閲覧 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 245件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[7357491] Norton AntiBot体験版
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2008/02/07 23:59:01(最終返信:2008/02/18 23:52:38)
[7357491] ...更にこの右ペインでは、マウスを近づけるとファイルパスや説明がポップアップします。 ヘルプはオフラインで閲覧可能です。 お勧めは、 ヘルプ→コントロールセンターの使用→詳細タブ→監視プロセス→特性→プロセス特性... 詳細
[7367086] 時折り、ネットに接続できなくなります。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/02/10 00:03:34(最終返信:2008/02/11 20:49:33)
[7367086] ... >IPv6版フレッツ・スクウェアを利用されないのであれば IPv6版フレッツ・スクウェアで閲覧したいコンテンツがありますので、このままIPv6版フレ ッツ・スクウェアを 利用したいと思います。... 詳細
[7205638] スパイウェアの検出について
2008/01/05 09:21:28(最終返信:2008/01/18 22:55:53)
[7205638] ...またこれらのスパイウェアを常時削除するにはどのように設定すればいいですか? アドバイスよろしくお願いします。 ちなみに怪しいサイト等は全く閲覧してなく、ソフトの設定はほとんど推奨の設定です。  たーる坊やさん、こんにちは。  私も検索をかけると数個はスパイウェアが検出されます... 詳細
[7219789] 2007から買い替えか!?期間更新か!?
2008/01/08 11:44:57(最終返信:2008/01/18 02:00:03)
[7219789] ...Web上で直接メールをチェックできるプロバイダーのサービスがある場合、ブラウザー(IEやFirefox)からメールを操作し、一番古いメールを閲覧後に削除し、その後 メールソフト(Outlook等)を開くとNorton Internet Security...ス」と言っています)があるか確認し、ブラウザー(IEやFirefox)からメールを操作し、メールの閲覧やチェックをしたり、怪しいメールやいらないメールを削除してみたらいかがでしょう。  メール側に問題がある場合... 詳細
[7222660] 産経新聞のサイトが開けません
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/01/09 00:14:32(最終返信:2008/01/11 23:55:15)
[7222660] ...という真っ白なページに移動してしまいます。 カスペルスキーの保護を一時的に停止してアクセスすると問題なく閲覧できますので、カスペルスキーが影響しているのではないかと思います。 何が原因なのでしょうか?また...他の機能も全て無効になってしまうため、80番だけに した方がリスクが軽減します)。その後OSを再起動し、再度IEを立ち上げて閲覧してみて ください。 ちなみに、一旦エラーが出てしまうと、OS再起動をするまで出続けるようなので... 詳細
[7221579] どちらが良いですか。
2008/01/08 21:26:30(最終返信:2008/01/09 16:33:41)
[7221579] ...PCはそんなに詳しくないです。 環境はWinXP PetiumM1.6G メモリ2G 主にメール、WEB閲覧です。 相性があるので軽くても不具合が出る場合もあります。 各ソフト共に試用版がありますので、試したうえで... 詳細
[7202743] 乗り換えてよかったです(*^^)v
2008/01/04 18:15:20(最終返信:2008/01/04 18:15:20)
[7202743] ...2007年版では不可解なHDDへのアクセルによる負担増、2008年版は試用版をいれたのですが、HPアクセス直後の負担増(例.価格comの掲示板閲覧直後のスクロール不能等)があり、試しにウイルスバスターの試用版をいれてみましたが、インストールでさえ完全にできない状態でした... 詳細
[7135960] FirefoxとHTTPトラフィックのスキャンについて
2007/12/19 20:54:40(最終返信:2007/12/20 23:47:21)
[7135960] ...Kaspersky Internet Security 7.0のデフォルトの設定ですと、Firefoxでの閲覧に支障があります。 どのような支障かと言いますと、画像がすべて表示されるまでにかなり時間がかかる(と言うか... 詳細
[7119215] なぜこの製品が価格.comセキュリティソフトで1位???
