汚れ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 汚れ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"汚れ"を検索した結果 215件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[4315066] ハードディスクが汚れています
 (デスクトップパソコン)
2005/07/30 14:08:05(最終返信:2005/07/30 14:19:09)
[4315066] ...購入から1年半が経ちました。 最近HDD再生中に上記のタイトルが現れ、再生がギクシャクになってしまいました。 以後何度やっても同じです。 このタイトルが出た時は、どのように対処したら良いのでしょうか。 ロック1969 さんこんにちわ 動画か何かの再生でしょうか? どの様なプレーヤーで再生された時に出るのでしょうか?... 詳細
[4224817] よどばし京急川崎アウトレット
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX50K FMVLX50K)
2005/05/08 18:38:22(最終返信:2005/06/26 17:14:29)
[4224817] ...本日購入しました 129800で、8パーセントポイント還元ありました。 展示品現品ですので多少の汚れはあるものの、ま、こんなものかな まだ3台ほどありましたので近い人ならお買い得かもしれません。 本当... 詳細
[4190284] 本当のことは?
 (デスクトップパソコン)
2005/04/25 04:27:13(最終返信:2005/04/25 20:43:07)
[4190284] ...ゴワゴワの仕上がり ・タオルは使用不能なほどゴワゴワになる ・多くの素材で色落ちする ・汚れ落ちは悪い ・洗濯時間が長い というようなことですが、洗浄の部分で全く劣っているというこ...する 液体洗剤を原液のまま入れない薄めて使用する。(色落ちテストしてから入れる) >・汚れ落ちは悪い 時間あたりの洗浄力はドラム式の方が高いはず 以下、●抜粋です。 ●ドラム...に反転させ、衣類をすくいあげる「もみ洗い」に 水面に落とす「たたき洗い」を加えることで、汚れをしっかり落とします。 ●速い水流をつくり衣類をこすりあわせて洗う水流式にくらべ衣類の傷... 詳細
[4167112] エアインテーク等のお掃除方法?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA72P)
2005/04/15 16:53:08(最終返信:2005/04/15 21:14:12)
[4167112] ...ボディが白でも青でも黒でも積もる埃の量は同じです。黒のパソコンは目立つだけの話ですからみんなのパソコンと汚れ具合は同じです。 それと、掃除機には大きな落とし穴があります。掃除機は静電気発生装置なので、基板面に接触させると回路を破壊する危険があります... 詳細
[4136220] こわれました?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE70H7 FMVCE70H7)
2005/04/02 14:57:25(最終返信:2005/04/03 12:32:00)
[4136220] ...★---rav4_hiro それってどうやるのでしょう? OSのインストールも一つの解決手段ですが、ピックアップの汚れが疑われる症状と思います。CD/DVDレンズクリーナを購入して試されては?と思います。 クリーン...クリーンインストールというのはリカバリーCDなどでWindowsなどを工場出荷時(購入時)の状態に戻すことを言います。先に書いた汚れなどの物理的なトラブルでない場合、こちらを試せばよいと思います。 分かりました。試してみます。... 詳細
[4079655] SDカードスロットについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6424)
2005/03/16 14:59:13(最終返信:2005/03/31 17:32:46)
[4079655] ...このような場合まず接触不良を疑いますが、 その点しかとお確かめになりましたか? リーダーとSDカードの端子が痛んだり、汚れやサビがついていたり、ゴミ・ ホコリがはさまっていませんか? toshimzさん、phantomsquadさん... 詳細
[3976837] ドライブの対応規格について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway 705JP)
2005/02/23 18:35:06(最終返信:2005/03/08 23:32:42)
[3976837] ...多少のスキルがあれば重複したDLLファイルも掃除したほうが 良いでしょう。 下記のフリーソフトのCleanSensorでHDDの汚れ度をチェック出来 るのでお試し下さい。75%のクリーン度なら合格です(笑 ↓ http://hp.vector... 詳細
[3947585] やや困っています。
2005/02/17 22:17:54(最終返信:2005/02/20 09:36:07)
[3947585] ...もし認識されないというCDがコピーしたのものでなく、オリジナルのものであるならば、CDの記録面を拭いてみることを薦めます。指紋や埃などで、汚れていては認識は出来ないでしょうからね。それでも駄目なら、修理に出した方が良いでしょうね。 ということはどうやら修理のようです・・・・・... 詳細
[3954011] 自作機にすればよかった
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2005/02/19 04:08:05(最終返信:2005/02/19 09:51:14)
[3954011] ...フィリップスのドライブ良くないですね。 返品しようか考えている時に、子供がケースに落書きをして、汚れと傷を付けてしまったので、そのままきています。 メーカー製PCといっても、だだ組み立てたって感じで自作した方が満足度が高かったと思います... 詳細
[3926036] メッキ部分の汚れについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2005/02/13 15:39:06(最終返信:2005/02/14 00:56:15)
[3926036] ...明るいところで見てみると分かるのですが、 ケースの銀色のメッキ部分に、汚れのような錆のよなものが ぽつぽつとあって拭いてみても落ちません。 小さいことで悪いのですが、どなたか取り方おしえてください・・・...FlatPickさん、お返事と写真ありがとうございます。 私は”VAIO”の部分ですね。この部分は触っただけですごく汚れが目立ちますよね。さっきウエスで拭き取ってみてみましたけど駄目でした・・。 ためしに防錆潤滑剤も使ってみたけど効果なしです... 詳細
[3920511] 教えてください。DVDの調子が、、、
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/9D)
2005/02/12 15:54:21(最終返信:2005/02/12 17:32:50)
[3920511] ...Jack りなこちゃん さんこんにちわ 考えられるのは、DVDドライブの故障とピックアップレンズの汚れや動作不良で、読み込めない状態になっているのでは? また、CD-ROMなどは読み込めますでしょうか... 詳細
[3744039] この対応(店舗)って普通でしょうか!?
