運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 263件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[17887352] 初期設定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/08/31 15:13:38(最終返信:2014/09/01 09:18:30)
[17887352] ...0r_manual_02.pdf のP1-8では、 POWERランプが緑色で点滅してるのは、 通常運用時は起動中を示し、無線設定時はらくらく無線スタートでの設定中を示すようです。 SETボタンを押下せずに暫く放置すると... 詳細
[17877761] 通信スピード
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/08/28 16:43:15(最終返信:2014/08/29 18:01:42)
[17877761] ...通信スピードも明らかに遅く 通信しない時すらあります。 NDA11に私のスマホとチビのスマホ2台で運用してます。 何か原因がわかる方教えて下さい! お力になれないかも知れませんが… 契約会社情報も上げられてはいかがでしょうか... 詳細
[17835586] 通信モードの切替方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/08/15 00:26:48(最終返信:2014/08/16 00:26:39)
[17835586] ...たかが千円程度です。 子供じゃあるまいし 購入前から心配するようなカツカツでの運用ですか? そもそもそういう人は無料wifiで運用するのが無難ですよ。 なるほど。 PCからのWeb管理画面ですと、そのような切替が可能なのですね...そのような切替が可能なのですね。 追加情報ありがとうございました。 運用についてはカツカツではありませんが、必要以外の出費は抑えたいという考えです。 考え方は十人十色といったところでしょうか。... 詳細
[17830594] 5GHz
2014/08/13 14:15:14(最終返信:2014/08/14 18:26:34)
[17830594] ...5GHz 帯の無線 LAN が屋外で使えないようになっているのは、技術的にできないということではなく、運用上の問題があるから省令で禁止されていました。 で、現在ではその問題を回避する機能を持つ機器であれば... 詳細
[17821596] 本日購入しました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2014/08/10 19:38:51(最終返信:2014/08/12 11:20:46)
[17821596] ...しかも在庫がなかったし。 おとさんだヨォ〜さん おとさんだヨォ〜さんの情報を元に2年間スマホ+モバイルルーターを運用した場合、分割よりも一括の方が3万円近く安いことが分かりました! モバイルルーターでLTEを使うと月々1005円×24カ月=24120円なので... 詳細
[17806235] コンログリルテーブルガードの効果?
2014/08/06 02:15:38(最終返信:2014/08/07 20:58:38)
[17806235] ...あのアンテナ4本は再現出来ませんでした 動かさなきゃ良かった 追記 WiMAX2+エリア外で、ノーリミットモードで運用しています WiMAX開始直後の電波の弱い時期にはさまざまな方法の情報がありましたね。 私はしばらく100均の金属ボウルを使ってました... 詳細
[17802002] NAD11かHWD15か…迷っています。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/08/04 20:38:58(最終返信:2014/08/06 00:03:19)
[17802002] ... これは2.4GHz帯AP検出数4、5GHz帯AP検出数1という環境にNAD11を5GHz帯にて運用中の感想です 鉄也 様 おはようございます。 繋がりや速度に不満のある時は、こういうアプリで調べて空いているとろこを狙うのも大切なのですね... 詳細
[17773777] VPN不良で無料解約してもらいました
2014/07/26 22:59:10(最終返信:2014/07/30 12:20:38)
[17773777] ...同時に複数のクライアントをVPN接続したかったのだがポートマッピングは機構上1台のクライアントしか設定できない。 仕様通り動作しないことで想定した運用ができないので本日契約を取消してもらった。契約料返金,解約料ゼロ,通信料のみ日割計算で支払。 特...ので契約取消とした。先方も認識していた明確な問題だったのかな。 少し寂しいのだがWM3800Rの運用に戻した。ポートマッピングなしで複数台同時使用できている。 発売から一定期間は解約について緩いのでたまたまのかもしれないですが... 詳細
[17774179] HWD15の連続通信時間
2014/07/27 01:09:28(最終返信:2014/07/27 01:09:28)
[17774179] ...モバイル端末で最大出力なんてありえないので 20Mhz→40Mhzで消費電力倍もあり得ます。 HWD15もHWD14も20Mhzで運用すれば、同じ位の連続通信時間の可能性が高いですね。 ただし WIMAX2+:+110分/4G LTE:+50... 詳細
[17759267] HWD15
2014/07/22 18:13:10(最終返信:2014/07/26 17:02:06)
