応答 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 136件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.885 sec)
[16300049] Windows 8.1 Preview
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/06/27 06:39:15(最終返信:2013/10/20 08:19:56)
[16300049]...Firefoxを使えるので問題なしと思います。 8から8.1へアップグレードしてみましたが、ディスプレイドライバの応答停止が何度かあってその度に再起動させられてるので、この際に7まで戻す予定です。 8以降はSSDの最適化が自動だったりして初期設定は楽なんですが...詳細
[16275221] ディスクのクリーンアップが終了しない
2013/06/20 14:29:04(最終返信:2013/09/09 10:48:48)
[16275221]...今までVistaやXPでこんな現象はなかったし、 皆さんのところで起きないのが不思議。 Windows8はトラブルが起きるとなかなか応答が返ってこないし、少なくともこのツールはかなりあやしい。 VAIOのページに復元ポイントの削除法とし掲載がありました...最初のタブにある「Windows Updateのクリーンアップ」にチェックが入っていると多分途中で応答しなくなります。 http://qa.support.sony.jp/solution/S1207200039983/...詳細
[16403077] windows8の3フレーム遅延について
 (OSソフト)
2013/07/25 21:52:57(最終返信:2013/07/25 21:52:57)
[16403077]...そうすると全体の遅延は3フレーム+レンダリング前最大フレーム数(仮に2と設定,GPUによる遅延)+モニターの 応答速度5ms(仮に5ms)とすると 5/60s+5ms = 83.33ms + 5ms = 約0.08sの遅延が生じるということですか...詳細
[16044988] 【ソフト動作報告】
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 64bit DSP版)
2013/04/22 04:17:10(最終返信:2013/05/05 14:34:06)
[16044988]...もっと古くて XPまでの対応のアプリで、システムレジストリを使うものだと、管理者権限を奪取する所でコケるはず。応答がなくなる、起動にものすごく時間がかかるとか色々作者の想定外の動きをする。 (この場合は、管理者権限で動かすか...詳細
[16031117] データーのバックアップは
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 アップグレード版)
2013/04/18 19:15:03(最終返信:2013/04/19 07:34:17)
[16031117]...物理的に別のドライブであれば不要です。 心配ならインストールの際にデータケーブルを抜いておいて下さい。 甜さん 早速の応答有難うございます、-物理的に別のドライブであれば不要です- 外付けHDDは有るのですが、空きが少量でEドライブは空きが多いのでDからEに移動使用と思います...詳細
[15585847] 何が原因なのか...不明です。
2013/01/07 19:06:09(最終返信:2013/01/09 01:56:11)
[15585847]...64bit用のドライバをインストールしました......完了して右下スピーカーアイコンのスライドを上下させたところ、フリーズし「応答なし」と出ました(泣)。とりあえず、アンインストールしました... 試しに、同梱のWin8 pro...詳細
[15346376] インストールのやり直し
2012/11/16 03:34:28(最終返信:2012/11/19 11:08:48)
[15346376]... Windows7の場合は、オンライン自動認証できない場合は、少し手間はかかりますが、電話の機械応答で認証番号を教えてくれます。 それも通らなければ、オペレータと話すことができます。事情を話せば親切に対応してくれました...詳細
[14632410] ほどなく完成かな
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate SP1)
2012/06/02 11:30:27(最終返信:2012/06/13 09:48:49)
[14632410]...2011をインストールして使用中、迷惑メールの処置設定と振り分けその他のところに、問題があるようで(応答なし)の現象でカタマリ無理にソフトの終了 2、Win8が起動しなく、DVD−Win8で修復作業で互換性のないソフトが削除されました...詳細
[14152454] WHS2011 DSP版の質問ですが・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Server 2008 R2 RDS 1CAL ユーザー)
2012/02/14 13:04:24(最終返信:2012/03/17 23:20:03)
[14152454]...com/windowshomeserver2011/answer-file-install-2.aspx インストールに自動応答ファイルを使用しなさいと言った内容のようですが。英文で分かりにくいと思いますので、以降、先人の方々...ます。 仕事の合間や家族が寝静まった間に投稿いたしますので気長にお付き合いください。 自動応答ファイルとは、無人インストール等に用いられるもので、インストール時指定する設定項目を予めファイルに...詳細
[14189426] 15000円 台数限定です。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 アップグレード版)
2012/02/22 17:31:05(最終返信:2012/03/03 23:07:21)
[14189426]...標準化されたAVCHDを扱うにもスペック不足だと思います。ネット観覧なら十分すぎますが。 RAMも4GBあったほうがよいと思います。 とにかく、よく、応答無しになる。デスクトップで、右クリックすると、すぐメニューが開くのが不満だったらUpgrade、かRAM増設...詳細
