汚れ (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
> > 汚れ (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"汚れ"を検索した結果 225件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[7570121] 洗車の頻度
 (洗車)
2008/03/22 15:11:23(最終返信:2008/03/24 22:27:44)
[7570121]...5年が経過した車に乗っています。 最近の洗車の頻度は一か月に一回程度です。 当然、車の汚れ具合や天気によって変わります。 又、その洗車二回に一回ワックスを掛けます。 従いまして...でもワックスが入りますから水捌けが良くなるとか…(気のせいかもですが)。 洗車の頻度は汚れ具合によって異なります。黄砂の季節などはマメに洗いますし夏場などは長期間ほったらかしの場...れも気のせいかもしれませんが、何もしないよりはマシかなぁと。あと、横着者の私でも窓だけは汚れているのが嫌いなので、各窓だけはコマメに掃除します。 ちなみにコーティングやワックス掛...詳細
[7553979] 鉄粉取りについて
 (洗車)
2008/03/19 08:18:39(最終返信:2008/03/24 22:10:41)
[7553979]...に取れるんでしょうか? どうも。 粘土はコンパウンドが入ったものが多いです。 水垢やこびりついた汚れを粘土でこすると取れるのはそのおかげだと思います。 私もホワイトパールにコーティングしていますが以下の様にしています...詳細
[7501897] パールホワイトの新車にガラスコーティングは必要ないですか?
 (洗車)
2008/03/08 11:04:24(最終返信:2008/03/11 20:11:43)
[7501897]...ガラス系にワックス系を上塗りしてももちろんいいですがその際はWAXにコンパウンドの 入っていないものにして下さい。(汚れ落としを謳っているものは大抵コンパウンド入っています。) しかし、施行時の吹き上げなどを考えてもあまりメリットはあまりなく...詳細
[7308243] グラスガードについて
 (洗車)
2008/01/28 22:05:05(最終返信:2008/02/03 14:23:30)
[7308243]...・・念のために日陰で30分の乾燥時間をおすすめいたします。 注意点としては・・ ・下地処理は出来るだけ手間を掛け、汚れを閉じこめないように。 ・屋外駐車でしたら、一週間は雨は降らない時をねらっての施行。 ・拭き残しが無いか...詳細
[7222061] コンパウンド使用後の白い跡
 (洗車)
2008/01/08 22:45:16(最終返信:2008/01/25 15:04:50)
[7222061]...洗車までいかなくても砂埃等の汚れ落としはしてありましたか?次にコンパウンドはどれくらいの量を使用し、どれ位擦りましたか。またコンパウンドの種類と目の粗さはどうでしたか? 洗車して塗装面に載った汚れが落ちていないと汚れがやすりの役目をして...洗車して塗装面に載った汚れが落ちていないと汚れがやすりの役目をして、キレイにしているつもりが逆に傷を付けてしまっている事があります。 コンパウンドの量は小指の爪先ほどでOKです。またコンパウンドはそれぞれの粒が小さくなるまで磨きこまなければ本来の働きをしません...詳細
[7222376] 高圧洗浄器
 (洗車)
2008/01/08 23:32:26(最終返信:2008/01/09 23:07:36)
[7222376]...年末に高圧洗浄器を購入しました。 車に対しては表面的な汚れはすぐ落ちて綺麗になります。 家の外壁、縁台のコンクリートなどは、見違えるほどきれいになりました。 テレビショッピングで紹介しているのを信じていませんでしたが...詳細
[7036889] 傷の取り方。
 (洗車)
2007/11/27 17:13:16(最終返信:2008/01/07 08:44:48)
[7036889]...DIY店に行くと車種毎、色別にタッチアップ塗料が売ってます。  吹きつけや筆塗りする前の処置があり、汚れ、錆落とし、水ペーパー掛け、シンナーなどで油分を拭き取ってマスキングして、、、となります。 浅い傷の場合はワックスやコンパウンドで取れる場合もあります...詳細
[6582796] 黒のボディーに合うコーティングって?
