応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2418件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21475824] 現在のG2420HDからの乗り換え検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2018/01/01 12:25:56(最終返信:2018/01/01 23:10:37)
[21475824] ...という所。また、現在のG2420HDと比べて応答速度が同じくらいかどうか、という点。また、画面が大きくなったことにより文字が見にくくなったりするかどうか、等。応答速度については、現在の5ms/2ms(GTG)と比べると少し落ちるような気がしますが... 詳細
[21401711] 発色の白っぽさをブルーライト低減ソフトで相殺出来れば……?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 163V5LSB2/11 [15.6インチ ブラック])
2017/12/02 21:44:35(最終返信:2017/12/08 17:59:47)
[21401711] ...com/item/K0000865549/ ただこちらの機種にはDVIがないし、どうもスピーカーは非搭載のようです。さらに応答速度も現在の液晶よりも遅いです DVI端子、スピーカー内蔵ならばこちらASUS BE209QLB [19... 詳細
[21353727] 32インチフルHDディスプレイで比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/11/12 23:04:26(最終返信:2017/11/13 09:43:56)
[21353727] ...ハーフグレアで良いのでしょうか。 ありがとうございます。 価格は対して気にしませんので、画質重視ですかね。応答速度はFPSするわけではありませんので標準並であれば問題ありません。 こちらのはADSだしAMAZO... 詳細
[21341483] 27型モニターで下記条件の物を探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/08 13:31:15(最終返信:2017/11/09 10:21:21)
[21341483] ...。嫌み半分ですから。 TNパネルは、応答速度は速いですが、視野角が狭くて、IPSパネルに比べて画質の差は歴然です。応答速度にしかメリットが無いので、ゲーム仕様だ...(必須条件) ・27インチ ・応答速度は 1ms〜5ms ・HDMIポートあり ・スピーカー付き(音質は気にしない) ・高...ゲーム仕様だなんて書いてごまかしています。 60fpsとは16msですので。今時は応答速度にこだわる必要はありません。 >目の疲れが厳しくなってきました。 目の疲れは、水晶体... 詳細
[21163894] モニター選びに助言ください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2017/09/02 14:42:08(最終返信:2017/11/07 20:38:08)
[21163894] ...なんだか4kは重くなりそうなイメージがあって。 こだわりたい処は 1に映像の綺麗さ!2が同じくらいで応答速度とリフレッシュレート?ぬるぬるに感じるやつです! >キンチャン123さん こちらのモニターはIP...TNは頭を大きく上下に動かすと色味が大きく変化します。 実際の使用では頭を大きく動かすこともないので私は気になったことはありませんが。 TNは応答速度が速い(これも残像の低減に効果がある)ですが個人的に家庭用の30〜60fpsのゲームだと違いが分かりますが... 詳細
[21321580] PUBGゲーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG STRIX XG27VQ [27インチ ダークグレイ/Red])
2017/10/31 09:22:50(最終返信:2017/11/01 17:47:54)
[21321580] ...VAパネル 応答速度4ms FPS/TPSなどのゲームで残像、遅れなど 目立ちますか?? 残像とか遅延なんてのは昔の話ですので。今時のモニターでゲームに耐えられない製品は、ほぼ皆無です。 フレーム単位で必殺技出せるようになってから気にしましょう... 詳細
[21262261] JAPANNEXT 144Hz/1ms駆動の27型WQHDゲーミング液晶
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/10/08 18:55:25(最終返信:2017/10/31 21:38:50)
[21262261] ...先行特別価格税込34,990円で購入できます。 結構コストパフォーマンスがいいですね。 でもIPSで応答速度1msというのは半信半疑。 45000で買ったとしてもパフォーマンスはよいと思います。それが故に...昨年くらいから話題になってるようで。 訂正があったようです。 2017年10月27日更新:応答速度 1ms → 3ms やっぱり(笑)。... 詳細
