閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 662件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.301 sec)
[12160898] 1090Tを使用した構成について
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2010/11/03 22:22:47(最終返信:2010/11/09 00:05:48)
[12160898] ...CPUクーラーのヒートシンクにとりつけた温度センサーによると、現在の室温20度に対して26度を指している。Web閲覧及びMP3ファイル再生2時間の話である。CPUクーラーの2基のファンは吸気側排気側ともに500回転ほどである... 詳細
[12120840] ニコニコ動画エンコについて
2010/10/27 01:53:45(最終返信:2010/10/30 17:26:52)
[12120840] ...考えられませんので・・。 ほとんどの方が宝の持ち腐れということでしょうね(笑い) インターネット閲覧するのみ使用でも表示速度は、激早で満足ですし イラレもフォトショップもストレス無く動くのは、うれしい限りです... 詳細
[12071826] 初自作の構成について意見して下さい。
 (CPU)
2010/10/17 03:08:00(最終返信:2010/10/25 21:40:44)
[12071826] ...PCの仕様用途(構成希望) BDを入れたかった 今流行?のCWCH50-1を使ってみたかった 動画の閲覧(ニコニコなど) 動画編集 現状のPCゲームでも大丈夫なスペック (FF14は多分やりません:海外でも評価が酷いようで)... 詳細
[12031243] 125wと95wの外観の違い
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX [95W])
2010/10/09 04:31:45(最終返信:2010/10/18 08:48:26)
[12031243] ...CPU-Zで見るとコア電圧の違いが出るらしいよ。 で、その温度は何を見てる? うちは95W版だけどAODで温度見るとWeb閲覧1時間程度で15度。室温は22度。 MBのユーティリティで省電力にすると13度くらいかな?ゲーム起動すると18度くらいかな... 詳細
[12043881] このCPUを使ったPCの構成について
 (CPU > インテル > Core i7 870 BOX)
2010/10/11 15:54:11(最終返信:2010/10/16 18:13:32)
[12043881] ...PCはあまり詳しくはありませんが、そこそこ高性能のPCを 安価で構築したいと思っております。 ・・・主な使用目的、ネット閲覧、オフィス系ソフト操作(軽作業)、    お絵かき・画像・映像系はあまりいじりません。 ・・・INET接続環境;光ファイバー... 詳細
[12035576] 自作PC初心者です
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 640 BOX)
2010/10/09 23:08:35(最終返信:2010/10/11 03:37:53)
[12035576] ... 用途はyoutube,pcgame(ff14できないですかね?グラボはなにがいいのか・・)ネット閲覧くらいです。 ●CPU AMD Athlon II X4 Quad-Core 640 BOX ●マザーボード... 詳細
[11976016] 処理速度について
2010/09/27 08:43:55(最終返信:2010/10/09 12:47:21)
[11976016] ...別途ネットワークアダプタを用意した方がいいかも知れません。 おはようございます。 自分も、ホームページの閲覧時に音楽がプチプチノイズ入り、 LANチップのせいかと思い、インテルのPCIe x1 のLANカードを導入しましたが... 詳細
[11949840] FFベンチ HIGH7000超え出来ますか。
2010/09/22 09:30:42(最終返信:2010/09/22 13:26:30)
[11949840] ...4コアのi7,i5となると3.8Ghz程度で実現できるようです。 様々な環境で検証した結果は以下で閲覧できます。(外れ値も混ざっている様なので、その点注意が必要です) http://www.ff14bench... 詳細
[11884696] キューブケースでの使用について。
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2010/09/09 20:02:19(最終返信:2010/09/11 16:54:28)
[11884696] ...現サブPCは余ってるXPで再セットアップして、、、何に使おう(^^;; 実際に何に使うかって事ですけど ネット閲覧とか軽い物なら心配は無用だと 思いますけど。 例えば920はデフォルトの電圧で1.2v位ですけど... 詳細
[11857058] ブルーレイの視聴・地デジの視聴や録画を目的として購入検討中
 (CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2010/09/04 00:46:07(最終返信:2010/09/06 12:13:10)
[11857058] ...PCの用途として考えているものは主に以下の5つです ・BD再生 ・地デジ再生・録画 ※上記作業中に以下のことも快適に動作させたい ・ネット閲覧 ・簡単な文章作成 ・2Dイラスト作成 ※オンラインゲームや動画エンコードはやらない予定です。 ... 詳細
[11773853] アプリが一瞬フリーズします
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/08/17 12:20:34(最終返信:2010/09/04 01:47:18)
