閲覧 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 279件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[13821465] ウィルスについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/27 23:03:33(最終返信:2011/11/28 06:53:34)
[13821465] ...他になにか対応したほうがよいですか? 感染したPCは即、ネットワークから物理的に切り離してから対処を。 他のPCから閲覧してください 対処法の参考HP http://is702.jp/special/331/ 観ようとしたら警告されたのなら... 詳細
[13548697] 地デジ 最安価パソコン組み立て。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/26 00:50:31(最終返信:2011/09/26 01:46:38)
[13548697] ...テレビメインだから起動は早いほうがいいかなと思って、贅沢をしてSDDを入れてみました。 ほどんどテレビとして使用します。たまに写真閲覧に使います。 あるもの:キーボード、マウス、地デジチューナー、WindowsXP、Vista、VistaBusiness64... 詳細
[13507220] Skydriveでの動画共有について
 (PC何でも掲示板)
2011/09/16 18:06:01(最終返信:2011/09/17 01:19:47)
[13507220] ... 例えばそのリンクのURLをmixiなどに貼り付けた場合、 そこをクリックすることで他のPCからも閲覧することは出来るのでしょうか?? 人数が多いので、メールを送ることが難しいです。。。 メールを送... 詳細
[13487377] 画面がしばらくフリーズして、ブラックアウトしてから回復する
 (PC何でも掲示板)
2011/09/11 17:53:54(最終返信:2011/09/11 23:02:08)
[13487377] ...最近、自作PCを組み立てたのですが、時々おかしな現象が現れます。 インターネット閲覧中によく現れるのですが、一定時間(5-10秒)画面がフリーズします。その後、「ディスプレイドライバーの応答停止と回復... 詳細
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739] ...相性などが入ってくるのでしょうか? 熱に関しては、今度測ってみたいと思います。 また経過を報告させて頂きますので、続けてご閲覧とお返事いただけると幸いでございます。 ブラウザがIE9の場合は、表示にグラフィックスチップを利用しているために... 詳細
[13376452] 初自作PC構成
 (PC何でも掲示板)
2011/08/15 13:27:21(最終返信:2011/08/17 19:42:32)
[13376452] ...【OS】Windows XP Home Edition SP2b 使用目的は、 ゲーム(FEZ)、ネットの閲覧・ダウンロード、動画鑑賞(地デジ・DVD) たまに携帯動画変換君でエンコードです。 PC本体からの流用品は... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...同じ結果になりますね・・・ 私も省電力と性能の狭間で悩んでます 私の場合、TVサーバー 兼 ネット閲覧 兼 エンコマシン 兼 DVD & BlueRay焼き 兼 仕事(Excel等の軽作業) という用途を考えてますので・・・滝汗...PT2鯖機(P8H67-M PRO)で、エンコもやる覚悟が出来ました 私の場合、PT2 2枚挿しと、通常のWEB閲覧とか色々全部1台でまかなうつもりなので ひょっとしたら、CPU交換するかも知れませんが取り敢えず2100Tで試してみます... 詳細
[13301033] 【自作PC】構成考えてみた【アドバイス戴けると幸いです】
 (PC何でも掲示板)
2011/07/27 10:03:49(最終返信:2011/07/29 13:14:12)
[13301033] ...<使用目的> ・FPS最高設定(CS:S,A.V.A等) ・快適ネット閲覧(アンサイクロペディア,YouTube等) ・プログラミング コメント,アドバイス戴けると幸いです。 CPU:Core... 詳細
[13201918] macに関してお知恵を下さい。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/01 20:35:35(最終返信:2011/07/01 21:04:13)
[13201918] ...アドビCS2スタンダードを共に使用し、作業はメインでG5を使用しています(Intelマシンの方は動作が不安定なため閲覧用のみで使用)。 5.5 Web PremiumにアップグレードしたいんですがG5マシン側では保証外ですが... 詳細
[13094899] 地デジ、ハイビジョン動画編集等のPC構成で、悩んでます。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/05 17:46:24(最終返信:2011/06/06 21:21:58)
