閲覧 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 451件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[10129825] 値下げされていたパケットし放題SのWEB料金
2009/09/10 12:11:32(最終返信:2009/11/11 14:02:11)
[10129825] ...パケ放題S未加入なら4388pktが0.21円で計算され921円になるのでパケ放題Sの方が良い感じ。 ちなみにWEB閲覧はしません。(ごく稀に乗り換え案内を見るぐらい) 11月はパケ放題Sを解除したので、また12月分は加入して比較してみます... 詳細
[10421758] この機種を買うか、912SHの白ロムにするか迷っています
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2009/11/04 19:17:59(最終返信:2009/11/09 12:20:35)
[10421758] ...SHARPに限らずドコモもauも最近の端末は多くの機能を詰め込んでいるのでWebもしくはデータフォルダ閲覧がかなりモッサリだと感じるかも知れません。また912SHは電池パックの持ちにも定評がありますが、最近のドコモの端末はやはりSHARPに限らず減りが速いです... 詳細
[10332429] リンク選択について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 830SC EMPORIO ARMANI モデル)
2009/10/19 00:41:13(最終返信:2009/10/21 00:29:19)
[10332429] ...web閲覧時にリンクを選択する場合、上下左右のキーで選択しますか?それとも上下キーのみで選択しますか? 上下左右で選択する場合、機種によっては思うようにリンクを選択できないものがあるのですがいかがでしょうか... 詳細
[8253857] 最悪・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2008/08/26 00:01:58(最終返信:2009/10/18 11:12:39)
[8253857] ...この対応はすばらしい!...けど...経営的に、やばくなりませんか?    みなさん!たくさんの閲覧ありがとうございます!当方はドコモとソフトバンクを併用して使っています!そのため905SHの回線は解約していません... 詳細
[9144272] 電池の持ちが悪い。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/02/23 21:34:37(最終返信:2009/10/02 12:21:30)
[9144272] ...電池が落ちるまで使ってみて電源スイッチを押しても電源が 入らないところまで使い切ってフル充電してみましたが、通話約30分に メール入力・閲覧&ウェッブ利用約40分で2日で(その内就寝している間 2日で約12時間電源Off)電池表示が残り2つ(27%)まで減りました・・・... 詳細
[10229597] データの取り込み方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM TEXTURE SoftBank 823SH)
2009/09/29 01:06:20(最終返信:2009/09/29 01:06:20)
[10229597] ...東芝機のメールデータをminiSDにバックアップしたのですが、 そのメールをこの機種に取り込んで、閲覧することは可能でしょうか? 今更ですがご存知の方いれば教えてください。 よろしくお願いいたします... 詳細
[10015022] コンテンツ閲覧禁止
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ SoftBank 930CA)
2009/08/18 13:38:04(最終返信:2009/09/11 23:02:49)
[10015022] ...html コンテンツ閲覧禁止をしたい理由としては、 有害サイトの閲覧禁止したいのと、 パケット代節約のため、パケット放題のサービスをやめたいのですが、 不用意にコンテンツ閲覧したため膨大な、パケ...子供を持つ親なのですが、 メールと通話のみで、コンテンツ閲覧禁止にしたいのですが、 この機種でコンテンツ閲覧禁止というような、機能制限はできるのでしょうか? できな...パケット代の請求を避けるために、 コンテンツ閲覧禁止の機能制限をしたいと思ったのですが、 なにかいい方法はないのでしょうか? ヤフーキッ... 詳細
[10079352] SDカードについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2009/08/31 21:54:19(最終返信:2009/09/01 16:33:41)
[10079352] ...ルとなっています。ですからVCFを読み込むユーティリティが無くてもテキストエディタやめも長で内容を閲覧することができます。 【訂正】 テキストエディタやめも長で → テキストエディタやメモ帳で 830Pも同じですよ... 詳細
[10037942] 画面メモ機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2009/08/23 11:02:11(最終返信:2009/08/23 11:02:11)
[10037942] ...816SHでWEBなどのサイトを閲覧する際 その画面を保存する機能 画面メモ機能は無いのでしょうか。AUのW51CAには 機能があったので 結構重宝していました。 機種によって違うのでしょうか。 ... 詳細
[9590923] バッテリーが不良なのかね
2009/05/23 14:52:29(最終返信:2009/08/01 17:56:29)
[9590923] ...docomoが2週間ももつのはすばらしいです。 私の場合には,1日1通話(1−2分),メール数通,Web閲覧数分の ライトユーザですが,いままで使った携帯では1週間もつのが やっとです(DocomoではP901i... 詳細
[9835991] 買い増し検討しています
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA POP SoftBank 931SC)
