応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2418件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22956268] GTX1050Ti
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS27FL144QHD [27インチ])
2019/09/29 20:24:37(最終返信:2019/10/03 10:07:40)
[22956268] ...動画が綺麗な条件として自分は、コントラスト比が高い事、応答速度が速い事などをまずあげます。 動画は簡単に言えばパラパラ漫画を速くしたようなものです。そのパラパラが60分の1秒で切り替わる訳です。応答速度は信号がモニタに届いて発色にかかる時間です...リフレッシュレートはそれ以上高くてもあまり意味がない気がするので。。。 まあ、マウスの動きが良くなったりはしますけど 応答速度は速い方が無難だけど 皆さま、貴重なご意見参考になりました。 4Kモニタを検討したいと思います。... 詳細
[22165245] TV機能という付加価値は1万円?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2018/10/07 10:25:53(最終返信:2019/09/15 06:28:38)
[22165245] ...画面が光沢なのかつや消しなのかもわからないのでもう少し考えます ありがとうございます 8500Fと比較する場合、同じインチなら応答速度も同じですよ。8500Fの応答速度は業務用のページに記載されています。 違いは地デジチューナーを抜いたのと、操作や設定ロックなどの業務用機能があるぐらい... 詳細
[22921615] LCD-GC251UXBが発売したので
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271UTB [27インチ ブラック])
2019/09/14 16:10:06(最終返信:2019/09/15 01:35:41)
[22921615] ...ても気になるので、そっち方が気になってます。 応答速度は3msも1msも分からないです。ましてや0.以下の応答速度は全く分かりません。 一応、スペックで5ms以上... 用途次第では無いですかね? 動画視聴ならVAが良いし、高視野角ならIPSだし、応答速度はTNだしと言った感じで。 ただ、自分はTNの発色がどうにも気に入らないのでDELL...Bjp9c >>ご意見いただきたいのですがどちらが良いと思いますでしょうか? 自分は応答速度の僅かな違いより、パネルの種類(IPS、VA、TN)を気にします。 自分的には、ゲーム... 詳細
[22868689] ゲーミングPC用モニターで144hzのもの
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3272UHS X3272UHS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2019/08/20 10:45:41(最終返信:2019/08/21 12:42:57)
[22868689] ...贅沢は言えません。 >車屋おっさん。さん 現状では32インチ前後のゲーミングモニタは大半が曲面ディスプレイで応答速度は4~5msのものが多いですね。 回答にはなりませんが、ASUSはいろいろ挑戦的なディスプレイを出しているのでそっちを調べてみるのもいいかもせれません... 詳細
[22857111] ゲームのためのディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/08/14 14:15:57(最終返信:2019/08/16 06:13:37)
[22857111] ...めたいところですが、応答速度は約5msがほとんど占めてます。 正直、FPSに拘りが無ければ、応答速度も5ms程度以下は要らないと思う。 144Hzとかになると応答速度も重要ですが・・・ ...6msでは、応答速度がこれよりいくら速くても意味が無い…ということになります。実際には余裕が欲しいところですが、それでも60Hzの映像に1msの応答速度は全くの無駄です。 ついでに。高応答速度のモニターは...ものを買いたいのですが、こちらのメーカーは応答速度がとても数値の大きいものしかなくてどうなのかと迷っています。 応答速度のことを言ったら、TNパネルのGigaCr... 詳細
[22823850] オーバードライブOFFの時の応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2493HS-2 XU2493HS-B2 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/07/27 20:20:07(最終返信:2019/07/28 00:44:42)
[22823850] ...いますが、スペック表にはオーバードライブ設定時の応答速度しか記載がないのです。 「パネル自体の黒→白→黒の応答速度は25msと遅めなので、モノクロのサンプル動画は...s以下であるか。 を基準にモニタ探しをしています。 とりあえず、応答速度(GtoG)も応答速度も共に16ms未満で絞りこみ。 55製品が登録されてます。 ht...れたものじゃない^^; >あずたろうさん ありがとうございます。 ソフトを使わないと応答速度は確認できないのでしょうか? で、あればここで質問しても返答は難しそうですね…。 見... 詳細
[22791255] 購入を検討しています。
2019/07/11 20:43:26(最終返信:2019/07/14 16:11:09)
[22791255] ...ubeのような動画は、問題なく再生出来ます。 応答速度は、EIZOの説明によれば、 「液晶ディスプレイの応答速度とは、画面の色が「黒→白→黒」と変化するときに要...ら問題ないかと。 なるほど。ありがとうございます。 ちなみに、動画や映画を観る上でも、応答速度というのは関係してきますか? ゲームをするには、その速度が速い方がよいみたいなのですが...知で申し訳ありません。 よろしくお願いします。 >>ちなみに、動画や映画を観る上でも、応答速度というのは関係してきますか? 動画で出てくる単位がフレームレート(fps、rames... 詳細
[22763807] 応答速度 オーバードライブ時:3msとは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/06/28 03:42:35(最終返信:2019/07/01 05:59:23)
[22763807] ...PCゲーム(DP接続)で若干の遅延を感じるのですがスペックで言う"応答速度"と ゲームでの遅延(コントローラーの遅延)はあまり関係ないのでしょうか? またオーバ...問題だと思います。 リフレッシュレートも60Hzなので、FPSとかには向きません。 応答速度はOSDである程度は調整はできると思います。 普通はODでGtoGが3msならそれほど...延は感じない筈なんですが。。。ちなみにODは液晶の駆動回路に標準より大きな電圧をかけて応答速度を上げる技術で、GtoGはGrayToGrayの略で中間色から中間色への変異時間を現し... 詳細
[22702374] 持っている方がいたら教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KWIN28 [28インチ])
2019/05/30 20:40:08(最終返信:2019/05/30 22:32:34)
[22702374] ...検索するにTNっぽいですね。安いから致し方なし。 持ってませんが、視野角度からこれはTNパネルです。 ゲーム用で応答速度がほんの少し早めと思いますが、それくらいなもので本格的なゲーム用でもないです。 視野角度上下170°といってもどのTNモニターもそうですが... 詳細
[22675412] PS4ゲームにむいてる?
