閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 662件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[13079227] LGA775からの作り変えについて
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G620 BOX)
2011/06/01 17:41:17(最終返信:2011/08/07 21:52:42)
[13079227] ...マザーが動作不良を起こしてしまい 作り変えることにしました。 使用目的は ・文章作成 ・インターネット ・写真取込・閲覧 今後行うかもしれない ・DVD鑑賞 他のスペックです。 ビデオカード:GF440 電源:650W... 詳細
[13279970] このCPUでネット閲覧・動画閲覧すると
 (CPU > インテル > Core i3 2100 BOX)
2011/07/21 19:40:56(最終返信:2011/07/26 11:24:50)
[13279970] ...大体CPU使用率はいくらほどになりますか? i3-2100搭載のPCの購入を考えています。 処理速度は快適ですかね? せいぜい、十数%程度かと。高画質な動画だと30%くらいいくかもね。 その用途だけなら、これで十分ですy 講談社のなかよしのページを開くと軽く50%いくんじゃないかと。 開くページや見る動画、... 詳細
[13265881] Q9550からの乗り換え
 (CPU)
2011/07/17 23:59:12(最終返信:2011/07/20 14:36:52)
[13265881] ...HD4550なので口コミ等を見ると付けない方がはるかにいいと言うのを見ました。 HD動画編集やエンコード、一眼で撮った写真の編集をする以外はWEBの閲覧程度でゲームは全くしないのであればグラボはいらないのでしょうか? あまりグラボにお金を掛けるつもり... 詳細
[13194436] ソフマップは?
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/06/29 21:01:00(最終返信:2011/07/01 17:02:19)
[13194436] ...sofmap_kyoto ソフマップ イオンモールKYOTO 現在一部プロバイダでSofmap.comが閲覧出来ない現象が発生し、ご迷惑をおかけしております。DNSの更新によるものなので時間が経てば解決しますが...sofmap_kyoto ソフマップ イオンモールKYOTO Google Public DNSを使用してアクセスすると閲覧出来ます。Windows用の設定はこちら→http://www.atmarkit.co.jp/fw... 詳細
[13163636] windowsXPでもTBは十分に効きますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 2400S BOX)
2011/06/22 15:19:05(最終返信:2011/07/01 15:30:16)
[13163636] ...SSD:SSDSA2MH160G2K5×2(RAID 0) OS:WinXP(IE8),Win7(IE9) デュアルブート ファイルが閲覧出来るようになるまで (1)約70秒[CPUは1コアのみ使用でTB3.5GHz] (2) winXP:約60秒[CPUは1コアのみ使用でTB3... 詳細
[13161186] 初自作です。アドバイスをお願いします。
2011/06/21 22:13:23(最終返信:2011/06/24 10:21:30)
[13161186] ...初自作です。 以下の構成で考えたのですが、ご指摘やアドバイスをお願い致します。 使用用途としては、ネット閲覧・動画編集が主になります。 また、今後3Dゲームも始めてみたいと考えています。 【OS】Windows... 詳細
[13121000] 初自作です。アドバイスお願いします。
2011/06/12 02:40:52(最終返信:2011/06/15 20:35:08)
[13121000] ...com/item/K0000162334/spec/ 使用用途は、3Dゲーム・ライブストリーミング配信・web閲覧・adobe CS5など。 一応、OCも視野に入れての構成を考えました。 予算16万くらいで考えてます...jp/other/1010/11.htm 使用用途は、3Dゲーム・ライブストリーミング配信・web閲覧・adobe CS5など。 ゲームタイトルでグラボの選択肢などが変わってきますが まぁGTX560なら快適さは別として問題は無いでしょうね... 詳細
[13131628] SAIを使うPCを自作したいのですがアドバイスお願いします。
 (CPU)
2011/06/14 17:43:36(最終返信:2011/06/15 16:07:42)
[13131628] ...RR-VTPS-28PK-R2 【ケース】CM 690 II Plus RC-692-KKN1 使用目的は主にSAI・web閲覧などでゲームは考えていません。 オススメのディスプレイなどもあれば教えてください、ディスプレイも含めて予算は14万ぐらいです... 詳細
[13118562] 初めての自作です。アドバイス等お願いします。
2011/06/11 16:20:58(最終返信:2011/06/11 21:52:35)
[13118562] ...主な用途は web閲覧、ニコニコ生放送でのゲーム配信(minecraftを予定) 3Dゲーム(A.V.A.)、動画のエンコード に使う予定です。 [OS] Windows7 Home Premium... 詳細
[13100561] 初自作PCの構成評価をお願いします。
2011/06/07 00:12:15(最終返信:2011/06/07 18:36:10)
