応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2418件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083] ...(2018年8月発売予定:国内販売者であるSKT社から) 良さそうな点:「Paperlike」の3世代目となる製品、白黒2値表示など応答速度向上機能あり、技適問題なし 心配な点:高価、動画視聴には不向き、固定モニタではなくモバイルディスプレーだがインターフェースは有線... 詳細
[22027463] pcモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/13 01:06:22(最終返信:2018/08/13 04:31:53)
[22027463] ...そのため?なのか応答速度が下がったような感じがするのですがそのようなことがあり得るのでしょうか? もしかするとハードの問題の可能性もありますが… >ああかさたなはまやらさん 室温でモニターの応答速度が・・って... 詳細
[22022032] こちらsRGBは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2018/08/10 21:23:17(最終返信:2018/08/11 17:34:02)
[22022032] ...普通の用途ならどこまで神経質になるかは違うのですが。 でもまぁ、そもそもTNですので…。 TNパネルはIPSより応答速度が速いのですが。これだけでTNをゲーム向けと定義しているってのは、画質面からしていかがなものかと... 詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583] ...モニタと自身の顔との距離は40cmから70cm程度であると想定しています。 モニタは応答速度が1msのほうがいいんじゃないか?くらいの知識しかありません。皆様のお知恵をお貸しくだ...うモデルを勧めてきたら検討するかもしれませんが、基本はゲーミングモニタ(144Hz〜、応答速度5ms以下)の中から選ぼうと思っていますので、ゲーミングモニタの中でさらに低遅延の物が...。 あー、多分プロのゲーマーさんはスポンサーの関係もありますし、色などの再現性とかより応答速度を優先してなのか まあ、それすらスポンサーのからみでどうでもいいと思ってるのかわからな... 詳細
[22015151] 画面が暗い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32GK850F-B [31.5インチ])
2018/08/07 21:06:14(最終返信:2018/08/07 22:55:07)
[22015151] ...Blurを軽減します。 > 従って1ms Motion Blur Reductionをオンにすることで、応答速度が向上します。 バックライトを消してるので、暗くなるんじゃないですか?光源が減るんで仕方ない気がしますが^^;... 詳細
[21860130] 234E5EDSB/11との違いを教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 236E7EDAB/11 [23インチ ブラック&ガンメタル])
2018/05/29 18:36:48(最終返信:2018/05/30 12:19:33)
[21860130] ...パネルを変えたんだと思いますが。。。 234はAH-IPSなのでLG製のパネル(多分) 236はわからないですけどね 応答速度はどちらもGtoGは5msなので、但し236はフルの場合の記載なし、なのでフルが何msかは不明 ...違わないかもしれんせんね^^; 少し混乱させました^^;ごめんなさい まあ、どちらもIPSでGtoGの応答速度も違わないので、そこまで大きな違いは無いんじゃないかと。。。 見え方とかは個人差もあるしばらつきも有るので... 詳細
[21805935] 応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/05/07 01:13:40(最終返信:2018/05/11 22:05:36)
[21805935] ...にない。 60Hzモニタなので、16.666msの応答速度が担保されていればスペック上の要求は満たされますし、だいたい公称スペック通りの応答速度があるパネルなんでしょう。 まあ、3万円の安モニタになにか特別な高性能なんて求めるべきではないでしょうし... 詳細
[21794629] モニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/02 18:41:22(最終返信:2018/05/04 00:20:10)
[21794629] ...30〜60fpsだと応答速度の違いが分かります。(ちなみに家庭用ゲーム機は高リフレッシュレートに対応してません。) PCゲームのだいたい100fpsオーバーだとリフレッシュレートの違いが分かりますが応答速度の違いは分かりません...ムをやろうとすると照準が中央にくるのでプレイしづらいですよ。 >イチゴ乙女さん やはり応答速度とかで判断した方がですかね?YouTubeで見てると144とか240だと敵が見やすいと...いし歳を取れば誰でも衰えます。 極端な話、50半ばで球技もゲームを全くやらない私の親が応答速度やリフレッシュレートの違いが分かるとは思えません。 とりあえず60Hzの手頃なモニタ... 詳細
[15537223] 使用感はどうでしょう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > i2367Fh AMI2367W0H-GP3R [23インチ])
2012/12/27 21:33:29(最終返信:2018/04/25 14:39:35)
[15537223] ...電話番号を教えてくれた。   23インチで1920×1080のIPSはフルハイビジョンを凝縮したようであり綺麗です。 応答速度5mとありますが、技術の進歩でしょうスポーツの場面でも動きがスムーズです。残像ありません、映像が止まることもありません... 詳細
[21734187] まさに全部入りモニターですがTN
2018/04/07 15:09:46(最終返信:2018/04/07 16:15:50)
[21734187] ...応答速度のためTN採用ですが、視野角はどうなんでしょうね? 検索しましたが、レビューで全く触れていないので 仕様に有ります。 >視野角 >(左右/上下) (CR>=10)‎ 170°/160°(CR>=10)‎... 詳細
[21717201] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/03/31 07:04:25(最終返信:2018/04/02 16:31:38)
