運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 263件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[19121642] どういった製品(プラン)選べばよろしいでしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/09/08 12:59:27(最終返信:2015/09/09 13:02:08)
[19121642] ...今ノーリミットモードの付いてるルーターって販売終了してますよね。 そうなると現存のルーターで契約し、中古でHWD15やNAD11の白ロムを買うという方法で運用するのが現実的でしょうか? 契約する前にtrywimaxは絶対すべき >今ノーリミットモードの付いてるルーターって販売終了してますよね... 詳細
[19070196] WX01を契約してHWD15を別途購入して利用したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/08/21 12:46:18(最終返信:2015/09/07 21:57:36)
[19070196] ...我が家はネットヘビーユーザーはいないので、どんなもんかなーと逆に楽しみですね。 光回線をoffにしてwimax環境のみで運用してみて感覚を確かめてみたいと思います。 通信費節約のために気軽に飛びついてはいけないものだということを肝に命じておきます... 詳細
[19066302] (相談) 007zソフトバンクからの乗り換え
2015/08/20 00:00:21(最終返信:2015/08/21 06:23:34)
[19066302] ...ギガ放題への移行を検討しています。 しかし、制限がきつくて使い物にならないとの評判ですので、このまま007z運用のほうがいいのか悩んでいます。 参考にみなさんの意見をお聞かせください。 人に聞いても仕方がないので(使用環境は人それぞれ... 詳細
[18956607] 四千人のうち87%が「これからも使いたい」??
2015/07/11 18:01:00(最終返信:2015/07/20 12:48:31)
[18956607] ...>また、「3日間で3GB」超の規制方法につきましてはお客様から頂いたご意見を参考にして、より利便性の高い運用方法を検討して参ります。 と、矛盾するような表現がされている。 つまり、3日3ギガ制限を分かりやすく説明する... 詳細
[18890745] 規制にたいする逆切れについて
2015/06/20 17:20:46(最終返信:2015/07/14 17:03:01)
[18890745] ...れづらい ことには正直同情します。 総務省のホームページより見つけました。 帯域制御の運用基準に関するガイドラインについての記載があります。 7ページ目を見て下さい。(情報開示の...rch= てんてこまい619さん、書かれてますね。 "ユーザ保護の観点から、帯域制御の運用方針について、エンドユーザに対する十分な情報開示が必要。" USER側が分が悪いって言...で買おうと検討する為に見るページの一つです。パッと見、「ユーザ保護の観点から、帯域制御の運用方針について、エンドユーザに対する十分な情報開示がされている」と言えるのかな?って思いま... 詳細
[18544316] クレードルとルーターを有線接続すると途中で通信が切断される
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/03/04 23:50:49(最終返信:2015/07/05 17:16:06)
[18544316] ...外出時にはクレードルから切離して持ち出し、 帰宅時にはクレードルに接続し、その際に本機を再起動して運用するようにしております。 記憶にあるのはその2回だけで、それ以降は問題なく動作しております。 ... 詳細
[18824371] 3G制限かかりました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/05/30 19:39:02(最終返信:2015/07/01 20:43:43)
[18824371] ...これから契約する人の参考になればと思います。 自分も帯域制限かかりました。現在ノーリミットモードで運用中。こちオラの方がまだマシですね。http://kakaku.com/bb/article/wimax/speed/http://kakaku... 詳細
[18876668] 違約金無料で解約しました
2015/06/16 11:03:15(最終返信:2015/06/22 22:57:54)
[18876668] ...jp/main_content/000007901.pdf#search= 電気通信事業者4団体と総務省がオブザーバー参加し、帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討委員会が設立され、 ガイドラインが作成されています。 このガイドラインには...criber.pdf ★UQは、2014年度において契約数が飛躍的に伸びています。 帯域制御の運用基準に関するガイドラインの概要において、 基本的な考え方として、 ○原則としてISP(事業者)はネットワーク設備の増強によってトラヒック増加に対処すべき... 詳細
[18848539] UQ GMO 7GB 3GB 制限 規制
2015/06/07 15:29:17(最終返信:2015/06/19 12:14:34)
[18848539] ...ても特に制限がかかりませんでしたので、騙された気分です。 こんなことなら、光とスマホで運用したほうがよっぽどよかったと思っています。 失礼、実測0.3Gではなく0.3Mで、5...約解除したほうがよかったのかと、2重に騙された気分です。 こんなことなら、光とスマホで運用したほうがよっぽどましなのかもしれません・・・ そのときもniftyの対応には、知らぬ...、解除料のない契約解除に力を注ぎ、残念ながら、モバイルネットに見切りをつけ、光とスマホで運用することが、安心できる次善の策のような気がします。 4月1日から3G規制が始まるとアナ... 詳細
