延長 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"延長"を検索した結果 158件中141〜158 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[12388982] WM-PORTとの併用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E3 Headphone amplifier)
2010/12/19 09:56:53(最終返信:2010/12/28 11:41:25)
[12388982]...L5は本体の音量調節機能が無効になり最大音量で出力され、FiiO E3も音量調節機能はないため、オーディオ付き延長コードを使用。 ただし完全に音を消すことは出来ず、およそ1/3程度まで絞ることが可能。 E5が音量調節機能などがある半面...詳細
[11945907] 今のポータブルヘッドホンアンプはipod専用しかないの?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D2+ Hj Boa)
2010/09/21 17:00:58(最終返信:2010/11/17 01:09:06)
[11945907]... ただのステレオミニプラグなので使用方法に合わせて長さを延長してあげれば良いと思います。 ステレオミニの延長ケーブルはたくさんあるので満足の行くものを選びましょう。...でめっきり出番が減りましたが 以前はAudiotrakの直販で販売されているステレオミニ延長ケーブル MOGAMI 2549 1.0mを使っていました。 ドックケーブルやWMケーブ...い方が有利) これならヘッドフォン分の長さでも十分ですし あとは用途に合わせて適度に延長しましょう こんにちは 私のはA847でFiio L5でP3+という構成なんですが・・・...詳細
[12178123] リモコン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2010/11/07 13:21:24(最終返信:2010/11/07 15:48:16)
[12178123]...追試有難うございました。 面倒ですね。 ND-S1にclassicを取り付けたままの操作は不安があるので、延長コードで ND-S1から外してみます。 有難うございました。...詳細
[11994104] 前面のUSB端子は何の意味があるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ 2000 SDAR-2000-BK)
2010/10/01 01:06:43(最終返信:2010/10/01 01:19:13)
[11994104]...このUSB端子にパソコンのUSB端子とを結んだ場合、音声の入力端子に繋いだのと同じことになるんでしょうか? うんにゃ、PCのUSB延長ですね。 PCに繋がない場合はじゅうでんようにどぞw http://www.scythe.co.jp/audio-device/sda-2000...詳細
[11603719] ipodが同期してくれません。
2010/07/09 16:02:00(最終返信:2010/07/10 02:21:40)
[11603719]...でipodを外すとND-S1は外されたと認識しランプが点滅します。 最初はipodに接続している延長ケーブルかと思い外して本体を直接差しましたが変化なし。 (ちなみに延長コードをつけていてもipodモードはきちんと認識します) ipodも最新のバージョンだと思いますし原因が解りません...詳細
[11172500] リモコンでの操作
2010/04/01 14:07:45(最終返信:2010/04/01 14:07:45)
[11172500]...DA10)→プリアンプ→パワーアンプ→SP でして、ONKYOのアンプ等への接続による、リモコン連動等は考えていません。 iPodのDOCK延長ケーブルによる直操作も、リスニング位置から線が邪魔になるので、却下しています。 iPodの液晶画面はギリギリ見える位置なので...詳細
[10906961] 購入しましたが・・・・
2010/02/08 16:35:16(最終返信:2010/02/18 14:25:06)
[10906961]...Dockアダプターは、1000円位で売ってますよぉ。 あとDock Extender Cable(延長コード)なんかも大変便利です。 ipodの機種を選びませんし、ケースを付けたまま接続出来ますです...AirTunesを使い、ipodTouch32GBにRemoteを導入することでより便利な環境になりました。(延長ケーブルもリモコンとしてのTouchへの電源ケーブルとして元気に活躍中です。ただ、肝心のND-S1が単なるACアダプタに成り下がりました...詳細
[10796286] これでヘッドホンは鳴らしきれる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA10)
2010/01/17 09:12:01(最終返信:2010/01/19 07:50:56)
[10796286]...同類Ni-MHの方が好いでしょう。 で,電池銘柄での音違いは結構大きいのです。 因みに,100円ショップの電池は好くないです。(延長ケーブルも然り) そうでしたか・・・ 先程、amazonでPHA10を購入するついでにeneloopも一緒に買ってしまいました...詳細
[10528720] CDプレーヤーからPCへ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-HD1V)
