応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2381件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18952094] WiiUで使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 238C5QHSN/11 [23インチ ブロンズ])
2015/07/10 01:09:07(最終返信:2015/07/10 21:55:42)
[18952094]...24インチ 液晶パネル TN(ノングレア) 解像度 1920×1080 リフレッシュレート 60Hz 応答速度 2ms(GTG) スピーカー 1W×2 http://kakaku.com/item/K0000522012/...com/item/K0000522012/ WiiUには関係ないかもしれませんが、将来的にPS3や4にした場合も十分使えます。 応答速度(2ms)も早いので、アクションやFPSでも問題ありません。 (ただもう在庫があまり無いかもしれません)...詳細
[18912790] 液晶ディスプレイの不具合を無料修復!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/06/27 09:52:05(最終返信:2015/07/08 00:53:12)
[18912790]...LCDパネル交換に必要な物を一式入手して交換していますよ。 交換対応でドット抜けは改善されましたが、LCDパネル自体の応答速度が悪すぎる理由もあって、最終的に解像度をWXGA→FHDにグレードアップしたSHARP製へと交換しました...UOやINNOLUX(フォックスコーン系列会社)などの台湾メーカー資本のパネルって値段は安いのでしょうけど、ロッド単位で起こる不具合率や応答速度がTNとは思えない遅延が起こる事でしょうかね。 問題のINNOLUX製のTNパネルは、交換対応も含めて連続で3回も新品パネルで試していま...詳細
[18941710] 動画再生に適したディスプレイは???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/07/06 15:37:26(最終返信:2015/07/06 20:18:06)
[18941710]...・動画再生に適したいる 商品でおすすめのものがありましたら、教えてください。 「応答速度」を参考に選ぼうとしましたが、 現在所有のモデルも仕様では「5ms」となっており、 新... 視野角は狭いと言われていましたが、正面から見るので 特に気にせず使用していました。 応答速度はむしろ良かったんですね。 IIYAMA ProLite XB2783HSU XB... で「4ms(GtoG)」というモデルも見つけてしまったので これを第二候補と考え 応答速度「最速」か、少し速くて今より「サイズアップ」か 実機を見て決めたいと思いますが、 なか...詳細
[18914019] この製品と競合するスペックの製品が知りたいのです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT271XPB [27インチ ブラック])
2015/06/27 17:59:26(最終返信:2015/06/28 16:16:08)
[18914019]...・角度によって色の見え方が変わりにくい、IPS液晶である事。 ・オーバードライブ等の技術によって、応答速度が5ms未満、または3ms程度である事。 申し訳ないですが、宜しくお願い致します。 こんなところでしょうか...ec301=27-28 ありがとうございます。 私なりに調べてみましたところ、最後の条件である応答速度が5ms未満の製品を、 残念ながら見つける事はできませんでした。 5ms「未満」は厳しいですね。1機種だけ見つけました...詳細
[18905428] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2488HSU GB2488HSU-B1 [24インチ マーベルブラック])
2015/06/25 01:26:38(最終返信:2015/06/26 12:25:03)
[18905428]...8fpsどころか24fpsの映像で残像が見えるほど低性能なモニターは、今時ありません。 ちなみに。この辺に効いてくるモニターのスペックとは「応答速度」であって、「低遅延」は全く関係ありません。 EIZOのFORIS FS2434は、低遅延モニターです...詳細
[18854260] アドバイスください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/06/09 11:22:23(最終返信:2015/06/12 09:44:49)
[18854260]...>主にpcのF1などのレースゲームに使います。 主にPCゲーム用途ですね。 gw2760とVG278はどちらも応答速度2ms(GTG)でFPSやアクションなど応答速度を求められるゲームにも向いているモニターですね。両機の違いはリフレッシュレートがGW2760(60Hz)...詳細
[18684453] トリプルか大画面シングルか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2015/04/15 16:21:37(最終返信:2015/04/29 20:37:52)
[18684453]...イムが良くなるだろうけどね。 それで限界を感じた時に液晶モニタ側の応答速度が問題か?人間の応答速度が問題か?だね。 BDM4065UC/11 [40インチ ブ...PCゲームやるのにBDM4065UC/11は遅延速度が気になるほどひどいでしょうか? 応答速度は、垂直同期周波数が60Hzの時に2コマや3コマ(2フレームや3フレーム)なら、 普通...での遅延を考えた場合だけどね。 BDM4065UC/11もFORIS FS2434も応答速度が16.67ミリ秒より小さい値だから、相当集中していてプレイの限界を感じなければ、 ま...詳細
