応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2381件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18159104] この機種はゲームに向いていますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2790HS XUB2790HS-B1 [27インチ マーベルブラック])
2014/11/12 10:55:51(最終返信:2014/12/06 22:22:48)
[18159104]...ゲーム用途では、応答速度が重要ではないかと思います。 応答速度2ms(GTG)以下がいいと思います。 動きが一番重要ですからね。 ちなみに、自分はPS3(COD所有)はACERの応答速度2ms(GTG)を使ってます...LVEledevi様返信ありがとうございます。 おすすめ商品等詳しくありがとうございます。 しかし応答速度2ms以下となるとTNパネルでしか存在しないと思うのです。 最近のTNパネルは綺麗になっているとは思うのですがIPSほどでは無いと認識をしています...詳細
[18117224] 応答速度最低でこんな感じ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2369VM AMV2369W0M-GP3R [23インチ black])
2014/11/01 14:02:12(最終返信:2014/11/01 23:05:22)
[18117224]...動画を撮影したので参照してください。画面左上が分かりやすいかと思います。 しっかり表示されるようになってからは、普段の動画視聴や応答速度チェッカー等でも滲んだり、大きく遅れたりということはありません。 他のIPSモニタではこのようなことはないのですが...詳細
[18082210] トリプルディスプレイを検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP76HM-S [23.8インチ シルバー])
2014/10/23 10:11:58(最終返信:2014/11/01 19:42:51)
[18082210]...スーパーレゾリューションもシャープになり過ぎるため使いません。 付属のCDも使っていません。 設定は… 明るさ75 応答速度4/4 コントラスト70 シャープネス5 グラックレ2/2 オーバースキャン1/2 ガンマ1/3...詳細
[18056539] IODATAからFS2434に対抗する液晶モニターが発売。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2014/10/16 00:47:45(最終返信:2014/10/27 02:50:55)
[18056539]...ブルーリダクションなるものが採用されているようです。フリッカーフリー搭載のFS2434と、どちらの方が眼に優しいんでしょうかね。応答速度はFS2434より速いようですが、ゲームメインならIODATAの方がいいかもしれませんね。パネル...詳細
[18081150] 5ms
2014/10/22 23:39:28(最終返信:2014/10/23 09:24:45)
[18081150]...あくまで上のことはPCでの話ですが、以前の口コミで書きましたがゲーミング用ディスプレイと謳っているのは、応答速度が早いTNパネル採用のディスプレイが多いです。 前のスレで購入きめたんじゃないの? 回答としては同じような内容ですよ...少しはわからない用語を調べてみてはいかがでしょうか。 社会人になって同じ事をしてると使えない奴とレッテルを貼られますよ。 すみません 応答速度を気にするのもいいけれど、遅延は気にしないのかい? むしろそっちが重要なんだと思うんだけれど。 PCモニターならほとんどは問題ないよ...詳細
[18076081] PS3のFPSにむいているか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2269VWM AMV2269W0M-GP3R [21.5インチ black])
2014/10/21 16:38:01(最終返信:2014/10/21 19:09:05)
[18076081]...いです。 よろしくお願いします こんにちは ゲーム用途では、私は応答速度を重視します。 応答速度2ms(GTG)以下がいいと思います。 動きが一番重要ですからね。...うとではどうかといったところです。 ちなみに、自分はPS3(COD所有)はACERの応答速度2ms(GTG)を使ってます。 参考HPです http://get100man.co...参考HPです http://get100man.com/ps4monitor.php 応答速度を重視すると、TNパネルになりますね。 皆さんありがとうございます このモニター買うこ...詳細
[18065757] B2888UHSUとどちらがいいのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB287Q [28インチ ブラック])
2014/10/18 17:50:36(最終返信:2014/10/18 21:18:43)
[18065757]...値段は本製品の方が安いですが、総合的に見てどちらがいいでしょうか? ゲームをするには、応答速度が早いASUS PB287Qの方が向いています。 比較表 http://kakaku....are.aspx?pd_cmpkey=K0000681953_K0000655056 応答速度はどっちも一緒じゃん。 IIYAMAの方が入力系統が多い(DisplayPortが1つ...ど、 1台のPCにしかつなぐ予定がなかったりすれば、その辺は気にしなくてもいいかな。 応答速度の件ご指摘有難うございました。m(_ _)m...詳細
[18040912] PA248Q って
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/10/11 23:17:53(最終返信:2014/10/13 18:17:21)
[18040912]...フルHD以上の液晶が使ってみたくなりまして、、、。今はEIZOのFS2333です。 皆様のご意見聞かせてください。 応答速度:6ms(グレー→グレー)なので、少なくともゲーム向きではありません。 キハ65さんこんばんは。やはりゲーム向きではないのですね...詳細
[17925826] このモニターの用途について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2014/09/11 23:09:28(最終返信:2014/09/12 21:02:47)
[17925826]...で答えようがない。 応答速度の観点からみれば普通よりちょっと速い。 視野角は割と狭い。 そんな製品ですし。 IPSを選択すると... 応答速度は普通かそれより遅い...。 あと。一般に応答速度はTN>IPSと、TNはゲーム向きとも言えますが。視野角はIPS>TNですので。実際に見たワウが良いでしょう。 応答速度が速いと言っても、...視野角は広く鮮やか。 ゲームをマジでやるなら応答速度が更に半分の http://s.kakaku.com/item/K0000635314...詳細