 (デスクトップパソコン > 日立 > PriusAir AR37K)
2005/01/07 21:15:22(最終返信:2005/01/10 20:29:49)
[3744039] ...取り寄せるだけで2、3日は必ずかかります。まだ早いほうだと思いますよ! 展示品なら必ず傷とか中の袋とか汚れていると思いますのですぐにわかると思います。もし展示品が来たなら返品しましょう!... 詳細
[3469677] DVDを再生すると決まった時間にコマ送りになります。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V172B)
2004/11/07 01:04:04(最終返信:2004/12/28 13:15:11)
[3469677] ...こちらの設定変更で症状は改善されますか? 返信有難うございます。残念ながら、直りませんでした。 一応、DVDにふき取れない汚れがあるのかと思い、一旦、再生を停止して、コマ送りになったところに戻って再生させると、今度はスムーズに再生されます... 詳細
[3492364] 未だにRZシリーズ?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55)
2004/11/12 22:00:42(最終返信:2004/11/27 21:48:45)
[3492364] ...ソフマップでの附属液晶の査定額が予定より大幅に高かったのが幸いしました。)  自分の場合、若干ワケアリ商品(梱包のダンボールが汚れている等)でも、ちゃんとパソコン自体が動作し、付属品に欠品が無ければ、それでヨシと判断することが多いですね... 詳細
[3481525] マウスポインタ暴走(?)
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA70PL9)
2004/11/09 23:23:50(最終返信:2004/11/13 10:38:17)
[3481525] ... マウスパッドは、半透明ですか? 机周りは、きれいに掃除していますか? 光学式マウスのレンズは、汚れていませんか? ボール式なら、きれいにボール掃除していますか? >> いであーさん RAを使っている机はグレーです...マウスパッドは一面灰色の味気無いヤツ。 こちらも透過性はありません。 両方光学式です。センサー見ましたが特に汚れてはいません。 念の為ブロアーしておきますね。 うーむ。 私の家では何故にRA70Pと505R、二台もこの症状が起こるのだろう... 詳細
[3221706] この機種のカバーはありますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90H FMVT90H)
2004/09/04 10:40:44(最終返信:2004/09/07 20:59:52)
[3221706] ...jp/product/syohin.asp?code=SD-92G&cate=3 ビニールはよくありません静電気で埃が寄り返って汚れますよ! また、硬い布は液晶面に傷をつける可能性があるので注意してください。 デジモンでした。 reo-310さん... 詳細
[2963364] RA50か?HX71/81か?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50L7)
2004/06/26 10:52:12(最終返信:2004/06/30 17:46:37)
[2963364] ...ケースの色はソニスタで選択できるとよいですね。 ソニーは新しいバイオとして斬新さを狙い黒一色に統一にしたのだと思います。 ただ、黒は汚れが目立ち、展示品でも黒塗装が剥げ白地が出て、今後が思いやられます。 今後、ケースの色が一般色にもどれば... 詳細
[1946564] 音はどうですか
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L20C/F)
2003/09/15 22:50:25(最終返信:2004/06/03 15:14:22)
[1946564] ...私のL20Cも最近ファンの音がとても気になります。購入当時はあまり気にならなかったのですが・・・ほこりで汚れているのかと思ったりもしましたが・・・そういう機種なのでしょうか?... 詳細
[2712231] DVD-RWの不調
 (デスクトップパソコン)
2004/04/18 15:20:03(最終返信:2004/04/18 22:00:30)
[2712231] ...DXを使ってDVDビデオを作成しているのですが、ほとんど失敗してしまいます。 再生し、あるところまでいくと突然画像が止まり「DVDディスクに 汚れやキズがついている可能性があるために、読み取ることができません。」と表示されてしまいます。 多くは後半の残り10%ぐらいのところで発症します... 詳細
[2667116] CDドライブについてなんですが・・。
 (デスクトップパソコン > SONY)
2004/04/04 23:06:12(最終返信:2004/04/05 00:53:42)
[2667116] ...先生方のアドバイス待ってます。 宜しくお願い致します。 ・故障 ・レンズの汚れ など ねぎとろさん、ありがとうございます。 たまに読み取る場合も、やっぱりレンズの汚れ、または故障なんですかね? 保障期間が切れてるなら、修理費がバカ高くなりますので... 詳細