2009/11/25 01:05:26(最終返信:2009/11/25 01:05:26)
[10528720]...ただPCのノイズを拾ってしまうためPCに左右される感じですね。私の自作PCではどうしてもノイズを拾ってしまいます。ケーブル延長USB端子は最悪! MB基盤直付けのUSB端子は実用レベル。(安物クラシックCDのノイズくらい) ...詳細
[10177135] 音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E5 Headphone amplifier)
2009/09/19 11:08:22(最終返信:2009/10/07 20:26:25)
[10177135]...E5をシャツにクリップして手元で音量調節する場合は1mが便利です。 また、イヤホンのケーブルが「短いケーブル+延長ケーブル」になっている場合は10cmのDockケーブルとの組み合わせで直付け、シャツクリップどちらにも対応できますよ...詳細
[10261830] ご意見を聞かせてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA25D)
2009/10/05 07:38:55(最終返信:2009/10/06 21:20:10)
[10261830]...ビックやビック系列のソフマップ、上新など一部量販店系でも取り扱いがある場合もありますので詳しい情報を得た上でなら延長保障など目当てに量販店での購入もありです。 お勧めなのがPHASE X24FW/PHASE 24FW/YAMAHA...詳細
[10233378] ACアダプターの長さ
2009/09/29 21:53:47(最終返信:2009/09/29 22:32:01)
[10233378]...オンキヨーのホームページでマニュアルなども調べましたが 載っていなかったためこちらに質問させていただきます。 (延長コードは極力使いたくないと思っています。) よろしくお願いします。 大雑把で180cmですよ。 >関K6-2さん...詳細
[10216272] AMAZONから届きました。
2009/09/26 15:29:24(最終返信:2009/09/29 00:31:10)
[10216272]...ドックに立てかけた状態でのiPod操作は、要らぬ力でコネクターを壊しそうなので、早速以下のsiteからドックコネクタの延長ケーブルを手配しました。 http://www.visavis.jp/shop/WebObjects/vv...詳細
[9929148] プチプチというノイズ音
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI SD-U1SOUND-T4)
2009/07/30 13:10:34(最終返信:2009/09/13 13:52:11)
[9929148]...おそらくはパソコンに付いているUSBの不具合なのでは。 ポートを変えてもダメな場合は、USBハブというものか、USBの延長コードを使うと幸せになれるかも知れません。 レビューに解決策が書いてあるような。 メーカに聞けば対応ドライバの入手方法を教えてくれるでしょう...詳細
[8878218] iPodにつないでみました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > imAmp)
2009/01/03 11:24:11(最終返信:2009/03/09 00:01:07)
[8878218]...Control)回路の適用により、電池の残量に応じて自動的に適切な    電源を供給し、使用時間を最大限に延長」   というのが高価てきめんなのか、最後はボリュームを最大にして、8時間12分で音が切断   され...詳細
[5862524] アースの効用?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B))
2007/01/09 20:16:11(最終返信:2007/01/12 21:01:47)
[5862524]...WAVIOのアナログ入力にオーディオチューナーをつないで、AM放送を聴くのに使っていますが、間に入っている延長用の中継プラグ(金属外装のもの)をアースしてあります。こうするとAM放送のノイズが減るからなのです...AM放送を聴くとき、以前は普通のアンプにヘッドフォンを差し込んで使っていたのですが、このときもヘッドフォンに延長プラグが付いていて、ここをアースしていました。効果は今回のWAVIOの場合と同等でした。音質も普通...詳細
[1059669] デジタルで取り込み
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2002/11/11 16:28:45(最終返信:2002/11/28 23:53:40)
[1059669]...Platinum(S/B)でスカパーを録音していましたがチューナーを録音したいときにPCのある部屋までアンテナを延長して使用していました。面度くさいのでノートでの録音を思いつきSE-55Xを購入。S/Bはチューナーの出力周波数48Mhzを44...詳細
[794786] usbの延長
2002/06/26 19:06:31(最終返信:2002/06/26 20:40:33)
[794786]...55xのusbのコードが短いので、延長したのですがどの方法がいいのでしょうか? 1. ハブを使う。 2. 付属のケーブルを使い、延長ケーブルを使う。 3. 市販の3mぐらいのusbコードを買う。 付属のusbコードをそのまま使った方が良いと思うのですが...詳細