[21717201] ...商品スペックでは応答速度1msと記載されていますが、オーバードライブ等の特殊な機能を使わずに平常時で1msという事でしょうか? 別メーカーの240hzモニターは平常時5ms、オーバードライブ時1msと記載されていたので気になりました... 詳細
[21633332] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/02/26 21:18:47(最終返信:2018/02/27 09:46:11)
[21633332] ...すが、どれも応答速度は5msのようで、通常使用の中で応答速度が遅いなと感じたことがありません。 本製品を使用している方や、応答速度5msディス...ーバードライブでない応答速度は、IODATAのEX-LD2381DBの14ms と同じ数値です。 キハ65さんが紹介されているように、液晶の応答速度は、一定では、ありません。 違う条件での応答速度を比較しても優劣の判... IODEATAの6.1msは、オーバードライブ オン時の応答速度です。 他機の5msの一桁の応答速度は、IODATA同様オーバードライブオン時です。 >ガラスの... 詳細
[21633126] 本製品とIODATA EX-LD2381DBで迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2419-SMH-7 [23.8インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/02/26 20:23:42(最終返信:2018/02/27 09:31:13)
[21633126] ...価格的にはIODATAの方が2000円ほど安いのですが、どちらの商品も実物を見れる機会が無くて決めてが見付けられずにいます。 スペックを見ると、応答速度が本製品が5msに対して、IODATAが14ms、パネルが AH-IPSとADSの違いくらいが目に付きました... 詳細
[21628108] ゲーミングモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/02/24 23:55:22(最終返信:2018/02/25 13:47:02)
[21628108] ...場合の選ぶモニターは144hz モニターか、普通の応答速度が1msのゲーミングモニターであるとしたら普通に応答速度が1msのモニターの方がいいのでしょうか? GPU...気が有るのです。 応答速度は色が変わる速度を現していて、次の画面に切り替わるまでに色の変化が完了していれば問題が無いのですが、液晶の応答速度の1msにはMagi...単なパネル 応答速度が速いことが利点 弱点は視野角が狭いなど 色再現性が悪い IPS:視野角が広い バックパネルの色漏れがあるので多少白っぽい 応答速度は遅め 色再... 詳細
[21539544] HDR
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > Lenovo L27q-10 65CEGAC1JP [27インチ シルバー])
2018/01/25 03:32:59(最終返信:2018/01/27 03:15:06)
[21539544] ...いやー^^; このC27HG70はHDR目当てで買ったんじゃないんですよ^^; TNが嫌いなんだけど応答速度の速いっていうか、FreeSyncのモニターが欲しかっただけなんですよね^^; 144Hz1msVAというスペックで買ったんですよ^^;でHDRどうなのか... 詳細
[21490961] ゲームモード以外の応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE248HR [24インチ])
2018/01/07 17:20:23(最終返信:2018/01/26 10:26:59)
[21490961] ...応答速度1msはゲーム設定モードでないとなりませんか? 色味が悪いので他のモードにして1msでプレイしたいです。 ホームページに下記のような記載が。 >1msの高速応答。どんな映像もシャープに >応答速度はわずか1msと非常に高速なため... 詳細
[21493552] スイッチやWiiU、PS4、PCゲーム、レコーダー接続等
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2018/01/08 14:00:15(最終返信:2018/01/10 23:15:13)
[21493552] ...最近HDR搭載機が増えてきてきていますが、WQHD解像度ディスプレイにもHDRは必要か、必要じゃないか、という点。また、現在応答速度2msなのですが、これが4msになることでブレとか気になるかどうか、など(4msでも早い方だとは思うが気になる)... 長年ゲーミングディスプレイじゃなくて普通のディスプレイを使用してきて特に不満もなかったので、応答速度が4ms程度なら普通のディスプレイでも幅広く使えそうだと判断。こちらのディスプレイに決定致しました... 詳細
[21372028] 通常のIPSパネル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2017/11/20 12:55:54(最終返信:2018/01/09 22:31:05)
[21372028] ...HDMIとDVI-D、ミニD-Sub15ピンの3系統入力を備えるのが特徴。標準輝度は200cd平方mで、中間色応答速度は5ms。 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1036005... 詳細
[21479721] 【購入検討】 PS4での使用について
2018/01/03 06:12:18(最終返信:2018/01/03 11:18:38)
[21479721] ...このモニタをPS4で使用されている方はいらっしゃいますか? 質問は以下の2点です。 ・ゲームによるかとは思いますが、応答速度(遅延等)は大丈夫か ・HDMIで接続して内臓のスピーカーで音は出るか 初歩的な質問で恐縮ですが...安くても外部スピーカーで接続されるほうが格段に音がよく、ゲームにおいても臨場感・迫力が得られます。 応答速度についてはIPSの通常性能なモニターなので、FPS等のゲーム専用モニターとは言えません。 ロープレなどのゲームでは問題ないでしょう... 詳細
[21479646] GW2765HT との違いは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/03 03:16:00(最終返信:2018/01/03 07:12:47)
[21479646] ...確認が出来ないのですが 応答速度 走査周波数 の違いは 実感できるものでしょうか 私はPCでTVや動画を見るのが重要な目的なのでBenQのVAパネルの27インチを使用してますが、 同じように応答速度 (GtoG 4ms)ですね... 詳細
