応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2418件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22422214] スマブラSPに向いているか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2019/01/27 01:37:45(最終返信:2019/01/27 17:22:00)
[22422214] ...あれの外部出力も有るけど、性能はそれほど高くないのできれい汚いだけならテレビの方が適してるし、リフレッシュレートや応答速度は意味を持たないと思う^^; TNなので。。。まあ、そんなに期待するようなものでは無いので、きちんと表示されるとは思うけど... 詳細
[22413149] 税込み 39800円 送料無料
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DKS-4K43D [43インチ])
2019/01/23 06:52:27(最終返信:2019/01/25 18:38:41)
[22413149] ...メーカー見てから、pcパーツを買います。 失礼しました。 目が虚ろじゃない 目が疲れやすい光沢ですか 応答速度も遅いんじゃ、ドンキかアイリスオーヤマのTVでもいいかも。ハイセンス... 詳細
[22385667] どんな感じでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/01/11 09:48:01(最終返信:2019/01/14 06:10:53)
[22385667] ...HDR対応のモニターはどうでしょうか。 >>FPSは、ほんの僅かしかしないですが >>結構ブレたりするものでしょうか? 応答速度、リフレッシュレートどのカクつきのことでしょうか。 正直、ゲームのことは分かりません。 因みにHDR対応... 詳細
[22313326] モニターの応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/09 21:49:35(最終返信:2018/12/09 22:01:09)
[22313326] ...で使用すると、粘性上がる?せいで応答速度が下がるような書き込みを見たのですが、仮に下がった後、気温の高い時に使用したときの応答速度はどうなるのでしょうか http...極端な低温下では応答速度が落ち、残像が発生するという課題があります。 https://www.j-display.com/news/2014/20141023.html >実は応答速度は、温度と密接な関係...がよくなり、色の移り変わりがスムーズになる(応答速度が速くなる)のだそう。逆に気温や室温が低い環境では、本来の応答速度が出ない可能性もあるわけですね。 https... 詳細
[22301505] ウリの応答速度を1msにできない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > G-MASTER GB2760QSU GB2760QSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2018/12/05 00:11:51(最終返信:2018/12/06 22:43:19)
[22301505] ...気に入っているのですが、応答速度を1msにするオーバードライブの項目が 暗転していてオフのまま選べないのはなぜでしょう? 接続方法があっていないのでは? 機種によって、HDMIだと対応していない場合がありますよ... 詳細
[22296050] 24〜27インチ/IPS/60Hz/1ms/を探しております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/02 20:36:08(最終返信:2018/12/03 03:14:01)
[22296050] ...て下さい。 >ももち15さん 60Hzで1msでIPSですか? 選定基準は何ですか?応答速度にそれほどこだわる理由って有るんですか?動画をきれいに見たいという感じですかね? 用...なと思うんですが^^;(VAなら、対象のパネルは有ると思いますが) そもそもIPSは応答速度をそれほど上げられない構造ですし。。。 普通にググってみるといいです。 価格コムでは検...んね。 回答有り難う御座います! 素人意見として、PS4で格闘ゲームをやりたいので、応答速度が低い方が良いのかなと、できれば綺麗なディスプレイでしたいのでIPSと至った次第です ... 詳細
[22289000] 湾曲か平面かコストか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG24C [24インチ])
2018/11/30 00:35:55(最終返信:2018/11/30 03:29:37)
[22289000] ...高リフレッシュレート機かつ24インチ以上32以下 コスト面からG syncは諦めモニター購入を検討しています。 高さ調整可否 体感不明な応答速度はスペック上 VASE対応 などの希望から当機種を考えています。 しかし湾曲にこだわらなければエイサー24インチ... 詳細
[22264573] ゲーミングモニタと一般のモニタのハードウェアにおける違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2018/11/19 15:02:22(最終返信:2018/11/22 12:49:03)
[22264573] ...液晶を駆動する回路がIPSなどより簡単で、結果として安く作れますが。回路が簡単な分、高速に動作します(応答速度が速い)。 悪い言い方をすれば、画質の悪い安物のTNパネルの付加価値として高fpsで動かしているだけです... 詳細
[22264864] 【初購入です】2つのモニター候補とこれまでの環境の比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/19 18:06:43(最終返信:2018/11/19 18:08:48)
[22264864] ...しくお願いします 候補1の良い点で誤字がありました ・応答速度は14msだけどおーば」ら ↓ ・応答速度は14msだけどオーバードライブ時5ms...インが白やシルバーでフレームレス(ベゼルレス?) あれば嬉しいもの→音声出力端子有り、応答速度が少しでも早い 用途はCS機ゲーム(Switch等)とたまにノートパソコンとデュアル.../ 〈良い点〉 ・デザイン ・スピーカーが非搭載 ・リフレッシュレートが高すぎない ・応答速度は14msだけどおーば」ら ・HDMIが2つ(バージョンが1.4なのか2.0なのか不明... 詳細
[22263358] モニターとそれに対応したスピーカーを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/18 22:31:51(最終返信:2018/11/19 07:14:14)
[22263358] ...最初はテレビを買い換えようかと思ったので最近のテレビについて調べており、その際は応答速度やらフレームレートやらの言葉は出てきませんでした テレビには応答速度やらはないのでしょうか? モニターとテレビとの利用目的の違いゆえに不必要な部分なのかな…...主な用途はCS機のゲーム用とたまにノートパソコンと接続し擬似デュアルディスプレイをします 上記のモニターは価格.comでの応答速度は5ms(GtoG)となっており公式サイトでは14ms(オーバーライド時5ms)となっています ... 詳細
