閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 660件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19048254] Celeron G1840から変えるとどのぐらい違いますか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/08/13 13:18:10(最終返信:2015/08/21 21:07:34)
[19048254] ...動画編集ソフト EDIUS Pro 8を購入をしました。 現在Celeron G1840での運用で、動画閲覧やネットサーフィンは文句なしの軽さなのですが、 これから動画のエンコードや、編集時の負荷等を行うことを想定すると... 詳細
[19066647] このCPUに、DDR3-1600メモリを使用してもいいんでしょうか?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2015/08/20 02:11:14(最終返信:2015/08/21 18:33:11)
[19066647] ...このCPUもある意味評判がいいし(笑)、安いので候補に挙げてます。 3Dゲームはしないそうです。ネット閲覧・ペンタブ作業・もしかしたらブラウザゲーム・・・ くらいの用途だと思います。 それと話は少しそれますが... よろしくお願いします。 DDR-1600を挿しても互換性はあるので使用可能です。 >>ネット閲覧・ペンタブ作業・もしかしたらブラウザゲーム・・・ Pentiumの格下のCeleronでも大丈夫ですよ... 詳細
[19047252] 初代Core iまでのCPUに脆弱性あり
 (CPU > インテル)
2015/08/13 01:45:24(最終返信:2015/08/13 09:32:58)
[19047252] ...http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100104/342807/ 閲覧に無料会員登録必要です。 この事なのかな? いずれにしても、仕込む側は、あの手この手で仕掛けてくる方が早そうな気がするけど... 詳細
[18890564] 新世代CPUを待つべきか
 (CPU)
2015/06/20 16:08:41(最終返信:2015/06/21 01:29:21)
[18890564] ...現行のペンティアム、セルロンでも十分すぎると思いますよ? 皆さまご返信ありがとうございます。 現状ではネットや動画閲覧では問題ないですが、最新のゲームはできないですね。 うーんやはり発売してから価格が安定するまでを考えると結構かかるかもしれないですね... 詳細
[18842069] メモリ4Gに、i7は無駄でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i3 4160 BOX)
2015/06/05 16:18:21(最終返信:2015/06/07 09:33:18)
[18842069] ...は、などとも考えております。 僕のPCの利用状況についてですが、恐らく軽めで、 ネット閲覧、文書作成、HD動画再生くらいなものです。 ゲームや動画変換はしておりません。 この程... どの作業にしても、すぐに動作が重くなり、クリックしてから反応するまで 数秒から、ネット閲覧ですと10秒ほどかかってしまう状態です。 明らかに以前より重くなっております。 ただ、W...認されると良いと思います。 >僕のPCの利用状況についてですが、恐らく軽めで、 ネット閲覧、文書作成、HD動画再生くらいなものです。 ゲームや動画変換はしておりません。 この使... 詳細
[18510372] i5に相当するか…
 (CPU > AMD > A8-7650K BOX)
2015/02/23 18:28:36(最終返信:2015/04/19 03:01:05)
[18510372] ...グラボを挿さずに内蔵GPUだけで使うのであれば、用途によってはどっちがどっちか判別できないと思います。 ま、Web閲覧して年賀状作る程度の用途なら、Core i7と比べても、Core i3と比べても、Pentiumと比べても... 詳細
[18524098] 数年ぶりの自作
 (CPU)
2015/02/27 17:30:24(最終返信:2015/02/28 22:53:49)
[18524098] ...は家族に譲って持っていたWindows7で新規に組んでみようと思った次第です。 主な用途:ネット閲覧・Word・Excelなど 現在のスペック OS:Windows8.1Pro 32Bit CPU:Pentium...以前のものも挿しといても良いかと。 OS→流用 ケース→流用でも構わない GPU→なし celeronでも快適ですよー。ネット閲覧やOfficeソフトの利用程度なら十分過ぎます。SSDを使用することが今回の構成のポイントなのでこれは絶対条件です... 詳細
[18518971] HTPCのCPU選びについて。
 (CPU)
2015/02/26 01:22:01(最終返信:2015/02/27 00:21:25)
[18518971] ... DSDの再生、動画の編集、    据え置きゲーム機のキャプチャ、    テレビ放送の録画、ネット閲覧。    (ちなみに常時2画面出力) 上記の事柄を同時に行います。 例)テレビ放送の録画andエンコードandYoutube... 詳細
[18480556] 動画視聴及びファイル変換向けのPC
 (CPU)
2015/02/15 19:43:28(最終返信:2015/02/16 23:32:56)
[18480556] ...近くにドスパラがあるので店舗で購入しようと思っていますが製品選びに悩んでいます。 使用目的はウェブ閲覧(タブを多用します)、youtubeやニコ動とブルーレイ再生とそれをipodで見るためのファイル変換が主です...何も相談しないでこれくださいって買ったらなんか違ったら文句言えないよ 用途的にはCeleronでも良いでしょう。 ウェブ閲覧で大量のタブを開くならメモリ8GBくらい欲しいです。 Youtubeやニコ動とブルーレイ再生はCeleronで十分です... 詳細
[18446868] CPUの比較について
 (CPU)
2015/02/07 00:17:44(最終返信:2015/02/09 16:21:38)
[18446868] ...場合、ネット閲覧やエクセル・ワードの作業くらいの使用状況の場合は、どちらが快適に使えるのでしょうか? どっちも快適に使えるんじゃない? >>ネット閲覧やエクセル・...ろいろWebサイトを閲覧してみましたが、Core i7の4コア8スレッドのうち半分の4つ分はまんべんなく?という感じで負荷がかかりました。ただ、その負荷も5〜15%程です。 ネット閲覧やエクセル・ワード...X 2.05GHz/4Core (「今」だけでなく、「長いスパン」で考えます) 「ネット閲覧」の中身に、ニコニコやようつべの動画鑑賞も含まれるなら、マルチコア(2コアを超えるものは... 詳細
[18321109] 1か月が経ちました。
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5150 BOX)
2014/12/30 21:28:50(最終返信:2014/12/30 21:28:50)
[18321109] ...FAN1=680rpm・FAN2=850rpm・CPUFAN=2250rpm・電源内FAN不明 WEB閲覧中にノーレスポンスを繰り返す事があり、 受信環境が悪いのか、無線LANをnの75Mに変えましたら、快適ですね... 詳細
[18313319] i5-2310から交換
2014/12/28 15:26:13(最終返信:2014/12/28 23:03:25)
[18313319] ...いまのところ使えているi5をいかしてGA-B75M-D3H/Aを買うか。 使用目的ですが主に動画サイトの閲覧とゲームは信長の野望創造です。 高スペックを要求するゲームは今後もやる予定はありません。 マザー... 詳細
[18283562] 2週間使用後の感想...
