応答 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 136件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10900431] IE8
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2010/02/07 11:59:44(最終返信:2010/02/08 00:17:57)
[10900431]...ハードディスクの不具合でエクスプローラなどが不安定になることはありますでしょうか? データドライブがシーゲートのバラクタ11なんですが…最近応答なしが頻繁に起きます(泣)  たーぶぁさん、こんにちは。  インターネットオプション−詳細設定で「リセット」されてはどうでしょうか...ネルも問題なく観れました! なのでフォックスを使うことにしました。 めちゃくちゃ嬉しいです。 応答停止もなくなりました♪ もっと早く気付いていたらと思いました。 Googleのエンジンでみれたらそっちも速いらしいのでチャレンジしてみようと思いました...詳細
[10363787] IEが使えない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版)
2009/10/25 06:40:19(最終返信:2010/02/01 00:05:25)
[10363787]...DSP版ですが…。)、IEの32bit版を立ち上げると接続中のまま走りません。 終了しようとしたりすると応答していません。になります。 また、同じように64bit版のIEは通常通り使えます。 お互い原因わかると良いですね...詳細
[10755748] Virtual PC で古いフォトショップ使えますか?
 (OSソフト)
2010/01/09 11:44:50(最終返信:2010/01/14 02:05:13)
[10755748]...使ってる感じは普通のPCみたいです GIMPはポータブル版(Ver2.67)ですが、当方環境では応答なしになることが多いです。 >CS5がでたら乗換えですか・・・うらやましいです。 新規に買う体力(財力)は無いですね…...詳細
[10495662] インターネットに接続できない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/11/18 17:10:36(最終返信:2009/11/20 12:56:53)
[10495662]...のパケット応答有無でWin7でNICが動作しているか判断できます。 2.次にコマンドプロンプトC:\ipconfig /allでIPアドレスなどの設定ができているか確認できます。 1.で応答がない場合...詳細
[10400889] 認証について教えて下さい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate アップグレード版)
2009/11/01 00:22:39(最終返信:2009/11/02 02:52:33)
[10400889]...ネットでは4〜5回毎に電話に切り替わりそれ以後はまたネットで・・の繰り返し。 電話もほとんどが自動音声での応答です。1回だけオペレータが出ました。 ラスト・エンペラーさん、グッゲンハイム+さん、がんこなオークさん...詳細
[9802298] IPアドレス取得できないときが時々発生
 (OSソフト)
2009/07/04 18:19:11(最終返信:2009/08/29 17:21:08)
[9802298]...ネットワークインターフェイスがWinodws7で正常に動作しているかは、コマンドプロンプトで C:\>ping 127.0.0.1 でパケットの応答に問題がないか確認してみてください。 >Vista Home Premium SP2(32bit)とWindows...詳細
[5674172] ライセンス認証・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2006/11/24 21:52:04(最終返信:2009/06/25 21:05:45)
[5674172]...だ聞かれると思いますが・・・ 別にあーだこーだなんて聞かれませんよ。 音声自動認識に応答して、インストールIDをプッシュボタンで入れて、 確認IDを聞くだけですよ。 正規の製...ぶるのは見苦しいです。 なんといっても、判断するのはスレ主様です。 >音声自動認識に応答して、インストールIDをプッシュボタンで入れて、 確認IDを聞くだけですよ。 その後の...います。 オペレーターにつないだあとは、どのようなことを聞かれますか?? オペレータとの応答を警戒する場合、 1.正規品でないウィンドウズを使っている 2.OEM版のウィンドウズを...詳細
[9527682] XPユーザーが7を試してみました。
 (OSソフト)
2009/05/11 16:12:11(最終返信:2009/06/14 12:50:53)
[9527682]...肝心なSSDに対するデフラグについては、HDDと混在する環境でSSDだけデフラグを止める事が出来る様になるかは微妙な感じの応答でした。 それから、他の方々が試してないソフトではNero7(OEM)とPowerDVD Ultraは正常に動きました...詳細
[9636681] 4、5年前のパソコンにwindows7RC入れたらかなり重い…。
 (OSソフト)
2009/06/01 19:29:38(最終返信:2009/06/03 01:13:25)
[9636681]...カーディナルさんこんばんは。 返信ありがとうございます。 セキュリティソフトは入れておりません。 インターネットも度々「応答なし」になったり「動作を停止しました」とでるのであまりネットする気にもなれませんでした。同じハードでXPの方はかなり快適なんですけどね…...詳細
[9050411] ビスタ64ビットはどうか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium SP1 日本語版)
2009/02/06 19:48:23(最終返信:2009/02/08 00:13:46)
[9050411]...com/japan/windows/windows-7/default.mspx ※64bit 日本語版もダウンロード可能です。 早速の応答いただき有り難うございます。 いろいろ詰める所はあるようでうですが、問題もあることを念頭において、時代の流れに沿ってみるということで...詳細
[8804016] Vista64ビット ディスクプレイドライバー 異常
 (OSソフト)
2008/12/18 19:57:05(最終返信:2008/12/26 19:37:10)
[8804016]...一度リカバリーしましたが 治らず 下記表示でます 「ディスプレイドライバーの応答停止と回復  ディスプレイドライバーのtikmdog'が応答を停止しましたが  正常に回復しました」 2〜3度繰り返しデスクトップが固まってしまいます...詳細
[8400546] XP os 取り出せますか?
