運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 263件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18491755] Aterm3800→NDA11への乗り換えは??
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2015/02/18 19:29:49(最終返信:2015/02/25 10:49:26)
[18491755] ...そのラクーポンからNAD11への乗り換えメルマガが来ました。2/19までの申込なら7G制限なし。 ●自宅には固定回線なし ●Wi-Fi運用スマホとタブレット ●動画視聴が主な使い道 ●速度はAterm3800で今はそこそこ満足してます ... 詳細
[18489910] 至急。w01購入にあたって
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/02/18 08:04:52(最終返信:2015/02/19 14:24:49)
[18489910] ...WiMAXがない事が安定につながるかも。 とは言え、キャリアアグリゲーションはいつ使える様になるものやら。 3日3G制限がどの程度厳しく運用されるのか? みんな悩んでえいやぁっ! WiMAX2+の3日3G制限は、そんなに厳しくするはずがない... 詳細
[18486574] オートシャットダウンが出来ない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/02/17 10:33:56(最終返信:2015/02/17 18:30:55)
[18486574] ...あまり厳格な運用はなされないでしょう。 なぜなら、YouTubeの低画質が見られる程度の速度という、 曖昧な言い方だからです。 それと、3日3GB制限は、全てのユーザーが対象であり、 厳格な運用によるメリットは皆無です...UQサポートセンターは明確に128kと言いますし、 7G制限の有無は契約コースで異なりますので、 厳格な運用は義務だからです。 本音を言わせてもらうなら、大袈裟な速度をうたっておいて、 実効速度は1/10程度という現実を... 詳細
[18433750] この機種はフラット2年3696円(7G制限なし)は選択不可?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/02/02 22:49:59(最終返信:2015/02/15 07:36:21)
[18433750] ...2/19までのキャンペーン(内容は割愛)は受けられない。ということですね? WX01をギガ砲台で運用(人柱)する予定。 そうでしょうね まあCBとかがどっちが大きくなるかわからないというのはあるんじゃない... 詳細
[18423426] 光回線の代替品として使いたい!
2015/01/31 01:03:45(最終返信:2015/02/05 00:08:44)
[18423426] ...た方が遥かにコスパ優秀ですが。 305ztならその半額で実質無制限ですが、裏メニュー的な運用なので突然使えなくなるリスクと背中合わせです。 それ以外ですと、容量制限がもれなく付いて...境を知りたい場合はお試しレンタルもあるので引越し先で使えるか試されてみては? 自宅のみ運用ならモバイルタイプではなく据え置きタイプも候補にいれてみては?こちらが電波的(ブースター... ありがとうございます。早速、WEBからNAD11をレンタル依頼しました。 >自宅のみ運用ならモバイルタイプではなく据え置きタイプも候補にいれてみては?  URoad-Aeroや... 詳細
[18413118] 通信費削減のために
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/01/27 21:29:55(最終返信:2015/01/31 14:18:25)
[18413118] ...現在家族で使っているドコモを昔からの番号で使っています。しかし、Xiでの運用は高いし上限があるので現在は 1.ドコモXiのXiパケ・ホーダイ ダブル定額2000円   月々割を利用するためにつけています... 詳細
[18394417] 今からnad11を買うメリットはありますでしょうか?
2015/01/22 09:06:52(最終返信:2015/01/29 15:45:37)
[18394417] ...春からの3G規制の実態が見えないので、何とも言えませんが、 暫くはWIMAX ⇔ WIMAX2+をうまく利用して無制限で運用していく方向です。 私見ですが、wimaxは帯域を絞られたらそこまでヘビーにメイン回線として使うにはストレスがありそうです... 詳細
[18404550] スマホとの併用について
2015/01/25 10:58:08(最終返信:2015/01/25 18:24:21)
[18404550] ...メーラーも違うモノを使った方が安全です。 因みに、WiMAXは既に何の長所も無いゴミに成り下がってます。 Wi-Fi運用オンリーの相方としては、もっと適したモノが色々あると思いますよ。 スマホ+通話シム スマホ+通信シム+通話アプリ... 詳細
[18375032] 通信が切れた場合の対処方法
2015/01/16 09:43:47(最終返信:2015/01/18 23:54:59)
[18375032] ...別のnad11に変えても効果は変わらないかもしれませんね・・・。 実運用を0分でやるかどうかは別にして、効果があるか試すだけはやってみたらいかがでしょう。 もし効果があったとして、0分で運用するのが嫌でしたら、初期値の30分よりも長い時間を設定... 詳細
[18300959] 新規
2014/12/24 11:51:27(最終返信:2014/12/26 07:19:18)
