閲覧 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 閲覧 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"閲覧"を検索した結果 76件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15136234] 無線LANルータを買い換えたら、PS3が認識しなくなった。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/09/29 09:57:21(最終返信:2013/06/18 20:51:51)
[15136234] ...XMBのメディアサーバ一覧にはnasne以外のサーバ(レコーダーやパソコンなど)が表示されているのでしょうか?インターネットは閲覧できていますか?パソコンからnasneは認識できていますか? ・メディアサーバ一覧に他の機器は表示されているのだとしたら... 詳細
[16191288] pc等から保存した画像などを vitaで閲覧する事は可能でしょうか
2013/05/29 16:01:39(最終返信:2013/05/29 17:32:05)
[16191288] ...などを閲覧できますが、 Vitaで同じことは出来ますでしょうか。 Vitaとnasneでコンテンツのコピーなどが出来るという説明はありましたが、 画像の閲覧などの...らは、nasneに格納されたメディアファイルをそのまま閲覧することができず、そのファイルをPS Vitaで閲覧するためにはメモリーカードに書き出してやる必要がありま...に書き出すことなく閲覧できます。PS Vita専用ゲームは当然無理ですし、PSストアのビデオも微妙ですけれどね; PS Vitaからも直接閲覧できるよぅになると... 詳細
[14913803] vaio持ってて(録画機能あっても) ナスネ買おうかな
2012/08/09 11:46:28(最終返信:2013/05/02 15:46:40)
[14913803] ...個人的にはiOSに対応したらiPadを購入してキッチン用端末にしたいです。 レシピやWebサイトを閲覧しながらテレビを見るという使い方です。 RECOPRAを使えばSony Tabletでも可能ですけど... 詳細
[15996673] 省電力モードについて
2013/04/09 15:04:50(最終返信:2013/04/10 05:11:52)
[15996673] ...それぞれに納得できる説が色々とあるため、正直なところどれを信じれば良いのか分りません。 「HDD 寿命」でググるとその諸説を閲覧できますので、ご自身が信じられる説を採用してください。 因みに私は(←「も」の方が適切?)nasneの利便性を重視して... 詳細
[15956677] torneとnasne
2013/03/30 13:37:45(最終返信:2013/03/31 11:00:40)
[15956677] ...NAS機能を使って、他の動画・音楽・写真などの保管も出来る。当然それらは対応TV・スマホ・タブレット・PC等で閲覧・視聴ができます。 絶対運命黙示録さん 私も torne (PS3 専用地デジチューナー) か nasne... 詳細
[11147857] 設定が一部保存されない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2010/03/27 13:17:30(最終返信:2013/02/14 03:03:42)
[11147857] ...ゲームはよくやりますが、フリーズは今まで皆無ですね。 (過去に1〜2回はあったかもってくらいです) DLNA再生や写真閲覧でもフリーズの経験はありません。 ちなみに使ってるのは40Gタイプです。 hiroさん ありがとうございます... 詳細
[15697911] nasne内の画像閲覧について
2013/01/31 20:49:26(最終返信:2013/02/05 09:30:45)
[15697911] ...L-06cの内蔵ストレージの容量が少ないため、 写真などの画像をnasneに入れ、 何らかのアプリを使って閲覧したいのです。 (twonkyではフリックで加像を変えられませんでした) そこで、 ・フリック操作で...DLNA系のメディアビューアで使いやすいものがなかなか無いので 自分はファイラーの「ESファイルエクスプローラー」を使って、 画像や動画の閲覧をしています。 動作速度は無線の速さや、端末の処理能力によって違ってくるとは 思いますが、XperiaTabletでは快適に使えています... 詳細
[15654010] Twonky Beamでの視聴について
2013/01/22 09:33:37(最終返信:2013/01/22 22:26:41)
[15654010] ...最低いくつ確保すればいいという数値は計測できていませんが、アクセスポイントのそばで一度お試しください。 Nexus7+Twonkybeamで閲覧できますから。 なお、Real-Time TrafficMeterというアプリで帯域見られます。 ... 詳細
[15557799] 録画番組は他社TVでも見られますか?
2013/01/01 23:54:03(最終返信:2013/01/14 17:37:10)
[15557799] ...今も各サイトでベンチマーク中でした。 折を診て解決済み処理をさせて頂きます。 撮る造さん、そのほか閲覧、ご回答頂きました皆さんに於かれましてもよろしくお願いします。 皆様 一気に片づけてしまいたい私の性格が出て... 詳細
[15578023] 無線LAN接続について
2013/01/06 01:56:15(最終返信:2013/01/06 19:06:45)
[15578023] ...家の中だけが上手くいってれればいいわけですが。数値をみるに悪くないような気はしますが。 また、無線ってWeb閲覧やゲームではそんなに問題を感じなくても、こういったビットレートの高いものを流し続ける場合は不安定差を感じる事ができたり... 詳細
[15517864] Vitaのアプリ 『torne』からnasneへの接続
2012/12/23 11:21:05(最終返信:2013/01/01 18:21:44)
[15517864] ...また、私が持っているXperiaVLからだとナスネにアクセスでき、ライブチューナーや録画した番組が閲覧できます。 なぜに、Vitaからだとアクセスできないのか謎です。。。他にもWR8750Nの設定があるのでしょうか... 詳細
[15514843] この商品難しくないですか??