[18850866] 3日間 通信量 3GBの超えた時の速度制限
2015/06/08 10:02:03(最終返信:2015/06/19 10:47:12)
[18850866] ...この機会に、解除料のない契約解除に力を注ぎ、残念ながら、モバイルネットに見切りをつけ、光とスマホで運用することが、安心できる次善の策のような気がします。 皆様落ち着きましょう。 3G制限については記述もあるので詐欺と言うのは違いますからね... 詳細
[18838719] Wimax2終了のお知らせ
2015/06/04 15:23:42(最終返信:2015/06/10 11:13:13)
[18838719] ...まさにソフトバンクみたいな手法に成り下がってきた。 今から加入考えている人は、月末発売のネットギアのルーターに安SIM運用の方が良いんじゃないかな。 ... 詳細
[18739495] 使用中に突然つながらなく理由と恒久的対処法について
2015/05/02 15:23:23(最終返信:2015/06/08 10:04:45)
[18739495] ...ファームウェアのアップデートと省電力機能の停止ぐらいでしょう。 しかし、この製品はモバイルルーターなので連続運用を視野に入れた製品ではないと思います。製品の不具合だとしてもモバイルルータとしては問題ない程度なので... 詳細
[18473747] wx01とw01について
2015/02/14 02:53:53(最終返信:2015/05/30 15:29:17)
[18473747] ...>家族と連絡を取る際にも電話は使用するので、 >今現在の電話番号は持ったままというのはできないのでしょうか? どういう運用を考えているのかよくわからないのですが まず電話番号をどう維持するのかから考えるべきなのでは…? ...せん。 2/19までのキャンペーンに乗って、W01で契約、 4月の3日3G通信量制限開始以降、もし運用に支障があれば別途白ロムHWD15を購入しSIMカードを差し替え、 WiMAX環境を追加が最も良い選択かなと思います... 詳細
[18476229] 最悪、圏外で接続できず
2015/02/14 19:43:06(最終返信:2015/05/16 00:21:36)
[18476229] ...11ヶ月は長いですね その時点でないと手続きできないのでしょうか!? 少し疑問です 政府機関は税金で運用されている。 納税者は権利行使できる。 最初から『望み薄でしょうね』では勝てるわけがない。それではへたれかと言われる... 詳細
[18087278] ワイマックスと無線LAN
2014/10/24 18:38:45(最終返信:2015/04/20 16:13:42)
[18087278] ...クレドルつけてもこれにもともとある無線機能は消えないと思いますけど? ルーターつけてもそれはまあ意味がないわけじゃないけど そのような運用をしています。 というのも外付けルータの5GHz帯を使いたいからです。 HWD15自体はアクセスポイントモードに設定してクレードルにさし...います。ちなみに私も、Wimax2+の電波が掴みやすい二階窓際にHWD15をおくために、上記構成で運用しています。快適ですよ! 補足ですが、下り12M〜20Mコンスタントにでているため、U-Next等... 詳細
[18637096] 通話はY!mobile、通信はWiMAXが制限がなくて最もいい?
2015/04/01 10:32:16(最終返信:2015/04/02 07:41:48)
[18637096] ...月額2241円契約で…確かにソフトバンクモバイルに統一で規制が厳しくなってますが…) 既に規制ないのは無いので(緩いだけ)…基本固定+運用が幸せな時代です…1年前のイーモバイル時代は良かったな〜です^^。 格安SIMは、無制限プラン遅いしな〜... 詳細
[18612322] WiMAXのギガ放題は不当表示防止法違反
2015/03/24 21:13:12(最終返信:2015/03/25 11:18:56)
[18612322] ...問題はない (2)通信速度 これがかなり問題になっていますが、 速度が理論値(極端に言えば回線で1台しか運用していない時の最高速度)で、 実際には、ここまで速度が出ることは考えにくい。 問題点は「ベストエフォート型」なのが大きな問題です... 詳細
[18593674] MNOとMVNOの回線品質の違い
2015/03/19 02:02:20(最終返信:2015/03/19 08:41:15)
[18593674] ...旧WiMAXの時代にいくつか併用していた事がありました。 niftyやらSo-netあたりの自社運用してるところはそれなりに本家との違いがありましたが、シェアリーやGMOなんかのまんままた貸ししてるところはほとんど本家との差を感じませんでした... 詳細
[18545044] 注意!!通信モード切り替えができない。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/03/05 09:24:28(最終返信:2015/03/15 18:05:01)
[18545044] ...Wi-MAX2の「3日規制の700kbps程度の実測値」はどうなるか分かりません 私はWX01をギガですでに運用していますが2プラスで40Mbps前後 無印にたまに切り替わると10Mbps前後出ていて何の不満も有りませんが... 詳細
[18537247] お得な購入方法につて
2015/03/02 23:55:12(最終返信:2015/03/04 00:12:39)
[18537247] ...なので機種的には通信制限のないHWD15が希望です。 HWD15だとキッシュバック金額も減額になるのでW01を購入し白ロムでの運用を考えています。 W01を購入→ヤフオクで出品→ヤフオクでHDW15の白ロムを購入 SIMを差し換えて利用しようと思っていますが可能でしょうか... 詳細
