閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 661件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20844955] 今更ですが…。
 (CPU > インテル > Pentium 4 531 Socket775 BOX)
2017/04/25 17:56:23(最終返信:2017/04/26 17:47:43)
[20844955] ...このCPUが使われておりました。 今まで、Windows Vistaで使っておりましたが、故障や不具合が無いので、ネット閲覧や年賀状作成程度に使いたいと思い、 このパソコンをWindows 10 32bitをインストールして... 詳細
[20820934] 財布の貧しい者は幸いである
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1500X BOX)
2017/04/16 01:04:11(最終返信:2017/04/19 11:55:27)
[20820934] ...るものです。 ウチのメインマシンの常として、消費電力に縛りを設けます。モニタはフルHD一枚でWeb閲覧や各種コンテンツ再生時に110W以内。 これは初代APUであるLlanoから続く縛りで、それなりの性能を求めながら... 詳細
[20566851] 初期不良交換後のCPUについて
 (CPU > インテル > Core i7 6950X Extreme Edition BOX)
2017/01/14 03:39:20(最終返信:2017/01/14 11:12:47)
[20566851] ...X99 Deluxe IIです) 今後は確実性が極めて高いと判断できる内容以外は記載を慎みます 閲覧者の皆様にご不快な思いをおかけさせてしまい、 申し訳ございませんでした どんな程度でもOCすれば保証対象外でしょう... 詳細
[20482287] 6700KはOCしない場合は無意味ですか?
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/12/14 11:36:24(最終返信:2017/01/02 00:12:10)
[20482287] ...多分高い方のマザーが耐久性あるだろうって(多分高いんだからそうだろう)、Zマザーに戻しましたけどね。 ウェブ閲覧、簡単なワード操作等では、普段使いのCeleronもOCしてる4790KのPCも同じですよ。 でもね... 詳細
[20417027] 2.2GHz5370天晴れ!!
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5370 BOX)
2016/11/22 14:28:41(最終返信:2016/11/22 14:28:41)
[20417027] ...5(8-18)・コアスピード2228MHz、 これで、かなり高速バススピードに対応できる速いCPU、真に進化したAPUと。 WEB閲覧で、もっさり感のあった「5150」でしたが(OC無ノーマル時)、 比較、「HD8400」自体の性能は同じ(USB2... 詳細
[20359039] 5150から5370へ
2016/11/04 00:02:28(最終返信:2016/11/04 00:02:28)
[20359039] ...USBフルセグチューナーも高解像度で処理、視聴が可能と。 こんなダウンクロックと言う手も、かなりの効果があります。 WEBの閲覧も、このクロック以下で高速化(感覚的)できました。 つまりは、1.6GHz「5150」を1.85GHz「5370」で稼働できる様な環境...ケースファンもそれなりに回転数を落とせますので、静音。 電力もモニタ・スピーカ・入力機器込みで55W前後で安定。 TVにWEB閲覧に、省電力・低騒音で重宝しています。 USB3.0x4、SATA3x4対応も拡張性で満足。 価格的にもお財布にやさしいので... 詳細
[20224222] i5-6500とi3-6100で迷っています
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/09/21 21:08:20(最終返信:2016/09/24 08:26:16)
[20224222] ...電源:450W 80Plus OS:windows10 用途 ・ネット閲覧(Firefoxでタブ10〜15個くらい開いて作業) ・youtube閲覧(せいぜいフルHD30fpsの動画を見る程度) ・Skype この3つを同時にこなしたい... 詳細
[20107550] 6700k 6800k 7700kについて
2016/08/11 19:59:23(最終返信:2016/08/22 15:37:34)
[20107550] ...閲覧ありがとうございます。 早速質問なのですが 今購入検討中でして、6700kか6800kで迷っています もちろんゲームとネットサーフィンがメインですが、動画投稿にエンコードも必要になってきます 6700kと6800kの違いを教えてください... 詳細
[20105986] シングルスレッドにおいての性能はどんなもんでしょう?
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5350 BOX)
2016/08/11 03:55:47(最終返信:2016/08/12 00:10:01)
[20105986] ...省電力CPUというと初期のATOMのイメージが強く、まさに文字サイトの閲覧及び音楽再生程度にしか使えないと困るなと思ってました。 現代の動画の多いサイト閲覧には余裕があるようですから、グラボ追加すればなんとかなりそうですね... 詳細
[19825276] i3 6320とi5 6500の違いって大きいですか?
 (CPU > インテル > Core i3 6320 BOX)
2016/04/27 22:33:28(最終返信:2016/07/29 21:56:14)
[19825276] ...CPUスコアをみると、単スレッド性能はほとんどのi7よりも高いです、つまり一般的に動画視聴したり、ブラウザ閲覧したりする場合i3-6320はi5(現在のどの型番よりも)より速いです。 もちろん並列処理(例えばゲーム)になるとi5の方が速いことになりますが... 詳細
[20048697] スムーズな動画再生は可能ですか?
