応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答速度 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"応答速度"を検索した結果 2419件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[20936784] モニタ比較で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2017/06/02 17:30:25(最終返信:2017/06/02 18:29:46)
[20936784] ...スペックをみてコントラストも画質も応答速度も満足です。 ですが思ってたよりスペースをとるので、246e7qdsbをデュアルにしようか検討しています。 こちらも画質は良い口コミが多いのですが、応答速度がスマートレスポンスを使用して5msというところがきになります... 詳細
[20908367] 半年前くらいの32インチIPSと比較して
2017/05/21 18:19:15(最終返信:2017/05/21 20:03:27)
[20908367] ...VAパネルでも視野角に大差なければ変えようと思います。 BDM3201FC/11 32MP58HQ-P 何の用途で使用するかは分かりませんが、応答速度、コントラスト比を見ると、動画、ゲーム向きかと思います。 価格COM比較表 http://kakaku...>動画などを見る時はIPSよりこちらのほうが優れていると感じるということでしょうか。(発色、応答性能など) 動画を見るだけならこれらの応答速度の差は関係ないです。VAパネルの特性で黒がしまってコントラストが 高いということです。 例えばそうですねえ... 詳細
[20888718] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/05/13 12:13:41(最終返信:2017/05/13 20:14:26)
[20888718] ...主な用途はPCでのweb閲覧 、動画視聴とPS4でテレビ、ゲーム、BDなどです スペックを他の機種と比較すると応答速度が遅いみたいなのですがこれは気になる程度なのでしょうか? 前につかっていたモニターは5msでした...Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83Q%81%5B%83%80#tab 応答速度が14msと遅いように見えますが、多分このくらいの速度だとオーバードライブが無効な状態の速度です... 詳細
[20837920] ゲーム用として。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/04/22 21:24:03(最終返信:2017/04/23 10:45:00)
[20837920] ...滑らかな表現を求めてリフレッシュレートが144Hzなどのものを求めるのか、 FPSなどを高次元でプレイするので応答速度が1msのものを求めるとか。 私みたいに普通に60FPS出ればいいやと思っているプレイヤーは、60HzでいいけどFHDよりWQHDで... 詳細
[20831610] GW2470と何が違う?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2445ZH [23.8インチ ブラック+ゴールド])
2017/04/20 11:04:35(最終返信:2017/04/20 13:18:15)
[20831610] ...パネルなどの表示品質は変わらないのでしょうか? パネルはAMVA+で同じです。 後、フレーム幅の違い、筐体の大きさ・重量の違い、応答速度の違い、スピーカー内蔵、VESAマウントの有無。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[20590274] HDR非対応。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/01/21 20:52:55(最終返信:2017/02/23 12:42:38)
[20590274] ...その画面に慣れればそれがその人にとっての標準になるのですから。 DME-4K50Dを購入して二ヶ月も経っていませんが後悔した事はまだ一度もありませんね。 応答速度の問題もFPS系のゲームを本気でやる人以外は気にする必要も無いと思います。 遅い遅いと言っても20msくらいはあります... 詳細
[20649574] ゲーム用途における遅延について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470H [23.8インチ ブラック])
2017/02/11 19:07:28(最終返信:2017/02/17 13:23:05)
[20649574] ...はオーバードライブで応答速度を速くしているモニターがありますが、 諸刃の剣で応答速度を上げるために遅延が長くなってしまうというものもあるそうです。 また基本的に応答速度はどうしてもパネルの...どのレベルならやめておこうと思うので、宜しくお願いします。 応答速度と遅延は全く別物です。 応答速度は画面の切り替わる速度で、 遅いと残像の原因になります。 ...はよく分からないけど、GtoGが4msのこの機種でも応答速度は問題無いのかな?・・・という感じでした。 応答速度が云々とおっしゃってる方々は、何を基準に不満を感じて... 詳細
[20608368] PBP対応解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/01/27 23:15:28(最終返信:2017/02/12 07:43:41)
[20608368] ...下3840*1080って可能ですか? あるいは上下で3840*1080を二枚は可能ですか? またPBP機能に画面の応答速度が下がるなどありますか? PBPの組み合わせられる解像度をご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします... 詳細
[20633553] 応答速度と映像の再生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/02/05 21:49:50(最終返信:2017/02/06 09:00:39)
[20633553] ...上記サイトによると応答速度の早いTNパネルで >一見、TN系は応答速度が高速に思えるが、通常の動画コンテンツに多い中間階調が遅れる(ブレやすい)点は覚えておきたい。 現状の液晶ディスプレイで応答速度による動画再生の残像...レビュー) その際、こちらのモニターは応答速度が15msと若干遅目になっているかと思います。 今まで5ms〜8msの応答速度を持っているモニターしか使用してこなか...モニターを持っていませんが、応答速度の定義を誤解されていそうなので記事を紹介します。 第3回 スペック表記に潜む落とし穴──応答速度の虚像と実像 http://... 詳細
[18743079] ゲームと動画で利用する場合について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/05/03 21:05:23(最終返信:2017/01/31 19:58:17)
