応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2418件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23689774] AOC C 32G1 32のオーバードライブについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C32G1/11 [31.5インチ Black&Red])
2020/09/27 00:29:26(最終返信:2020/09/28 15:29:48)
[23689774] ...これは実用なのでしょうか。 他のメーカーの1msや0.5msのモニターは特別な条件なしで、 その応答速度で使えるのでしょうか。 ... 詳細
[23657875] fs2020用に使用したいのですが?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/12 15:22:51(最終返信:2020/09/23 13:17:02)
[23657875] ...TNなのでオーバードライブ使わずに5ms以下ですので残像感などもないです。 ※ オーバードライブは理論上応答速度は上がりますが一部の色でかえって残像感が増したり   色が変になったりするので少しでもゲームするならTNでオーバードライブ無し5ms以下がおすすめです... 詳細
[23674791] 4辺ベゼルレスの画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242E2F/11 [23.8インチ ブラック])
2020/09/20 10:21:14(最終返信:2020/09/20 17:51:31)
[23674791] ...白や黒単色表示でのLEDの光漏れや色むら等許容範囲でしょうか? この価格帯にしては色域もかなり広く、応答速度(MPRT)も1msでFreeSync対応・DP対応とスペック的にはゲーミングモニタ並みで申し分ないと思うのですが... 詳細
[23658267] トレーディング、次いで動画視聴とゲーム用の探し方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/12 18:26:54(最終返信:2020/09/12 21:19:47)
[23658267] ...アクション映画を見る際に動画に影響が出るかと言われれば、それはリフレッシュレートではなく応答速度の方が影響は出やすい。 まあ、高リフレッシュレートのモニターは比較的に応答速度の速いモニターが多いので関係ないとは言い切れない。 カーソ... 詳細
[23642308] レーシングゲームで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/09/04 23:27:34(最終返信:2020/09/05 10:28:20)
[23642308] ...PROやPS4ってリフレッシュレートは最大でも60Hzまでだったと思うので、ある意味でこれで良いんじゃない?とは思います。 ただ応答速度はUltraGear 34GN850-Bの方が高いので用途次第だけど、この改造をPS4って出せるんだろうか... 詳細
[23517106] 現在、購入できる店がありませんが、「生産中」とのことです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/07/07 00:32:08(最終返信:2020/07/23 16:38:13)
[23517106] ...Amazon が最安です。 自分もHPとフィリップスのモニターのどちらかの購入を考えていましたが、 応答速度の違いでフィリップスのモニターを選びました。... 詳細
[23183908] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43DG3 [43インチ])
2020/01/22 10:52:07(最終返信:2020/07/16 19:17:50)
[23183908] ...を検討中なのですが 応答速度を調べても何処にも載っていません このモニターでゲームをしている方がいたら どんな感じか教えてください! AmazonカスタマQ&Aは当てになりませんが、 >問: 応答速度は? >答え:...はありません >投稿者: もぐらねずみ 、投稿日: 2019/10/06 >質問: 応答速度は何msですか? >答え: 60msです。 >投稿者: Yutaka 、投稿日: 20...す。 なるほど! 確かにそうですね! ただ、今現在使っているモニターが 32インチで応答速度5msとあるので 比較するとどうなのかと 気になって質問しました! このモニターを購入... 詳細
[23451610] 悩んでます。モニタ比較。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/06/06 18:17:39(最終返信:2020/07/15 06:14:32)
[23451610] ...あんまり使わないかなとは思う。 どちらもHDR機能もないですから好きな方で良いんじゃないですかね?VAの方が応答速度が若干、落ちるとも言いますがパネル次第なところもあるしという感じですね。 後はスタンドの調整機能とかの方が重要かも... 詳細
[23512415] VX3211-2K-MHD-7と比べてどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/07/04 22:45:49(最終返信:2020/07/05 09:18:53)
[23512415] ...応答速度はこっちのほうが上 sRGBとかの色域はよくなってる? 一方で、入力端子は簡素化されてますよね・・・・型番としても3276から3211ということでスケールダウンしてるようにも見えます VX3211とVX3276の両方を比較しているサイトが有りました... 詳細
[23484390] オーバードライブ機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271UTB [27インチ ブラック])
2020/06/22 05:22:46(最終返信:2020/06/23 07:53:52)
[23484390] ...こんなソフトで確認して、モニターの良し悪しを自認された方が良いよ。 以下サイト参照して下さい。 >応答速度の数字はホンモノか!?――液晶ディスプレイの動画性能をチェックしよう https://www.eizo...jp/eizolibrary/other/itmedia05/ >キハ65さん >あずたろうさん 応答速度を測るソフトがあるなんて知りませんでした泣 一度試してみたいと思います。 ありがとうございました... 詳細
[23418933] 60hz入力時の挙動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/05/22 04:50:43(最終返信:2020/05/26 03:11:13)
[23418933] ...Compatibleを入れておけばフレームレートに同期するので動画を見る際にはこちらの方が良いとは思います。 どのモードを使っても応答速度が変わることは無いのでソースによってリフレッシュレートを変えてくれるこちらの方が良いとは思いますが... 詳細