[18300959] ...docomo回線に使えるモバイルルータを調達して、 ぷららやu-mobileなどの速度制限なしのSIMで運用すると云う手もあります。 http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1412/03/news093... 詳細
[18275409] クレードルに挿しっぱなしは充電しすぎ?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/12/16 11:46:51(最終返信:2014/12/19 15:47:32)
[18275409] ... ガンホさんが検討されているようにクレードルを使用せず、80%以下の充電状態をできるだけ保つという運用方法も 賢い選択肢だと思っています。 また過充電は厳密には100%超の105%などの充電状態を指しますので故障等の異常がなければ通常そこまで充電されません... 詳細
[17064195] ラクーポン(前:シェアリー)契約は一か八か。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/01/12 17:28:05(最終返信:2014/12/01 19:32:17)
[17064195] ...これからも良いwimaxライフを。 >daredevil_3さん 当然、私は上記にあるように代替手段を用意した上での運用です。@niftyにてatermを使わせてもらっています。 年間パスポートの1.3万キャッシュバックなので内容的にはラクーポンと大して変わりません... 詳細
[18175444] ハイスピードプラスエリアの速度制限について
2014/11/16 22:49:42(最終返信:2014/11/19 23:16:58)
[18175444] ...現在、上記機種をwimax2にて運用しようと模索中、trywimaxにて試用してみた結果、思ったより使えることを確認いたしました。 基本的にはwimax waimax2 で運用するつもりですが、場合によっ...現在 AUスマホでwindowsノートパソコン ipad wifi運用で使用中 simなしスマホ2台とアンドロイドタブレット使用中 すべての機器を屋外で使用する場合、AUスマホ LTEでデザリングによりすべての機器を通信させているのですが... 詳細
[18135080] 詐欺商法?
2014/11/05 22:43:57(最終返信:2014/11/11 23:05:43)
[18135080] ...wimax2はつかみがよくて替えて正解のパターンです。 wimax2が遅いのであれば、NLモードにしてwimaxでしばらく運用してはどうですか? それともnad11はNLモードでもAeroより電波悪いのでしょうか? そうだとすれば端末の問題ですが... 詳細
[17964202] Wi-Fi強化し宅内利用する方法
2014/09/21 17:27:49(最終返信:2014/10/01 15:21:52)
[17964202] ...それだとモード変更は不要です。 二重ルータにしても実効速度の低下は無視出来るほどでしょうから。 宅内外両方使いの運用性も考慮して二重ルーターで行くことにしました。宅内でインターネットのみ使いたい時は本機にアクセスしwg1800hpは電源offで節電可というオマケつき... 詳細
[17964261] クレード接続時でもECOモードを有効にしたい
2014/09/21 17:45:39(最終返信:2014/09/21 17:45:39)
[17964261] ...宅内でクレードルに刺して運用。寝るときにはスマホのWi-FiをOFF。一定時間経過したらECOモードに移行させたい。 クレードル接続だとECOモードが無効になるようだが、有効にする方法はないのかな?... 詳細
[17948394] 本機SIMでNAD11動作しますか?
2014/09/17 19:06:31(最終返信:2014/09/18 10:58:26)
[17948394] ...みなさん情報ありがとうございます。 15/11それぞれ良い点悪い点あるようなので あまりお金をかけずに運用切換の可能性高まりました。 本当はSIM差し替えではなくwimaxのデバイスプラス的なものが理想なのですが... 詳細
[17711365] ゲーム利用時に通信切断が頻発
2014/07/08 14:48:29(最終返信:2014/09/11 20:12:26)
[17711365] ...ません。 PS3だけのために無線のチャネルを2GHzに設定するのは嫌なので、しばらくはこの構成で運用してみようと思います (クレードルを使うと発熱が酷いのでこちらの構成のほうが長寿命かも…)。 や... 詳細
[17913154] モバイルデータ
2014/09/08 05:50:42(最終返信:2014/09/08 13:59:43)
[17913154] ...よろしくお願い致します。 速攻でWimaxを指南する回答が付くと思うけど 現実的には、滑り込みで旧プランで運用してるんだろうから プラン変更も容易ではないと思われるので 家に固定回線導入するとか 公衆無線を積極的に導入するとかで... 詳細
[17814214] ラクーポンでも来ましたね!
2014/08/08 16:06:56(最終返信:2014/09/01 17:58:16)
[17814214] ...ット以上、平均8億パケットくらい行っていた時期もありました。 そのような時期でも4年以上運用してますが特に問題はなかった。 しかし今年度に入った途端、ということです。 使用するユー...世情に対し、ユーザに不利益な囲い込みビジネスモデルだらけ、ってこと でしょうね。ビンボー運用では被害の少ないものを選択するしかない。 1億パケットくらいならラクーポンでもいけそう...ならそれでもOK。 高速通信を必要とする場合だけ切り替える方法なら通信制限を気にしながら運用も可能でしょう。 デメリットは2年契約の中で、来年の今頃にはWiMAX2+帯域の増加に... 詳細