[13094899] ...「自分ならこうする」等のご意見・アドバイスを頂ければと思います。 用途 ・エンコード ・地デジの視聴・録画 ・動画編集(これから始めるかも?) ・ネット閲覧 ・ブルーレイ・DVDの作成、鑑賞 構成 OS : Windows(R) 7 Home Premium... 詳細
[13005476] パーツ交換のご相談
 (PC何でも掲示板)
2011/05/13 22:58:17(最終返信:2011/06/03 00:48:24)
[13005476] ...効果的且つ経済的に交換するための アドバイスをお願いできればと思います。(初めて自分で組み立てます) 用途はネット閲覧、OFFICE文書作成、映像編集/動画エンコード(時折) ブルーレイ/オーディオ視聴などで、可能な限り静音化が理想です... 詳細
[13011560] Google検索で困っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 16:28:50(最終返信:2011/05/15 18:25:21)
[13011560] ...PCはWindows XP SP3です。セキュリティソフトはNorton360を使っています。 ブラウザ閲覧時に現時点では、 YAHOOツールバー Nortonツールバー を表示しています。 YAHOO検索をかけた場合は検索結果の表示も正常で... 詳細
[12904528] 5年間使いたいパソコンの自作
 (PC何でも掲示板)
2011/04/17 00:07:21(最終返信:2011/05/03 16:33:01)
[12904528] ...Microsoft:Windows 7 Pro 64bit DSP版(メモリ使用量) 用途は、ネット閲覧・EXCEL・DVD鑑賞・スキャンでの画像取り込みが殆どでゲーム等はやりません。 動画編集に少々興味があるので後々やろうかと思っています... 詳細
[12928459] CPU比較表のサイトについて
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 17:34:10(最終返信:2011/04/24 03:25:51)
[12928459] ...ie8のIEオプション 1.詳細設定→リセット 2.セキュリティ→インターネットを規定のレベルに 3.全般の「閲覧の履歴」→削除   ・お気に入りWebサイトデータの保持のチェックをはずす   ・上記以外のチェックを入れる... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...ですが、倒れたりもせずに済んだのが幸いです… 先ほどまで携帯でのメールのみが可能でしたが今web閲覧も可能となりました。 自宅のネットは未だに不通状態です… 被災地の方々には希望を持って頑張って欲しいですね…... 詳細
[12783390] WindowsXP の一時ファイルContent.IE5 について教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/15 11:27:51(最終返信:2011/03/26 12:27:11)
[12783390] ...インターネット一時ファイル「設定」→フォルダの移動 IE8→ツール→インターネットオプション→全般、閲覧の履歴「設定」→フォルダーの移動 C:\Documents and Settings\Owner\Local... 詳細
[12782242] SSDにOSを入れることができません
 (PC何でも掲示板)
2011/03/14 22:35:25(最終返信:2011/03/18 00:33:08)
[12782242] ...まずはこの書き込みを見てくださっている方、閲覧感謝です。 先日PCを自作したのですが、どうしてもOSがSSDに入りません。 〜症状〜 1.Windows7のCD起動後「今すぐインストール」を選択 2... 詳細
[12783052] 東北地方太平洋沖地震被災地域道路通行実績情報
 (PC何でも掲示板)
2011/03/15 07:55:30(最終返信:2011/03/17 13:43:00)
[12783052] ...携帯電話・スマートフォンからは利用できないとのことです。 新たな機能が加わったようですので追記します。 従来Google Earth上での閲覧となっていましたが、Google マップ上でも表示できるようになっています。 すなわち、専用ソフト... 詳細
[12773493] 購入を検討しているPCについて意見を下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 23:18:34(最終返信:2011/03/14 01:58:17)
[12773493] ... とりあえずもう一度PCをの使用用途などについて簡単に触れます。 ・用途はネットサーフィン・動画閲覧程度でネトゲはやりませんが、そこそこ高性能なPCがいいと考えています ・OS、オフィスのインストールは必要ありません... 詳細
[12752365] 初自作です
 (PC何でも掲示板)
2011/03/07 01:48:41(最終返信:2011/03/07 20:34:14)
[12752365] ...初自作なのでコスト重視で考えました。 またOSはUbuntuでいこうと思います。 主な使用用途はウェブ閲覧、音楽鑑賞、 そしてこれが1番の理由なのですがUbuntuを実際に使用してみたいからです。 普段は... 詳細
