[18941567] メディアサーバー機能でフォルダが表示されない
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2015/07/06 14:18:25(最終返信:2015/07/10 00:02:55)
[18941567]
...http://www.digion.com/dtvi_j/ をインストールしております。このアプリもファイルを閲覧することができるのですが、 やはり同じフォルダが表示されません。 ホトホト困りましたい。 確認してみました...
[18247221] DRで録画した映像をPS3で再生する場合の遅延時間について
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/12/07 19:14:00(最終返信:2015/02/01 18:02:16)
[18247221]
...せんでした。 PC TV with nasneやPS3等のデバイスで同一サブネットから閲覧できない原因 は、RTT7ms制限によるものだろう、と自分の中で結論を出しました。 最...が実践されている方法です)。 しかし、ペアリングの有効期間が3ヶ月のため、3ヶ月後には閲覧できなくなる という制限付きです。 且つ、実践したところ、ペアリングにもこの7msの制...算でした)。 (1)nasneを手元に置いた状態でペアリング ↓ (2)LTE経由で閲覧できる事を確認 ↓ (3)ペアリングを解除 ↓ (4)遠隔地に設置 (同一サブネットに接...
[18272102] PC TV with nasne Ver1.4とタブレット
2014/12/15 10:17:58(最終返信:2015/01/12 10:33:45)
[18272102]
...バッテリーの減りも普段と変わらない様子。 普段、いろいろな使い方をしている人にはリソースの関係で勧められませんが、ネット閲覧にメール、DLNA視聴位の使い方ならこれでいけそうです。 ...
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559]
...・主・副音声切替できる機能を追加。 ・音声チャンネル数切替時に無音になる不具合を修正。 ・同時にWeb閲覧できる機能を追加。 A上記内容を反映した比較表(6MBのJPEG)を作成したのですが、なぜか「画像のアップロードに失敗しました」エラーで投稿できません...主・副音声切替できる機能を追加。 - 音声チャンネル数切替時に無音になる不具合を修正。 - 同時にWeb閲覧できる機能を追加。 tanettyさん いつも一覧表の更新&情報提供ありがとうございます。 ソニーレコ...
[18126693] FLAC(24bit/192kHz)の配信
2014/11/03 19:07:14(最終返信:2014/11/05 12:04:14)
[18126693]
...Accessを使う場合 >BubbleUPnPのプレイヤが呼び出されて再生に使われます 初心者レベルのミスでした 他の閲覧者のかたが、dlna連携のデバイスクラスに関する認識を 誤解する恐れがありますので、お詫びして下記に訂正します...
2014/11/02 16:17:19(最終返信:2014/11/03 00:20:59)
[18121813]
...・nasneのフォルダに置いた写真や動画を、「直接」(アプリにコピーすることなく)FileExplorer内のビューアで閲覧・再生できます。 GoodReaderといった有名なアプリも使用していますが、たとえば写真をnasneとやりとりする場合...
2014/07/29 01:25:08(最終返信:2014/08/07 02:30:50)
[17780882]
...>また、再生が止まった時に他のネットワーク通信を伴うアプリ等は正常動作しているのでしょうか? Webの閲覧やアプリのダウンロードはタイムアウト上限を超えないため、 表向きは全く問題ないように見えます。 問題と認識していなかったため...
2014/06/06 12:12:20(最終返信:2014/06/11 11:37:29)
[17597626]
...妄想や間違いの情報が無い限り、追加のレスを出す必要は無い話です スレ主が気分を悪くすると、スレが荒れて他の閲覧者も気分が悪くなるだけです 気持ちの悪いレスをする人間以外にも、スレを見ているものがいるという事を...
2014/05/02 21:23:29(最終返信:2014/05/02 22:08:22)
[17473898]
...実際には開始しているのかもどうかも分からずおでかけ転送ができません。「おでかけ転送 おでかけ済みコンテンツ閲覧」をみても「番組がありません」となってしまってます。どうすればできるでしょうか? ホームネットワーク上での録画の再生はできます...
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411]
...ントのみが、閲覧可能な構成の構築も可能ですが 特に意味は無さそうなので、メールで送るのが宜しいようです 端末の置き忘れなどの過失による、部外者の閲覧を阻止する用...もし可能な環境にいたら、ぜひやってみたい方法です。まさに目から鱗です。 閲覧許可者以外の閲覧禁止(もちろんアクセスさえ出来ない状況)への乗り越えるべきハードルはあり...ザが呼ばれ、開いて閲覧できるようになります この場合、svgファイルはストレージに保存される事無く、オンメモリです ブラウザから、オフラインで閲覧できるようにしてお...
