閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 660件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[16459841] i5-4670とi7-3770で迷っています。
 (CPU > インテル > Core i5 4670 BOX)
2013/08/11 18:51:49(最終返信:2013/08/11 23:06:33)
[16459841] ...・DVD・HDDに保存してある動画・音楽の視聴。 ・上記動画・音楽ファイルをPSP用に変換 ・インターネットの閲覧 ・FacebookのCafeWorld・DMMの艦むす等のオンラインゲーム  (3D系のゲームはやりません)... 詳細
[16400083] Blu-rayDiscが再生できません
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1610 BOX)
2013/07/24 23:21:31(最終返信:2013/07/26 23:41:20)
[16400083] ...低出費で組みなおそうと思いたち、このCPUにたどり着きました。 もともと・・・ ネット閲覧とDVDやBD鑑賞がメインであったので、十分と思ったのですが・・・ ネット閲覧とDVD再生は、前の自作機より快適に動作していたのですが、いざBDを再生しようとしたところ・・・... 詳細
[16171363] AMDのキャンペーン
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/05/24 16:35:28(最終返信:2013/07/10 20:56:23)
[16171363] ...てしまったのだろうか? 気づいたのが14時だったので限定1000人ではもう手遅れかな。詳細ページが閲覧不可になっている。 打ち損じてました。 製品名のAの後ろに10を入れて 正しくはA10-5800kです...4gamer.net/games/133/G013372/20130524001/ >詳細ページが閲覧不可になっている。 確かに今見れなくなってるね? 17時30分現在サイトがオープンしていて申し込みできるようになっています... 詳細
[16234682] 本当に分からない事だらけ。
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2013/06/09 22:14:01(最終返信:2013/06/10 01:54:33)
[16234682] ...問題が起こるのは、特定のコントローラが搭載されたUSB3.0メモリ。 問題が再現されても、ファイルの閲覧に支障を来すがファイル自体は壊れない。 「Intel 8シリーズチップセットが抱える問題」についてGIGABYTEに聞いてみた... 詳細
[16187528] サブPCとしての組み合わせについて教えてください
 (CPU > AMD > FX-6300 BOX)
2013/05/28 16:17:42(最終返信:2013/06/08 02:21:01)
[16187528] ...理屈が知りたいのか? 私は前者だと理解してアドバイスすると、 YOUTUBEのHDとか、WEB閲覧ならば、5年前のパソコンでもオッケーじゃない? たぶん、その用途なら、安けりゃより安いCPUで良いんではないかと思う... 詳細
[16067014] BTOショップで完成品を買うか所持パーツに買い足して組むか
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/04/27 23:31:39(最終返信:2013/04/30 18:29:10)
[16067014] ...どうせCPU買うなら上位モデルかな、と考えここの掲示板に書き込むことにしました。 とりあえず使用用途は web閲覧 ゲーム(現在は余り高負荷ではないが今後はそちらにも足を向けたい) 動画編集(ゲームのプレイ動画をyoutube等にアップロード)... 詳細
[15779814] このCPUと安価なマザーで自作したい
2013/02/17 21:59:58(最終返信:2013/04/24 14:19:52)
[15779814] ...今後CPUをアップグレードする際を考慮すると、H77のチップセットがいいように思います。 用途はOfficeとネット閲覧くらいで、当面考えています。 このCPUで自作された方、または自作に詳しい方、お勧めマザーを教えてください... 詳細
[15883564] 初めてのPC自作です。アドバイスお願いします。
2013/03/12 19:51:19(最終返信:2013/03/14 23:39:04)
[15883564] ...304円でした 予算はモニタ等の周辺機器込みで10万円です 用途はネットサーフィン、高画質でのYou Tube閲覧、動画編集、DTM等 最新3Dゲームはやらないつもりです ご意見よろしくお願いします 動画編集... 詳細
[15750018] オーバースペック?
 (CPU > インテル > Core i3 3220 BOX)
2013/02/11 16:29:04(最終返信:2013/02/16 01:21:30)
[15750018] ...i3では用途としてオーバースペックかとも思い質問しました。 よろしくお願いします。 minecraftもスカイプもネット閲覧もそれほどCPUは重要ではないのでCeleron G1610とかでも充分です。 minecraft... 詳細
[15692839] Haswellを待つべき?
