延長 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"延長"を検索した結果 158件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13420871] アウトプット出力に接続出来るアンプ内蔵スピーカー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2011/08/26 15:53:01(最終返信:2011/08/30 20:18:37)
[13420871]...変換プラグだと回路全てが不平衡になってしまうということが要因でしょう、多分。 ローインピーダンス平衡型600オームは、ケーブルを何十メートルも延長する時にシールドの効果でノイズに対しては有効ですけど、室内で使う場合は不平衡でも充分だとは思いますが...詳細
[12066759] P-1u
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2010/10/16 04:53:50(最終返信:2011/08/26 15:20:54)
[12066759]...AT-HA5000はスピード感はあるが音場はHD-1Lと同程度かもしくは狭い? MSA-1SはHD-1Lの延長線上に位置していて、同一傾向にあるとのこと。 スピード感、欲しいのは欲しいですがHD-1L程度で十分なので...詳細
[13394914] 音質について・・・。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2011/08/20 01:25:39(最終返信:2011/08/23 14:44:20)
[13394914]...あと気になるのは電源周りです。 HUD-mx1の電源アダプタをタコ足したコンセントに繋いだり、コンセントから延長コードを 使って繋いだりしていないかが気になります。 そのような繋ぎ方をするとHUD-mx1の音質が劣化します...それも出来ればノイズの多いPCとは違うコンセントに 繋いであることが望ましいです。 PCと違うコンセントに出来なくても、最低限タコ足・延長コードはまずいですので、 そのあたりがどうなっているでしょうか。 またタコ足でなくても、電源ケー...詳細
[11829000] コスパはいいほうかも。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA2)
2010/08/29 00:40:17(最終返信:2011/08/22 13:01:39)
[11829000]...まず第一印象は、思ってたより小さいこと。手のひらに完全に収まります。 また、アダプターの線も長く、延長コードは必要ありませんでした。 スルー出力は、電源オフでも使え、音質の劣化なども感じませんでした。...詳細
[13243420] このDACに合わせてるヘッドフォンは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2011/07/11 23:15:09(最終返信:2011/07/25 11:39:41)
[13243420]...正直両HPを視聴したいのですが片道一時間を惜しんで なかなかいけない現状です・・・ HD650が、HD598の延長であれば断然K701触手が動くのですが、 現状、DA-200が楽しみで仕方ありませんw 思ったほど...詳細
[13243282] USB接続時のノイズについて
2011/07/11 22:52:01(最終返信:2011/07/17 04:04:41)
[13243282]...そのような構成になったりはしていませんか。ノイズの多そうな源からなるべく遠ざけて配置してみた方がいいです。 タコ足や延長は本当はやめた方がいいですね、タコ足するってことはケーブルやDACからそれ程遠くない位置にたくさんの電機機器や電源ケーブルが密集してあったりするのでしょう...詳細
[12832243] PCからの接続時のDACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2011/03/28 16:58:57(最終返信:2011/07/16 12:37:21)
[12832243]...PCの場合は光または同軸で、上記のDACとして、NASを使って本来の ネットオーディオとして楽しめます。 NASもPCの延長としてとらえれば、pol928s4さんのPC出力アダプターで 悩むことも無いでしょう。 ただ、ネットオーディオの音が好みであるかは...詳細
[13216857] X-N9EX + iPhoneとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1000(S))
2011/07/05 11:17:46(最終返信:2011/07/07 08:08:45)
[13216857]...あればアダプタまたは延長ケーブルを購入しようと思います。 ちなみにアダプタ&延長ケーブルはAppleで購入できるのでしょうか? アダプタはアップルストアにありましたが2種類用意しなければなりませんね。 延長ケーブルはアップルス...んでしたか?それを使用すれば安定しますよ。どうしても立たせるのが気になるならDock用の延長ケーブルを買えばいいと思います。1000円台くらいで買えます。 365e4さん、コメント...るのがかっこいいのかなと考えていましたが、 アダプタは2種類購入必要なことを考えると、 延長ケーブルも良さそうですね。 (ずっと抜き差しを繰り返すと本体が壊れそうな気もしますし…)...詳細
[11535381] iPadで使いたいのですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2010/06/23 21:07:12(最終返信:2011/04/25 21:57:15)
[11535381]...当然、天板のスロットには入りません(笑) あの特殊な形状の延長コードがあればステレオで聴けるのではないでしょうか? ND-S1にiPadを接続してもiPad側で非対応機器として処理されるため使用できません...Goodアンサーも取り消しさせていただきます なんかすごい昔の書き込みで非難されてたことに気付きましたが。 >あの特殊な形状の延長コードがあればステレオで聴けるのではないでしょうか? この書き込みでDock端子への直接接続でND-S1を利用したいと判断したから...詳細
[12921813] DAC探してます
