延長 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"延長"を検索した結果 176件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15775903] お勧めの巻取り式ケーブル情報
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック])
2013/02/17 04:36:19(最終返信:2013/02/28 06:10:25)
[15775903]...携帯用で巻き取り式のため、目一杯引き出しても0.75mと、離れた場所にPC設置されてる方には 別途オスメスのUSB延長ケーブルを繋いで長さ稼いでやる必要あるかもしれません。 たびたび外して携帯したり、ノートPCや近い距離で使うぶんには線が邪魔にならず使い勝手良いですね...詳細
[15212231] 動作のもたつき
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M510 [ダークグレー])
2012/10/16 17:32:59(最終返信:2012/11/02 03:37:37)
[15212231]...酷使してない状態でもなるのだとサポートに連絡お勧めします。 レシーバーを机上のマウスに近いところまで延長ケーブルで持ってきてみたら、 機種によっては延長ケーブルが付属してるのもあるんですが、この機種にはついてないのかな? ロジのマウス...っているのですが、 皆さんがお使いのM510はそうではないのでしょうか? ちなみにですが、USB延長ケーブルでレシーバーとマウスの間隔を30cm位にしても 変わりませんし、電池も新品ですし、机は金属製とかではなく木製です...詳細
[14972149] USB延長ケーブル
 (マウス > バッファロー > SRMB01)
2012/08/23 19:07:04(最終返信:2012/08/24 12:39:43)
[14972149]...さい。 私の場合はUSB延長ケーブルを使用すると「ドラッグしたままカーソル動かない」 などが発生するようになりました。 どなたか延長ケーブル使用で問題ない方い...B延長ケーブル:AINEX USB-108B マウスの種類が異なるので参考にはならないかもしれませんが、同じく2.4GHzの無線によるワイヤレスマウスをUSB延長コ...ものです。 1、延長理由 PCラックが一部金属でできているため、電波の障害になりやすく、それを回避するために単純型延長ケーブルを利用。 2、ケーブ...詳細
[14941123] 動きが悪い!
 (マウス > バッファロー > SRMB04)
2012/08/16 08:13:51(最終返信:2012/08/18 18:47:22)
[14941123]... フロントも試してみてください。 無線マウスは金属の障害物があると動作が鈍くなることがあります。 延長ケーブルでマウスの近にレシーバもってくれば改善すると思いますよ。 越後犬様・kimidoridemio様...ご回答ありがとう御座います。 ですが他には無線物は使ってませんし、フロント側も試みました。でも同じでした。 また、延長ケーブルも試みましたが多少良くなった感じがしただけでした。 昔に使ってた、Microsoftのmodel...詳細
[14950635] 使用環境に注意!
 (マウス > バッファロー > BSMOW05M)
2012/08/18 12:27:51(最終返信:2012/08/18 13:26:24)
[14950635]...そんなものかと。赤外線ほどでは無いが、それに近いくらい超短距離でしか使えません。しかも、障害物に弱い。 USB延長ケーブルなどで、マウスの目の前にレシーバを出してくると良くなります。 今度購入するときは、2.4GHz帯通信のワイヤレスマウスを選ぶと良いですy...詳細
[14940351] レシーバーなしでの使用について
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950)
2012/08/16 00:09:54(最終返信:2012/08/16 10:39:31)
[14940351]...の穴は ACアダプタを繋いで充電するためにあります。 電源を供給する物です。 商品付属の USB 延長ケーブルは、無線レシーバの位置を変える為にあります。 みなさん、ご回答ありがとうございます。 やはりそうなんですね...ドラッグ中に勝手にドロップしたりしていました。 その不安定な時だけ有線で接続できなかと考えてましたが、 USB延長ケーブルでレシーバーの位置を変えるしかなさそうですね。...詳細
[14899284] スクロールが上下にブレる
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570 [シルバー])
2012/08/05 16:48:10(最終返信:2012/08/07 08:57:03)
[14899284]...ロジクールのサポートに問い合わせたところ、「レシーバーを、USB延長ケーブルを使用しているなら(使用していました)、本体USBポートに直刺しに変更する」でピタリと収まりました。  延長ケーブルを噛ませると、なぜホイール過敏になるのか...なぜホイール過敏になるのか、よく呑み込めませんが、ともかく直ってよかったです。 あ、そっか、 USB 2.0 は延長は最後の手段でしたね^^; 本来ならハブですもんね・・・。 さすがメーカーサポート! 私も一つ勉強になりました...詳細
[14825085] マウスの交換について
 (マウス)
2012/07/18 21:40:58(最終返信:2012/07/18 22:35:34)
[14825085]...com/japan/hardware/downloads.mspx 訳有君さん こんばんは。 レシーバーのそばではどうですか?  USB延長ケーブルの先にレシーバーを付けてマウスのそばに置く方法もあります。 intellipoint 7.0...詳細
[14749855] 相性の問題?