2014/12/18 22:31:01(最終返信:2014/12/18 22:31:01)
[18283562] ...2週間経ちました。 特に不具合はありませんが、WEB閲覧中に時々凍ります。 省電力APU独特のモノのようです。(キャッシュが気になります) 依然、OC2.112GHz(132MHz)で普通に稼働しております... 詳細
[17103592] A8-6500からの変更でトラブル多発。
 (CPU > AMD > A10-7700K BOX)
2014/01/23 12:52:55(最終返信:2014/11/21 18:28:51)
[17103592] ...CPUを載せ替えたらOSを入れ直すでしょ。 それに、最終的には動いたのかダメだったのかフォローも無いね。 閲覧者には、グズの素人野郎が動かなかった腹いせに書き込んでるんだろうとしか思われないよ。 ... 詳細
[17981829] ゲーム時の温度について
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2014/09/25 23:52:59(最終返信:2014/10/03 22:15:12)
[17981829] ...の設定でプレイしているのですが、CPUとGPUの温度が平均90度ぐらいで稼働しています。 通常時(WEB閲覧など)は40度前後で稼働しています。 この温度でのプレイにCPUやGPUは耐えられるものでしょうか... 詳細
[17988590] CPU交換検討中なんですが・・・悩んでます・・・
2014/09/27 20:32:18(最終返信:2014/10/02 11:44:36)
[17988590] ...けば5,6年使用しており、そろそろi7へ交換しようかと思っております。 日常ではネット閲覧やワード、エクセル等の使用なんですが・・・ 思い立った時に動画(ホームビデオ)の編集をし...K+SSDの方が遥かに上ですよ。 0164yamaさん、こんばんは! >日常ではネット閲覧やワード、エクセル等の使用なんですが・・・ 思い立った時に動画(ホームビデオ)の編集をし...、それなりに高スペックの CPUが必要になってくると思ってます。 確かにメインはネット閲覧ですが、いざ動画編集をする時が来たときに低スペックだった場合・・・ 処理速度に不満を持ち... 詳細
[17901169] 画像が乱れます
 (CPU > インテル > Core i3 4150 BOX)
2014/09/04 21:00:47(最終返信:2014/09/27 23:56:20)
[17901169] ...色々試してみました。 画面が乱れるのはブラウザ(firefox、IE)とエアロです。 エクセルやpdf閲覧などは異常ありません。 メモリ異常というよりはウィルスでしょうか。 ウィルス対策ソフトはカスペルスキーを使っていますが... 詳細
[17876688] i7-4510U i5-4460 で迷ってます
 (CPU)
2014/08/28 08:12:30(最終返信:2014/09/12 09:58:30)
[17876688] ...エンコードにはCPUの性能が生かされるのならどういったことが恩恵を受けるのでしょう? エクセルで家計簿、ワードで年賀状、ホームページの閲覧とネットショッピングが主な使い方の場合、SSDの導入はあまり意味がないのですか? 編集が終われば...他に高いCPU性能を必要とする用途はないです。 >エクセルで家計簿、ワードで年賀状、ホームページの閲覧とネットショッピングが主な使い方の場合、SSDの導入はあまり意味がないのですか? SSDにするとPCが全体的に軽やかに動作するようになります... 詳細
[17840378] 3Dゲームで極力 消費電力を下げたいんですが
 (CPU)
2014/08/16 14:25:55(最終返信:2014/08/18 00:02:46)
[17840378] ...こんにちは。 ほとんどがネット閲覧や動画閲覧で数時間ですがFF11のオンラインゲームをしております。 自作当初は i7 860 に GT240 をベースに構成していたのですが、マザーボードの故障から... 詳細
[17157090] ふぅ、まったくAPUは最高だぜ!
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2014/02/05 23:43:17(最終返信:2014/07/04 21:54:20)
[17157090] ...このマシンでプレイ可能性のあるゲームとしてはとても良い感じ。 ◆WEBブラウズ時(価格.comを巡回中)→46W〜58Wくらい ◆WEB動画閲覧時/フルHD動画/フルスクリーン(www.youtube.com/watch?v=Wweqkukh12k)→だいたい80W前後... 詳細
