運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 263件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17536789] HWD14かNECの新機種にすべきか、皆さんの意見を聞かせて下さい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/05/20 17:34:04(最終返信:2014/06/06 01:54:02)
[17536789] ...UQの販売員が多くいたので新端末が近いのかと思い、もうしばらく 待ってみようと思いました 最悪、短期間ならテザリングで運用しようと思います NECの通称NAD11はauが販売代行することが発表されているので来月?までしのげるのであればクレジット不要で口座払いでの契約が可能かと... 詳細
[17579446] ハーウェイ製以外のルーター
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/06/01 01:23:38(最終返信:2014/06/02 09:48:06)
[17579446] ...OS上のアイコンで見るイメージ程も弱くはないです。   自室で同機種を据え置きで運用し、クライアント端末を遠くまで持ち歩く   といった運用でもなければ問題無いのでは?   ちなみに良く切断されるという報告の内幾つかは... 詳細
[17452005] 既存WIMAXと置き換えるには、、、、超えるべき壁
2014/04/26 19:16:08(最終返信:2014/05/25 23:57:55)
[17452005] ...Buffaloの無線LAN/有線LANコンバータ「WLI-UTX-AG300」を用いて、NECの無線LANルータのWANポートに接続 → 安定運用出来ています。 (とりあえず1日) 今の所通信の不安定さは見えてませんが、まだ一日しかたってないのでちょっと様子見ですね... 詳細
[17469219] スマートバリューmineについて
2014/05/01 14:41:18(最終返信:2014/05/15 08:52:00)
[17469219] ...14 wifi運用する方が通信費節約できるのではないのですか? わたくしsoftbankで パケホからパケット2段階に変更し HWD14でwifi運用しておりして ...漏れなどでパケ死しても+500円/月だけ。 わたくしは まだ1度もないのですが wifi運用してから半年になりますがずっと0パケットで ハートフレンドなので パケット0円です。 ...ケット定額料から−1000円ぐらいなら なぜ?パケホを外しモバイルデータoffでwifi運用されないのか不思議なのです。 わたくし 新機種で機種代・保険・オプション込みで 〓250... 詳細
[17508906] 延長情報
2014/05/12 23:07:25(最終返信:2014/05/14 18:09:41)
[17508906] ...です。 どちらでもつながればいいんじゃないんですかね? 優先された方の速度がめちゃくちゃ遅いとか実運用上でデメリットが出ているとか、なら 理解できます。 しかしハイスピードとハイスピードプラスエリアの差と用途を考えれば... 詳細
[17426843] 契約満了後の端末の使い道
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/04/18 21:54:29(最終返信:2014/04/30 13:06:44)
[17426843] ...現状に不満がなくてないと困るのでやはりWiMAX契約しようかな…w みなさまありがとうございましたm(_ _)m オークション売買かプランによっては二台目運用、クレードルあるならAPですね! 参考になりました(^^)感謝です flamingofreakさん... 詳細
[17360746] 省電力モードにならない
2014/03/30 10:22:44(最終返信:2014/04/09 16:58:18)
[17360746] ...省電力モードにならないと思っております。 他に省電力モードにならない原因および解決策、 もしくはバッテリーを長持ちさせる運用をご教授願えますでしょうか。 よろしくお願いします。 私のiPad mini retinaでAterm... 詳細
[17366023] 省電力について
2014/03/31 17:03:28(最終返信:2014/04/09 10:42:45)
[17366023] ...5分後はHWD14の電源ボタン押さないと通信できないですよね? 私も同じ状況です。 ドコモのP-02EをWifiのみで運用(パケホーダイダブルで契約)しており、 P-02EはBattery+というアプリで画面をWifiのON・OFFと同期させていますが... 詳細
[15967280] VPNパススルー(L2TP/IPsec)について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2013/04/02 01:21:25(最終返信:2014/03/29 08:04:59)
[15967280] ...ほとんどの場合は問題なくVPN接続が確立できる場合が多いですが、確実性はありません。 いわゆる自己責任での運用となります。 メーカーとしては接続を保証できないでしょうから、回答としては「IPSecとL2TPには対応しておりません」となるのでしょう... 詳細
[17139979] クレードルにさして使う場合
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2014/02/01 19:21:47(最終返信:2014/03/20 17:31:33)
[17139979] ...早い返答ありがとうございます。 クレードルを持っているならUSBを繋げなくても クレードルにセットするだけで電池パックなしで運用できますよ おっしゃる通り、電池を外してクレードルにさすだけでネットにつながりました。 でかける時だけパックをつけようと思います... 詳細
