応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2381件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19497874] 解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/01/16 23:26:02(最終返信:2016/01/18 19:12:33)
[19497874]...表示するためのデバイスによって1ドット当たりで表現できるピクセル数が違うんだもん。(非ドットバイドット) [別の話題] 応答速度だとか、微細化による製造の難易度(歩留まり)だとか、環境光の視覚的な影響、あるいは素子の寿命だとか…そういうのは関知しない...詳細
[19409597] 応答速度の質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/12/16 16:05:33(最終返信:2016/01/02 22:31:49)
[19409597]...このディスプレイは応答速度 :【応答速度】6.5msとなっていますよね。 ゲームモードが6.5msなのでしょう...と読めないことがあったので、倍速などの機能が必要なのかな?とも思ったり。 倍速表示だと応答速度が遅れるのかな?と思っていますが、やはり、遅れますでしょうか? このD431USのゲ.../wp/wp-content/uploads/2015/08/D431US.pdf 応答速度は詳しい記載がないから(設定できる範囲内での)最速でかな。 そもそも原理的に倍速モー...詳細
[19429538] 入力切替の応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT241XPB [23.8インチ ブラック])
2015/12/23 22:43:09(最終返信:2015/12/23 22:43:09)
[19429538]...こちらの商品をお持ちの方で、例えばD-SUBとDVI-Dの入力切替をした場合、即座に切替えされるのか、それとも数秒待たされるのかどうか。 リモコンと本体操作での違いなどわかれば教えていただきたいです。 ...詳細
[19311447] 発売日と値段。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2015/11/12 20:49:09(最終返信:2015/12/23 18:37:10)
[19311447]...2015年11月27日(金)より発売開始いたします。 自分もこの機種が気になってはいましたが、上記機種発表もあり悩むところ・・・。FPSをとるか応答速度をとるか、動きの早いゲームはどっちが見やすいのでしょう?皆様教えてください。。 >、上記機種発表もあり悩むところ・・・...だって、そのモデルどっちもTNパネルですよ。TNパネルの28インチとか目が腐りそうです。 論外です。応答速度とかそんなものどーでもいいです。 5万でもいらんレベルの製品です。 EV3237使ってます...詳細
[19398468] 目は疲れにくいですか?
2015/12/12 21:15:25(最終返信:2015/12/13 12:47:46)
[19398468]...実機を見てみたいのですが近くに展示してある店がないので教えてください。 マルチポストとなっておりました。 ご迷惑をおかけしました。 応答速度14ms、オーバードライブ 最大時 3.2msなので、ゲームにも特に問題ないと思います。 ゲーム...詳細
[18836582] 後継?バリエーション?「ROG SWIFT PG279Q」
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2015/06/03 20:41:00(最終返信:2015/12/10 14:57:59)
[18836582]...79q-144hz-ips-and-g-sync TNからIPSに 応答速度が1msから4msに HDMI端子が追加 応答速度が延びたの残念ですが、発色を気にしたり家庭用ゲーム機でも遊びたい人向けですかね...詳細
[19357503] フルHDのモニターで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/11/28 08:09:54(最終返信:2015/12/05 21:30:35)
[19357503]...IPSだと価格が高くなりますが、予算はおいくらでしょうか。 使用用途やグラボから、 ・リフレッシュレートが144Hz対応 ・応答速度が1〜2ms(GTG)以下 を重視して選択すればよいかなとおもいます。 下記サイトが参考になります...詳細
[19376685] PS4
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EA53VQ-P [23インチ])
2015/12/04 23:26:13(最終返信:2015/12/05 11:42:21)
[19376685]...パソコンとPS4とを簡単に切り替えられるようにできますでしょうか? 問題ないです。ゲームも鮮明な画質で出来ると思います。(IPS液晶、応答速度5ms(GTG)) HDMIセレクターを使えばでPCと切替できます。 接続イメージ PS4--...詳細
[19358551] コスパ最高!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D281US [28インチ])
2015/11/28 15:33:28(最終返信:2015/12/01 11:59:15)
[19358551]...逆に長所もあるんですよね。 散々IPSが良いと言っても、視野角以外には大差ないと思います。しかもTNの応答速度今でもIPSより全然速いし。 基本的 ゲーミング→TN グラフィックデザイン→IPS それ以外予算次第ですかね...詳細
[19276754] 144Hz使用の接続方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2015/11/01 00:58:01(最終返信:2015/11/01 23:04:38)