[17759267] ...根本的に契約という言葉の使い方を間違えています。 鉄也さん ご存じ無いのであれば無理も無いかもですね。 au運用のネガティブな面このあたりでしょうか。 <au.net> http://bbs.kakaku.co... 詳細
[17759192] 固定回線からモバイルルーターへの移行について
2014/07/22 17:46:38(最終返信:2014/07/22 20:51:06)
[17759192] ...動画見ない 容量もあまり使わないなら ワイマックスじゃなくても他にも色々あると思います 完全に固定運用ですか? 正直な話 回線速度も早く、安定していて、容量も気にしなくてよい光回線を 高々2,000円ちょっとな為にWiMAXに変えるなんて馬鹿らしいですね... 詳細
[17708944] Wi-Fi接続制限?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/07/07 21:41:50(最終返信:2014/07/10 06:13:21)
[17708944] ...へと振り向ければDHCP問題から開放されます 2つの解消法を示しましたが もし説明を理解できないなら対策は諦め 毎日1回 再起動による運用に徹してください >ΑnonymousCowardさん 新規アカウントだし釣りなのか? おバカさんは... 詳細
[17692453] NAD11体感レポート
2014/07/03 11:02:14(最終返信:2014/07/07 14:44:10)
[17692453] ...電波が拾えるようになりました。 電池の持ちについては「使わない際は積極的に休止状態にする」という WM3800Rと同じ運用方法で1日使えています。 ただしHWD14は、特に本体操作をすることなく8時出勤〜20時帰宅まで電池が保ちましたので... 詳細
[17665010] 必要な時つながらない
2014/06/25 18:29:33(最終返信:2014/07/05 13:06:00)
[17665010] ...確かに貸し出し機種の限定やら期間等いろいろ有りますが、店頭なり本家で貸し出しやってくれる訳ですから。その運用手段を個人のご経験談で断定されたり、名称の細部にわたって拘られる真意が計りかねてました。 お互いの主張が気に食わない... 詳細
[17689181] ご相談です。 HWD14とNAD11で、迷っています。
2014/07/02 12:31:05(最終返信:2014/07/05 12:29:19)
[17689181] ...携帯の7GBを使いきり、HWD14の7GBを使いきり、なんてやっていて、いざHWD14をノーリミットモードにして運用しようとすると、感度良好のWiMAXエリア内でも端末感度が悪く通信がなかなかされず、実質制限のかかったLTEの方がまだ使えました...実質制限のかかったLTEの方がまだ使えました。 というよりそもそも、HWD14をLTEを使わない形で運用して使おうと契約したら、感度良好のエリアに行っても使えず、直前まで使用していたWM3600Rの方が移動中や△判定エリアでも使えていたので... 詳細
[17666234] バッテリーの持ちが良くない?
2014/06/25 22:52:07(最終返信:2014/06/26 22:20:56)
[17666234] ...WiMAX2+のせいかと思ってWiMAXに切り替えても大して改善しません。 MobileCubeでは同じ運用で、夜帰宅するまでバッテリーが持ったのですが。 ちなみにメインで使ってる端末はnexus5です。 ... 詳細
[17655686] WiFiバンド幅で消費電流が変わるのか?
2014/06/22 21:04:39(最終返信:2014/06/24 22:21:48)
[17655686] ...消費電力が増えてしまったのかな? 今晩フル充電しておき 明日朝にバンド幅40Mhzに変更して運用してみます。 バンド幅40Mhzで運用している今日 電池の使用量は未だ判りませんが やはりWiFi接続は何度か切断されている様子... 詳細
[17646290] 不良品引いた
2014/06/20 12:10:52(最終返信:2014/06/20 15:07:34)
[17646290] ...とりあえずはスマホテザリングで一時凌ぎくらいした対応方法がないのでしょうかねぇ・・・ WiMAX2+でも自宅運用することの難しさがここでも垣間見ることができました。 おおお、、さん よっぽど僕の日頃の行いが悪いんだと思います... 詳細
[17632951] 全然使えます。
2014/06/16 17:15:44(最終返信:2014/06/18 07:25:01)
[17632951] ... 確かに移動中はwimaxはいまいちですが地下鉄移動中はLTEで使いそれ以外はほぼwimax2+で運用と言った感じです 契約して最初の2年はwimax2+も帯域制限がかからないということですので、家の光回線の代替になりえます...なのでエリアプラスは基本地下鉄のみで使用。ギリギリになったらハイスピードの設定から変えないようにする。という運用にすべきとのことです。 その通りなのですが、ハイスピードプラスエリアモード(WiMAX2+とLTE... 詳細
[17463975] 新型ルーター発表が迫ってきました
2014/04/30 00:23:04(最終返信:2014/06/12 15:47:46)
[17463975] ...エリア拡充問題、HDW14にクレードル機能なしなので選択の余地がありません。 私のエリアではWiMAX運用開始した2010年から拡充と速度は上がりましたが 2年ほどは横ばいです。WiMAX2+になっても縛りとランニングコスト上昇のみで... 詳細