[16958994] 購入検討中ですが
2013/12/15 13:18:32(最終返信:2014/01/23 21:55:14)
[16958994] ...docomoのスマホ契約してBIC simの945円/月プランに 入りました。自宅と会社はWiFi運用なのですこぶる快適。 通勤時も遅いけど、繋がらないってことはありません。 それと、使ってませんが500MBまで高速LTEつかえるし...テザリングするより電池もちますよ。2年縛りですがお得なプランがあります。) (2) スマホ一台の運用なら、15k払って新品を購入されるよりauショップにいって   修理依頼されたほうがよろしいのかも... 詳細
[16439818] 動いてる電車や走行中の車の受信具合
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/08/05 19:29:58(最終返信:2014/01/18 13:17:43)
[16439818] ...どこでつながるのかと試しながら使うのも魅力、と割り切ってますが。 自宅運用がメインでWiMAX使うなら笑ってられますが、移動運用となると… 使用する周波数の指向性が高くて、移動向きでないんですよね。 個人的には満足しておりますが... 詳細
[16953784] ドコモガラケーのパケット放題を節約する方法
2013/12/14 06:25:06(最終返信:2014/01/07 12:41:29)
[16953784] ...-03d(SIMなし運用)で使ってます。 >ガラケーau win(通話とメール)で、2台持ちで費用を抑えてます。 ご存知の通り、auのwinサービスは来年6月に終了しますのでガラケーでのWiFi運用は消滅します...現在、AtermWM3800Rをso-03d(SIMなし運用)で使ってます。 ガラケーau win(通話とメール)で、2台持ちで費用を抑えてます。 ...法を探してます。 ドコモのガラケーで wimax AtermWM3800R を使いながら運用する機種ってありますか?? 旦那はドコモが良いみたいです。 それか、スマホで機種変更し... 詳細
[16688456] USB給電について質問です
2013/10/10 15:33:26(最終返信:2013/12/30 16:40:33)
[16688456] ...1週間か2週間に1度くらいは、sleepではなくて電源断・再起動しないと動かないことがあります。実は今日(上記の運用のせいなのか、あるいは他の理由なのかわかりませんが)、バッテリーをはずして15分放置するまで、Aeroの電源が入りませんでした... 詳細
[16906944] パケットロスとスリープから復帰が出来ないを改善
2013/12/02 15:27:55(最終返信:2013/12/08 00:30:43)
[16906944] ...ルータに攻撃受けると仕方ないですが、、、。ノートPCにはファイアウォール付けてるので、とりあえずこれで運用してみたいと思います。 ファームウェアの作りが悪いと原因がわかりましたねー。これは今月のアップデートに期待ですね... 詳細
[16899987] 我慢できず解約
2013/11/30 20:59:10(最終返信:2013/12/01 19:42:32)
[16899987] ...今度はWiFi強度が落ちます。 結局は速度が落ちます。 それを補えるのは今のところ有線LANしか思いつかず、実際にそのように運用しています。 自室では無線APを別途設置してますので有線のない端末でもWiFi強度に心配はない。 ... 詳細
[16872143] PCでは大丈夫だがIpadで速度が異常に遅い
2013/11/23 22:00:48(最終返信:2013/11/26 15:32:04)
[16872143] ...WiMAX2対応機が出てからというのも悪くないとは思います。 出るまでの間に契約ブランクが出るようであれば それまでプランを変更して最小運用でもいいかもしれませんね(寝かすのも悪くない) ※実はこの機器をタダでGETした口でして… たしか... 詳細
[16649231] ワイマックス2、やっと来ましたね。
2013/09/30 11:06:34(最終返信:2013/11/02 14:00:56)
[16649231] ...を気にしながら運用なんて事実上ムリがありますね。 PC、ケータイ電話(スマホ含む)、タブレット端末等々、すべての通信手段をひとまとめにしての 運用貧乏にうってつ...だ予想できませんがUQ Flatが居残りWM3800Rの運用が現行どおり可能ならば 現状と何も変わらない運用になる可能性も否定できませんね。30MHzから10MHz...7GBの通信制限が発生することになりますね。 スマホなど持ち運ぶ端末は別として、PCでの運用はスマホのテザリングでもルータでも制限が 出てきますね。それこそホテルの有線LANでも使... 詳細
[16676512] モバイルルータ 回線業者の選択で悩んでます。
2013/10/07 14:31:59(最終返信:2013/10/30 11:35:46)
[16676512] ...その「プロバイダ」にはざっくり二種類あります。 niftyやソネット、ビッグローブなんかの大手はUQから帯域を借りて自社のサーバーで運用しています。 回線状況は基本的にはUQに準じますが、微妙に帯域の影響を受けたり何だりで速度が出ない事もあります... 詳細
[16514130] カタカタ音
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク])
2013/08/27 19:57:58(最終返信:2013/10/06 16:25:16)
[16514130] ...先に書いた通り、私の場合はカタカタ音はしますが正常動作はしているようです。 本日まではクレードル固定運用のため、持ち歩いた際にどうなるか?が若干心配でした。 カタカタ音がする時点で機器の動作に異常はなかったでしょうか... 詳細