 (マウス > エレコム > M-BL2DB)
2012/07/01 18:47:03(最終返信:2012/07/03 15:49:19)
[14749855]...「相性」(あるいは PC 側の故障)か、「nobuyosiさん」が指摘するような無線の問題でしょう。 USB 延長ケーブルを間に入れてみたらどうなるでしょうか。 それで問題が解消した人も散見されます。 PCのUSB差込口が複数有ると思いますが...どこのUSB差込口で使っても同様の結果でした。 次に、他のPCでも使用しましたが、こちらも同様の結果でした。 さらに、USBの延長ケーブルを使用し受信機がマウスのすぐ近くになるようにしたのですがこれも変わらず・・・。 やはり不良品なのでしょうか...詳細
[14642785] 充電ケーブルについて
2012/06/05 05:53:38(最終返信:2012/06/07 00:29:20)
[14642785]...でもこれは長さが80cmしかないのでPCとの距離があると 届かないかもしれません。 対応策としてはUSB延長ケーブルを使えば解決すると思います。 エクスペリアの充電用に使用しているバッファローのBSMPC02U08BKを...詳細
[14513021] アウトレットで6380円
2012/05/02 22:06:03(最終返信:2012/05/17 16:51:20)
[14513021]...キャッシュバックキャンペーンを併用すれば、今回は実質5380円ですが適用されるのでしょうか? 保証期間も6ヶ月無料延長キャンペーン中です。 本日も6380円セールしていますね。 これって一人1つまでしか購入できないとのことで...詳細
[14519401] 快適に使えるようになりました
 (マウス > マイクロソフト > Explorer Touch mouse)
2012/05/04 10:08:37(最終返信:2012/05/04 10:08:37)
[14519401]...自作デスクトップ機なので、背面に挿したレシーバーでは時々反応がにぶくなっていたのですが、ELECOMのマグネット内蔵USB延長ケーブルを購入し安定しました。マグネットで簡単に位置を固定できるので便利です。 Windowsのシャットダウン時にIPOINT...詳細
[14402160] 遮蔽物について
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M185)
2012/04/07 00:10:50(最終返信:2012/04/07 07:29:43)
[14402160]...そうしたときは、USB延長ケーブルを1本買ってくると良いです。0.5〜1mとか短いモノで。 KAZU0002様 パーシモン1w様 ご返答ありがとうございます。 とりあえず延長ケーブルなしで試して、 必要に応じてケーブルを追加したいと思います...確実とは言いがたいと思います。 モニターやら電源ケーブルなどの配線余地があると思いますので。USBの延長ケーブルを這わせて、レシーバーをモニターあたりまで引っ張ってくるのが次善策かと思います。 http://www...詳細
[14348602] カーソルの動きが・・・。
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M505)
2012/03/26 10:53:17(最終返信:2012/03/27 21:00:19)
[14348602]...LANと無線マウスはまず、干渉することはありません、 マウスの挙動がおかしいなら、USB延長ケーブルをつかってレシーバーを机上のマウスの近くまで持ってくれば正常に動作するかと思えま...。 >レシーバーを前面のポートに挿すと症状は出なくなります 前面に挿す。もしくはUSB延長ケーブルでレシーバーをマウスの近くに取り付ける。 良く見たらコールサインじゃないのね、...ッキー」くらいです。 わざわざ電波の届きにくいところに挿してるわけですからね。 症状が延長ケーブルにより改善しました しかし、一つ疑問ですケーブルに接続し、そのまま後ろへ垂らして...詳細