 (洗車)
2007/07/27 21:35:19(最終返信:2007/12/23 11:14:34)
[6582796]...コーティングはまだしておりません。夏に向けてコーティングをしようと思っておりますが、素人が自分で出来るものなのでしょうか?黒は汚れや傷が目立つし、ボディーがデカいので長期に渡ってコートしてくれる物が良いのですが‥。 コート材の種...詳細
[6628587] 洗車用の洗剤について
 (洗車)
2007/08/10 21:25:43(最終返信:2007/12/23 11:08:56)
[6628587]...カリ性がほとんどです。アルカリは脂肪やタンパク質を分解する働きがあります。衣服に付着する汚れは皮脂や垢、汗等の成分がほとんどです。そのためアルカリ性洗剤で分解洗浄します。 自動車...たします。 泡立ちが良いとの事で、私も使用しようかと心の中では迷っていました・・・ 汚れ落とし優先と考えていましので、ボディー塗装への影響までは 考えも及びませんでした。 ...いです。 (会社の駐車場で通勤用バイクのオイル交換、チェーンメンテナンス等をして、オイル汚れを洗い流す為、洗車してた所、上司が車で通りかかり、「ついでに洗車しときますよ!」って洗っ...詳細
[6908093] エンジンルームの清掃について
 (洗車)
2007/10/26 15:17:35(最終返信:2007/12/14 02:49:56)
[6908093]...した。 油汚れはワックスでこするか、ストーブ用の灯油をしみこませたぼろ切れを使いました。 狭くて角張った所なのでケガしやすいです。  エンジンルームの汚れは、タイヤ...ームも綺麗にするのですが、あまりエンジンルームに水を掛けたくないので、濡らした雑巾などで汚れを落とします。 もっと効率的な方法があればアドバイスお願いします。 ブルーふぃっとさん ...キクリーナー(パーツクリーナー)等の揮発性洗浄剤を使うといいかもしれません。  埃や油汚れが落ちるだけでエンジンルームの見栄えが全然違います。またタイヤ洗浄剤なら、ゴム製品やプラ...詳細
[6717761] 水垢の上にワックス・・・お助け下さい。
 (洗車)
2007/09/05 03:55:29(最終返信:2007/12/04 20:54:48)
[6717761]...水あかを除去する場合はそれ専用のものを使用しませんか? 水あかは外装の隙間に溜まった汚れが雨等で流し出され、水の通り道にその汚れを残した痕跡です。水で流し出されているということは水で洗い流せるはずなのですが...詳細
[6908538] シートにオイルを…
 (洗車)
2007/10/26 18:21:27(最終返信:2007/10/26 19:19:26)
[6908538]...掃除機みたいな専用クリーナーでやるのが簡単でしょうが たぶん用意するのは費用がかかるので 手で行うなら、汚れを中性洗剤で浮かせて タオルなどに写しとる感じでやればいいと思います。...詳細
[6879145] イタ車ディーラーのガラスコーティングについて
 (洗車)
2007/10/18 08:58:22(最終返信:2007/10/21 11:45:37)
[6879145]...ポリマーだろうが、ガラス系だろうが、洗車の楽しみは変わりないと思いますよ。 どちらにしろ、やってあった方が汚れがすぐに落ちます。 まめに洗車をしないなら、ガラス系でしょう。 私は、艶よりもボディー保護が大切と考えています...詳細
[6650315] どなたかオートバックス東雲でボディコートされた方いませんか?
 (洗車)
2007/08/17 17:45:13(最終返信:2007/08/19 14:15:49)
[6650315]...やはり3ヶ月周期のメンテナンスは必要でに感じるでしょうか? またタール・ピッチ・虫の死骸などしつこい汚れもスルっと落ちるのでしょうか? よろしければ教えて下さい。 いつかは32バンさん、宣伝ではないですよ...詳細
[6547633] ケルヒャー高圧洗浄機
 (洗車)
2007/07/17 23:50:55(最終返信:2007/08/11 15:34:03)
[6547633]...(点)タイプで出すと汚れは良く落ちるのですが、(―)タイプで出すと、広い範囲が当たるのですが威力は10分の1くらいになってしまって、頑固な汚れは落ちません。 一度...かの判断が分かれますが・・・ 泥や表面の埃、冬季の塩カルは落ちます。雨が降った後の筋状の汚れはあまり落ちません。シャンプーした後の流しはホースの先に付ける簡単なもので十分ですので、...いということを 覚えてください。流速が0に近くなるため このような高圧でやるもので全部汚れが落ちるとは思わないことです。 洗車の前に行いたいのであれば、温水で高圧にするとさらに...詳細
[6327465] 洗剤について
 (洗車)
2007/05/12 15:31:53(最終返信:2007/06/19 22:34:50)
[6327465]...肪酸とかの関係ですかね? こんばんは、 ココマジックは 解りませんが、 シンプルクリーンは 手の油汚れを 落とした時に かなりざらざらしていた 記憶があります。 洗車には不向きな研磨剤が入っているのでは...詳細
[6416344] 新車を購入するんですが・・!!
 (洗車)
2007/06/08 21:09:00(最終返信:2007/06/12 14:53:49)
[6416344]...コーティングは親水性のガラス系と撥水性のポリマー系が一般的だと思われます。 両者とも塗装面に膜を作り汚れをつきにくくするのは同じですが、撥水性は水を弾くために見た目が気持ちいい。 親水性は水は弾きませんが水洗いで汚れを落としやすいという特徴があります。 どちらを選択するかは費用と好みの問題だと思います...詳細
[6334489] ヘッドライト
 (洗車)
2007/05/14 17:22:05(最終返信:2007/06/08 08:40:39)
[6334489]...R34も(中古で購入)かなり外側が黄ばんで ましたが、この方法で、かなり綺麗になりましたが内側が 長年の経年劣化で汚れがあります。よく見ないと判らない くらいになりましたので、お勧めしたのですが残念でした。 後醍醐さん有難うございます...詳細
[6048213] 鉄粉取りについて
 (洗車)
2007/02/25 23:05:40(最終返信:2007/05/03 18:54:41)
[6048213]...を痛めてしまうのではないかと思い、オートバックスなどの店へ行っても、チラッと見るだけで、汚れも落ちる普通のワックスを購入して、自分で月に一回程度、洗車し、ワックスがけをしております...は、何と言う商品あるいは名前で販売されているのですか? ワックスによっては、落ちにくい汚れを落としてくれるものもありますね。 私がよく使うシュワラスターのワックスは、その効果は...ーを常用していました。 (過去形^^;) このワックスの光沢は最高ですね。 その際は、汚れが目立ったかなーと思うと、ワックスがけ数回に一回は、シュアラスターのクリーナー「スピリッ...詳細
[6234554] G'ZOX施工車の洗車
 (洗車)
2007/04/15 13:57:37(最終返信:2007/04/27 01:13:45)
[6234554]...定期的にシャンプーしてください。 はじくからといってどんどんコート剤をかけると汚れがサンドイッチ状態になってどんどん汚れていきます。約三週間から四週間に一度の撥水コートがいいと思います。 参考になりましたか...詳細
