応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2381件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19809800] 通常日数で届きました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl-W [23インチ])
2016/04/22 14:51:24(最終返信:2016/05/10 15:18:36)
[19809800]...ちょっとやってみましたがおもしろいですね。 (ゲーミングモニター応答速度1msが実感できました=輪の色の変化無し) 私もそれ、前のモニターの時もやってみました。 が、よくわかってないです。 アテさんの応答速度のやつ、今回は1m/s、2m/sだと真ん中の縦線が太くボヤけた感じになるので...詳細
[19823796] 2750との違いはなんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZBK [27インチ ブラック])
2016/04/27 13:07:56(最終返信:2016/04/28 06:09:19)
[19823796]...フレームレスデザインでスッキリした反面、前面スイッチが無くなったのが 2750で、外は同じ物なんでしょうか? 比較表を作りましたが、応答速度、輝度、フリッカーフリーの有無などで、パネルのスペックは変っているようです。 http://kakaku...詳細
[19815019] GtoG 1msディスプレイと5msディスプレイの違いは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/04/24 09:41:02(最終返信:2016/04/24 11:21:59)
[19815019]...るんですが 応答速度1msと5msの違いは体感できる速度なのか知りたいです ゲームでは差がわかるでしょう。Office文書の編集の用途なら関係ありません。 >FPSではモニターの応答速度が超重要! http://fps...詳細
[19798826] VG278HEのアップグレード版?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG278HV [27インチ ブラック])
2016/04/18 15:42:40(最終返信:2016/04/18 15:42:40)
[19798826]...スペックを見ると応答速度と消費電力が改善されたようですね。 単なるリネームかと思ってましたがちゃんとスペックアップしていました。 (微々たる差だとは思いますが)...詳細
[19782592] 4K液晶を検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/04/12 22:04:20(最終返信:2016/04/13 10:15:31)
[19782592]...テクノロジー」はありますが、Radeonを積まないと意味ありませんが。 sRGBカバー率100%、応答速度、4ms(GtoG)、その他の機能はASUS ROG Swift PG27AQの方が有利性が有ります...詳細
[19746558] 眼睛披露対策
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF241XB [23.6インチ ブラック])
2016/03/31 20:33:22(最終返信:2016/04/11 10:16:46)
[19746558]... 確かに上位の機種で??と思うような商品もありました。 ASUSのはブルーライト70%オフや応答速度が速いとかが売りのようですね。 参考になります。 すでに回答が出ていること以外では、 長時間使用する場合でも...詳細
[19766087] 表示の乱れについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2016/04/07 09:36:13(最終返信:2016/04/07 18:32:23)
[19766087]...当方初の4Kモニターの為仕様上こうゆうものなのかわからず 質問させていただきます。 スクロール停止時は問題なく表示されています。 遅延の可能性も考えて応答速度はMAXにしてありますがかわりません。 設定を下記に記載しますのでご教授いただけると幸いです。 ...デュアルカラースペース OFF PBP OFF SuperResolution+ Middle ユニフォミティ オン 応答速度 High Displayport1,2 ON DisplayportHQ  OFF 以上これ以外のGPU設定は標準仕様でいじってません...詳細
[19745729] ドスパラXF
2016/03/31 14:33:22(最終返信:2016/04/01 22:47:39)
[19745729]... マイクラで使うなら応答速度や色味なんかも別に気にしなくていいでしょうから、安くて評価の高そうなもの(この製品含め)を選べばいいんじゃないでしょうか。 ゲームをするなら、応答速度1msのASUS VX238Hはどうでしょうか...詳細
[19721671] 4Kディスプレイでのブルーレイ再生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL3201PT [32インチ ブラック])
2016/03/23 19:29:31(最終返信:2016/03/30 22:37:04)
[19721671]...Motion技術や対応製品はネットでお調べください。  ご質問内容の回答ではありませんが、考慮されてください。 @ 応答速度は画面の残像などに直結するのである程度気にする必要はありますが、  遅延は映画など動画を見る上ではほとんど気にする必要はありません...詳細
[19681556] 家庭用ゲーム機に使用出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2016/03/11 14:58:04(最終返信:2016/03/11 15:20:37)
[19681556]...ARC対応のスピーカーをつける必要があります。 参考程度に 家庭用ゲーム機に、4Kは不要でしょう フルHDで、応答速度の速いものを選ぶほうが良いのでは? 皆様のご意見ありがとうございました。 宝の持ち腐れになるお話と...詳細
[19649131] TN、IPS、VA 応答速度 画質 おすすめモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/03/02 11:23:08(最終返信:2016/03/03 23:44:54)
[19649131]...じメーカーで応答速度の早いGL2460HMを買おうかと思ったらパネルがTNであまり画質がよろしくないとのこと。 そのふたつを補うIPSパネルかつ応答速度がはやいVX...論外として。 IPSがTNより応答速度が遅いとは言っても、PS4からは60fpsでしか映像が出ないのですから、16ms以上の応答速度は必要無いですし、人間の目に6...見つけ購入しようとしたら、応答速度が3段階に分かれていて一番早くすると残像がでてしまい2msの効果があまり実感できないと...詳細