[14063920] 起動の高速化
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2012/01/24 21:52:42(最終返信:2012/02/16 07:46:16)
[14063920]...・なるべくHDDや光学ドライブ系を組み込まない(BIOS上で全て呼び出してからOSへ行くので、HDDだとスピンアップしてからじゃないと応答のないものがあるため ・ゲーム系やるとき以外はグラボではなくオンボでビデオ出力(グラボBIOS呼び出しもある程度時間かかるため...詳細
[13978054] windows7とxpネットワ−クについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版)
2012/01/04 13:54:37(最終返信:2012/01/04 20:31:38)
[13978054]...XPからユ−ザ−名と先ほどのパスワ−ドを入力してもアクセスできませんでした。AネットワークセキュリティでLAN Manager認証レベルをLMとNTLM応答を送信するに変更してもXP上からアクセスできず。 パスワ−ド有効にした場合のユ−ザ−名とパスワ−ドはどれになりますか...詳細
[13894180] RAID ドライバー
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/12/15 01:09:23(最終返信:2011/12/29 15:24:10)
[13894180]...それをインストール時に読み込ませればインストールできるはずです。 インストールするパーティションの設定が出てくるのは無人応答インストールディスクでなければ普通のことです。  甜さん  入院していましたので返信が遅くなりました...詳細
[13470328] 有線・無線LANの使い分け
 (OSソフト > マイクロソフト)
2011/09/07 16:02:04(最終返信:2011/09/07 19:09:03)
[13470328]...>コマンドプロントで「ping」が通らないので根本的にまずいのかもしれません。。。 XP SP2以降はファイヤーウォールでpingに応答しない仕様です。 確認時は一時的に(コンパネで)ファイヤーウォールを無効にしてみて下さい。 ※セキュリティソフトのファイヤーウォールを使用...ファイヤーウォール、セキュリティソフトともに切って試しました。 >XP SP2以降はファイヤーウォールでpingに応答しない仕様です。 そうだったのですね。知識が古いのを露呈してしまいました(^^;) Public以外のフォルダを新規共有にした場合はどうでしょうか...詳細
[12489638] 海賊版と違法使用OSの判断基準は?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2011/01/10 17:41:48(最終返信:2011/09/01 01:20:35)
[12489638]...マイクロソフトで発表している偽造品等の判別方法以外の 判別方法を質疑応答しており 私を含む、オークションでのOS購入者への参考となります。 マイクロソフトの発表している内容の範疇の質疑応答しかなければ 無意味とされても仕方ありませんが...仮に私の親しい友人、家族、同僚などが落札した商品であり 私自身が落札した当人ではなくとも同様の質疑応答をしていたと思います。 (当人ではありますがあまり関係のないことかなと感じます。) >ライセンスの正当性の確認の無いままの反論では...詳細
[13066452] WindowsXPのライセンスに関することです。
 (OSソフト)
2011/05/29 14:13:42(最終返信:2011/05/31 04:54:48)
[13066452]...マイクロ社のほうでは削除に関する追跡は一切していないでしょう。 (認証で電話すると、前のPCからOSは削除さましたか?と口頭で質疑応答する位の形式的なものです) OS入れなおすときは当然認証するでしょうし それ程気に病むものではないですよ...詳細
[12676260] IE9RCを入れるとWindowsLiveメールが死にます
2011/02/19 09:33:52(最終返信:2011/02/19 20:09:39)
[12676260]...特に富士通のノートPCでお使いになられている方がおられましたら情報をお願い致します。 俺もIE9RCは公開されてまもなくインストールしてみたけど、β版よりも応答無しになることが増えた気がする。 それで適当に設定を眺めてて、何となくタブグループをオフにしたら今のところ調子がいい。...詳細
[11619123] OSのサポートが終了、Xpの皆さんはどうするのでしょうか?
 (OSソフト)
2010/07/12 23:06:03(最終返信:2010/07/13 22:39:36)
[11619123]...===== これで安心して寝れます♪ (数日前から不安で居ました、  聞くに聞けず、→ちょとネットの質疑応答でバカにされそうで、) 皆様、ありがとうございます! きこりさん 夜遅く ありがとうございます ...詳細
[11305739] ネットワークについて
2010/05/01 21:53:53(最終返信:2010/05/02 16:46:58)
[11305739]...「ネットワークセキュリティ:LAN Manager認証レベル」の「NTMv2応答のみを送信する」がデフォルトになっているので、「LMとNTLM応答を送信する」に変更する 以上でアクセスが可能になると思います。 ...詳細
[11156958] Windows7が非常に遅いのですが
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2010/03/29 03:24:33(最終返信:2010/04/12 01:20:53)
[11156958]...5分程度「応答なし」でした。サーチを止めたらほぼ半減しましたが、1時間に数分程度は「応答なし」です。 起動直後と終了寸前に数分間「応答なし」にな...まま「応答なし」になり、数十秒〜数分経つと元に戻るというのが、うちのPCの症状です。なぜHDD-LEDが点くとフリーズ状態になるのかなぞですが、まるで、応答を待っ...走り出すと、 HDDのアクセスランプが点きっぱなしになり、 開いていたウィンドウはすべて応答なしになり、 全く入力を受け付けなくなります。 しかしその状況も長くてせいぜい数分で、...詳細