 (CPU)
2013/01/30 18:48:17(最終返信:2013/02/13 21:24:44)
[15692839] ...主さんがPCで何をやるかで必要な性能も変わってくるのではないでしょうか? 画像編集やゲームをやるのであれば待ってみても良いかと、逆にネット閲覧やメール等の作業であれば今の性能で十分快適にできると思います。 僕にはティーンエージャーさん ありがとうがざいます... 詳細
[15736809] デュアルスクリーンでの運用
2013/02/09 00:53:38(最終返信:2013/02/10 02:25:12)
[15736809] ...どちらと言うと負荷の高い動画再生でも、今の世代のCPUなら 差ほど負荷の高い処理では有りません。動画再生+ネット閲覧 程度ならG1610でも十分ですが、どうしても不安だ、と言うなら、 保険と思ってワンランク上のCPUを選べば良いでしょう... 詳細
[15650076] 速度の変化を体感できますか
 (CPU > インテル > Core i3 3240 BOX)
2013/01/21 13:12:02(最終返信:2013/01/22 13:09:18)
[15650076] ...ます。 遅くて困っているものはないです。動画編集も、ゲームもしません。 もっぱらネット閲覧です。 SSDで劇的変化を体験しているため、どうやらちょっとやそっとの 変化では感じま...ございます。 PASS MARKでは約2倍のパフォーマンスとなっています。 が、ネット閲覧だけですので変わりませんですね。 お二方、どうもありがとうございました。 感じな...と下落しています。 もう少し待ってみます。 ありがとうございました。 > もっぱらネット閲覧です。 投資するなら、ハードウェアよりも、光回線を利用すれば速くなります。 シルバーライ... 詳細
[15504191] AMD5800Kとどちらの方が良いでしょうか
 (CPU > インテル > Core i5 3470 BOX)
2012/12/20 10:49:00(最終返信:2012/12/21 21:52:24)
[15504191] ...AMD5800Kとどちらの方が性能がよいのでしょうか? 3000円差なのでコスト的にはAMDなのですが・・・ 用途は3Dゲーム、動画再生、TV閲覧・録画です。 グラボはどちらを買っても買おうと思ってます 自作初めてなので分かりやすくお願いしますm(_... 詳細
[15499486] X79環境の動向
 (CPU > インテル > Core i7 3970X Extreme Edition BOX)
2012/12/19 09:14:41(最終返信:2012/12/19 23:06:02)
[15499486] ...com/blog-entry-6079.html さすが!細かくチェックしてたんだw 感心納得。 ま、あの記事の他の色々閲覧はしましたけどね(笑) そういえLGA1366影が薄かったというか短命だったというか、確か2008年前半でしたかね... 詳細
[15377097] 動画の画質が悪い
 (CPU > インテル > Core i3 3225 BOX)
2012/11/22 23:17:00(最終返信:2012/12/02 19:03:03)
[15377097] ...やはり2Dであってもグラフィックボードに比べ画質は勝てないのでしょうか? 使用用途ですが3Dゲームは一切使いません。 ネットとYoutube閲覧がほとんどです。 よろしくお願いします。 どう画質が落ちたのかが肝心。 件のTV、PCを接続しているときには... 詳細
[15361433] 次世代PS4(Orbis)と採用されたAMD カスタムAPUについて考察する
 (CPU)
2012/11/19 12:59:46(最終返信:2012/11/27 00:56:10)
[15361433] ...トでした。 これによりネットブックは処理端末では物足りませんが閲覧端末としての立ち位置を固めました。 ネットブックはネット、画像、音声閲覧機能だけだったものを、IONにより動画からカジュアルゲームまで対応できるエンターテイメント性を得ました... 詳細
[15315550] Core i3 2120とCore i7 860の性能差
 (CPU > インテル > Core i3 2120 BOX)
2012/11/09 11:16:07(最終返信:2012/11/11 11:59:02)
[15315550] ... やることはデータサーバとネット閲覧やOffice位です 体感的にどっちが上でしょうか? >>体感的にどっちが上でしょうか? >>やることはデータサーバとネット閲覧やOffice位です OSはどっちもWindows7かWindows8でしょうか...net/gpu.php?gpu=Intel+HD+i3-2120&id=810 「データサーバとネット閲覧やOffice」 CPU やメモリを食わない作業ですから、 体感的に速いのは新しい SSD の Core... 詳細
[15115791] Google Chromeが速く動いてほしい
2012/09/24 20:41:09(最終返信:2012/10/05 20:40:30)
[15115791] ...jp/odai/2131296417846775801 セレロンE3500ですよね? Google Chromeでネット閲覧するなら十分なスペックだと思うのですが。 そんなに大枚をはたく必要はないと思われます。 ネット環境... 詳細
[14966427] Athlon 64 X2 5050eからCeleronG540は?
 (CPU)
2012/08/22 08:45:48(最終返信:2012/08/30 21:02:02)
[14966427] ...000円を考えています。 以上の構成にした場合パフォーマンスアップは期待できるでしょうか? PCの使用目的は、Web閲覧、音楽ファイルの製作、簡単なOffice softの使用。 ごくまれに動画エンコードをするかも。 ...パーシモン1wさんのお返事が的を得ております。 使うソフトによりますが、『2倍』 って感じです。 「Web閲覧、音楽ファイルの製作、簡単な Office の使用」 ここまでは快適ですが 「動画エンコード」 これには向いてない... 詳細
[12603174] 1090T 4.5GHz
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/02/04 02:39:15(最終返信:2012/08/23 19:14:51)
[12603174] ...自分がcore2のQ9450から940BEで組み直した時に OSはvistaでしたがかなりキビキビしてた記憶がありますね。 普段はネット閲覧程度ですので多コアの恩恵は軽部さんの方が 違いが判ると思いますが使い方ですねー。 sandyは一... 詳細
