応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2418件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[23341481] オススメのモニターを教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/16 06:51:35(最終返信:2020/04/19 14:04:13)
[23341481] ...このような所に不満を感じております。 そこで、下記の条件に当てはまりコスパのよい モニターを探しております ・応答速度、リフレッシュレート共に現在より高性能 ・IPSパネルか視野角が広く白っぽくならないもの ・VESAマウント取り付け可能... 詳細
[23337133] 残像感が気になります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/13 17:38:20(最終返信:2020/04/17 18:09:50)
[23337133] ...パナソニック 3D VIERA TH-L37DT3 液晶パネル?リフレッシュレート?応答速度? なぜテレビでは気にならなくて、モニターだとひどくなるのでしょうか? よろしくお願...から説明すると、IPSαパネルは液晶層の厚みを薄くし、液晶材料も高流動のものを採用して応答速度を向上。応答時間を約1/2に短縮した新開発パネルを採用した。 >これに加え、3D表示時...ございます。 うちのテレビも4倍速「強」の設定になっていました。 この書き換え速度とは応答速度のことで合ってますでしょうか? フィリップスのモニターは4Kを試してみたく4K出力で... 詳細
[23314890] 迷っています、どちらがいいでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/03/31 14:51:26(最終返信:2020/04/02 00:41:56)
[23314890] ...>ゲーム世界を美しく再現 >発色が鮮やかで自然な色合いを再現するIPSパネルを採用。そのIPSが応答速度1msに対応。美しい色再現のみならず、高速な動き映像もくっきりと映し出します。 https://www... 詳細
[23310514] Amazon 特選タイムセール!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > AGON AG251FZ2/11 [24.5インチ ブラック&レッド])
2020/03/29 01:48:37(最終返信:2020/03/29 01:48:37)
[23310514] ...【その他・コメント】 脅威の240Hz TNパネルのゲーミングモニターが、144Hzのモニターほぼ同等のお値段! 応答速度も0.5msと早く、将来性を考えても選択肢としてありだと思います。... 詳細
[23284604] 春のボーナスで購入検討中なのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KWIN-4K32BH [31.5インチ])
2020/03/14 19:58:06(最終返信:2020/03/16 01:06:03)
[23284604] ...H223HQ:応答速度 2ms TNパネル KWIN-4K32BH [31.5インチ] 応答速度 9ms VAパネル グレア液晶 何れもですが、リフレッシュレート 60Hz 応答速度が一番遅いのはKEI...アーク・ゾルダークさん 応答速度で言えば2msという事なので9msと比べるとちょっと大きいのが気になりますね。 とは言え、この応答速度というのはかなり厄介で、一...AN並みかな? KEIANは応答速度が遅いのでゲーム向きとは言い難い、残像感が気にならなければ良いけどとは思う。他がTNで応答速度がそれなりなので。 まあ、こ... 詳細
[23279533] G-Sync CompatibleとHDRの同時利用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Predator XB253QGXbmiiprzx [24.5インチ ブラック])
2020/03/12 06:49:46(最終返信:2020/03/12 09:32:27)
[23279533] ...Gaming VG32VQと迷ったけど、DELLのS3220DGFにした理由がまさしくこれです。 応答速度が4msで遅いかな?と思ったけど、そんなことは無かった。 液晶の応答得度は液晶自体がGtoGじゃ...Samsung C27HG70が144Hz 1ms HP 32 HDRが75Hz 3msだったけど体感の応答速度はDELLの方が速いという話はある。 因みにC27HG70もWQHD 1ms 144HzだけどDP... 詳細
[23207222] 映画も見れる画質の良いゲーミングモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/03 12:16:55(最終返信:2020/02/03 12:57:07)
[23207222] ...24インチか27インチでおすすめはありますか?応答速度は1msで144hzが希望です。 >milk2550さん ゲーミングモニターとなると、応答速度が早く画質がイマイチな、TNパネルがほとんどです。 IPSパネルで応答速度1ms、リフレッシュレート144hzはこんなとこ... 詳細
[23159078] ゲームと映像鑑賞
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2020/01/10 12:03:53(最終返信:2020/01/10 13:49:10)
[23159078] ...予算都合上、同価格帯の BenQのGW2780、HPの27f、こちらの3機種で迷っております。 応答速度もリフレッシュレートも大した差はないと思うのですが BenQさんの2台はFree Syncが付いてないのが気になってます(グラボはRadeonです)... 詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763] ...表示色数や色域が全く同じディスプレイでも映りが違うことはよくあると思いますが どのように製品選びをすれば良いでしょうか? ゲームはしないので応答速度は全く気にしません。 やはり、元データに忠実な色表現(8bitでsRGBでも)をしてくれる、脚色されないモニターを選びたいです... 詳細
[23124425] ディスプレイの仕様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/12/23 14:28:28(最終返信:2019/12/23 23:53:44)
[23124425] ...太鼓(笑)   →   大体 この・・ パネル TN:応答速度が速いだけ、最近はVA IPSでも応答速度がそこそこの物が出てるので、240Hzとかにしたいとかじ...パネル IPS、VA、TNとあります。VAは製品が少なめなのでとりあえず置いといて。 応答速度(白←→黒に変化する時間)は、IPSよりTNの方が優秀ですが。視野角がTNの方が狭いの...ったからキャラの動きがゆっくりに見えるなんて事もありません。 また、先記の通りこの辺は応答速度によって可能かどうかが変わってきますので。安い144Hzモニターは大抵TNパネルです。... 詳細