[17058256] 「質問です」スクロールで文字のゴーストがでます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455HM [24インチ ブラック])
2014/01/11 02:13:02(最終返信:2014/09/07 05:53:37)
[17058256]... もっとも、これは比較的新しい製品で、かつTNには応答速度が速いという特徴がありますので この機種の応答速度が不足しているためにゴーストが起こるというのは違和感...ーストの程度が分からないために応答速度以外の要因(製品の不良)の線も捨てきれません。 この製品のカタログスペックとしては特に応答速度が遅いわけではありませんから、...液晶だと避けられないのでしょうか? 私の液晶は3年ほど前に発売された安物のTNですが、応答速度の不足による残像が気になることはあるものの あからさまなゴーストとまでは感じていません...詳細
[17886897] ディスプレイ ポート1.2を有効にする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/08/31 12:22:21(最終返信:2014/09/03 18:19:27)
[17886897]...NECのLCD-PA272Wがわずかながら上かな?と言う程度です。高度な領域の差ですね。 動画の応答速度もNECが上。値段も上だものね。 最近はDellを使う時間が長くなってきました。 こんにちは...詳細
[17879985] ゲームに適していない
2014/08/29 09:33:29(最終返信:2014/08/29 23:31:06)
[17879985]...よろしくお願いします。 coneco.netのレビューも参考にされても良いでしょう。 >・応答速度 >このモニターのGtoGの応答速度は8msです。現在のLCDモニターは一般的に5ms以下が多いと思います。それと比べると遅く...詳細
[17851643] 応答速度について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2014/08/20 00:02:49(最終返信:2014/08/20 03:42:38)
[17851643]...ょうか? PS3のTPSをプレイ予定です。 通常スペック表で応答速度は、【GTG】中間階調応答速度(Gray To Gray)を指していますが、5msと6msで...この機種は応答速度が25ms・6ms(GtoG)と同価格帯の中では若干劣っているようですが、この機種でゲ...とき重要かと思っていましたが、一般的なスペックとしては6msをみればいいんですね。 応答速度に2つの数字が書かれているとき、1つ目の数字は、1画素が黒から白に切り替わる時間と白か...詳細
[17670781] FS2333からの買い換え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/27 08:38:05(最終返信:2014/07/12 08:06:22)
[17670781]...回線の調子了解致しました。良かったですね。  240Hz高応答速度モニターですと、他メーカーでは追従出来ないですね。  でも実際に画面書き換え応答速度フレームを基準値の60Hzから物理的に4倍速動作している物ではないので...詳細
[17583345] 動画に強い液晶モニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/01 23:35:47(最終返信:2014/06/23 23:20:49)
[17583345]...ります。 スペックは パネル:IPS 23インチ(1920x1080)、CCFLバックライト 応答速度:8ms(GTG) おそらくオーバードライブ機能はなし。 輝度 300cd/m^2 インターフェース:DVI...・サウンドバーが流用可 ・デルにしては輝度が絞れる(50cd-250cd) UZ2315H ・スピーカー付 ・応答速度は現在と同等だが、オーバードライブ付 ・色域はさほど広くない。 ・他と比べ安い とのことで、色域が広く...詳細
[17646947] FPS
2014/06/20 16:55:18(最終返信:2014/06/21 08:47:11)
[17646947]...けりゃ大した問題じゃない。 二重映りするのは液晶の応答速度とは関係ないし、レスポンスにも関係ない。 応答速度が重要なんて何十年前の話だよって感じ。 >機能もF...応答速度4.9と前のFS2333より遅いしFPS向けではないと思われますか? 機能もFS233...MOなど向けで方向性の違うモニターでしょうか? デザインはとても好きなんですが… >応答速度4.9と前のFS2333より遅いしFPS向けではないと思われますか? 単位くらい書い...詳細
[17634638] BIOS(UEFI)設定画面が真っ暗です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > E1659FWU 2AAA5-59S03-T00R [15.6インチ])
2014/06/17 01:38:41(最終返信:2014/06/17 22:43:31)
[17634638]... AOCのサポートに問い合わせたところ、「この機種は応答速度が8msと遅いので仕方ない」との回答でしたが、正常に表示できる古いモニタの応答速度は30msなので何か的外れな気もします。 また、古いモニタでBIOSを起動しUSB3...い込んでる理由が良くわからないけど、、、 サポートのお兄さん(?)が、きっぱりと「この機種は応答速度が8msと遅いので仕方ない」と言い切ったので、そんなものかなぁ、応答速度ってそんなに影響するのかなぁ、でも古いモニタは30msでもっと遅いのにちゃんと表示されるけど...詳細
[17464818] いや〜これも良いな
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/04/30 09:43:55(最終返信:2014/06/01 00:29:45)
[17464818]...(^_^)v たいたん関係なくぜっととともに買うんだよね、確かよんじゅうまんだっけ (^_^)v 応答速度が速い…ってことは、TNなのかしら? 視野角から見て多分TNですよね。 ちょっと前にPHILIPSが似たようなスペックのモニターを発表してましたよね...詳細
[17565202] Asus PB287Q Review
2014/05/28 07:27:08(最終返信:2014/05/30 07:05:55)
[17565202]...4Gamer.net テストレポート ASUSの28インチ4Kディスプレイ「PB287Q」を使ってみた。 応答速度1msの低価格4K/60Hz液晶はゲームで使えるか http://www.4gamer.net/...詳細
[17515687] ゲーム用のディスプレイを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/05/14 22:09:29(最終返信:2014/05/15 17:53:38)
[17515687]...ゲーム用のディスプレイを探しています。 希望⬇︎ 高リフレッシュレート スピーカー付き 23型あたり 高応答速度 などで 探しています。オススメがあれば 教えて下さいm(_ _)m。 EIZO FORIS FS2333-A...詳細