 (CPU > AMD > A4-7300 BOX)
2016/07/18 21:10:37(最終返信:2016/07/24 16:16:17)
[20048697] ...このCPU+8Gbメモリ+WIN10で、HP閲覧・メール・DVD再生はストレスなく可能でしょうか? できるだけ、安く作りたいと思っていま...ください。 DVDやBD、フルHDのYoutubeの再生は軽くスムーズに可能です。 HP閲覧やメールなどはもっと低性能なCPUでも十分可能です。 メモリは4GBでもその用途では足り...VDの再生ソフトが内蔵されていないから別途用意する必要がある。 僕の使用感覚ですと、HP閲覧・メール・DVD再生程度でしたら、ストレスを感じないといえると思います。 今メモリ4Gで... 詳細
[19977186] Phenom II X4 945(95W)からの性能アップは体感可能?
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/06/22 16:04:20(最終返信:2016/06/24 19:01:06)
[19977186] ...稼働時間も長く使っていたため、最近非常に不安定になっており、新たに新調しようと検討しています。 使用用途はWEB閲覧・軽いゲームたまに・Yutube視聴等、ライトユーザです。 i5 6500で自作したいのですが、値...それからメモリーも使っていると壊れることもあるので、メモリーテストをしてみた方がいいでしょう。 >使用用途はWEB閲覧・軽いゲームたまに・Yutube視聴等、ライトユーザです。 現構成のP/II 945 + 577... 詳細
[19719822] 動画再生やブラウザに使うには性能はどうでしょうか?
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/03/23 00:47:48(最終返信:2016/03/25 03:32:45)
[19719822] ...>>webブラウジングは若干の改善。動画再生はまぁ快適に。エンコード速度は2倍強ほど・・・と言う感じに ネットの閲覧する時のカクカク感はかなり改善するかと思います。 60Pなどの動画再生も快適になるかと思います。... 詳細
[19407613] PC Musicに最低限必要なCPUは(LGA1150)
 (CPU)
2015/12/15 21:49:53(最終返信:2015/12/27 01:30:10)
[19407613] ...から 出力するときにはノイズは一切ありません。非常に高音質の出力で満足しています。 ただ、ネットを閲覧しながら出力していると、ページを読み込む瞬間に音声が途切れることがあります。 DSD音源をDSD... 詳細
[19374700] このCPUのグラフィック性能はいかほどでしょうか
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2015/12/04 08:08:16(最終返信:2015/12/13 15:11:33)
[19374700] ...スリムケースを前提とし、ビデオカードの設置は考えていません。 自分の主な用途は、ネット閲覧、Excel編集、BD鑑賞、艦これプレイなどで、 たまにRAW現像(数枚)、fallou...>>動作音が結構気になるのは、アイドル時ですか。高負荷時ですか。 主にアイドル時やネット閲覧時です。ぼんやりネットを眺めているときに「何かうるさいなぁ」と感じますし、 HDDバック...DのA6-1450仕様です。 こいつは明らかにAMDを意識してチョイスしました。 ネット閲覧でも価格コムなど重いページは明らかにもたつくので、メイン機として使い続けるのは苦しいです... 詳細
[19284317] core-i5 6400 と core-i5 4590
 (CPU)
2015/11/03 14:40:56(最終返信:2015/11/03 21:26:41)
[19284317] ...ほぼ同じ価格で売っているのですが、どちらがおすすめでしょうか? (メモリやHDDも容量は同一) 使用用途は、ネット閲覧と動画視聴くらいで、ゲームはやりません。 この使用用途だと上記のCPUはオーバースペックだとは思いますが...これから買うのでしたら、『Core i5-6400』のほうがイイと思います。 お調べになった通り、ネット閲覧程度の用途ではCPU性能の差はほぼ出ません(もっと下のモデルに落としてもイイくらい)。 さらに、今後のことを考えても... 詳細
[19089172] athlonとceleron G1820
2015/08/28 02:26:55(最終返信:2015/09/09 20:56:14)
[19089172] ...低予算で自作PCを作ろう思うのですがathlon5350とceleron G1820が良いか悩んでいます。 使用用途はネットの閲覧・DVDの再生・できればRaw現像です。 この価格帯のCPUに過度な期待はしていませんが、メモリをしっかりと積めば写真のRaw現像はできるのでしょうか... 詳細
[19104184] 自作マシンの構成を教えてください
 (CPU)
2015/09/02 12:34:41(最終返信:2015/09/08 21:10:26)
[19104184] ...ウチのメイン機であり、用途に合わせてソフトウェア環境を特化していない唯一の汎用マシンです。 Web閲覧、お絵描き、Blu-rayビデオ観賞、Officeアプリの使用、大抵なんでもコレ一台で済んでしまいます... 詳細
[19108348] RAW現像に耐えうるCPU探し
 (CPU)
2015/09/03 21:54:24(最終返信:2015/09/07 21:09:09)
[19108348] ...一枚一枚現像していくスタイルをとっています。 その他は、 ・ホームページ管理 ・楽曲管理 ・Office ・インターネット閲覧 程度です。 この用途でしたら、CPUのスペックはどのくらいを目安にした方がいいのでしょうか? だいぶ自作には疎くなっているので... 詳細
[19112401] HTについて
2015/09/05 11:40:39(最終返信:2015/09/05 19:06:27)
[19112401] ...エンコードやRAW現像等並列度を高く出来る処理には非常に効果的で、違いを体感することも容易です。 ただインターネット閲覧、動画視聴、オフィスソフトの使用程度で違いが出ることはありません。 ゲームに関しては現状は効果は薄い... 詳細