[23111648] ゲーミングモニター検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > XF250QDbmiiprx [24.5インチ ブラック])
2019/12/17 00:18:07(最終返信:2019/12/22 10:10:11)
[23111648] ...ブラック]モニターが気になったのですが、評価情報が無く何か自分の分からない点で落ち度があるのかと勘ぐっています。 価格に対してサイズ、応答速度、リフレッシュレートに悪い点がないと思うのですがなぜ購入者がいないのか気づかれる事があれば教えてください...(デザインはちょっと気になりますが) 液晶パネルの種類(IPS/VA/TN)に拘りはありませんか? それぞれ、視野角、発色、応答速度に特徴があります。 この機種は、TNパネルです。 私はゲームはやらず、寝転んで正面から外れた角度で見ることが多いので... 詳細
[23037947] EX-LD2381DB との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-LDH241DB [23.8インチ ブラック])
2019/11/10 08:12:22(最終返信:2019/11/10 08:12:22)
[23037947] ...これにより現在の国際エネルギースタープログラムとグリーン購入法の基準に適合。 ・オーバードライブ時の応答速度が6.1msから4msに改善 ただ注意点として、 ・DVI-D入力がなくなってデジタル入力はHDMIひとつだけになった... 詳細
[22231674] 擬似フルカラー???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/11/05 09:55:01(最終返信:2019/11/09 18:28:14)
[22231674] ...人が反応できる周波数で同期すれば良いと思うのだけど。。。 同じようにG-SYNCに対応するのなら発色の悪いTNの組み合わせなくても最近はやりの、応答速度の速めなIPSやVAで良いんじゃないだろうか? なんのためのG-SYNCなのかいまいち。。。わからない^^;...わからない^^; 240HzでRFCを使うなんてできるのだろうか? 6bit+RFCだったら応答速度やリフレッシュレートがこんなに高くできるのかはちょっと疑問な感じがする。 ※ 疑似なのか疑似じゃないのかは分からないけど... 詳細
[23018477] 4Kモニタって何に使うの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/30 20:51:26(最終返信:2019/10/31 20:17:08)
[23018477] ...いので) モニタもそれと同じで、モニタの性能で一番大きいのはサイズと解像度で(パネルの種類とか応答速度ってのはどっちかというと付加価値的な性能になる)、もう随分前だけどフルHDが高嶺の花の時代があって... 詳細
[23013674] HDRについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/10/28 11:34:19(最終返信:2019/10/28 13:15:54)
[23013674] ...VAの黒のしまりやコントラストが気に入っているのでHDRに期待しています。 また、10万クラスのものでもHDRに対応しているなら検討したいですが、応答速度の違いだけでHDRは対応していないようなのですが、 (35万超えの超高級品は除く) 逆に10万円... 詳細
[23008511] ゲーミングディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/25 18:57:41(最終返信:2019/10/27 00:36:45)
[23008511] ...いかと思います。) ゲーミング向けとさけているモニターは、高応答速度であることが売れですが。高応答速度の安いモニターは、TNパネルです。TNパネルのモニターは、売...ーかによるとしか言いようがありませんが、基本的にゲーミングモニターと銘打っているものは応答速度やリフレッシュレートが高いものが多いです。 また、ゲーミングモニターの中で値段の安いも...えるが記憶色っぽい映像の再生には適さないと言う所じゃないですかね。ゲーミングモニターは応答速度の速さが信条の一つですけれど、綺麗に見えるようなリッチな画像処理を行うとHDMI入力→... 詳細
[22992725] どちらにしようか迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2019/10/17 15:40:34(最終返信:2019/10/26 21:19:32)
[22992725] ...そのほかにVA型と言うのも有ります。こちらは発色の良さというかコントラストの深さです。 TN型は安価なことと、応答速度の速さが利点なのでゲームで良く使われます(FPS系) ゲーム主体じゃないならIPSかVAから選ぶ方が良いです... 詳細
[22721741] ツクモの特価で買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH245V [23.8インチ ブラック])
2019/06/08 18:34:05(最終返信:2019/10/15 19:24:32)
[22721741] ...8インチは大きいですね。 動画で残像が気になって調べてみましたら応答速度14msなんですねオーバードライブ設定で1にしましたらましになりました、映像は奇麗なのに応答速度遅いのは少し残念ですね。 超解像技術凄いと思いま...したっけ?あれと同じ感じですね設定は10段階中5にしてますが上げすぎるとざらつき感増しますね。 応答速度は気になるけど超解像度はやっぱ奇麗ですねシャープに映ります超解像度の設定を上げすぎるとノイズが多少のるので5に設定してます... 詳細
[22978314] U2718QMの色ムラ?について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2718Q [27インチ])
2019/10/09 20:45:18(最終返信:2019/10/09 21:20:12)
[22978314] ...これ、IPSですよね? 構造上、IPSはVAに比べると光漏れは大きいですよ。まあ、最近はVAも応答速度の改善がされてますし、IPSも光漏れを大分抑制してるみたいですが、パネル形式の特徴を知らないと多少はこういう事も有ります... 詳細
[22913226] 映像は大分綺麗になりますかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック])
2019/09/10 14:30:33(最終返信:2019/10/08 22:49:27)
[22913226] ...これは、ワープロなど地味にするモニターでは? 映像をきれいに見たければ、HDR対応とか輝度が明るいとか応答速度が速いなど特徴が必要です。 また、ノングレアタイプは、色が濁るので、きれいに見えません。 長時間のネットサァーフィンをするなら... 詳細