[12654359] 到達距離が短い
 (マウス > バッファロー > BSMOW03)
2011/02/14 13:08:28(最終返信:2012/03/23 21:26:24)
[12654359]...ネクターに接続すると、電池の持続期間が短くなります。 そこで、100円ショップで「USB延長ケーブル」を購入して、障害物のない直線上の位置にレシーバーを置いています。 ご参考まで...4GHz帯の買えばいい 自分の無知のせいなのに 商品に(悪)て 何だかな〜 私も延長用のUSBケーブルを用いてマウスとの間に障害物がないように使っております。 もう一方の...トップをデスクの下だったのを上に載せてUSBを直線にして50センチだったのを下に卸して、延長ケーブルで20センチのに置いたのですがね。 なんとか使おうとして試行錯誤しているわけで...詳細
[14328858] 今日、買ってみました。。
2012/03/22 16:03:35(最終返信:2012/03/23 19:38:08)
[14328858]...そんな仕様はないと思いますが、 レシーバーの位置を近づけてみると改善するかも、 自分もロジのマウスですがレシーバーはUSB延長ケーブルを使ってマウスから30cm程度の位置で使ってます、そういった不規則な動きはありません。 >>JZS145さん...詳細
[14278478] 購入3ヶ月。なんだか・・・   カクカクします。。
 (マウス > バッファロー > BSMLB05)
2012/03/12 17:32:52(最終返信:2012/03/14 15:47:11)
[14278478]...写真を見た感じだとモニターの影になってるのが若干気になりますが。 うちもpapa8765さんと同じようなパソコンラックですが、 USB延長コード(ダイソーの100円品)で、キーボードスライドテーブルの真後ろにぶら下げています。 この状態だと問題無いですが...(このとき使っていたPCはDELL製でしたが、今は自作なので本体は足元です。) マウスがお気に入りのようでしたら、延長コードを使ってみる手は有りますよ。 解決の糸口になれば幸いです。 >>アテゴン乗りさん たびたび...詳細
[14093242] USBポートの位置によりマウスが反応しない件
2012/02/01 00:05:02(最終返信:2012/02/01 19:03:51)
[14093242]...てますが、USB延長ケーブルなどで机の上などのばしておくと良いと思います。 平さん、素早いコメントありがとうございます。 >>USBケーブルで延長して裏からレシー...1m程度です。 どなたか同様の症状に遭遇された方はいらっしゃいますか。 USBケーブルで延長して裏からレシーバ延ばすと使えるなら問題無し。 遮蔽物で阻害されてると思われますので・...かと障害物が多いので電波が弱くなることがあります。 >>100均でも売ってますが、USB延長ケーブルなどで机の上などのばしておくと良いと思います。 電波障害物は無いのですが、やは...詳細
[12190176] リビングでHP観覧なら最適だと思います
 (マウス > エレコム > M-D18DR)
2010/11/09 18:37:11(最終返信:2012/01/07 21:26:17)
[12190176]...結果は多少のタイムラグはあるものの、ちゃんと反応しましたが打ち勝てるまでの反応はしませんでした。 まあ、ゲームするのなら延長コードでの有線タイプのゲーミングマウスをお勧めします FPSゲームの出来るマウス(1500円以...詳細
[10210558] レシーバの設置位置がかなり重要?
 (マウス > エレコム > M-BGDL)
2009/09/25 14:03:10(最終返信:2011/12/22 03:15:05)
[10210558]...レシーバとマウスの間は机の天板で遮られました。直線距離は1メートル程度です。 やはり遮るものがあると駄目なのね。 USB延長ケーブルで机の上にレシーバを出してみたら・・・解決!・・・何故? 黒銀、色違い使ってますが同様ですw...詳細