2012/12/22 19:20:22(最終返信:2012/12/22 23:25:12)
[15514843] ...視聴や録画は接続機器で方法が異なります。 >PSPgoは、ヴィータに買え替えかしら? そうですね。VITAは番組表閲覧や予約、リアルタイム視聴、書き出しが1つのアプリケーションで出来るので便利ですよ。 返信ありがとうございます... 詳細
[14951794] 録画のノイズについて
2012/08/18 18:39:29(最終返信:2012/10/20 16:48:42)
[14951794] ...れます。 最近は必ずと言って良いほど発生します。ゲームプレイ中でも少し発生します。 録画中のネット閲覧は普段よりも重く、なかなか繋がらない時に録画中の 映像音声が乱れます。 又、録画中にトルネを起動すると起動も普段よりかなり遅く起動して... 詳細
[15005533] スマホ再生方法について
2012/08/31 23:53:30(最終返信:2012/09/03 09:07:36)
[15005533] ...標準アプリのDiXiMでDRモード(高画質)と放送中の番組閲覧OKです。 BRAVIA KDL-46HX920(有線LAN接続)も同様に 標準アプリのDiXiMでDRモード(高画質)と放送中の番組閲覧OKです。 iPhone 4S... 詳細
[15012884] さらにwi-fi対応 HDDを付けたら
2012/09/02 16:31:25(最終返信:2012/09/03 06:42:00)
[15012884] ...とりあえず落ち着け 落ち着いているけど NEC LifeTouch L TLX5W/1Aの方が 閲覧するのに こちらが便利かも 国語力が無くて申し訳ない NEC LifeTouch L TLX5W/1Aに...観ることが出来て嬉しいのに wi-fi対応のHDDも増設が出来たわけで これは便利です 今までは 動画を閲覧中にエンコードを ダウンロードしないと観れない場合は いちいち wi-fi対応のHDDの電源を切って... 詳細
[15008342] Windows Media Playerでの再生
2012/09/01 16:52:38(最終返信:2012/09/01 18:57:53)
[15008342] ...>録画一覧で現在放送中のチャンネルが見えているようですが、 一般に地デジ放送番組のネットワーク経由の閲覧には、再生機器側にDLNAクライアントソフトだけでなく、DTCP-IPにも対応しているソフトが必要になります... 詳細
[14975951] TORNEの起動時間が長いのですが。
2012/08/24 19:11:30(最終返信:2012/08/25 18:51:17)
[14975951] ...(それが完了しないとtorneの起動も完了しないので)PS3からネット接続時(ブラウザからWebページ閲覧など)に遅延は発生してませんか? 回答ありがとうございます。当方ネット環境なしで使用していました。PS3初期化でなおりました... 詳細
[14853887] PS3での再生
2012/07/25 08:59:01(最終返信:2012/07/26 02:43:36)
[14853887] ...インターネット経由で出先からスマートフォント等で閲覧したい、 というのであればインターネット接続回線の速度が問題になります。 (WAN) >インターネット経由で出先からスマートフォント等で閲覧したい、 それは出来ませんのでご安心を...PS3本体のシステムアップデートに比べれば遥かに短いと思います(多分)。 >>インターネット経由で出先からスマートフォント等で閲覧したい、 >それは出来ませんのでご安心を。…って安心というのも変な話ですか(^^; 私はSlingBox... 詳細
[14717182] トルネでwowowを録画することは可能ですか?
2012/06/23 22:23:37(最終返信:2012/06/23 22:56:44)
[14717182] ...閲覧ありがとうございます。 ご回答宜しくお願いします。 トルネについているのは地上デジタルチューナーのみなのでトルネ単体では出来ません ご返事ありがとうございます。... 詳細
[13925867] TH8RS
 (ゲーム周辺機器 > Thrustmaster > T500 RS)
2011/12/22 08:24:12(最終返信:2012/06/12 11:05:25)
[13925867] ...板違いですいません 輸入代行サービスに頼み発売日チョット過ぎに購入しました。 色んなサイトを閲覧しましたが、持ってる人が居ないですね 2ちゃんで数名見た位w皆さんは日本販売を待ってるですか? レビュー(GT5を使用・PCじゃ無いので調整が出来ず)... 詳細
