応答 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 116件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[7012898] ついに VideoStudio と訣別することにしました
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/11/22 00:12:50(最終返信:2010/08/25 23:26:12)
[7012898] ...た。 すでに多くのレポート(悪)に書かれているように、私もこれまで数え切れないほど不慮のフリーズ(応答なし)や勝手に終了する災難に見舞われてきました。 サポートに問い合わせることも数え切れず、返信はたいてい1週間以上経ってからで... 詳細
[11680124] 動画の上にJPEG画像をのせたい!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/07/26 16:52:48(最終返信:2010/07/27 20:30:53)
[11680124] ...それから、Quick Titlerの使い方は、当ソフトの口コミ掲示板で「Titler」で検索すると過去の応答が見られますし、Edius Pro5の掲示板でも「タイトラー」で検索するといろいろヒットしますので... 詳細
[11443869] Bluetoothヘッドセットを使った場合に異常終了?
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010)
2010/06/02 22:54:16(最終返信:2010/06/05 22:59:49)
[11443869] ...メーカーが異なる3種類の製品で同現象であるため ヘッドセット自身には問題はないと思われる。 ・他の質疑応答を読み、アップデートをしようとしたが http://www.corel.com/servlet/S... 詳細
[11347960] AVCHDの映像ファイルからDVDへのHD化増での書き込み方法について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/05/11 19:39:10(最終返信:2010/05/16 16:09:20)
[11347960] ...pro-X3の体験版で同一手順をチャレンジしてみましたが、残念ながらライターソフト自体 が、タイトル編集ボタン押した時点で処理が進まず無応答のままでまったくディスク作成 が程遠く、12より不安定です。 もう泣きたい位不安定なソフトでがっかりです(こちらのPCもcorei7で新し...EPRO-X3体験版のインストール  FX3で@を実行⇒MovieWriter2010が起動され「メニュー編集」ボタンを押すと応答なしであえなく強制終了  GX3で本編プロジェクトファイルをビデオファイル作成(DVD16:9)⇒... 詳細
[9728865] 変換書き出しに最適なPCのスペックを教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/06/20 13:22:08(最終返信:2010/05/10 15:59:20)
[9728865] ...「作業が止まる」とは具体的にどうなるのか。 エラーメッセージが出るのか。 再起動がかかるのか。 ブルースクリーンになるのか。 何も出ず応答無しになるのか。 マウスは砂時計か矢印か。 イベントログに何か残っていないか。 はなまがりさん、早速の書込みありがとうございます... 詳細
[11181220] がんばれMovieWriter2010
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/04/03 13:28:23(最終返信:2010/04/17 15:41:42)
[11181220] ...u ブチ殺すぞっ・・・!ゴミめら・・・! 5.タスクマネージャー起動 6.mv終了 7.応答していないプログラム BurningApp.exe を終了することを選択しました。  こ...わざわ・・・ 6.金は命より重い・・・! 7.タスクマネージャー起動 8.mv終了 9.応答していないプロ・・・ うう、、、 1.x3起動 2.mv起動 〜途中省略〜 <ビデオデ...・・・! 11.ずれた命乞いだ…… 12.タスクマネージャー起動 13.mv終了 14.応答していないプロ・・・ ドンマイ。がんばれ俺! 1. x3起動 2. mv起動 3.取り... 詳細
[11231182] avi変換の設定でフリーズしてしまうようになったのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/04/14 12:11:18(最終返信:2010/04/14 17:37:42)
[11231182] ...tsファイルをaviに変換するときこのソフトだと楽なので使っていたのですが、 ここ最近aviの設定を選択するとそのまま応答なしになってしまい数時間待っても なにも起きなくなってしまいました。最新のアップロード?も3月25... 詳細
[11007106] レンダリングがうまくいかない…
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/02/27 18:15:29(最終返信:2010/03/07 03:42:50)
[11007106] ...以前、同じ現象で悩みました。 必ず99%でしばらく止まり、うまく行く時もあればタスクマネージャーで応答無しという事も、、 無事完了して再生が始まった時はホットしたものです。 私だけの環境かも知れませんが... 詳細
[9940970] 動画(AVCHD)編集レビュー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 with FIRECODER Blu)
2009/08/02 01:14:36(最終返信:2010/02/27 08:25:45)
[9940970] ...・「EDIUS Neo」と時と比べ、非常にサクサク動き、軽快です。   (「EDIUS Neo」では時々「応答無し」になる事があった)  ・マニュアルも「EDIUS Neo」と時と比べ、詳しくなった。    特にPDFのリファレンス... 詳細
[10929829] 次期バージョン?