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/04/21 21:45:38(最終返信:2011/04/23 19:31:04)
[12921813]...機種によります。 6万以上するクラスはあまり浮きません。しかも浮くかどうかは機種自体の他に電源をタコ足したり延長コードを使ったり混線させたり、音源の圧縮率を高めたりなど、総合的な状況に因りまして、それが悪くなると浮きます...詳細
[12808123] ヘッドホンアンプが必要な環境とは
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/03/22 07:09:59(最終返信:2011/03/23 15:35:59)
[12808123]...一度D/A変換→アンプを通したアナログ音声を、 さらにもう一つのアンプ回路を通したりする繋ぎ方をすると、 接点の増加や経路の延長等で音質が劣化します。 このような繋ぎ方では、たとえLUXMANのP-1uであっても 直繋ぎ(内...詳細
[10443344] ND-S1車載での使用報告。
2009/11/08 18:46:43(最終返信:2011/03/21 22:02:10)
[10443344]...場所が決まらないとケーブルの長さを決められないので それまでは軽いnanoの方をメインで使用します。 c/4さん こんばんは、なるほど延長ケーブル?ですか。 コレがあればコネクタに負荷も関係なしですね。 ホルダー探しがんばってください!...詳細
[12717103] 振動対策
2011/02/27 21:49:25(最終返信:2011/03/13 11:21:10)
[12717103]...アップルが操作コードをもっと開示すれば各メーカーのリモコンもずいぶん使いやすくなるんでしょうけど。 iPod touchだとアダプターをつけてもぐらつく。延長コードの方がいいね。 iPodを保護ケースに入れたままでもいいし、 最新Touchも持っていますが...詳細
[12770201] iPhoneでの使用について
2011/03/10 23:31:05(最終返信:2011/03/12 23:46:26)
[12770201]...iPhoneをご使用の方がいらっしゃいましたらご回答いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。 ケースが邪魔してさせませんよ。 Dock延長コードを買ってつなぐ必要有り。...詳細
[12369910] これどうなんでしょう
2010/12/15 09:22:38(最終返信:2011/02/19 00:17:18)
[12369910]...をつかうことでNS-D1を便利に使えるようになりました。 要するにDock部分につける延長コードですが、DockからiPodを離せるので、手元でiPodを操作できるし、リモコンよ...な影響は少なそうです。 パワー・トウ・ビリーブ さん 早速のレスありがとうございます。延長ケーブルですか、確かに便利でしょうね。しかしその場合は普段はipodはケーブルに繋がれて...躇しますね,電源周りとか,次段のDAコンバータ以降のアンプ等によっても変わるようなので 延長コードがあればiPadも接続できます。 又、iPodも保護ケースをつけた状態で接続できま...詳細
[12669637] iPadとの接続
2011/02/17 20:28:46(最終返信:2011/02/18 23:14:23)
[12669637]...もし皆さんもiPadでのうまい使い方があったら教えてください。 延長ケーブルを使って、Dockコネクターへ接続したらいいかも知れません。 そうですね。延長ケーブルでだれかうまくいった人がいればよいのですが・・・...そうすればUSBで、ND-S1につなげることは容易になります。 ちなみに、USBではなく、ドック延長コードでND-S1につないでいる時も、複数アプリが立ち上げえていて、特にradikoが立ち上がっているとipodアプリと干渉するのは...詳細
[12607430] アンプとサウンドカード購入について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/02/05 02:35:20(最終返信:2011/02/14 20:21:05)
[12607430]...PC内DAC〜PC内ヘッドホンアンプ〜外付けヘッドホンアンプ…という二つのヘッドホンアンプを経由して出て来ることになり、こういうふうにアナログ音声の経路を、延長したり接点を増やしたり複数の機器を介すると、音質劣化が著しいです。 ですから正しい繋ぎ方は ・サウンドカード(アナログ出力)→HEAD...詳細
[12570685] Blueetooth接続について
2011/01/28 01:28:05(最終返信:2011/02/12 08:53:47)
[12570685]...しいかも知れません。 私も同じ悩みを持っていたので、ND-S1とiPodの間にDock 延長ケーブルを試してみようと思います。 CableJive社のDock Xtender C...すが、ipodtouchはAir Playするとバッテリーがすぐ消耗するので、Dock 延長ケーブル+NS-D1を試してみます。 CableJive社のDock Xtender C...皆さんありがとうございました。 AirMac Expressなんてあるんですねー お値段も結構するので、Dock延長の購入をしました。 結構いい感じで操作が出来便利です。 ...詳細
[12544075] 2機種で迷ってます
2011/01/22 10:54:02(最終返信:2011/01/25 11:42:12)
[12544075]...SEUのアナログ入力〜HEAD BOX SEUのアナログ出力→GX-500HDのアナログ入力…と繋ぐことになれば、経路延長によりGX-500HD側の音質が僅かに劣化します。 だからって、HEAD BOX SEUかGX-500HDのどちらかを...詳細
[12419390] DR.DAC2 DXにヘッドホンアンプを増設する必要性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2010/12/26 00:27:21(最終返信:2011/01/02 10:26:57)
[12419390]...(アナログ出力は長く引き回すと劣化が目立ちますからね) 普通の千円しない赤白ケーブルだと少し寂しいというか、その経路延長・接点増加分の劣化を防ぐ目的に、上記程度のケーブルがある方が好ましいですね。...詳細
