汚れ (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
> > 汚れ (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"汚れ"を検索した結果 225件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4741954] 輝きを重点におくコーティングは?
 (洗車)
2006/01/17 06:23:14(最終返信:2006/01/18 21:16:23)
[4741954]...付けるとすれば 『汚れ難さを重点におくコーティングは?』 既に蝋の衣さんが「コーティングはあくまでも、塗装面に汚れがこびりつくのを緩和し、ふだんの洗車で汚れが落ちやすくする助けをするものです。「汚れがつかなくなる」わけ...ィングはあくまでも、塗装面に汚れがこびりつくのを緩和し、ふだんの洗車で汚れが落ちやすくする助けをするものです。 「汚れがつかなくなる」わけではあり...が一番汚れ難かったです。 一番の理由としては、やはりその水切れの良さ。素晴らしい疎水性で、雨が降っても殆ど汚れを残さずに流れ落ち、軽い汚れなら一...詳細
[4683740] 引っかき傷に強いコーティング剤は?
 (洗車)
2005/12/25 19:57:39(最終返信:2005/12/30 17:56:09)
[4683740]...そうですか。もう実車に採用されているのですね。 懸念していらっしゃる方もいるように、軟らかい塗料そのものに汚れを巻き込む可能性を考えると、従来のコーティング剤同様に塗装表面に厚く軟らかい皮膜を形成するコーティング剤が発売されるといいのですが・・・... 実際は、被膜を作る成分より溶剤の方がずっと多いのです。 コーティングは、あくまでも酸化物などの汚れから、塗装面を保護することが第一の目的で、傷の防御は、洗車の仕方など他の要因で防ぐしかないと思います...詳細
[4683218] 白い跡
 (洗車)
2005/12/25 15:47:17(最終返信:2005/12/26 23:26:56)
[4683218]...るのが良いでしょう。 実車を見ないと何とも言えないのですが、塗装の不具合でなく「汚れ」の場合に、この手のガンコな汚れのケースで多いのは水道水などによく含まれている「カルシウム」等のこびり付きかもしれません...塗装面の異常は気になりますね。 さてご質問の件ですが、「水垢とり」でも落ちないということなら、「塗装表面に汚れがのっている」というより「塗膜内に異常がある」ということではないでしょうか。 「白くなる」一般的な塗装面の不具合として考えられるのが「ブラッシング」です...詳細
[4625429] 洗車の傷が自然に消える スクラッチガードコート
 (洗車)
2005/12/02 23:57:53(最終返信:2005/12/03 14:25:32)
[4625429]...復可能な樹脂製塗料のもう一つの問題点は防汚性能です。 一般に、柔らかい塗料は汚れが固着しやすい傾向にあります。 傷が出来てそこに汚れが詰まったまま収縮してしまったら、汚れを取り込んでしまいます。 塗装面が熱い(塗膜が開いている)時に洗車したりする...塗装面が熱い(塗膜が開いている)時に洗車したりすると、シャンプーの成分や水道水のカルキ成分が凹面に入ったまま塗膜が収縮して、汚れが残ってしまいます。 傷に強くても、汚れ易ければ魅力は半減するので、その辺の性能がどうなのかですね。 この手の塗料は...詳細
[4624131] ホイールコート あれから2ヶ月
 (洗車)
2005/12/02 14:32:06(最終返信:2005/12/02 14:32:06)
[4624131]...結果は『大変良い』という評価を出したいと思います。 施工自体も簡単に出来たので、あとはこの状態がどれだけ続くかでした。 走行すれば汚れなどが付きますが、洗車の時にスポンジで軽くこするだけできれいなりました。高圧の水だとこすり洗いは必要ないです...詳細
[4490378] 幌の手入れ
 (洗車)
2005/10/09 12:30:38(最終返信:2005/11/25 18:06:47)
[4490378]...ゴールドグリッターは幌にもいいと雑誌に書いてありましたがどのような効果があるのか? 詳しい方がいらっしゃれば是非教えて下さい!! 汚れ落しと防水処理をするならオートグリムのカブリオレ・ファブリック・フードメンテナンスキットがお勧めです...詳細
[4578055] ポリマーの撥水と親水について
 (洗車)
2005/11/14 13:12:04(最終返信:2005/11/18 09:57:06)
