閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 662件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[11479989] このBTO構成にご意見をください
 (CPU)
2010/06/11 06:43:18(最終返信:2010/06/13 23:21:13)
[11479989] ...サイコムのBTOを検討しております。 用途はハイビジョン動画編集とネットで動画閲覧です。 下記の構成で考えておりますが、いかがでしょうか。 MBがP55しか選択肢にないですが(多分)、i5はだめだったような... 詳細
[11328584] もっとも冷えるのは??
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2010/05/07 00:34:13(最終返信:2010/05/30 23:50:24)
[11328584] ...水冷、もしくはV10のようなペルチェ素子が有力だと私は考えます。 もちろんオーバークロック目的です。 閲覧者の皆様のお勧めはなんですか??ご教授願いたく今回この、掲示板に質問させて頂きました。教えてください... 詳細
[11319381] 初自作PC構成、相性について…
 (CPU > インテル > Core i3 530 BOX)
2010/05/04 23:51:21(最終返信:2010/05/10 20:39:53)
[11319381] ...何分無知なもので相性等分からず不安でいます。 アドバイス等あればよろしくお願いします。 用途:仕事等事務作業、ネット閲覧、デジカメ画像等管理、    頻度は少ないもののFPS系オンラインゲームなどでしょうか。 予算:モニター等抜き本体のみで7〜8万以下... 詳細
[11313217] 自作をする予定です
 (CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2010/05/03 17:59:23(最終返信:2010/05/04 19:30:17)
[11313217] ...電源:ANTEC TruePower New TP-550 予算は大体11万前後で、使用目的は動画閲覧やネット他にPCゲーム等々をやりたいなと思ってます(バイオ5とかCOD4-2とか) こんな感じで組むつもりなのですが如何でしょうか... 詳細
[11299881] ブルースクリーン発生
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1055T BOX)
2010/04/30 13:29:07(最終返信:2010/05/01 15:53:04)
[11299881] ...保存先をSDカードなどにすればどうでしょうか? システムメモリよりは遅くなりますがHDDよりは早いと思います。 IEオプションで閲覧の履歴の終了時に削除するにチェックすれば どうでしょうか? メモリの認識されない部分を何とかして使いたいのでしたらスルーで... 詳細
[11234568] 色々大変だろうけど
2010/04/15 06:48:10(最終返信:2010/04/16 15:08:55)
[11234568] ...それを言いたかった。 細かく言うとキリがないので。 気持ちは分かるけど、敢えてここにスレッド立てる意味は? 閲覧される可能性が高いから。  サーシャ・クロイツェルさん、こんにちは。 「すべて」で読んでいる方も多いので... 詳細
[11158062] 自作PCについて、この構成で問題ないでしょうか
2010/03/29 13:05:26(最終返信:2010/03/29 17:43:20)
[11158062] ...完成品は無駄な機能が多すぎて割高感があるので、今回初の自作をしようと思っています。 用途は、ネットサーフィン、動画サイト閲覧、MMORPGのそこそこ快適なプレイです。 自分で考えた構成は以下のようになります。 【OS】WindowsXP(以前購入したものです)... 詳細
[11154369] 久しぶりの自作です
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2010/03/28 18:35:26(最終返信:2010/03/28 23:26:22)
[11154369] ...ご意見を頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 使用目的は、インターネット、メール等の他に 写真の閲覧・加工などで、Adobe Photoshop Lightroom 2 を使用します。 M/B :... 詳細
[11044906] ネット通販
 (CPU)
2010/03/06 22:33:58(最終返信:2010/03/12 15:30:27)
[11044906] ...逆に避けたほうがいいショップなどありますか? PCの利用目的とか設置場所、予算とか記載された方が良いと思います。 利用目的(WEB閲覧・メール・EXCEL等はできて当たり前なのでその他) ・ゲーム(タイトル必須) ・動画編集 ・Blueray再生・記録など... 詳細
[10932349] 調子が悪くて困っています
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2010/02/13 08:03:55(最終返信:2010/03/11 20:56:10)
[10932349] ...インターネット閲覧中に突然、ブルーバック再起動がかかり、それ以降、windowsロゴ画面で再起動がかかったり、デスクトップ画面までいくものの、数分でブルーバック再起動を繰り返す状態となってしまいました... 詳細
[10949820] OSとCPUのスペックについての質問です。
 (CPU)
2010/02/16 12:23:12(最終返信:2010/03/10 23:12:21)
