閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 628件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22280836] 温度を下げる方法について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836]...やはりCPUクーラーを選ぶ時は口コミなどを見て冷却性能の良いものを選ぶことが重要ですね。 検証お疲れ様でした^_^ >skmden3さん 閲覧いただきありがとうございますm(_ _)m A40は噂通りでした!アツアツなVRMも冷やしてくれますし...詳細
[22306874] 新規PCの構成でアドバイスをいただきたいです!
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/07 10:30:55(最終返信:2018/12/07 19:52:05)
[22306874]...er-bench/ ちなみにBF V及びFrostbite 3エンジンのゲームはベンチマークを閲覧するにも注意点があります Frostbite 3は4年前のBF 4辺りで基本的な部分から改良を行いましたが...詳細
[22292775] i3-8100 と i5-8400 でどちらがお勧め?
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/12/01 17:25:04(最終返信:2018/12/02 18:49:43)
[22292775]...それでCPUの選択で悩んでいます。 サブマシンなので用途は、動画変換は一切行っておらず、ネット閲覧、ネット動画閲覧、WORD文書作成、Excel(マクロはほぼ使用しない)なのですが、こういった用途の場合、ベースクロックの高い方が快適なのでしょうか...詳細
[22270638] 2700x定格でのOCCTでの温度表示について。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/11/22 10:38:36(最終返信:2018/11/22 23:53:08)
[22270638]...Ryzen2700を購入して、いろいろと遊んでおります。 予備ゲーム機&映像再生+ウェブ閲覧=5画面表示。 って感じでマルチタスク バリバリの使い方なのでRyzen1600から〜 Ryzen2700に乗せ換えたのであります...詳細
[22210088] 初自作!構成に問題ないでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/10/27 00:17:25(最終返信:2018/11/01 00:15:27)
[22210088]...自分はRX560はお勧めしません。VEGAと同じSOCなら良いんですが、その理由は4K YouTube閲覧に必要なVP9 Decordingに対応していないことが問題だと思っているからです。 それなら、G...70W程度。 で? RX480を取り付けると、アイドリングで100W で2画面で動画再生と同時にネット閲覧、など負荷をかけるとMAX 150W近くまで消費電力があがります。 2400Gは持ってないですが...詳細
[22150246] 使用メモリについて。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4560 BOX)
2018/09/30 20:55:22(最終返信:2018/09/30 22:36:48)
[22150246]...そのスピードがネックになるケースがあるということですね。  ですが、そういう場合を除けば、普通の使用(ネットやオフィスの軽作業、動画の閲覧)では、体感でわかる差にはならないので、どちらでもよいと思います。 DDR4-2666かDDR4-2400のどちらでも良いですよ...詳細
[22138770] Core i5 4460から
2018/09/26 14:12:24(最終返信:2018/09/28 14:33:22)
[22138770]...Core i5 4460から、こちらのCPUに変更することを計画しています。 おもに動画エンコードとHP閲覧。ゲームはしません。 エンコードは早くなりますかね? また、pentium gold 5400もいいのかな...詳細
[22110736] ライゼンで自作します、ご意見いただけると嬉しいです
2018/09/15 14:26:58(最終返信:2018/09/17 19:35:02)
[22110736]...PCの負荷なんぞしれています、電源とか気にする必要は〜私は無いと思う。 私の場合は ゲームしながら、動画みながら、ネット閲覧しながら〜ってアホな使い方ですので〜(大笑い) 全部すると 一気に消費電力あがりますが、ただチャート見たりするだけなら気にする必要はないかと...詳細
[22044358] 構成の質問です
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/08/20 11:53:54(最終返信:2018/08/26 18:41:23)
[22044358]...電源は交換がベターだと思うのですが、流用のメリットデメリットあれば教えてください。 質問2 yotube 閲覧、ネットサーフィン、Excel(9割)デジガメ画像編集(1割)を主にします。スペック的に問題ないですか...com/bbs/-/SortID=21997859/#22019964 せっかく写真データの画質を調整しても、それはお使いのiiyama機でしか再現できず、閲覧者のディスプレイでは結構違った映りになっている確率が高いと思われるから。 >確認していなので不明です...詳細
[22019377] AMDスリッパの2代目メモリコントロール
 (CPU)
2018/08/09 20:20:41(最終返信:2018/08/09 20:20:41)
[22019377]...8月8日付けの北森瓦版にCPUのメモリとの接続の記事は載ったので再度閲覧しようとしましたら削除されていたのでネットを検索し 以下の記事を見つけました。 http://ascii.jp/elem/000/001/702/1702331/...詳細
[21904648] 懸賞が気になるところでありますよ (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 8086K Limited Edition BOX)
2018/06/18 10:29:18(最終返信:2018/08/04 23:33:29)
[21904648]...>オリエントブルーさん メールアドレスを取られただけ?かなとも感じます (^^♪ もっとも、MSIのサイトを閲覧すると位置情報とか取集されているよう だし、そもそもWindows10が情報筒抜けOSだらか気にしない...詳細
[21922462] たくさんの回答有り難うございます!