[11773853] ...CPUかビデオカードなのかなぁと思うのですが、どうでしょう。 <<トラブル>> メモ帳で漢字変換時、Firefoxでネット閲覧時、3Dゲーム時等、数秒フリーズします。 マウスカーソルは動かせますし、Tabにより別のアプリへの切り替えもできますが...調子が悪くなると12Vが正常に出力できなくなる(BTO用の安物電源に多い) >メモ帳で漢字変換時、Firefoxでネット閲覧時、3Dゲーム時等、数秒フリーズします。 IMEの可能性は? OfficeIMEはフリーズすることがあったような... 詳細
[11814617] 初自作で悩んでいます
2010/08/26 09:44:50(最終返信:2010/08/26 17:01:41)
[11814617] ...このままLGA1155に移行すると後々どうなるのかが心配で・・・^^; 用途はAVAやバイオ5などの中スペくらいで動くゲームや ニコニコ動画の閲覧くらい グラボはGTX460、メモリ4GBを予定しています。 悩むお気持ちわかります 特に急いでおられないなら... 詳細
[11757188] 予算50,000円前後で自作したい(Intel⇔AMD)
 (CPU)
2010/08/13 14:45:45(最終返信:2010/08/19 03:44:36)
[11757188] ...PC@:動画エンコード・動画編集(主にニコニコ動画向け)・動画閲覧・事務処理etc PCA:FF14などの3Dゲーム・イラスト制作・動画編集(高解像度)・フルHD動画閲覧etc PC@は夜通し点けておく作業に充てるつもりなので...長時間安定した温度を保ち、ファンの回転を抑えて静音性を優先させたいと思います。 その他の作業は低解像度動画の編集や動画閲覧などにとどまりますので、 処理性能はさほど気にはなりません。時代遅れの現行機が酷いですから。 よって... 詳細
[11745940] G6950か、E6500〜6700か…
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G6950 BOX)
2010/08/11 00:50:20(最終返信:2010/08/11 07:30:23)
[11745940] ... 長所:\7000+\5000 (メモリは流用) で廉価 短所:性能が低い Web閲覧とかメール程度だったらどちらも要らないのでは? ペンやセレロンだと買い替えてもいいと思いますが、ペンDCならまだまだ現役かとw... 詳細
[11714129] CPU温度について。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 940 Black Edition BOX)
2010/08/03 12:59:29(最終返信:2010/08/05 20:51:07)
[11714129] ...何で測ってる? うちはPhenomIIx3なんで、940よりはもともと発熱が低いせいもあるが、起動からWeb閲覧1時間程度で34度だよ。OCCTというソフトで15分間100%負荷をかけたけど、49度で安定。 室温は32度くらいかな〜... 詳細
[11704294] 1055Tとの差について
2010/08/01 03:49:25(最終返信:2010/08/04 17:37:42)
[11704294] ...ブルージンボーイさんがそんな事を言って荒らす人だったとは知らなかった。 書き込み番号[11526162] 彼は暇さえあれば決まってある掲示板を閲覧している。 その、雑音と名乗る彼に話を聞くことが出来た −なぜ必死になってネガキャンしているのですか... 詳細
[11625670] どちらが高性能?あるいは、向いていますか?
 (CPU)
2010/07/14 11:23:21(最終返信:2010/07/15 11:59:34)
[11625670] ...用途 インターネット閲覧、ワープロ、DVDエンコード及び書き込み 価格は、ほぼ同じ下記2点の比較です 『corei3 540』 『core2DuoE7600』  ↓このサイトの情報によるとIntel... 詳細
[11457781] 購入を考えているのですが。
 (CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2010/06/06 01:12:37(最終返信:2010/07/09 02:39:33)
[11457781] ...ターボブーストの倍率だけを上げて負荷ががかかった時にだけ高性能になればと考えてました。 通常のPC利用ではネット閲覧、オフィス、動画再生がほとんどでこれだけならば750でもオーバースペックかなと思うくらいですが、まあOSがサクサク動くらいのパワーがあればと言う感じなのです... 詳細
[11549249] 構成パーツについて
2010/06/26 23:37:06(最終返信:2010/06/27 18:26:17)
[11549249] ...RadeonのHD 5000シリーズが良いと思います。 こちらだと、Direct X11対応でネット閲覧とか負荷の軽い時の消費電力や発熱も抑えられる上、映像の色合いのチューニングとかもGeforceよりも細かくできて... 詳細
[11515564] アドバイスお願いします
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2010/06/19 11:07:29(最終返信:2010/06/21 23:34:39)
[11515564] ...閲覧して頂きありがとうございます。 今回、新しくPCを作ろうと思います。^^ スペックは CPU Phenom II X4 955 Black Edition BOX CPUクーラー お勧め教えてください...通販で買うべきか、隣の県に買いに行くかどっちがいいですか? 今のところはこんな感じです。^^ 閲覧していただいた皆さん、良ければ、回答をお願いします。 学校があるので、返信が遅れる場合があります。(汗)... 詳細