2019/05/18 20:07:41(最終返信:2019/05/19 16:34:09)
[22675412] ...10万超えのモニター ザラにあるので。 すいません。使えるですね!! この大きさで、応答速度が3msって早いですよね? 液晶の大きさと応答速度には相関関係って余り無いんですよね まあ、3msなら十分です... 詳細
[22668645] PS4でFPSゲームでの使用で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH250V-Z [24.5インチ ブラック])
2019/05/15 21:25:43(最終返信:2019/05/17 05:36:46)
[22668645] ...このIODATAのモニタに変えれば今以上に色の再現度や遅延など体験レベルで感じられるでしょうか? 遅延と応答速度は、全く意味が違いますので。まずこの辺を勘違いされているかと。 色の再現性。「正しい色」が必ずしも「綺麗な色」とは限りません... 詳細
[22662114] 3DCGで扱うモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/05/12 20:17:09(最終返信:2019/05/13 19:17:49)
[22662114] ...5千円以内で上記の物よりオススメもありましたら紹介してもらえますと助かります。 どうぞ、よろしくお願いします。 画面サイズが大きくて、応答速度が早いVX3276-2K-MHD-7はどうでしょうか。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...DCI-P3やNTSCカバー率なでの記載の有るモニターの方が良いと思いますが。。。 リフレッシュレートや応答速度よりこちらを気にした方が良くないかな? https://capricciosoassai-annex... 詳細
[22640913] G-SYNC対応じゃないですよね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/05/02 19:32:13(最終返信:2019/05/05 09:58:23)
[22640913] ...液晶はフルレンジでの応答速度に問題が有る(GtoG:中間色から中間色への応答速度は速い回路でオーバードライブさせて応答速度を上げてるので高い応答速度をカタログスペックで...とさないと出なかったりします(画質を落としてゲーム性を高める必要が有るのです) TNは応答速度が速いのは良いのですが、そもそもの画質がお世辞にもそんなにきれいなわけでも無いです。 ...HzでTNなら自分は要らないと感じてしまいます。VAやIPSの高リフレッシュレート、高応答速度なら良いとは思います。 >やさい好きさん 高リフレッシュレートモニター使っても、画質... 詳細
[22636230] WQHDは27インチと31.5インチどちらがいいでしょうか?
2019/04/30 21:26:28(最終返信:2019/05/01 00:19:30)
[22636230] ...VAかIPSの液晶の方を選びますかね? TNは応答速度が速い事とパネルの安さ以外に見るべきところが有りません。 色は悪いし、視野角は狭いいしって感じに思います。 ゲーミング用の高応答速度且つ高リフレッシュレートのモニターは高いですが... 詳細
[22619985] 文字の残像?がすごいのですが、どこか設定で直りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2019/04/23 05:16:21(最終返信:2019/04/25 04:37:11)
[22619985] ...OSDメニューでTrace Freeを調整して下さい。 >Trace Free:オーバードライブ技術により、応答速度をはやめます。 0(遅い)〜100(速い)の範囲で調節可能です。 https://www.asus... 詳細
[22604220] リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG27VQ [27インチ ダークグレイ])
2019/04/15 21:51:34(最終返信:2019/04/16 21:15:19)
[22604220] ...書込番号[22604234]はスルーして下さい。 最大XXXHz(ネイティブ)ではなく、最大165Hz(オーバークロック)。 応答速度:1ms だそうで!! NVIDIAコントロールパネルでは60Hzがネイティブになっているのでしょうか... 詳細
[22559725] 1ms motion blur reduction
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM69G-B [29インチ])
2019/03/26 16:14:16(最終返信:2019/03/26 17:30:53)
[22559725] ...できないということでしょうか? LGの説明ではそういうことになりますね。 残像が残って気になるなら、「応答速度」を「普通」にすることでいくらか改善するかもしれませんけど。... 詳細
[22500338] Intel内蔵GPUで144Hzはいける?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/28 23:18:30(最終返信:2019/03/02 23:00:41)
[22500338] ...商品のリンク貼ってますしね・・クリックしてくれたら マージンはいる? 自分も見ました。 スクロールをスムーズにするのに必要なのは応答速度でリフレッシュレートでは無いです。(100Hz以上のリフレッシュは人の目には見えないそうですし、良く見えて144Hz程度です)... 詳細
[22496422] 表示速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/27 00:58:12(最終返信:2019/02/27 20:51:16)
[22496422] ...な圧縮技術の動画だった→なんか重いなぁ、ならあるかもだけど、そういうのはまた別問題だし。 遅延と応答速度の意味の違いは、理解しておきましょう。 >KAZU0002さん >クールシルバーメタリックさん... 詳細
[22440321] FPS用途に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/02/03 16:42:56(最終返信:2019/02/03 19:30:41)
[22440321] ...いと思います。 >・応答速度8msで入力遅延や残像感などはあるのか? 応答速度と遅延は、関係ありません。残像感は、応答速度が8msであるのなら、...えに16.7msかかるけど応答速度8msだと100Hzに近いのでもしかしたら分かるかも程度、最近のゲーミングモニターではこういう応答速度のモニターはあまりないかな...点があるのですが ・ISPパネルからVAパネルの変更で画質の劣化などはあるのか? ・応答速度8msで入力遅延や残像感などはあるのか? ・解像度2560x1080と3440x144... 詳細