2018/06/26 08:27:34(最終返信:2018/07/04 07:05:45)
[21922462]...ベンチマークテストで比較されてる方々がたくさんいますが、明らかにもたつく程度じゃなければ超高速じゃなくてもよくて ネット閲覧はタブレットでやるので、デスクトップに求めるものは絵を描くことと動画ファイルのダウンロードです(同時にできなくて良い)...詳細
[21666029] 今使ってるパソコンから新しいので 助言求む!!
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/03/11 01:35:49(最終返信:2018/04/05 16:27:16)
[21666029]...較して購入を決める。 AE3−1231V3を当方も使用していますがメールや文章確認/印刷、ネット閲覧等では不便を感じません。他人事ですが   DDR3からDDR4に移行のチャンスなのでAMD/IntelのDDR4のCPU/マザー購入を決めては如何ですか...詳細
[21693276] 電圧設定について
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276]...自身の減速(原則)をOCしようとする人に言う のは如何なものかと? 恐らく過去のスレ/書き込みで閲覧者は皆霹靂していると思いますが・・・・・ PC自作は所詮は自己満足がある世界です。その数%を稼...(数%のアップで高価なオリジナルファングラボ購入する気がしれない等と書き込んだ”たわけ”も過去に ありましたが大きなお世話で勘違いの御仁) 閲覧者の多くが感じていることを別に喧嘩を売るわけではないですが代弁させていただきました。 キンチャン...詳細
[21685974] i5 8400はほかのに比べてゲーム適性が高いのでしょうか?
2018/03/18 21:25:38(最終返信:2018/03/20 01:08:31)
[21685974]...ゲーム単体で起動するとき(例えばPUBGのみを起動し、音声通話やYOUTUBEやブラウザ閲覧をしない場合)にゲームのFPSが出るCPUを比べる方法はどういうものでしょうか?自分は初心者なのでよくわかり...詳細
[21520961] Raw現像用の PCをパワーアップしたいです
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2018/01/18 17:41:12(最終返信:2018/01/25 12:14:25)
[21520961]...(WI−FIの転送も可能なのでその場合はアダプターを準備下さい=USB接続) 画面の呼び出しはNIKONの付属ソフト(無料でビュー/閲覧には最適、且つ登録すると右ボタンクリックで他の画像ソフト を呼び出せ)やadobe、その他の処理ソフトの画面(例...詳細
[21501323] オーバークロックについて教えてください
2018/01/11 11:36:39(最終返信:2018/01/15 20:41:41)
[21501323]...なのフェイズ数が多い方がより直流に近くなる)   達人方の他の書き込みでの電源部の冷却に注意している書き込みも閲覧しましょう。 BPrime95の様なOC耐久テストを行うのでなければ素のままで出来るだけ低電圧で5GHz駆動が可能な構成と設定及び...詳細
[21472812] この構成で問題ありますでしょうか
2017/12/31 06:22:34(最終返信:2018/01/03 07:15:41)
[21472812]...Xtreme Venus Vacationがとても重くて・・ って言われ1600(定格)+480でウェブ閲覧+FHDで動画再生+DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation(1920x1080+最高設定)(モニター三枚接続)をプレイ...詳細
[21318013] coffeelakeについて
2017/10/29 19:54:17(最終返信:2017/12/19 05:51:22)
[21318013]...cd755232baa04c231698/) ・web閲覧 程度です。 ただ、ドラクエをやりながらweb閲覧(同時に10サイト程度)や、動画再生、音楽再生等を想定...す。 こんな私にどなたかアドバイスを頂けないでしょうか。 >ドラクエをやりながらweb閲覧(同時に10サイト程度)や、動画再生、音楽再生等を想定しています。 この用途だけで考え...のか待てるのかで構成が変わると思います。 GTX1030の話も出てましたが、プレイして閲覧するだけなら内臓グラでも可能ですけどね^^; 気持ちでグラボ付けたいならnVidiaの1...詳細
[21402354] 4790Kと比べて…
2017/12/03 04:59:00(最終返信:2017/12/18 16:34:30)
[21402354]...CPUは必要を感じないので 4790Kで、それ以降のインテルCPUには手を出していません。 そもそも普通の作業(ウェブ閲覧、ワード作業等)だとセレロンも4790Kも 6コアのRyzen1600も 何も体感変わらんです。 一応...詳細