[18743079] ...に遅延)における、EV2450とFS2434の性能差 両者ともIPSパネルで仕様表の応答速度はそれぞれ5ms、4.9msと差は無いようですが、FS2434の方が動画やゲームを見や... 4Kテレビによる代替も視野に入れて検討を進めてみます。 モニターにおける「遅延」と「応答速度」は、全く意味が違う部分の性能ですので注意を。 遅延:送られた映像データが、実際にモ...ていない(または何もしないように設定できる)モニターは、この遅延が少なくなります。 応答速度:液晶の画素の反応速度。このモニターの5msと書かれているのがそれ。 新しいフレームが... 詳細
[20592169] IPSパネルとVAパネル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2481HSU XB2481HSU-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2017/01/22 12:45:35(最終返信:2017/01/22 14:20:10)
[20592169] ...IPSパネルとVAパネルはどちらのほうが良いですかね?主な用途はブラウジング、ゲーム、アニメ視聴なんですがゲームはガチでやる人間でもないので応答速度はあまり気にしていません。ネットで調べるとVAパネルはコントラストが高いと聞きそれに惹かれるので... 詳細
[20372049] 応答速度が他社同クラス製品より遅いようですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト])
2016/11/07 23:26:15(最終返信:2017/01/21 17:28:22)
[20372049] ...2段階表示が意味不明ですが、何れにしろ応答速度は一番遅いようです。 主な用途はネットとブルーレイでの映画鑑賞ですが、応答速度の遅さが気にならない程度であれば購入を...応答速度4ms(GtoG)は、31.5インチの他社同クラスの製品と比較すると遅いようですが、使...で待ちたいと考えております。 4ms  、  5ms  ・・数字大きい方が遅いので? 応答速度4msならよほど目が良くない限りはネットとブルーレイでの映画鑑賞で気にならないと思いま... 詳細
[19386210] 1080P/24P
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2015/12/08 07:37:27(最終返信:2017/01/13 19:12:08)
[19386210] ...PS4でBlu-ray、ゲーム、ネットで使うなら。 ・EIZO 応答速度 16ms オーバードライブ強:4.9ms(GtoG) ・IODATA 応答速度 14ms(GTG) オーバードライブ 最大時:3.2ms(GtoG)... 詳細
[20565085] VAパネルで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/13 13:07:29(最終返信:2017/01/13 13:07:29)
[20565085] ...お聞きしたいのですが、VAパネルでOD時応答速度1msを出すことは理論上可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。... 詳細
[20530289] レースゲームなどをするためのモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/01 12:16:13(最終返信:2017/01/10 18:01:52)
[20530289] ...すが、レースゲーム特にF1 2016を購入してレースをすると、画面のちらつきが(画面の応答速度が遅い?)が背景や人物などを映しているときにおこります。レースしているときには、問題な...目が気に成るかも知れない。 こんばんは >レースをすると、画面のちらつきが(画面の応答速度が遅い?)が背景や人物などを映しているときにおこります。レースしているときには、問題な...ーミングモニターが良いかもしれません 予算的にちょっと厳しいかもしれませんが.. 。 応答速度が2ms以下 リフレッシュレートを144Hz以上 できればGTXに最適化されている G... 詳細
[20541999] ゲームモニター選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/05 19:46:40(最終返信:2017/01/06 17:31:42)
[20541999] ...s=computers&ie=UTF8&qid=1483610377&sr=1-6 自分が求めている性能は144hzと応答速度1msで大きさは30インチ以上です。 妥協して27インチにするか、妥協せず無名なメーカの商品を買うか迷っています...妥協して27インチを選んだ方が良いでしょうか? 他に30型でゲームに向いた商品ないですもんね・・・ 応答速度は落ちますが、21:9ウルトラワイドサイズLGエレクトロニクス 34UC79G-B [34インチ]... 詳細
[20511208] PS3は、綺麗に映りますか?
2016/12/24 20:54:50(最終返信:2016/12/25 16:02:57)
[20511208] ...ーミングマシンは、応答速度が1msぐらいでなければ、遅延が起こるようですね。 応答速度と遅延は、全く別の現象です。  応答速度:液晶の各ドットが...答ありがとうございます。 どうやら、最近の高性能ゲーム機ならびにゲーミングマシンは、応答速度が1msぐらいでなければ、遅延が起こるようですね。 もちろん、1msにならなくてもいい...遅延:入力された画像が、実際に表示されるのでの遅れ 応答速度は液晶の問題。遅延はドライブ回路の問題。原理も影響も別物です。 あと。カクカクするのは... 詳細
[20493561] 応答速度とフレームレイト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/18 12:22:47(最終返信:2016/12/19 18:39:47)
[20493561] ...ならこれらの値以下の応答速度があれば十分で残像は出ないということでしょうか? 最近のモニターで応答速度に神経質になる必要は、ないかと思います。 原理的には、モニターの応答速度による残像は、現在で...ps 映画 24fps アニメ 24fps とありました。 これを単純に1フレームの応答速度にすると 地デジ 33.3ms 映画 41.7ms アニメ 41.7ms ですよ...こまでは知識として知ってるのですが詳しい説明はできません、ご容赦を。 だから理屈上では応答速度16.67m/sで同期することになりますが、気にすることはありませんよ。 補足 映画... 詳細
[20481119] ゲーム。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/12/13 22:38:19(最終返信:2016/12/13 22:55:52)
[20481119] ...しょうか?? 逆に、FPSに耐えられないモニターなんてのが、今時売っているのか?と思いますが。 応答速度がと言われていたのは二昔前。今時のモニターなら、気になるような問題は発生しません。 ただ。このモニターはTNパネルですので... 詳細
[20478919] 横線
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-B5 [27インチ])
2016/12/13 05:38:46(最終返信:2016/12/13 16:57:57)
[20478919] ...かなり残像が残るのですが、それも仕様ですか? 私もNECを使っていますが、横線が入るっていうことはないですよ。 応答速度に関しては、最近のテレビとかゲーム用モニターに比べれば劣りますが、通常は特に気になることはないです... 詳細