2010/02/12 20:49:42(最終返信:2010/02/22 09:32:55)
[10929829] ...おいてのレスポンスと安定性には今のところ問題はおきていないのですね!!  はい、そうです。ビデオファイル作成では1度だけ途中でストップ(応答なし)がありました。古い1440×1080のファイルでしたが、66%のところで動かなくなりました。別の古いファイルで試したら正常にいきまし...(1時間以上待っていたことはありません。もっと待ったら完了したかもしれません。ただタスクマネジャで見ると「応答なし」でした)  このような体験交流ができればありがたいと思っています。  編集面についてはある程度進歩があったと評価できそうな気がしていましたが... 詳細
[10743746] チャプター追加でエラーが出てしまいます。
2010/01/06 22:24:44(最終返信:2010/01/08 00:12:59)
[10743746] ...ディスク作成にすすんでチェプター追加をしようとしたところ、 チャプター数がある程度の数になるとエラーとなってしまいます。 ”Videostudioは応答していません”といった画面が出て 問題の詳細を表示すると、”問題が発生したため、 このプログラムとWindows... 詳細
[10423612] Windows7での動作確認をされた方いらっしゃいますか?
2009/11/04 23:31:20(最終返信:2009/11/15 16:04:02)
[10423612] ...その結果10分ほどのスライドショーを無事にDVDに書き込むことが出来ました。 終了する時にWindowsから応答がありませんといったメッセージがでたり、 選択できないパラメータがあったり(使いこなしていないだけかもしれませんが)... 詳細
[9997385] DVD出力時に「シーケンス追加」をクリックすると止まります。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/08/14 16:23:11(最終返信:2009/08/15 09:09:48)
[9997385] ...他のインターネット等のウインドウは普通に動きます。DVD Creatorを閉じると、このプログラムは応答していませんと出て、EDIUSが動くようになります。 パソコンを再起動しても同じ症状でした。ユーザー登録して聞こうと思いましたが... 詳細
[9242838] エラーについてPowerDVD 9 Ultra
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/03/14 12:13:19(最終返信:2009/04/04 23:18:02)
[9242838] ...うちのはver8は正常だけど 9でDVD再生を激しく早送り早戻し、一時停止なんか繰り返してると フリーズ(応答無し)になりますね。... 詳細
[9198146] PanasonicのHDC-SD9というデジタルハイビジョンカメラ
2009/03/05 22:22:28(最終返信:2009/03/28 14:48:44)
[9198146] ...2分あたりで動かなくなりました。Windows タスクマネージャ(Ctrk+Alt+Delete)で見ると「応答なし」になっていました。  わたしはプロジェクトを仕上げてからAVCHDファイルを作成し、それで出来映えを確認しています... 詳細
[8512654] ご教授お願いします。
2008/10/17 12:15:13(最終返信:2008/12/25 11:55:40)
[8512654] ...やっぱり、インストールして重くなったのかPC全体の立ち上がりなど何をするにも動作が遅くなり、すぐに〜(応答なし)となってしまい、なぜか音もでなくなってしまいました。  Huey.さん、こんにちは。 >やっぱり...>やっぱり、インストールして重くなったのかPC全体の立ち上がりなど何をするにも動作が遅くなり、すぐに〜(応答なし)となってしまい、なぜか音もでなくなってしまいました。  こまりましたね。お買いになったPCはFAITH... 詳細
[8571929] 複数のDVDを1枚のBlu-Rayに
 (動画編集ソフト)
2008/10/30 07:14:23(最終返信:2008/11/05 22:19:52)
[8571929] ...本日は気合入れて90分くらい待ってみたんですが21%のままです・・・。 しかたないのでキャンセルして終了(フリーズして応答なしってことはないです。) ハードディスクの容量はOS入ってるドライブの残量は20Gですが Po... 詳細
[8444926] 試用版にてVer4.0との比較
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/10/02 18:40:36(最終返信:2008/11/04 20:05:02)
[8444926] ...幸いブルースクリーンになったことはないです。 動作が不安定になったことはあります。 サウンドエフェクトを触りまくってたら、一度「応答なし」になりました。 とりあえず放置したら、知らない間に復旧してましたので、実害はありません。 あと... 詳細
[8424863] 画質は確かに向上してるんだけど‥
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2008/09/28 12:19:58(最終返信:2008/09/28 13:34:32)
[8424863] ...起動からドライブがディスクを読み込み始めるまで大体3分程度待たされてしまいます。 その間、起動中のソフトのウィンドウをクリックでもしようものなら、すぐに「応答なし」になってしまいます。 何にそんなに時間が掛かっているのか分かりませんが、インストール時にセキュリティソフトを解除しても結果は同じ‥... 詳細
[8144907] とりあえず体験版つかってみました
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2008/07/30 00:50:23(最終返信:2008/09/26 16:03:56)
[8144907] ...とりあえず重い(ソフト起動しているだけでCPU50%を行ったり来たり) ことあるたびに(応答なし)の表示が…2・3分ほっとけば応答しますが。 そして、書き出し中におきる『予期せぬエラー』のひとこと、 このことに関してはいろいろ試してある程度解決はしましたが…...私も体験版を使ってみたのですが・・・・完走ならず>< とりあえず動画(.m2ts)を取り込んだ段階で「応答なし」が表示されるし、 いくつかまとめて動画を取り込もうとするとソフト自体が停止してしまいます。 ... 詳細