[10949820] ...CPUフル稼働して思いのほか消費電力上がったりします。 オンボードのワットパフォーマンスはAMDの方が優秀ですよ。 もちろん、PCはネット閲覧やオフィスソフトくらいしかやらないのであれば、G31で十分です。 CPUが1世代前のもので、あまり参考にならないかもしれませんがベンチマークはっときます... 詳細
[10988446] Core i5 750 VS Core i7 860  価格差7,000円
2010/02/23 22:17:24(最終返信:2010/02/26 20:02:15)
[10988446] ...それだけです。実用と言いますが、ゲームをするのも実用ですし、エンコするのも実用です。エクセルやWEB閲覧だけが実用と言うわけではありません。スレ主のPCの使用目的がわかりませんので適切な回答は困難です。まあ...それだけです。実用と言いますが、ゲームをするのも実用ですし、エンコするのも実用です。エクセルやWEB閲覧だけが実用と言うわけではありません。スレ主のPCの使用目的がわかりませんので適切な回答は困難です。まあ... 詳細
[10996987] 内臓GPUについて
 (CPU > インテル > Core i5 650 BOX)
2010/02/25 17:42:29(最終返信:2010/02/25 19:29:07)
[10996987] ...内臓GPUの性能が自分の用途に十分なのかどうかいまいち分かりません。 自分の用途としては、主にWebサイトの閲覧、動画共有サイトでの動画視聴(YouTube,FC2,Yourfilehost等)、レンタルDVDの視聴・コピー・書き込み... 詳細
[10923449] AMDかインテル
 (CPU)
2010/02/11 16:41:50(最終返信:2010/02/21 19:23:28)
[10923449] ...自作パソコンを作るのですが質問です。 自分は、PCの使用目的がネット閲覧と写真の編集や動画編集など をしようと思っているのですが、CPUはAMDかインテルのどちらが いいと思いますか。 ネット閲覧も、さくさく起動してもらいたいので、すぐフリーズすると...965は18000円くらいだけど+10000円の予算があるならintelのi7が 全体的に性能はいいみたい。 ググるとベンチもありますよ。 >ネット閲覧も、さくさく起動してもらいたいので この用途なら、それほどCPUパワーは必要ありません AMDの... 詳細
[10892760] ファイル開く時のウィルス検査でフリーズしやすい。なぜ?
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2010/02/05 22:26:59(最終返信:2010/02/13 00:28:35)
[10892760] ...半永久的にインデックス作成にCPUパワーもっていかれてる状態。  Core 2 Quad Q9450とは何やっても明らかに時間が掛かるが、ただウェブ閲覧だけは体感速度の差は感じない。  3.5Ghzに常時オーバークロックしてやってもやはりファイルやプログラムを開く時の体感スピードはあんまり改善できない... 詳細
[10721907] この子の存在意義を探る。
 (CPU > AMD > Athlon II X3 Triple-Core 435 BOX)
2010/01/02 17:14:47(最終返信:2010/02/08 21:00:36)
[10721907] ...わたくしが試した限りではX2の3.8GHzでX3・X43.6GHzに勝る ケースがありませんでした。 もちろんネット閲覧などの軽い処理がメインユースの場合、低廉なデュア ルで十分ということになるのでしょうが、上方向へのマージンがある分に... 詳細
[10890125] 750と迷っています
2010/02/05 11:23:05(最終返信:2010/02/07 08:17:23)
[10890125] ...その状態でブラウザを複数立ち上げ、リアルタイムチャート(FXです)を表示し、音楽を聞きながらメールを閲覧したり、Youtubeで動画を見たりします。 上記のような使い方だと、4コアフルに使われるのでしょうか... 詳細
[10832678] 自作PC構成について
2010/01/24 16:50:33(最終返信:2010/01/31 19:47:59)
[10832678] ...アドバイスを頂ければ幸いです。 使用用途は主にipodの音楽管理あとは インターネット閲覧など2つ以上(ネットを しながら音楽鑑賞)の処理をしても負荷がな い程度で。 【OS】Windows 7... 詳細
[10856428] E7500の性能は如何ほど??
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E7500 BOX)
2010/01/29 14:23:17(最終返信:2010/01/30 20:52:44)
[10856428] ... OS  Win7 ホーム32ビット  地デジ IO MVP/HS2 この様な構成です。 ネット閲覧・CD/DVD作成・地デジ録画(DVD作成)・たまにビデオ編集(HD) くらいです。 以前と比べ早くなった感じがしないような・・・... 詳細
[10818092] 評価をお願いします
2010/01/21 18:02:45(最終返信:2010/01/23 01:47:35)
[10818092] ...の内容でCPUをOCして作ろうと思っています。 主にすることはHD動画の編集とDVD書き込み、ネットで動画の閲覧です。 CPUをCore 2 Quad Q8400にするか迷ったんですが、このCPUより1万以上...動画編集はどれだけ性能が高くてもいいものですからね。 >HD動画の編集とDVD書き込み、ネットで動画の閲覧です CPUが性能不足です。 AMD780Gマザーならビデオカードは必要ないと思います、ビデオカードをなくして... 詳細