[13100561] ...今度初めてPCの自作に挑戦しようと考えています。 そこでパーツの構成を評価していただけないでしょうか。 用途はネットサーフィン、動画閲覧、あとせっかく自作するので3Dゲームもやってみたいと思います。 [CPU] intel/core... 詳細
[13075596] 初自作です。相性など指導して下さい。
2011/05/31 18:54:53(最終返信:2011/06/03 19:35:09)
[13075596] ...PCの使用目的はロスプラ2やバイオ5程度のゲームとウェブ閲覧、オフィス、TV+ブルーレイ視聴、DVDダビングなどです。 OS:Windows 7 Pro 64bit版 CPU:Core i7 2600K... 詳細
[13053641] メーカー品PCのCPU交換について
 (CPU > インテル > Pentium 4 2.80G Socket478 バルク)
2011/05/26 13:06:34(最終返信:2011/05/28 22:32:16)
[13053641] ...アイオーデータのアナログTVキャプチャボードを積み、 光学ドライブはDVD-R対応に換装、録画した番組をDVDに焼いてました。 当時、Web閲覧とアナログTVくらいは十分こなせましたが、地デジ時代にはちょっとスペック不足。 むしろ、CPUはそのままにして... 詳細
[13048501] 初自作 アドバイスお願いします
2011/05/24 23:12:19(最終返信:2011/05/27 07:24:02)
[13048501] ...現在使用のPCに限界を感じ新調するにあたり 以下の構成での自作を考えてみました。 主な用途はWebサイトの閲覧、イラスト、3DCG作成です。 予算は12万±1で収まれば御の字です。 OS:Windows 7... 詳細
[13024589] 初自作です、パーツ何がいいか教えてください。
 (CPU)
2011/05/19 00:12:36(最終返信:2011/05/19 15:16:46)
[13024589] ...DVD(DSP) SP1 + PCI-E接続USB3.0増設カード セット 仕様はゲームやニコニコ動画閲覧、動画ダウンロード ゲームはペーパーマン、RPG系、FPS、 グラボ付けるならマザボチップP67のに変えたほうがいいですか... 詳細
[13001749] 初自作なのですがこのパーツでできるか教えてください
 (CPU)
2011/05/12 21:26:21(最終返信:2011/05/17 07:30:03)
[13001749] ...ペーパーマンなどネトゲやりたいのでグラボを後で増設しますが、このパーツではつらいで すか?  あとはニコニコ動画、web閲覧がしたいです。  お金がないので安いパーツで選びました、お金がはいったらCPUをcorei7に変えたいと思っています... 詳細
[12957363] 初めての自作PCの製作について
 (CPU > インテル > Core i7 2600 BOX)
2011/05/01 11:11:28(最終返信:2011/05/02 20:55:17)
[12957363] ...主な仕様用途は ニコ生での3Dゲーム実況 (予定ではminecraftを主に放送予定) Webサイトの閲覧             です。 予算は13万±1万 でAmazonで一括購入を考えています。 パーツ一覧(カッコ内はAmazonでの値段)... 詳細
[12507721] 今更ですが、4core & OCができました(^O^)
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2011/01/14 16:59:26(最終返信:2011/03/22 23:18:09)
[12507721] ...した状態で一年以上運用していますが、AMD power monitor と組み合わせることによって、通常時(ネット閲覧等)は800Mhzで、動画編集の際のエンコード作業時は3.6Ghzで、というふうに適宜設定を変えて運用することが出来ます... 詳細
[12687334] cool'n'quiet と k10statについて
 (CPU > AMD > Phenom II X2 560 Black Edition BOX)
2011/02/21 14:19:59(最終返信:2011/03/02 14:00:38)
[12687334] ...と思ったのですが、そうは問屋はゆるざず、 この設定だと高負荷時は安定しているのですが 例えばIEでネット閲覧中などの中負荷?時に頻繁にブルー画面が発生する事態となりました。 そこで質問なのですが (1) 皆さんもPhenomIIでは... 詳細
[12394222] マルチディスプレイ
 (CPU > インテル > Core i3 540 BOX)
2010/12/20 12:48:29(最終返信:2011/02/24 10:01:16)
[12394222] ...プレイヤーの問題ということはない? 他のソフトで見ても同様?いくつか動画を試しても同様? 動画でのみ起こりデスクトップ表示やネット閲覧等では問題はないと? 1台目は問題なく、2台目のみ動画がおかしくなると?2台目の接続はなに? PrintScreenなどで撮って掲載してく...windows メディアプレーヤー すべてで入ります。 >動画でのみ起こりデスクトップ表示やネット閲覧等では問題はないと? 静止画は問題ありません。 動画の動きのある画面で下4分の一くらいのところに線が入って画像が少し横にずれるような... 詳細
[12585081] 買い替え
 (CPU)
2011/01/31 02:11:30(最終返信:2011/02/13 12:15:26)
[12585081] ...安いほどいいです、 一度買ったらアップグレードは考えませんです、 用途はDVD編集、Web,動画閲覧、軽い2Dゲーム 今の構成 CPU Athlon 64 X2 3800+(2.0GHz/Cache... 詳細