[19572684] みなさんのユーザー設定は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K401XVB [39.5インチ ブラック])
2016/02/09 17:54:33(最終返信:2016/03/02 02:21:44)
[19572684]...付属のスタンドだと机の上に置いただけの状態だとちょっと目線が合わなかったのでアームに付けて机から9pほど上げています。 ただ、このモニタ、応答速度があまり良くないのか残像が結構気になります。 例えば左上に表示されている価格.COMのロゴですが...フリッカー惨いオーバードライブ利用した方が逆に動きの滑らかさは無くなる。 輪郭と発色(i色の濃さ)の応答速度(応答時間)007〜008msまでが限度。 残像はLCDベンチ測定してみた限り、020msまで遅くしてあげないと...詳細
[19587754] どっちがいいのか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/02/14 02:49:29(最終返信:2016/02/24 10:26:05)
[19587754]...インチ TN液晶(acer),応答速度2m(GTG)を使っていますが、ほぼ正面からの視聴なら動画も全く問題ないです。 なので応答速度が標準で1ms(GTG)のVX... 用途は、ゲーム、パソコンのサブモニター、テレビなどです。 よろしくお願いします。 応答速度を最優先するようなゲーマーでなければ、IPS液晶の238C5QHSN/11だろう。 こ...訳ありません 自分の中で自己完結していました。 いろいろこちらでも調べましたが、やはり応答速度が速いVX238HーPの方がいいみたいですね。 回答してくださったみなさんありがとうご...詳細
[19583426] 21.5インチ、FPSにふさわしいモニターを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2016/02/12 22:22:11(最終返信:2016/02/22 20:44:06)
[19583426]...どうかわかる方ご教授ください!!! 21.5インチではリグレッシュレート120Hz、144Hzの機種はありません。 応答速度1msのこの機種がお勧めできるものでしょう。 http://kakaku.com/item/K0000587762/spec/#tab...詳細
[19617300] 1920×1080の表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2016/02/22 12:22:36(最終返信:2016/02/22 19:04:36)
[19617300]...気付いた事は以下の点です。 ゲームメインで考えているのでしたら、「オーバードライブ機能の偽色」や「応答速度不足による残像」の方を、購入前に気にされた方が良いと思いますよ。 4K(またはQFHD)からFHDへ解像度を落とし試されると...詳細
[19615189] pcでゲーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/02/21 21:05:16(最終返信:2016/02/21 21:13:17)
[19615189]...このモニターでゲームしたいと今は思っているのですが、ゲームをするのに不利な点はありますか? 応答速度が それほど速くないのでFPSゲームには不向き。 22インチ以下でお勧めはこちら http://kakaku...詳細
[19541178] BenQ GL2460 白い模様がでて困っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2016/01/31 03:35:17(最終返信:2016/02/08 01:53:57)
[19541178]... 新品が16,980円なのだから、修理するという選択肢はない。 何に買い替えるかだが、応答速度最優先のゲーマー以外、いまどきTN液晶パネル機を選ぶ理由がない。 自分なら、PC ブレ...ないから新しいのが買えないというジレンマもありますよ. DHMOさんも仰ってるように応答速度を重視しない使い方ならIPS液晶を選択するのが良いと思います.これをもう1つ買うくらい...GL2460をもう一度購入いたしました。 1年使って使い慣れていましたしゲームも結構遊ぶ方なので応答速度も欲しいと思ったからです。 皆さんアドバイスをありがとうございました。 ...詳細
[19566130] ゲーム用モニターとしてはどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP LP2475w KD911A4#ABJ [24インチ])
2016/02/07 17:45:42(最終返信:2016/02/07 19:13:43)
[19566130]...友人から破格値で譲ってもらう話になったのですが、実際Xbox360をつないで使うには応答速度の速さからしてどうでしょうか?12msなので駄目な気がするのですが、どう思いますか?? 液晶本体は見せてもらって発光がしっかりしていたのは確認しました...どうかお教えください。 やめたほうがいいです。 消費電力が多すぎます。 フルHDだと30W前後です。 応答速度は早いほうがいいです。 遅延が発生します。 ゲーム用としてはあまり向いていません。 古いので今の...詳細
[19558919] 22インチ以下でゲーミングモニター探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/02/05 14:31:52(最終返信:2016/02/05 21:32:15)
[19558919]...い為、応答速度と液晶サイズだけでしか絞りこみ出来ず、また、製品情報が数年前の物はフィルター検索では浮上しないなど欠点もあります。 22インチ以下で、応答速度1ms...推奨します。 なるほどです。 私の方でもググってみたりしたのですが、22インチ以下での応答速度とリフレッシュレートを双方に特化させたモニタはないんですよね。。 先日、24インチを眼...てしまったので、目下23インチも候補に入れるわけにはまいりません。 22インチ以下で応答速度1msならばASUSなどが1万5000くらいでありますね。 リフレッシュレート60hz...詳細
[19533853] オーバードライブの設定について(動画が粗くなる)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/01/28 23:02:20(最終返信:2016/01/29 20:15:38)
[19533853]...画質が破綻するくらいまでユーザーにパラメータを開放していて、オーバードライブも同様、 応答速度と画質を天秤にかける技術なので、いい感じの設定にしておけばよいでしょう。 >ずぱさん ...画質が破綻するくらいまでユーザーにパラメータを開放していて、オーバードライブも同様、 応答速度と画質を天秤にかける技術なので、いい感じの設定にしておけばよいでしょう。 すみません...モニターを購入し、あまり詳しくないのですが、つまりはオーバードライブを「極度」にすると応答速度が速くなるが画質は粗くなるということですか?? 設定を弱めて問題ないなら気にしなくてよ...詳細