[17280711] 購入検討。全くわかっていません(調べはしましたが...)
2014/03/08 21:56:51(最終返信:2014/03/10 10:28:19)
[17280711]
...00)につなぎ見たり保存したり,ネットワーク(Wi-Fi)内もしくはSDカードからMacにて編集、閲覧。iPadで見たり、iPhoneで出先で見たり。 をしたいなと思っていました。 また、TVの録画は...
2014/02/15 16:57:20(最終返信:2014/02/18 22:18:22)
[17195186]
...RD-X8に保存している録画番組はナスネへ移動させることはできないのでしょうか?? 録画の仕方、パソコンでの閲覧の仕方、すでに録画した番組の移動の仕方を教えてください。 最終的には、nexus7で持ち出して、会社や電車の中で見たいと思っております...
2014/01/08 09:06:18(最終返信:2014/01/18 20:03:07)
[17047923]
...Nexus7のOSバージョンUP等に伴い使用できない場合も多々あります。 この場合は、アプリの対応修正版を待つのみです。 後、閲覧したサイトのリンクは貼れませんか? 久しぶりにtwokyを動かした時にerrorを吐く場合があります...
[16884946] エニイタイムアクセス機能で動画視聴したときのデータ配信経路
2013/11/26 23:01:45(最終返信:2013/12/11 02:00:37)
[16884946]
...share1 フォルダに保存した各種メディアファイルを、外出先からLTE/3G/WiFi回線経由で閲覧できます。 例えば、インターネット経由でビデオファイルをストリーミング再生する場合を考えます。 このとき...本来は認証の過程でMACアドレスを照合できるはずのものができなくなってしまうのではないかと思いました。 MACアドレスなど必要ない(関係ない)通常のWEB閲覧やファイル転送などには問題ないのでしょうが、 MACアドレスによる認証が必須となる nasne ACCESS...
[16865932] 外付けHDDについて3つ教えてください。
2013/11/22 11:17:02(最終返信:2013/11/23 23:40:03)
[16865932]
...届くかも?と言う事なので、ちょいと一つ。 外付HDDに保存したデータ(録画番組は除く)は、外出先から閲覧可能です。 動画、音楽、写真・・・ネット環境があれば何とかなります。(それなりに通信速度は必要です)...
2013/11/06 00:01:25(最終返信:2013/11/07 06:31:06)
[16800452]
...でなく、PDFやWord、Excelファイルをnasneの共有フォルダに保存して外部から閲覧しているそうですわ。 回答ありがとうございます! そうですか、250Gの方向で考えます!...格です。 C どんなファイルでも問題ありません。問題は、クライアント側がそれらを視聴、閲覧できるアプリやソフトを利用できるのかによります。 むにゅ( ̄q ̄)zzz おはようござ...・PDA等のバックアップとしての利用はお薦め出来ません…あくまでも他の端末からファイルを閲覧する為の一時保存と割り切った方が無難だと思いますd(^-^) PS3の件ですが、私は今...
2013/10/14 00:10:39(最終返信:2013/10/29 20:04:05)
[16703345]
...データの閲覧が出来ました。 次に、Xperia Z SO-02eで3G(and LTE)の接続でテスト。 なんと、こちらも全く問題なく自動アップデート&閲覧が出来ま...げると問題なく自動アップデート及び閲覧が可能です。(環境(a)(b)共にOK) Aにぶら下げるとアクセス不能。アップデートも閲覧も出来ません。(環境(a)(b)共... ・スマホで撮影した写真や動画の自動アップデート ・nasneに保存された写真や動画の閲覧 同様の操作を、3G通信で試したのですが、全滅でした。 外出先から3G通信で同様の操作...
[16718008] AVWatchの記事『nasne「Ver.2.00」を試す」
2013/10/17 15:15:59(最終返信:2013/10/18 19:26:01)
[16718008]
...きのう時点のデータはスタンバイ機にあるようにできる、とか。 6. 外出先からのAndroidタブレット、iOS機からのファイル閲覧。(これはたぶん、近々のうちにできるようになりそう) [DTCP-IPサーバなど録画/配信サーバ]として...
[16643764] nasneの省電力モードからの復帰(WOL)について
2013/09/28 22:13:29(最終返信:2013/10/03 03:46:02)
[16643764]
... DynamicDNS(無料/有料)の設定が必要になります。 PCのブラウザによるWEBページ閲覧などで利用するDNSとは、IPアドレスと特定のドメインを紐つけるサービスですが、 DynamicDNSとは...