[20914164] 発色が悪く、鮮やかさがない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328C6QDSK/11 [31.5インチ ローズゴールド])
2017/05/24 01:26:24(最終返信:2017/10/24 17:45:46)
[20914164] ...モニターと最新の液晶テレビを比べるのはおかしな話でしたね。 ゲームをする上では全く問題ないですし、むしろ応答速度が速くて、曲面だから臨場感もあってFPSとかには最高!!なんで、このまま使います。 皆様ありがとうございました... 詳細
[20793146] デザイン、画質、綺麗です。音がちょっと・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27ea 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/04/04 23:26:46(最終返信:2017/10/16 19:09:23)
[20793146] ...2月23日発注3月29日にやっと届きました。 1週間使用しましたがとて満足しています。 デザイン・画質とも綺麗です。 応答速度は遅い方ですが、動きの激しいゲームは苦手でやらないので問題無いです。 電源他スイッチ類が画面向かって右下なので使いずらいかもです...内蔵スピーカーではまともな音が出なくJBLを購入しました。 コストパホーマンスの良いスピーカーだと思います。 応答速度が14nsと遅いのでゲームはチョット厳しいです。 今はacer ET430Kwmiiqppx UHDRとダブルモニターで使っています... 詳細
[21281368] 応答速度について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2445ZH [23.8インチ ブラック+ゴールド])
2017/10/15 22:02:55(最終返信:2017/10/15 23:55:08)
[21281368] ...後はドラクエ10をプレイするくらいです ゲームをするには応答速度が重要というのを見たのですが、以前の三菱は 応答速度5msとなっていましたが、こちらのモニターは応答速度20ms(GtoG 4ms)と なっているのですが...リフレッシュレートは滑らかさ(より多くのコマ数を表示)。 応答速度は残像(色の切り替わる速さ)。 ドラクエ10くらいなら、リフレッシュレートは60Hz,、応答速度はオーバードライブ4ms(GtoG)で十分です。... 詳細
[17349265] IPS液晶かTN液晶で迷っています!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/03/27 01:48:16(最終返信:2017/10/15 13:52:19)
[17349265] ...、応答速度が遅い、高価 TNは視野角が狭いので発色が悪い、応答速度が速い、安価 音ゲー、FPS、TPS、シューティング、アクションなど応答速度の...ダメですよ。 >応答速度もあまり気にしておりません。使用用途はPCでアニメやゲームをすることです。 それは気にしたほうがいいんだけど、応答速度は事足りてるので、...ゲームではTN一択です。 IPSは応答速度が5〜16ms、TNは1〜5msとかなり差が出ます。 金に余裕があるならIPSで応答速度の速い製品を買えば済みますが、金が... 詳細
[21245964] PS4proでの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 22MP48HQ-P [21.5インチ])
2017/10/02 15:46:53(最終返信:2017/10/02 17:39:15)
[21245964] ...いろいろあって悩みますね・・・ >それと、応答速度が早いほうが良いと聞いたこともあるので5m以内。リフレッシュレートは60〜140代が良いのでしょうか? 突き詰めれば応答速度1ms、リフレッシュレート144Hzなんてのがいいんだろうけど...仰る通りスピーカー搭載の方が良さそうですね。 視野角は正面で十分です。 24インチ、TNパネル、スピーカ搭載 それと、応答速度が早いほうが良いと聞いたこともあるので5m以内。リフレッシュレートは60〜140代が良いのでしょうか... 詳細
[20286034] 1週間使ってみて目が疲れなくなりました。
2016/10/11 12:02:51(最終返信:2017/09/29 20:02:44)
[20286034] ...疲れなくなりました速い動きも気になりませんですLGのは初めてですが長持ちしてほしいです。 速度=応答速度でした後あの眩しい気になる電源LEDはOFFに出来るのも良いですね。 最近このモニター寒くなった... 詳細
[21218912] オーバードライブ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2017/09/22 12:20:03(最終返信:2017/09/23 11:03:23)