[18713989] ゲームするにあたって
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 223V5LHSB/11 [21.5インチ Black])
2015/04/24 13:54:43(最終返信:2015/04/24 21:15:18)
[18713989]...べるレベルかが気になります。 応答速度5msは一般的なディスプレイの数値なので、普通のゲームは楽しめます。 TN液晶は、応答速度(液晶の白黒の切替速度)は確かに...こちらのモニターでゲームをやっても問題はないでしょうか? ゲーム用のディスプレイなら、応答速度の速いTNパネルが向いています。 21.5インチサイズなら、 http://kakak...?あたりから考えると。ゲームの特訓専用に専用モニターが一枚欲しいという話ならともかく。応答速度以外の画質でメリットのないモニターを買うべきか?は、よく考えた方が良い…というか、実物...詳細
[18711200] U2715HとGW2765HT
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2715H [27インチ])
2015/04/23 18:11:57(最終返信:2015/04/23 19:10:01)
[18711200]...どちらを購入しようか迷っています。 主に違う点が、パネルの種類(AHVA/AH-IPS)、ベゼルの太さ、応答速度に多少の差がある事くらいしか見受けられませんでした。 この2つのモニターの違いが分かる方、ご意見お願いします...詳細
[18659656] 27インチ以上のモニターに買い換えようと思っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/04/08 02:07:37(最終返信:2015/04/20 11:38:35)
[18659656]...ろんなお勧めや意見を聞きたいです。 希望としてはゲームをするのでリフレッシュレート、応答速度が速いもの、 ノングレアで解像度はフルHD(以上でも良い) スピーカーは内蔵でもじゃ無...たい部分もあるかも知れないけど。 >希望としてはゲームをするのでリフレッシュレート、応答速度が速いもの、 リフレッシュレートが走査周波数の垂直同期周波数を意味しているなら、 1...どだろうからね。 3Dの120Hzか2Dの144Hzかという話になるのかも。 さて、応答速度:1ms(グレー→グレー)とかの液晶モニタはパネル種類がTNだったりするよね。 IPS...詳細
[18682889] 新製品?型番違い?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP37VQ-B [27インチ Black])
2015/04/15 00:28:26(最終返信:2015/04/15 01:24:29)
[18682889]...同製品のメリット&デメリットなどあれば併せてお願いいたします。 IPSパネルで検討中です、こちらは応答速度?に難あり? 以下検討中のモニターですが同価格帯(3万前後できれば3万以下)でお勧め商品がありましたら比較検討したいと思っております...詳細
[18606403] 動画比較について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL3201PT [32インチ ブラック])
2015/03/23 00:13:54(最終返信:2015/03/23 01:42:33)
[18606403]...す。 やはり動画でも応答速度は関係あるのでしょうか? >やはり動画でも応答速度は関係あるのでしょうか? 最近の応答速度の高速化技術を採用した...ようになりました。 応答速度については、下記リンクを参照して下さい。 >応答速度が高速な液晶ディスプレイは、画面の切り替わりが速い描画、すなわち動画やゲームに有利だ。 応答速度が低速だと、画面の「...でしょう。 ゲームも応答速度が4msなので大丈夫でしょう。 動画編集がメインなら4KのBenQで良いのではないでしょうか? 扱う動画も2〜3年後には4Kとかになるかもしれませんよ。 応答速度  BL3201PT...詳細
[18601564] 応答速度
2015/03/21 18:58:35(最終返信:2015/03/21 21:10:55)
[18601564]...PS4 FIFA15を行うのに対し、応答速度などは問題ないでしょうか? BenQGL2460HM [24インチ グロッシーブラッ...IFA15 が問題なくスムーズに出来ればいいです。 BenQ GL2460HM の方が応答速度が速いので、ゲームに向いています。 比較表 http://kakaku.com/prd...を購入したほうが良いでしょうか? やはりBenQGL2460HMがよいでしょう。 応答速度比較 BenQGW2760HM: 12ms, 4ms(GtoG) BenQGL246...詳細
[18542636] PS4用のモニターとして
2015/03/04 16:25:15(最終返信:2015/03/14 22:01:36)
[18542636]...やはり動きの滑らかさを重視しています(その為TVではなくモニターを選ぶつもりです) こんにちは、特にアクションやFPSなどの動きの激しいゲームには応答速度の速い製品がおすすめです。 参考: PS4おすすめPCモニター http://get100man...詳細
[18495810] 残像がひどい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243V5QHAB/11 [23.6インチ ブラック])
2015/02/19 21:21:10(最終返信:2015/02/28 23:42:06)
[18495810]...文字が醜いのはくっきりしすぎだからなんですかね? 静止した文字は慣れてきましたが、残像は厳しい。 スマートレスポンス最速で応答速度は遅いところで200msぐらいですかね?? 新たな色が生成されます。 どんなサポートをしてくれるのでしょう…...詳細
[18493121] 本当に万能か?