 (OSソフト)
2008/09/23 19:26:38(最終返信:2008/12/19 21:43:46)
[8400546]...Microsoftのオペレータと電話で直接会話したのですが説得できませんでした。 それ以外は、オンラインまたは電話自動応答で通ってます。 >BIOSのチェックが入ったのはXP(DELL製PCの中には機能がないものがあるそうですが・・・)からですが...でした。 オペレーターでの認証はやはり厳しいのですね。 >それ以外は、オンラインまたは電話自動応答で通ってます。 と言うことは成功率は高いと考えてもいいのでしょうか? >個人的にはBIOSではなく...詳細
[7752656] Vista・SP1と価格.comの相性?
 (OSソフト)
2008/05/02 18:16:57(最終返信:2008/05/02 21:43:36)
[7752656]...3月末にVISTAのSP-1をインストールしました。 そのころからと思われますが(定かではない)、IE-7が「応答していません」 状態で固まってしまうことが多くなりました。 最近は価格.COMのページを開くと90%位の確率で上記の状態となります...詳細
[7737531] SP3のことですけども・・・。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Home Edition SP2 日本語版)
2008/04/29 11:37:27(最終返信:2008/04/30 10:05:51)
[7737531]...でSP3&IE7とINF&AHCIを含む各種Driverを統合し、CDKeyを含めた自動応答化と軽量化。 特に自動応答化と AHCI Driver を統合するとリカバリがかなり楽になりました。 (フォーマット以降はPCの前に居なくてもOK)...で統合可能なhotfixはIE7とかですね。 SP+の方がhotfix統合の自由度は高いのですがnLiteは自動応答CDの作成や軽量化が簡単です。 統合のみだとCDに入りきらなくなりますが軽量化で調整しています。 まぁ...詳細
[7604346] OSのプリインストール版とOEM版は同じ意味?
2008/03/29 21:05:47(最終返信:2008/04/14 03:11:06)
[7604346]...NEC PC-LC9008Eジャンク windowsXP-Pro の、HDDのみ流用。 電話認証(自動応答)ではねられたので担当者と会話しました。 MS担当者の言い分を簡単に説明しますと、 ・OEMのwindowsはそのパソコンで「しか」使えません...この時は認証が通らなかった初めての経験でした。 スレ主さんの場合は元がノートPCなので、もしネットワーク認証・電話自動応答認証共に蹴られてしまうような事があれば、正直に申告すればまず無理でしょう。 どーしてもそのプロダクトキーを使いたいのなら...詳細
[7534262] Vista その後
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Basic 日本語 アップグレード版)
2008/03/15 01:24:40(最終返信:2008/03/16 12:03:24)
[7534262]...素人の範疇では改善不可能との結論にいたりました。  図表入りの文書作成が、仕事用に使用する場合の主な用途ですが、アプリに対するOSの応答性は、満足できるものです。  しかし、起動の重さや、HDDバカ食い→必然的に、デフラグに長時間を要する点...詳細
[7010368] Windowsムービーメーカー2.1の不調
 (OSソフト)
2007/11/21 12:55:13(最終返信:2008/01/02 02:59:34)
[7010368]...ムービー メーカーが応答しなくなることはありません。 返信ありがとうございます。 やってみたのですが、変化がありませんでした。 応答しなくなるというより...そのタイムラインで再生インジケータをドラッグすると、Windows ムービー メーカーが応答しなくなります。解決方法を教えてください。 A A. この問題は、レジストリに新しい値...、Windows のヘルプとサポート センターにアクセスしてください。 タイムラインの応答停止を防止するレジストリ キーを追加するには 1. [スタート] ボタンをクリックし...詳細
[6973403] ゲームが出来ない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Ultimate 日本語版)
2007/11/12 08:03:11(最終返信:2007/12/24 20:49:23)
[6973403]...タスクバーに黄色△の中に!マークがついてるのが出てメッセージが出ますメッセージ内容 「nvlddmkmが応答を停止しましたが正常に回復しました」  その状態が ゲームしていると 多発します。 ハード構成は CPUがCore2Quad...ノートンを使用してまして異常は出なかったのですが RC版入れてみましたが 3D Mark06をかけたとたん nvlddmkmが応答を停止しましたが正常に回復しました が出てやっぱり駄目でした。 と言うことでXPに戻してしまいました...詳細
[7106419] Vista SP1 RC
 (OSソフト)
2007/12/12 22:21:54(最終返信:2007/12/19 09:57:17)
[7106419]...確実に信頼性とメモリー消費量の削減は進化していると思います。 Ie時のエラーは確実に減っていますし、応答無しの画面の出現数も確実に減っています。 ただ、もう少し、メモリーに優しいOSになって欲しいですね...詳細
[7051600] Media Player 11
 (OSソフト)
2007/11/30 22:55:05(最終返信:2007/12/01 08:27:30)
[7051600]...音声はまれに出るのですが、画面には変な色の画面のみで全く画像が出ません。 そのまま再生続けてると、応答なしとなってしまい終了してしまします。 とりあえずPower DVDで見ることはできるのですが、原因が分からず困ってます...詳細