[4578055]...撥水性の場合は、水玉の部分に汚れが集中します。 水分中の成分の性質や、真夏など塗装面の温度が高い場合は、イオンデポジットなどの頑固な汚れが、水玉の形状に固着する場合があります。 このような汚れは通常の洗車ではとれず...このような汚れは通常の洗車ではとれず、コンパウンドなどでの研磨が必要になることがあります。 親水性の場合は、汚れが広範囲に分散されるので、雨上がりなどは比較的汚れが目立ちにくい利点があります。 こまめに洗車をするなら撥水性でも良いですが...詳細
[4440833] 油膜・ウォータースポット落とし
 (洗車)
2005/09/19 22:02:05(最終返信:2005/11/14 17:10:27)
[4440833]...バケツ1杯の水)をカーシャンプーとして用いています。 たいていの汚れ等はガラスコーティング効果により落ちるのですが、落とせない酷い水アカ汚れ等はリンレイの水アカスポットクリーナで落としております。 なお...詳細
[4558389] 水洗い
 (洗車)
2005/11/06 18:50:53(最終返信:2005/11/09 10:28:52)
[4558389]...方法は以下の通りとなると思います。 1,大まかな汚れを水をかけて落とす。 2,水をかけながら、スポンジ等でこすり汚れを落とす(流水洗浄)。 本方法は自宅等で安く大...洗いのみでOKといううたい文句をよく目にします。 しかし洗う必要があるときはホコリなり 汚れがあるわけで、水洗いだけでこするのは キズがつくように思うのですがどうなのでしょう? 私...ょう。 洗車やWAXがけ等でボディをこすると、摩擦が生じるわけです。 さらに、ホコリ等の汚れが乗っていれば、ボディとスポンジの界面にホコリを噛んで、キズが付きやすくなるのです。 ...詳細
[4165150] ホイールクリーナー
 (洗車)
2005/04/14 18:27:17(最終返信:2005/11/04 15:02:02)
[4165150]...と大変ですよね。 汚れをしっかり落として、コーティングすれば、 後は水洗いだけで大丈夫だそうです。 今は洗車を我慢して、経過観察中です。 汚れも付きにくいかなぁ〜...して パットをプロジェクトμのトリプル7を使っておりました所 洗車してみると ホイールの汚れが全く落ちません。 お店に聞いたところ ハードブレーキングでパットのカスが 真っ赤になっ...たのですが、気が遠くなるような作業で 途中で断念しました。*o_ _)oバタッ 誰かこの汚れが落ちるホイールクリーナー知りませんか?? 一般の物では全く歯が立ちません;; よろしく...詳細
[4542407] ホイールコートに挑戦!
 (洗車)
2005/10/31 14:38:00(最終返信:2005/11/01 11:20:54)
[4542407]...思ったよりも手軽に出来たかな? もっと格闘するかなってドキドキしていたのですが…。  後はお出掛けした後のホイールの汚れ具合と洗った時の落ち方ですよね。謳い文句通りになることを祈って…また報告入れます。 耐久性が重要かと...詳細
[4535108] ガラスコーティング後の洗車。
 (洗車)
2005/10/28 16:14:20(最終返信:2005/10/29 13:31:22)
[4535108]...食器用洗剤を使用するor水洗いするにしても、傷が付かないように洗剤を付けるor水を浸したスポンジで流水洗浄しながら汚れを落とし、その後布巾で水滴を拭き取るでしょ? 洗車も同じ要領です。 水洗いはスポンジやマイクロ...詳細
[4530675] 雑誌で見かけた「クリスタルホイールコート」ってどうなん??
 (洗車)
2005/10/26 13:36:09(最終返信:2005/10/28 09:45:52)
[4530675]...はじめまして!私はホイールの汚れに悩んでいます。ブレーキダストや鉄粉など洗車の時にいつも格闘しています。価格があまり高い...、すぐ駄目になります。 ブレーキダストも熱を持っている状態でホイールに付着するので、ただ汚れが付くのとは違い、焼き付くように付着します。 熱を持っている物を保護できるコート剤は残念...やはり基本の、マメな洗車が一番の保護だと思います。 あ、あと、本物のメッキホイールなら汚れは落ちやすいですよ。(SMCとかのメッキ調塗装はもちろん駄目です) やっぱりダメなんで...詳細
[4512679] ガラスコーティング後のワックスについて
 (洗車)
2005/10/18 13:55:50(最終返信:2005/10/19 23:52:12)
[4512679]...水洗いのみで綺麗なのは精々半年くらいまででしょう。(環境に大きく左右されるけど) それ以降もコーティング被膜は残ってるかもしれないけど、徐々に汚れが落ちにくくなったり、艶や光沢も施工直後より劣ってきます。 要するに、塗装保護としての最低限の保護被膜は残っていても...詳細
[4441527] ガラスの汚れ
