応答 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 81件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[13601725] これって初期不良?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra WAVE)
2011/10/09 10:56:36(最終返信:2011/10/09 10:56:36)
[13601725] ...を買ったんですけど問題が2つ。 1.送受信ともにノイズが結構気になる 2.本体に通話を切り替えた後、WAVEの応答スイッチにタッチしても通話をWAVEに切り替えできない 1.はJABRAってこんなもんでしょうか?... 詳細
[13005904] 音声コマンド、音声案内
 (ヘッドセット > Plantronics > Savor M1100)
2011/05/14 00:37:18(最終返信:2011/05/22 12:51:52)
[13005904] ...インコミングコール ユーキャンセイ 「アンサー」 オア 「イグノア」 (着信コールの時、あなたは、応答する「アンサー」と言うか、または無視「イグノア」できます。) ユアフォン イズ コネクテッド (あなたの電話は接続されている)... 詳細
[12999406] 音声案内についての質問です
2011/05/12 02:28:38(最終返信:2011/05/21 02:52:36)
[12999406] ...「Incoming Call You can say answer or ignore(着信しています。応答か拒否かを答えてください)」 「Say a command(次の指示をしてください)」 「Low Battery/Recharge... 詳細
[12853813] PCとのカップリング方法について
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME)
2011/04/03 11:23:34(最終返信:2011/04/06 08:28:25)
[12853813] ...教えていただけると有難いです。 よろしくお願いします。 オレンジスタイルさん 説明書見たのですが、応答/終了ボタンを5秒間長押しと書いていますが、それはやってみましたか? 一番最初のペアリングは、電源を入れると自動的になってくれますが...次回以降は上記をやらないとだめですね。 Ein Passantさん ご回答ありがとうございました。お陰様で、「応答/終了ボタンを5秒間長押し」でうまくペアリングできました。私は「電源を入れると自動的に」ペアリングモードになるものと思い込んでおりました... 詳細
[12526470] 検討中なので教えて下さい。
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2011/01/18 11:45:37(最終返信:2011/01/25 11:32:34)
[12526470] ...曲名が表示されない以外は全ての機能が使えます。 電話がかかってくれば、呼び出し音が鳴りますし、そのままヘッドセットのボタンを押せば応答することができます。 遊座さん 返答ありがとうございます。 F−09Aは対応可ということですね... 詳細
[12156447] 設定方法を教えていただけませんか
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2010/11/03 01:30:45(最終返信:2010/11/08 14:14:58)
[12156447] ...HSPでもヘッドセットとしては使えますが電話がかかってきたときにヘッドセットで応答することができません(携帯を開いて応答操作をする必要があります) 回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます... 詳細
[12119913] 着信応答について
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-HPS01C2C)
2010/10/26 22:52:37(最終返信:2010/10/27 18:14:30)
[12119913] ...このヘッドセットの購入を検討しているんですが 携帯電話・Skypeでかかってきた電話の着信応答ボタンはついてるんですか? 離れたところからでも通話を受けたいんですけどこの機種でできますか? http://www...あぁそうですね 取説読むことを忘れてました ずっと製品紹介ページばっかみてました 携帯電話では着信応答できるみたいですけど 音声チャットは対応してないみたいですね ... 詳細
[11561700] F-03B
2010/06/29 21:00:31(最終返信:2010/07/04 11:07:45)
[11561700] ...3GS用に購入しましたが、メインのケータイがたまたまF-03Bだったので、試してみました。 通話は問題なくできます。応答、切断、直近1件のリダイヤルも可能です。 音楽に関しても、プレーヤーの起動、曲戻し、曲送り、曲名表示共に可能でした... 詳細
[11025259] 携帯(docomo N07A)とペアリング
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE04BK)
2010/03/03 01:10:34(最終返信:2010/04/15 00:56:19)
[11025259] ...ついでにHFPとHSPって何か性能がかわるのですか? みそかつ嫌いさん HSPが携帯等で着信または、リダイヤルからの応答が出来るようですが、 HFPは、同じBluetoothでもまた違ったデバイスになっているようです。... 詳細
[11085889] 携帯電話通話時、相手側で声が響きます
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2010/03/14 21:30:43(最終返信:2010/03/20 23:42:20)