[21218912] ...net/games/038/G003884/20121018099/SS/018.jpg オーバードライブって、 応答速度を速くする機能ですよね? だとすれば、モニター自体の設定メニュー内に有るはずですよ。 >アテゴン乗りさん... 詳細
[19959173] DASモードの設定方法?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM67-P [29インチ])
2016/06/15 17:03:53(最終返信:2017/09/17 12:39:50)
[19959173] ...こんばんは、LGのサイトからマニュアルをダウンロードしてみました。 機能的に25ページに記載されている応答速度の設定部分が、DASの項目にあたるのではないでしょうか? 勘違いでしたらごめんなさい。 そう思ったのですが... 詳細
[21043452] 24インチのゲーミングディスプレイについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/07/14 22:04:55(最終返信:2017/07/25 00:15:41)
[21043452] ...宜しくお願いします〜 TNパネルは、応答速度は速いのですが、視野角が狭く白っぽくなります。 IPSパネルの方が画質はずっと上です。応答速度がとかゲーム向きかどうかといわれはしますが。60fps程度になら十分追従できると思います...そこまでの反射神経があると言うことなら、応答速度とかいう以前に、120Hzとかの高FPSの環境の方を突き詰めるべきでしょう。 ちなみに、「遅延」と「応答速度」は、全く関係のない項目ですのでご注意を... 詳細
[20926526] 目の疲労、不眠に良い、EIZO(ナナオ)とイイヤマのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/05/29 12:29:38(最終返信:2017/07/08 16:44:37)
[20926526] ... 解像度 UXGA(1600×1200) 調光方式 DC調光 輝度 420cd/m2 応答速度 20ms、6ms(GtoG) スピーカー 無 ■EIZO FlexScan S21... 解像度 SXGA(1280×1024) 調光方式 DC調光 輝度 250cd/m2 応答速度 14ms(GtoG) スピーカー 有 ■iiyama ProLite XU2290...レア 解像度 フルHD(1920×1080) 調光方式 不明 輝度 250cd/m2 応答速度 5ms(GtoG) スピーカー 有 上下昇降のない機種は、台で対応しようと思ってい... 詳細
[20941350] 3台のディスプレイでゲーム、おすすめの機種はありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/06/04 15:38:09(最終返信:2017/06/05 18:21:25)
[20941350] ...いずれはFPSなどの応答速度も求められるゲームもやりたいと思っています。 予算は合わせて10万、もちろんできるだけ安い方がいいですが… みなさんのおすすめがあれば教えてください! 用途からすると応答速度1ms、リ...085 応答速度と遅延とフレームレート(fps)は、まったく別のパラメーターなので、ご注意を。 高fpsモニター3台で10万…TNなら買えるのかな? 高fspがゲームに良いとか、応答速度が短い方がとか...く言われますが。 1/60で反応できる人間がどれだけいるのか?ということもありますし。応答速度が遅いと残像がーなんてのは20年前の話です。そこまで気になるほどのゲームの達人になって... 詳細
[20938504] 目に優しいディスプレイ EIZOとイイヤマ
2017/06/03 12:09:59(最終返信:2017/06/04 11:21:28)
[20938504] ... 解像度 UXGA(1600×1200) 調光方式 DC調光 輝度 420cd/m2 応答速度 20ms、6ms(GtoG) スピーカー 無 ■EIZO FlexScan S21... 解像度 SXGA(1280×1024) 調光方式 DC調光 輝度 250cd/m2 応答速度 14ms(GtoG) スピーカー 有 ■iiyama ProLite XU2290...レア 解像度 フルHD(1920×1080) 調光方式 不明 輝度 250cd/m2 応答速度 5ms(GtoG) スピーカー 有 上下昇降のない機種は、台で対応しようと思ってい... 詳細
[20936784] モニタ比較で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2017/06/02 17:30:25(最終返信:2017/06/02 18:29:46)
[20936784] ...スペックをみてコントラストも画質も応答速度も満足です。 ですが思ってたよりスペースをとるので、246e7qdsbをデュアルにしようか検討しています。 こちらも画質は良い口コミが多いのですが、応答速度がスマートレスポンスを使用して5msというところがきになります... 詳細