[22249976] 映像出力インタフェースについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE248HR [24インチ])
2018/11/13 03:16:39(最終返信:2018/11/13 21:48:57)
[22249976] ...DVI接続にて使用しております。 応答速度1msとのことで購入しましたが、60FPSでゲームなどをしているとフレームレートが落ち...zで出力するのに十分なインターフェースなので変えても、映像は変わらないと思います。 応答速度1msというのはモニターがデータを受け取って出力するまでの応答時間なので、フレームレー...でなら伝送速度が上がるなんてことは有りません。 フレームレート、リフレッシュレート、応答速度の中でリフレッシュレートのみが伝送速度と関係が有りますが。。。 うーん、高速を要求する... 詳細
[22223855] ディスプレイのリフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/01 23:25:41(最終返信:2018/11/02 18:21:42)
[22223855] ...リフレッシュが掛かって画面が変更されるまでのタイミングは応答速度になりますが、液晶は色の変動が大きいほど応答速度は遅くなります。それがGtoGでの応答速度(GtoGは完全に変更されるというより平均の応答速度と考える方が無難です) この数値が小さいほど... 詳細
[22196475] マルチモニターするときに合う他のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/10/20 23:22:41(最終返信:2018/10/21 12:40:06)
[22196475] ...計6台でマルチモニターしたいのですが、大きさがピッタリのもので フレームもできれば近いものが良いです。 応答速度とリフレッシュレートは別に高いものではなくても構いません。 モニターアームをつける予定ですので...>猫猫にゃーごさん 回答ありがとうございます。 モニターだけに35万前後費やすのはちょっと・・・。笑 >応答速度とリフレッシュレートは別に高いものではなくても構いません。 用途は何ですか? ゲームであれば、メインだけ良くしても周りと歩調があわないと違和感ありますy... 詳細
[22151708] 144hzや240hzモニター使ってる方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/01 15:05:25(最終返信:2018/10/06 08:35:33)
[22151708] ...フレームレートが60FPSとの記載があるので、たいして変わらない^^; リフレッシュレートが高いとか、応答速度は速いとかもそういう環境下ではたいして変わらないかな? 同期してるからと言うのならV-Syncを入れれば済むけど... 詳細
[22132068] 4K HDR購入検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/09/23 23:23:17(最終返信:2018/09/24 06:00:52)
[22132068] ...・IODATAはレビューが全然ないが大手メーカーなので信用できる?IPSと同じカテゴリのADS方式だから綺麗なはずだけど応答速度が遅く、オーバードライブできるがオーバードライブは良い話を聞かない。 ・JAPANNEXTはメーカー自体がよくわからない... 詳細
[22130140] NTT-Xで27,980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/09/23 08:54:15(最終返信:2018/09/23 08:54:15)
[22130140] ...【その他・コメント】クーポンを使うには会員登録が必要です 非光沢モニター、WQHD解像度、10bitカラー、VESAマウント対応、とまずまずの機能 応答速度だけ遅めなのでゲーム用途にはあまり向いていないかもしれませんが、作業用としてならよいモニターだと思います... 詳細
[22074151] Dellとの比較。ブルーリダクション、スピーカー、応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/09/01 09:02:54(最終返信:2018/09/09 20:52:04)
[22074151] ...か タブレット並、ノートPC並、小型テレビ並 等で例えるとどの辺でしょうか あと、【応答速度】について前にも触れられていますが、念のため Dellの6msに対し、これは14ms(...の方には ・ブルーリダクション、・スピーカー、・DVI入力 が付いて+\1900程度 応答速度はオーバードライブ機能で、ほぼ同等という事でしょうか ブルーライト軽減が、夜間モード...ですか… そういう事であれば、Dellでも調整次第で同じような画面に出来る訳ですね 応答速度も小細工が無い分Dellの方が安心かもしれませんし スピーカーはよく考えらたら、Del... 詳細
[22081062] 疲れ目対策の効果、同類機種との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/03 20:55:40(最終返信:2018/09/09 20:29:28)
[22081062] ...な低周波数バックライトなモニターは無いです。 応答速度。4/1000秒なんて動画再生には関係ないです。そもそも応答速度だけで言うのなら一番安物のTN。 スピーカー。...。 ゲームはしないものの、動画視聴での応答速度は気になりまして まあこの予算で贅沢は言えませんよね。パネル、端子、応答速度 など改めて比較しどのメリットを取るか...る質問者。 応答速度という言葉を知ったから気になるのです。 むかーしの液晶だと、たしかに重要なスペックですが。1/60秒が16msなので、応答速度が4msである... 詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240] ...そういえば、応答速度0.1msならゲーミングモニター にも使えますよ^^; >揚げないかつパンさん 27インチで5〜6万円まで来たらよいな〜勝手に思ってます。 色も良いし、応答速度も速い、残像も出ない...MAG27CQ [27インチ] 144Hzの高リフレッシュレートや1msの高い応答速度を実現するVA LEDパネルを採用した、27型湾曲ゲーミングモニター。 http://...自分の用途などから、パネルは選ぶべきで、もっと言えばFPSをやりたいのなら、IPSでも応答速度の速いものにしないと意味が無いですよ^^ キンちゃん1234さんが言ってる意味と、自分... 詳細
[22019666] 画像表現は進化してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666] ...IPSで同じコントラスト比であるなら、視野角、色再現性ではIPSが良いことに代わりは有りません。 応答速度などは殆ど変わりがない上にスレ主さんの用途であれば気にする必要もないでしょうね? まあ、スペッ... 詳細