[19276754]...入力は144Hzですが実装パネルは120Hzなので実際の描画も120Hzらしいです。 >ベンキューのXL2420Tと比較しても違いは応答速度が1msということろ程度でしょうか・・・ http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000484133/SortID=15952102/...詳細
[19235838] モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2265HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/10/17 21:01:00(最終返信:2015/10/18 01:20:03)
[19235838]...ものの話によるとIPSより黒つぶれしにくいらしく、動画鑑賞目的なら最適かも。 フリッカーフリーだから目に優しいとか。 応答速度は25ms (GTG 6ms)だから FPS的な用途にはどうなんだろ。 何をしたいかで変わるけど...ありがとうございます! >fpsがしたいです! 予算が2万円までなら…IPSかAH-IPSパネル。応答速度がG2G(Gray to Gray: G to G)で5ms前後のものが標準。 予算を盛れるなら120Hz/144Hzモニターが気になる...詳細
[19058318] このモニターをお使いの方にお伺いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2888HS X2888HS-B1 [28インチ マーベルブラック])
2015/08/16 22:48:16(最終返信:2015/10/08 19:36:18)
[19058318]...ほぼグレアといっていいのではないでしょうか? 映画を見たりゲームをしたりするのに良いと思います。 応答速度もそれほど気になりません。 ...詳細
[19180168] 設定が違う?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2015/09/27 23:20:32(最終返信:2015/10/05 13:26:49)
[19180168]...言っている解像度の違いによるAIMのズレ パネルの違いによる応答速度の低下が主な原因ではないでしょうか もともとガチでFPSするなら応答速度の速いTNパネルが優秀ですしね スレ主さま失礼致しました。わたしもまだまだですね...詳細
[19198448] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl [23インチ])
2015/10/04 14:12:49(最終返信:2015/10/04 20:45:09)
[19198448]...ドライブを使うことで応答速度をより速くできる。 ただしオーバーシュートで輝度変化の振れ幅が大きくなるから応答速度が極端に速くても画質的には微妙。 応答速度はほどほどが良い。 G2Gの応答速度的に TNなら2ms...こちらの製品の応答速度について質問です。 数々のレビューを他サイトでも見てきたのですが、 超高速で2msとい...こんがらがってしまいました(^^; 画面の色の変化(黒→白→黒の変化)にかかる時間を「応答速度」と言い、一般的なモニターでは5msぐらいが多いですが、ゲーミングモニターでは2ms、...詳細
[19168234] ブルーレイディーガ DMR-BRW500接続で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/09/24 01:56:05(最終返信:2015/09/25 18:00:32)
[19168234]...menuボタン押しながら電源オンだっけ?!ここは不確か。 テレビと比較してこの価格帯のモニターは低応答速度由来の残像が気になることが多いです。テロップなどがカクカク進んでいきます。動きの速いスポーツなどは人が二重三重に見える事もありました...詳細
[19166912] テレビを見れるか。
2015/09/23 19:03:27(最終返信:2015/09/23 19:22:37)
[19166912]... >>又ps3にも使いたいのですが遅延はあるでしょうか? PS4ですが、レビューより、 >【応答速度】 >PS4でFPSをプレイしていますが、特に遅延は気になりません。 http://review...詳細
[19150821] 買い替えにお勧めは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/18 13:12:44(最終返信:2015/09/18 17:54:07)
[19150821]...スペックだけでLCD-RDT241XPBとEIZO FS2434-R比較するなら視野角・高度・コントラストは一緒で応答速度(GTG)がLCD-RDT241XPBが14ms(3.2ms) FORIS FS2434-Rが4...詳細
[19108866] PS3での使用等
2015/09/04 00:40:44(最終返信:2015/09/13 06:10:25)
[19108866]...iodata.jp/product/lcd/wide/dios-mf241xb/spec.htm 応答速度は、VIEW SONIC VX2363Smhl が2ms (GTG)....。 IODATA DIOS-MF241XBは5ms...詳細
[19116861] 液晶ディスプレイの買い換えを検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/06 19:53:47(最終返信:2015/09/06 22:53:58)
[19116861]...三菱RDT232WXからの買い換えを考えております。 希望スペック  24-27インチ ノングレア IPS 応答速度5ms以下 価格は30000以内に抑えたいと考えています。 PC,PS4.PS3などに使用する予定です...詳細
[19109000] 外部スピーカーをつける事は出来ますか❔
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/09/04 02:22:47(最終返信:2015/09/05 17:03:37)
[19109000]...こんにちは >他にオススメな物があれば、アドバイス宜しくお願いします。 ゲーム用途にも使用するなら応答速度が速いこちらのほうがよいと思います。 http://www.benq.co.jp/product...詳細
