汚れ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 汚れ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"汚れ"を検索した結果 215件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[20856582] うるさいので静かにさせる方法
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2017/04/30 13:20:16(最終返信:2017/04/30 15:40:19)
[20856582] ...ヒートシンクは水洗いしても良いということでしょうか? グリスはホームセンターでも購入可能でしょうか? YouTube「PC 汚れたCPUファンを水道でジャブジャブ水洗いしてみた」 https://www.youtube.com/watch...com/watch?v=ttuC7_yZkCw ご回答有難う御座います。 >YouTube「PC 汚れたCPUファンを水道でジャブジャブ水洗いしてみた」 見ました。割りに面倒くさそうですね。 アルコールやグリス... 詳細
[20724852] どれを選べばいいかわかりません
 (デスクトップパソコン)
2017/03/09 22:09:20(最終返信:2017/03/14 07:07:19)
[20724852] ...故障がHDDでなくRAMなどだと困りますが GM HDD SCANv20でHDDの状態を検査できます。 ファンが汚れていたら掃除しましょう。 修理に失敗してもHDDはUSB HDDケースを購入すれば、外付けHDDとして使えます... 詳細
[20537627] SSD増設時の設置場所
 (デスクトップパソコン)
2017/01/04 08:33:43(最終返信:2017/01/04 13:29:24)
[20537627] ...パソコン冷却のエアーを遮らないように どこでも良いから位置を決めて下さい。 SSDへ直にガムテープ貼り付けると剥がしたとき「汚れ」ますから、紙やポリエチレン/ラップなどで包んでから、ガムテープ貼りする方法もあります。 「ちゅうぶらりん」でも構いませんが... 詳細
[20334832] 冷却ファンについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DW)
2016/10/27 10:49:23(最終返信:2016/10/30 06:47:02)
[20334832] ... ファン自体が故障してるなら次の対策です。 写真の映りが良ければ型式もわかるかと思いますが、まずは汚れ・埃が溜まってないかお手入れしてからですね。 お手入れしても同じなら型式読めればこのようなサイトで探すこともできます... 詳細
[20086430] CPUクーラーの一括交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/08/02 23:04:43(最終返信:2016/08/05 00:33:21)
[20086430] ...CPUクーラー全体の掃除を行い ファンとヒートシンクの間の汚れも掃除しようと ファンの取り外しをしようとしたら、4箇所ツメでがっちり固定されていて 間単に外せそうもないのでこの部分の掃除は エアーダスターと掃除機で終わらせました... 詳細
[19924319] 空のDVD-RWを読み込みません
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-240jp/CT 価格.com限定パフォーマンスモデル)
2016/06/02 20:28:10(最終返信:2016/06/03 08:45:07)
[19924319] ...教えていただいたとおりDVDRWをクリックすると、 E:¥ にアクセスできません。データエラーです。と表示されます。 レンズが汚れていると、DVD-RWが最初に認識されなくなります。 〉メーカーに尋ねようかと思いましたが、とても怖いことに... 詳細
[19704771] アナログ音声出力の不具合
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2016/03/18 15:20:35(最終返信:2016/03/18 19:37:50)
[19704771] ...確かめください。 入っていなければ、DLされてみてください。 ケーブルの破損、電気接点の汚れ、サビが考えられます。 まず、電極部を磨いてください。(ケーブル、パソコンの端子) ある... >里いもさん この機種は全面背面二個所に音声出力ポートがあり二個所の接点が同時に錆や汚れで同じような症状を出して使用不能になるというのは確率的にかなり低いと思われますのでご指摘...com/pc/pc-speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1 >Tween40さん 汚れやサビは、時間経過でおこりますから、同時進行の確率が高いですよ。... 詳細
[19226197] イラスト制作目当てでパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF150/AA 2015年春モデル)
2015/10/14 12:48:36(最終返信:2015/10/21 15:45:58)
[19226197] ...・不要な写真やメールや音楽の削除 これなどを行いましたが容量は99.9GBのままです。 かなり古くて汚れなどもあるのでこれを修理する選択肢はありません。 >KAZU0002さん >5万円一体型のPCの話をしているところに、モニターの色ガガガと言っても...6インチの小さな画面サイズで1920x1080なのがどのように見えるのか、実際に店頭展示で確認することを強くお薦めする。 >かなり古くて汚れなどもあるのでこれを修理する選択肢はありません。 おそらく部品の故障ではなく、Cドライブを圧迫しているのが何なのかを調べて... 詳細
[19121268] OSインストールができません
 (デスクトップパソコン)
2015/09/08 10:07:35(最終返信:2015/09/08 17:27:13)
[19121268] ...別のDVDドライブに変更して、そのドライブからOSをインストールしてみる。 あるいは、インストールメディアに傷や汚れがある場合があるので、インストールメディアを別の真新しい新品ディスクにコピーして複製した後、その新... 詳細
[18492912] 新品なのに画面に汚れあり
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/N 2014年秋冬モデル)
2015/02/18 23:39:58(最終返信:2015/04/12 00:36:10)