[23412520] 応答速度について
2020/05/18 21:30:14(最終返信:2020/05/18 22:11:06)
[23412520] ...】 応答速度MPRT 1msとありますが、GTGはどれくらいになるのでしょうか? ムラウチから、 >応答速度 22ms(GtG) >応答速度(オ...J-front-web/CoD/0000023161686/ ヨドバシCOMから。 >応答速度 22ms ※GTG >       4ms ※オーバードライブ時(GTG) >   ...6%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%5D&xfr=kad でも、応答速度のGtoGなどは目安にはなるけど、結局はパネル次第だし、オーバーシュートしてみずらいと... 詳細
[23401535] ELMBとFreeSync(G-Sync)それぞれの使用感
2020/05/13 17:56:01(最終返信:2020/05/13 18:41:15)
[23401535] ...体感できるレベルでELMBの効果は極めて強力です。 >G-SYNCやFreeSyncを使いつつ、応答速度を抑えるならTrace Freeは「40」に設定するのがベストでしょう。 https://chimolog... 詳細
[23387821] 画質重視のゲーム用ディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/07 16:53:37(最終返信:2020/05/09 13:58:11)
[23387821] ...ので、60Hz程度で応答速度がそこそこあり安価なものを購入しておきもしPS5を手に入れてかつ性能に不足を感じるようであれば再度新しいものを検討しても良いかも…とも思っています。 「応答速度がそこそこある」...ほぼ遊ばないこと、プレイする人間のスペックもそう高くないことから、リフレッシュノートや応答速度は快適に遊べる程度あれば良いだろうかと思っています。 ・予算は〜5万程度です LGの...てみましたが27GL850-Bも含めインターネット上の性能評価などを見ると60Hzでの応答速度はいまいちで安価なディスプレイとそう変わらないためコストパフォーマンスが悪い、というよ... 詳細
[23385736] iiyama GB2488HSUより格段上?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/05/06 17:54:01(最終返信:2020/05/07 02:06:27)
[23385736] ...リフレッシュレートと応答速度な訳ですが、応答速度が問題なのは1msという数値をオーバードライブ回路を使えばオーバーシュートさせればできてしまう点でしょうか? 実際に問題になるのはパネルの実際の応答速度なのにオー...速度なのにオーバードライブ回路を使う事で見かけの応答速度を作れてしまう点だとは言えると思います。 では実際の応答速度ってわかるの?というとパネル非公開なら分かりませ...ーは以前のモニターと比べると反応が良くなってるは実感します。 FPSだと5msという応答速度が少し気にはなります。 LGなどからも同じよう様なモニターが出てるので参考程度に見て... 詳細
[23384530] 似ている3つのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/05/06 10:15:58(最終返信:2020/05/06 12:43:08)
[23384530] ...結局のところは1cm〜1.5cmは黒縁ができてしまう。 2. 本当プロのゲーマーはパネル=TN、 応答速度 =1msを使用する。      動画も楽しみたいなど「なんでも」ユーザーはVAやIPSパネルにしたがる...でもLGとASUSはゲーム向きとはいえるのでゲーム用途ならこのどちらか、1ms GtoGについてはパネルを見ないと評価できないので応答速度の実際については分からないし、レビューを見ても両方買ってる人はいないので分からないと思う。 とは言えどちらも満足できる感じはする... 詳細
[23373351] VAパネル! アニメ視聴に向いてますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DF241SXVB [23.8インチ ブラック])
2020/05/01 19:03:09(最終返信:2020/05/03 10:43:47)
[23373351] ...良いと思う。 S3220DGFは165Hzのゲーミングモニターなのでリフレッシュレートが高い分、応答速度はテレビよりも高い。 ただ、自分が持ってるテレビは6年くらい前の4Kなので、まあ技術的には最近のテレビはもっと良いのかな... 詳細
[23372414] ビジネス向け大型モニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/05/01 10:48:41(最終返信:2020/05/01 13:13:20)
[23372414] ...表面処理、解像度、応答速度(GtoG)、リフレッシュレートなど違いがございますがこちらは好みでしょうか。 素人なもので高スペックなものを選んでしまいそうです。 >>表面処理、解像度、応答速度(GtoG)、...リフレッシュレートなど違いがございますがこちらは好みでしょうか。 ゲームをしないのなら、『応答速度(GtoG)、リフレッシュレート』は無視して下さい。 必要なのは、表面処理がノングレア(非光沢)、解... 詳細
[23359812] ASUSの VG27AQとこちらで決めかねています。
2020/04/25 18:01:05(最終返信:2020/04/28 17:09:33)
[23359812] ...参考程度VAだしね。 VG27Qは、応答速度が1ms,1677万色、HDR10. → ゲーム用 EX2780Qは、応答速度が5ms、10億7000万色,Disp...一応、HDR400は400Nitと10bitパネルが条件なので対応できない)で1msの応答速度なのでゲーム優先ならこちら。 どちらもIPSですし、何を優先するかじゃないですかね? ...うございます。 いろいろ考えてASUSの方にします。BenQも発色が良いらしいのですが応答速度と見比べなければそれで満足すると思いますし、ゲーム中心という事もあってAsusにします... 詳細
[23315818] 気になっております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2746S [27インチ])
2020/04/01 05:48:41(最終返信:2020/04/24 13:59:01)
[23315818] ...FPSやバトロア系をガチでプレイするなら、XL2746Sの方がいいです。 ・ELMBより「DyAc+」の方が残像がキレイに消える ・応答速度はVG279QMより40%も少なくて、DyAc+が無くても残像感が少ない ・Black eQualizerやColor...後悔しない為にもBenQ XL2746Sの方が良いかも知れませんね。 Dyac+使わなくても残像感が少ないのとやはり応答速度が速いのが魅力的です。 BenQ XL2746Sでも他のジャンルのゲームをプレイするの問題ないですよね... 詳細