2015/02/19 00:38:23(最終返信:2015/02/20 15:21:28)
[18493121]...ょうか?一応、購入するならFG2434が本命なのですが、ゲームをするので他のメーカーの応答速度の速いやつでもいいかな〜とも考えております。メインはゲーム、Webですがゲームはスポー...をよくプレイします。 FG2421でも満足できるでしょうか?よろしくお願いします。 応答速度を求めるならIPSパネルではなくTNを探したほうがいいかも。 スピーカーだとかリモコン...後悔します。そして安物を買ってもゲーム以外では、動画鑑賞では残像が酷くて後悔します。 応答速度が速い=残像がない ではありませんからね。 あと >悠木はるなさん 随分、懐かしい響...詳細
[18371556] AMAZONで六万切ったぞ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/01/15 02:48:10(最終返信:2015/01/28 08:49:04)
[18371556]...たまたま在庫があったので購入してみましたがなかなかいいですよ IPSなので色の変化も少ないですし発色も綺麗です フリッカーフリーで目も疲れにくい 応答速度は普通に使ってる分には特に問題無いですね Amazon 昨日から値下がりで今(1/27 8:47)\58187ですよ...詳細
[18371858] 遅延と応答速度の両方を知るには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/15 08:43:58(最終返信:2015/01/15 16:33:08)
[18371858]...入力された映像を処理して表示するまでの時間に差があるようです。 これは、残像や応答速度とは別の指標になると思うのですが 価格.comには”Gray To Gray”の項目しかありません。 皆さんは、どのように遅延と応答速度の値を調べていますか? ご教示ください...画質処理を全くしていないモニターの遅延が最小という前提で両者を動じ撮影して、後から分析するしか無いでしょうね。 応答速度は、メーカーで公表されていますが。60fpsがフレーム当たり16.6msと考えれば、影響は見当が付くでしょう...詳細
[18281893] smart Response て何でしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 224E5QHSB/11 [21.5インチ Black Cherry/Black])
2014/12/18 12:54:19(最終返信:2014/12/18 13:16:14)
[18281893]...で高速モードとか何の効果ですか? 何方か教えて下さいませんでしょうか。 SmartResponseを有効化した場合、応答速度が14msから5msに高速化される。 マニュアルPDF19ページ参照 http://download...com/files/2/224e5qhsb_11/224e5qhsb_11_dfu_jpn.pdf 一般的にはオーバードライブと言われる機能ですよね。 応答速度の高速化設定ですかー ゲームするなら、より高速モードで設定したら良いでしょうかー...詳細
[18235140] 27インチディスプレイの相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/12/04 00:48:42(最終返信:2014/12/07 16:43:17)
[18235140]...ボタンの配置などは気にしません。 今回お聞きしたいのは、 ・上記の製品のメリットデメリット、どちらがオススメか?  IPSは応答速度が低い為、動画やゲームなどに向いてないと聞きます ・私の使用用途を見て上記以外のオススメモニター(最低HDMI端子が付いていること前提でお願いします)...LGのIPSパネルよりBenQのVAパネルが向いていると思います。 >キハ65さん やはり、VAの方がIPSより応答速度はいいんですね。 ありがとうございます。 BenQ GW2760HM が、11月のように安くなってくれれば即決できるんですけどね…...詳細