[18492912] ...イ表示面には「何も」貼られていません。 そして、箱から取り出した時点で汚れていました。 よほど透明度と平滑性が高くてサイズもぴったりで綺麗なフィルムが貼られていて 自分が気づかないだけ?(汚れているのはフィルム?)と心配になって メンディングテープを使って剥がそ...ビックカメラで先週購入。 設置しようと思って何気なく画面をみたら汚れあり。 筋状の粘着物質が何カ所、そしてその回りを雑巾で拭いた様な水滴が筋状に乾いた跡。 画面が綺麗なのも特徴の一つなのにコレは酷すぎる... 詳細
[18571816] タワー型のホワイトケースのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 22:22:00(最終返信:2015/03/22 23:42:47)
[18571816] ...店頭にあった白ケースはZ3PLUS-WHITE のみでした。 ファンも白で素敵だったのですが、レビュー通り外装が汚れやすいようで黒ずんでました。 肝心な組み立て代行が1万円、ドライバインストールが1万円ということだったのですが... 詳細
[18149851] 電源について。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/11/09 21:11:58(最終返信:2014/11/10 19:24:40)
[18149851] ...壊しそうな気がしてならないのですが。 矢印の方向に引っ張ってもダメでしょうか? また、赤○の部分に何か引っかかっていませんか? 汚れなどでへばり付いてる、なんてことは? ちょっと力を入れて外れたらそれでOKですけど、それでも外れなければ壊してしまうかも... 詳細
[18136963] 実装メモリ(RAM)について
2014/11/06 15:07:33(最終返信:2014/11/07 09:17:42)
[18136963] ...結論は正しいのですが,本質的に,何処に挿しても, 8MB近くの値を表示するのが正常です。 メモリースロットの汚れによる接触不良や挿入不足もあります。 尤も,M/Bの(スロットの)不良と言うこともあるのですが・・・... 詳細
[18017272] キーボードの不具合について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/KD 2013年2月発表モデル)
2014/10/05 16:06:52(最終返信:2014/10/05 19:43:23)
[18017272] ...何かよいアドバイスがあれば教えていただきたくこちらに書かせて頂きました。  宜しくお願いします。 電池の接点が汚れていたり液漏れしたりしていたら接点復活剤を塗布すればいいかと。 キーボードを移動しないのなら普通の有線USB日本語キーボードを購入すればいいです... 詳細
[17978630] 店頭販売価格
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/T7M 2014年夏モデル)
2014/09/25 05:17:09(最終返信:2014/09/25 08:09:10)
[17978630] ..., 何もなければ宜しいのですが・・・ 沼さん ご心配ありがとうございます。 展示品なので多少の傷、汚れは目を瞑ります。 しかし、明らかな異常がある場合は文句を言いますよ(笑) ... 詳細
[17779446] HDD交換後リカバリーができません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2014/07/28 18:37:03(最終返信:2014/09/23 10:24:32)
[17779446] ...リカバリーメディアの汚れを疑って下さい。 >リカバリーメディアに汚れがないか確認します >リカバリーメディアを使用してリカバリーを行う場合、リカバリーメディアの表面が汚れていると、正常にリカ...リカバリーメディアの汚れが原因の可能性があります http://qa.support.sony.jp/solution/S1008181079767/?rt=error リカバリーメディアの汚れとは合点が行きません...常にリカバリーができない場合があります。 >リカバリーメディアの表面に汚れがある場合には、汚れをふき取ってから、再度リカバリーメディアを使用してリカバリーをお試しく... 詳細
[17498892] タッチパネルが勝手に反応している状態に!?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2014/05/10 00:18:14(最終返信:2014/09/17 15:15:02)
[17498892] ...タッチパネルに触れてもいないのに、勝手にピコピコと丸い模様が出て敏感に反応しているようになります。画面が汚れているのかな〜と思い、綺麗に拭いても同じ症状ですが、初期不良ということですかね!? タッチパネルのON/OFFの切り替え方法や... 詳細
[17803428] 続 ファンの音
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/SS 2014年夏モデル)
2014/08/05 08:11:01(最終返信:2014/08/05 08:11:01)
[17803428] ...リコールレベルなのかな? 自分はサービスセンターに修理にだしたら、診断書でご指摘の音を確認しました。埃汚れが原因でクリーニングを実施しましたが保障適用外なのでクリーニング代金を頂きますとの事でした。 購入4か月でそんなに埃が溜まるか...しかし戻ってきて翌日から微かにまた同じ音が! 暫く様子みてましたが1か月で元の状態。カタカタとうるさい。 再度修理センターへ。埃汚れが原因ではないのだから代金返せ!とのメモ書き同封で。 修理センターからの回答は全くご指摘の音は確認できませんでしたとのこと... 詳細
[17537185] 赤ワインをこぼしました
 (デスクトップパソコン)
2014/05/20 19:42:52(最終返信:2014/05/21 19:52:06)
[17537185] ...もうショートさせたかもしれません。 赤ワインをティシュペーパーで吸いとりました。しかし依然として赤ワインで汚れています。 ビデオカードを取り外した後に、PCを起動させようとしたのは乾いてからです。 乾いても 不純物でショートする可能性あり... 詳細
[17496448] 【初自作】BTOパソコンをリニューアルしたいです
 (デスクトップパソコン)
2014/05/09 11:23:46(最終返信:2014/05/09 20:34:26)
[17496448] ...>何か面白いものに交換してもいいかもしれません。 ですねえ・・・ファンの網目に換気扇のフィルター差し込んだりブロワーたまにかけたりと埃や汚れには気を付けてきましたが、ファンの軸がそろそろ限界の様で回転時カラカラと小さいですが音がします ケースは全く調べてなかったので... 詳細