2007/12/15 23:03:21(最終返信:2007/12/16 14:27:39)
[7119215] ...>人為的操作で1位に押し上げるのは可能との報告を見た事が有ります。 まさか、シマンテックに「ポチっとな専任部隊」があってこの板のNIS2008の閲覧回数を増やしているということはないでしょうけど。 >PC間ファイル共有やRDPの使用も面倒なんですよね…... 詳細
[7113008] アンチバナーについて
2007/12/14 13:17:23(最終返信:2007/12/14 16:50:23)
[7113008] ...OSはXPですが現在の所トラブルはありません。 ところでデフォルトの設定ですとアンチバナーが有効になっているので、ウェブ閲覧の際にバナー広告が遮断されています。悪質なバナーも多いためと思われますが、中には大変タイムリーな広告もあったりして... 詳細
[6971048] 通信速度他
2007/11/11 19:24:04(最終返信:2007/11/17 21:12:50)
[6971048] ...今まではノートンを継続使用しており、今回2008版をインストールしたのですが、一部のHP(価格COMもそうです)を閲覧直後に5秒程度動作がかたまるようになりました。 その後、試しにウイルスバスターのお試し版をインストールしたのですが... 詳細
[6892419] ユーザーアカウント別の設定
2007/10/22 00:02:21(最終返信:2007/11/07 12:15:37)
[6892419] ...NIS2008の保護者機能を有効にすると、その設定が管理者・制限ユーザーともに適用されます。 管理者は、保護者機能を無効にしてサイトを閲覧し、作業を終えたら機能を有効にして終了するということになります。 制限ユーザーの場合は、管理者のパスワード保護により... 詳細
[6815229] なんでこれが4位なん?
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 2 台用)
2007/09/30 10:40:44(最終返信:2007/09/30 22:13:27)
[6815229] ...http://kakaku.com/ranking/itemview/internet.htm 不満のある人も、結果的に閲覧する事になるので、上位になるのでしょうか。... 詳細
[6579597] Checkmark Anti-Virus Level 2 取得
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2007/07/26 21:15:34(最終返信:2007/09/30 21:51:01)
[6579597] ...この10日間が値段の差であり性能の差ということになるのでしょうか。 あくまで私考ですが、 インターネットの閲覧やE-MAILのやり取りが、ヘビーではなく 一般的なレベルのユーザーの場合、 コストパフォーマンス的にはこのソフトが優位だと思ってしまします...このリスト外にある物に対しては評価できないし、この差は定義ファイルだけでなく、根本的なエンジンの差と判断するが・・・ >インターネットの閲覧やE-MAILのやり取りが、ヘビーではなく一般的なレベルのユーザーの場合、 この前提は論外。ウィルスはユーザーのレベルなど判別してはくれ... 詳細
[6766376] NIS2008 Add-on Packについて
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007)
2007/09/17 17:51:36(最終返信:2007/09/18 20:38:49)
[6766376] ...応答を待っています。」のメッセージで開きません。 「Add-on Pack」無しですと、通常にインターネットが閲覧出来ます。 再インストール等(RemovalToolも使用)何度か試みましたが、全く同じ現象です。... 詳細
[6760905] 閲覧できないページがあります。
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 (Vista対応版) 12+3ヶ月 特別優待版)
2007/09/16 11:26:12(最終返信:2007/09/16 13:12:52)
[6760905] ...japannetbank.co.jp/ is forbidden 設定を変更すれば閲覧可能でしょうか? ペアレンタルコントロールの設定を変更し閲覧できるようになりました。 お騒がせしました。... 詳細
[6734947] 購入を検討しているのですが・・
2007/09/09 16:04:45(最終返信:2007/09/10 20:32:58)
[6734947] ...EXPREESをメインソフトに使わず、メインではフリーメールのウイルス対策のあるものを使う 、あぶないサイト(アダルトサイトなど)の閲覧はしない、スパイウエアーに対してWindows Defenderをマイクロソフトからダウンロードして使用するなどの対策をとれば... 詳細
[6611338] セキュリティじゃないんだよ! 詐欺だ!!!
2007/08/05 14:32:18(最終返信:2007/08/31 20:21:44)
[6611338] ...大事なデータ(可能であればHDDそのもの)も暗号化しておき、 万一の流出時に備えておく事と、 そして何よりウイルス感染が疑われるサイトの閲覧は控える事を お勧めします。 (多少被害妄想的ですが、これくらい対策しておかないと ウイルスセキュリティは怖くて使えません... 詳細
[6542398] フリーズ
2007/07/16 18:50:44(最終返信:2007/07/17 01:07:32)
[6542398] ...インターネットで閲覧時、以前はウイルスバスターを使用していたのですが、フリーズしだしたので、半年前からKaspersky Internet Security 6.0に変更して使用しています。 最近、Kaspersky... 詳細
[6441637] 非常に良いです!!
2007/06/16 11:40:49(最終返信:2007/06/23 02:12:31)
[6441637] ...Norton360…インターフェイスが簡素過ぎた。          ほとんどソフトにおまかせ状態だった。          インターネットページ閲覧の際に何しろいつもワンテンポ遅く重い印象だった。 それに比べてNorton Internet Security... 詳細