2009/07/11 01:16:14(最終返信:2009/07/30 19:11:14)
[9835991] ...子供の園バスの運行状況がわかる携帯サイトにログインした状態のまま   メールを作成したり、天気予報のサイトで雨雲レーダーの状況などを閲覧したりと   他の機能も同時に使いたいです。 以上です。どうかよろしくお願いします。 もう1点教えていただきたいことがありました... 詳細
[9885709] 携帯サイトで使いたいのですが・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > HTC > SoftBank X03HT)
2009/07/21 11:01:09(最終返信:2009/07/21 22:10:17)
[9885709] ...普通の携帯のように携帯WEBのモードで見たいのですが出来ますでしょうか? 公式にはY!ケータイサイトは閲覧できません。 下記のようなソフトをインストールしては如何でしょう。 http://d.hatena... 詳細
[9813859] Web閲覧時の操作について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 933SH)
2009/07/06 20:31:18(最終返信:2009/07/12 00:46:32)
[9813859] ...実際に使用されている方、是非教えてください。 この携帯は、ビューアポジションの状態で、液晶のタッチ操作のみでWeb閲覧することはできるのでしょうか?(ズームや検索ワード入力操作など。iPhoneのような操作をイメージしています...iPhone使用経験が無いので どこまでの操作性が求められる? と言った感じはしますが、 本体操作、webの閲覧、メールの書込みと 一通りの操作は可能です。 一度ショップで デモ機にて確認できると思いますので... 詳細
[9703387] メール未閲覧マークについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2009/06/15 18:03:14(最終返信:2009/06/19 10:49:52)
[9703387] ...ルの未閲覧を示すマークが消えません。 サーバーから受信すると消えます。 以前使っていた2機種のソフトバンク携帯(シャープ製、サムスン製)では受信せずとも閲覧するだ...ても内容は十分把握できます。 サーバーからの受信をせずにメール内容を閲覧するだけで、メール未閲覧マークが消えるような設定はあるのでしょうか。 どなたかご存じの方がお...ます。 どうも設定ではできないみたいですね。 とりあえず、受信せずにメールの一部分のみを閲覧したあとゴミ箱に捨てるようしています。 ゴミ箱にすてればとりあえずはメール着信マークが消... 詳細
[8388648] ソフトバンクは「損なバンク ! ! !」
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/09/21 18:33:03(最終返信:2009/06/14 15:35:22)
[8388648] ...一定より古い機種は根本的に修理体制自体を準備してないのでは?と感じました。910Tの迷彩色とターンオーバー状態での携帯サイト閲覧の操作性が大変気に入っており少しでも長く使いたかったのですが残念です。ポイントと機種変時の3150円控除を利用して機種変後... 詳細
[9674662] メモリ液晶?
2009/06/09 18:34:07(最終返信:2009/06/11 15:47:58)
[9674662] ...こういう物があったんですね。 悪者とばかり思っていたコレステロールも役に立つんですね。 メール等簡単なテキスト情報の閲覧だけなら十分かも。 ただやはり携帯は通信機器なので、液晶の消費電力を減らしてもたいした省電力にはならないのかも... 詳細
[9588525] 購入検討中…。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/05/23 00:36:30(最終返信:2009/06/10 08:29:01)
[9588525] ...そのおかげで普段はばしばし5Mで撮っていても送信の時に困らない。 microSDの読み取り速度が早くなったので、大量の写真をSDに保存していても 閲覧時は内蔵のデータフォルダを見ているときと変わらない感覚。サクサク 悪い点 カメラがぱっとしない... 詳細
[9563675] SD-Audioの曲名一覧表示
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2009/05/18 14:38:50(最終返信:2009/05/18 14:38:50)
[9563675] ...みなさん同じなのか知りたいです。 @あるCDアルバム「A」を聞いている状態で A別なアルバム「B」の曲一覧を閲覧する B十字キー連打でカーソル移動を下へ移動させ続ける(曲表示を何周もさせるイメージ) Cすると途中で「B」ではなく「A」の曲表示になることがある... 詳細
[9443173] web閲覧についてetc
2009/04/25 00:34:12(最終返信:2009/04/27 14:29:37)
[9443173] ...そこで、画像の多い以下のようなページを閲覧できますでしょうか? 本日、ソフトバンクショップにて実機で確認しようと思いましたが、 ショップ931shはwebの閲覧規制がかけてあり、みれませんでした。 どちらもPCサイトです...(wifiではさすがに3G接続より早いですが・・・) とおりすがりの人さんへ 「ぐるっぽ」というのは931shから利用した場合に PCサイト閲覧と認識されるのでしょうか? ぐるっぽについて詳しいページをご存知でしたら 教えて頂けませんでしょうか... 詳細
[9348300] この携帯の・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/04/04 18:51:43(最終返信:2009/04/21 20:32:18)
[9348300] ...・文字変換がサムソン全体としてよい ・ほぃほぃさん さんの言われるように、Webにつながらないことがよい。  パケット(Web閲覧)を絶対使わないと心に決めている人向き ・デザインがよい。 ・電池の持ちがよい。 ・そして安い。 ... 詳細