[11085889] ...com/bbs/K0000003897/ 電話会話については声の響きについて書いていただければ、こちらのクチコミで応答します^^... 詳細
[10250092] bluetooth lbt-hs121c2と携帯電話docomo n-09aの接続について
 (ヘッドセット > ロジテック > DiALiVE LBT-HS120C2BK)
2009/10/03 02:40:52(最終返信:2009/10/03 02:40:52)
[10250092] ...指定の電話番号にダイヤル中 ↓ エラー676:電話回線はビジーです。または、 エラー678:リモートコンピュータが応答しませんでした。詳しい説明については、〔詳細〕をクリックするか、ヘルプとサポートセンターでこのエラー番号を検索してください... 詳細
[9917269] 着信時の操作について
2009/07/27 23:26:12(最終返信:2009/09/29 22:37:06)
[9917269] ...みなさんは電源約1秒間押しで通話できていますでしょうか? 私は、Softbankの821SHで使用してます。 電源ボタン操作無しで自動で応答します。 勿論、終了時も自動で通話オフになります。 設定方法によってなのでしょうが、全くストレス無く使用してます...説明書には約1秒押すとありますが 1秒ではなくカチッと1度押すだけで出られるようになりました。 biblioでは自動応答はできないようです。... 詳細
[10066752] skype使用時の応答/終了ボタン
 (ヘッドセット > Jabra > BT8040)
2009/08/29 09:02:29(最終返信:2009/08/29 09:02:29)
[10066752] ...のskype対応の書き込みを見て、 対応可能ということは分かったのですが、 本機に付いている『応答/終了ボタン』は、 skypeへの応答や終了に対応しているのでしょうか? ... 詳細
[9737904] 運転時にお勧めのBluetoothヘッドセット教えてください
 (ヘッドセット)
2009/06/22 00:16:58(最終返信:2009/07/23 19:58:38)
[9737904] ... 携帯用のハンズフリー(不利?)は耳のレシーバを操作すれば携帯の画面や ボタンを押さずとも通話(応答)開始になりますので、問題ないです。 首からレシーバをぶら下げるタイプもあります。 Birdeagleさん... 詳細
[9758409] Jabra bt530D購入しました。
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/06/26 00:43:26(最終返信:2009/06/28 09:50:30)
[9758409] ...音楽プレイヤーをオンに、電話をオフにします。  2.ライトが青色に点灯するまで、応答 / 終了ボタンを約 5 秒間押し続けます。  3.青のライトが消えるまで、応答 / 終了ボタンを押し続けます。  4.紫のライトが点灯するまでボタンを押し続けます... 詳細
[9744522] iPhone OS 3.0導入後購入
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2009/06/23 11:12:23(最終返信:2009/06/23 11:12:23)
[9744522] ...0OSには進め戻しの機能は 含まれていないようです。 この機種は電話にも対応しているようで、右側で音楽操作し左側で 電話の応答スイッチが存在しています。 touchなので、この機能の動作は確認していません。 価格が4600円前後なので... 詳細
[9640021] 1週間ほど使ってみての感想です
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S7-HD)
2009/06/02 11:38:02(最終返信:2009/06/18 20:54:44)
[9640021] ...不安は大きいです。  というのも、メーカのHPにあるカスタマーホットラインとい  うところにかけると、自動応答でいくつか選択肢があるので  すが、どれを選んでも結局、「HPのサポートからの問い合わ  せをしてください」... 詳細
[9214095] マルチポイントについてのご質問
2009/03/08 20:50:41(最終返信:2009/05/19 16:37:46)
[9214095] ...@BT530を初期化しペアリングモードにする。 Aiphoneとペアリングする。(この時点では発着信可能) BBT530の応答終了ボタンを長押しでペアリングモードにする CW63CAのbluetooth 初期登録を実行しペアリングする... 詳細
[8980862] SKYPE応答
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager 510WS)
2009/01/24 09:04:04(最終返信:2009/03/28 12:03:13)
[8980862] ...Skypeで使用していますが 接続と通話音量ともに問題は無いのですが 応答、停止を本機のコントロールボタンから行う方法は あるのでしょうか?また 一端HeadSetの電源をOFFにすると オーディオ設...参考までに。 ドングル PTM-UBT4  東芝スタック 6.3001 これで510WSから スカイプの応答、停止ができています。... 詳細
[9169469] マルチポイントのペアリング
2009/02/28 15:37:46(最終返信:2009/02/28 15:37:46)
[9169469] ...やりたいことは、 * 通常はPCで音楽(iTunes)を聴く * 携帯電話に着信が来たら応答 * Skypeで着信が来たらそちらにも応答 です。これを実現するには、2台同時に携帯プロファイル(HFP)で待ち受けできるマルチポイント機能が必要だと思います... 詳細