 (洗車)
2005/09/20 01:42:33(最終返信:2005/09/23 01:17:21)
[4441527]...ガラスの汚れで困っていまます。 車のガラスやミラーに白っぽい点々状の汚れが付着しいるんです。 あれは水道水の塩素の汚れか何かなのでしょうか? 日中も汚れが確認出来るのですが、特に夜間は汚れがよく見えてしまい少...とうございます。 汚れの感じから、原因は水道水ではないかと思います。 だとすると仰る通りカルキ成分の焼き付きでしょうか。 この場合、何かお薦めの処理剤や処理方法はありませんか? かなり頑固な汚れなんです。 キイロビ...落ちました。 その後ガラスコーティングを施工し、今のところ汚れはついてません。 M次郎さんの場合と汚れ具合が違うのかもしれませんが、方策尽きているのであれば試し...詳細
[4203556] トヨタの5万円
 (洗車)
2005/04/30 22:39:04(最終返信:2005/09/10 11:16:43)
[4203556]...●水洗いだけできれいになる 皮膜の自浄効果(セルフクリーニング)で汚れが付きにくく、付着してしまった汚れも簡単に洗い流す事ができます。また、多量の雨が降れば、その雨で塗装面の汚れが大部分洗い流されます。 ... 水弾きはあまり期待しないほうがいいです。 あと虫汚れはちょっと落ちにくいです。メンテナンスクリーナー要です。 もう1台のWANDAXというのは虫汚れが楽に落ちます。 こまめに洗車する方なら普通のWAXがオススメ...詳細
[4389590] クリスタル ガード ワン って コーティング剤どうですか?
 (洗車)
2005/08/31 16:19:37(最終返信:2005/09/01 11:05:50)
[4389590]...もったいないからということで、洗車するたびに施工(通常の施工方法)し続けましたところ、5−6回位施工した後は水アカ汚れも普通のシャンプー洗車or流水洗車で殆ど落ちます。また、雨水の蒸発跡も目立たなくなりました。 今はCG1を使用して大変満足しています(もちろん...1回のコーティングでは表面の凹凸(ざらつき?)を完全に埋めきれないので、重ね塗りすることによって、その表面の凹凸が埋まり、水アカ汚れも落としやすくなり、更に疎水性になったのではないかと考えています。 ただ、ある程度十分な厚みが出来てしまえば...詳細
[4376497] 初洗車です! ベガ? 水アカスポットクリーナー?
 (洗車)
2005/08/26 18:25:59(最終返信:2005/08/29 17:18:09)
[4376497]...「水アカスポットクリーナー」はWAX(=艶だし)効果はありませんが、水垢だけでなく、タールやピッチ等の汚れ落としに使えます。なお、「水アカスポットクリーナー」はアルカリ性界面活性剤です。ご使用後は良くすすいだ方がよいと思います...錆が発生しやすいチェーン等はグリスアップしましょう。 洗車には、フォーミュラーGー510をおすすめします。安全性が高く汚れが信じられないほど落ちます。なんと野菜の洗浄にも使われているのです。コップを洗った後、ビールをつぐとまったく気泡が出ません...詳細
[4329810] コーティングと下地処理
 (洗車)
2005/08/06 10:49:29(最終返信:2005/08/22 00:32:36)
[4329810]...ンプー洗車して、2度おきぐらいに固形ワックスを施行しておりました。 しかしワックスだと汚れを引き付け、施行キズなども気になったものでこの際ガラス系コーティングに代えようと思...ながら、トラップ用粘土を優しく上下左右に滑らせ鉄粉を除去します。 この時、粘土の接触面が汚れたら内側に折り返し、常に新しい状態で使用します。 また、粘土が固い場合はお湯で温めて柔ら...去を行っています。 艶等の好みにより、WAXに戻られる方もおられますが、作業性の良さや汚れの落としやすさはWAXよりブリス・クリスタルガードワンの方が一枚上手だと思います。 いっ...詳細
[4357725] ブリス施工後の洗車について
 (洗車)
2005/08/18 23:20:26(最終返信:2005/08/20 00:05:08)
[4357725]...スコートは良く汚れを閉じこめるというBBSを良く目にしますが、実際、汚れの上からは定着しないようです。 さて、ブリスの水アカ汚れの落ちにくさに...6回位施工(通常の施工方法)した後は水アカ汚れも普通のシャンプー洗車で殆ど落ちますね。例えば、虫の死骸、樹液、ひどい汚れ等をしばらく放置してしまうと水アカスポット...凹凸が埋まり、水アカ汚れも落としやすくなるのではないかと考えています。 ただ、ある程度十分な厚みが出来てしまえば、あとは光沢が衰えるまで水洗い又は洗剤での洗車のみの方がいいと思います(ひどい汚れのみ水アカスポットク...詳細
