応答 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 116件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[8034044] レンダリングすると、プログラムが終了
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/07/05 18:22:08(最終返信:2008/07/10 21:52:23)
[8034044] ... HD動画の処理といった、パソコンにとって重い作業をしていると、 どうしても、アプリケーションの応答が遅くなったり、 パソコンがフリーズすることがあります。 (システムのメモリリソースが不足) そういった場合... 詳細
[7840860] エンコード時間
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/05/22 16:28:35(最終返信:2008/05/24 20:43:19)
[7840860] ...サイバーリンクのパワーディレクターでは全部がほぼ上がりっぱなしでした。 (パワーディレクター作業中、CPUがよく動き過ぎるのか動作が不安定というか応答がなくなることがよくありました。) ビデオ編集したことなくて、この結果について良し悪しがわからないので... 詳細
[7792491] ビデオファイルの作成
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/05/11 10:16:43(最終返信:2008/05/11 15:20:38)
[7792491] ...「ビデオファイルを作成」→「AVCHD」→「H2.64」で作成中に、レンダリング中0%のままストップし「応答していません」と表示されビデオファイルの作成ができません。しかもあるプロジェクトに限って作成できず... 詳細
[7597437] 作業中、突然止まるようになりました
2008/03/28 08:24:58(最終返信:2008/04/18 18:37:43)
[7597437] ...新規に作り直しての 再チャレンジは、最後まで行けたのですが、出来上がりに不満があり、再編集を 行っていると応答しなくなったり、仮にDVD焼きこみのところまで辿り着けても 結局20分ほど処理が進んだあたりでダウン... 詳細
[7610467] MPEGの保存について
2008/03/30 23:16:14(最終返信:2008/03/31 00:25:00)
[7610467] ...PC自体は1/3くらいしか容量を使っていないし、他のソフト等を立ち上げているわけでもありません。 重いと思ったら【応答なし】になっています。 既出でしたらすみませんが、対処の方法が分かる方教えてください。 DVとか... 詳細
[7536581] 止まってしまいます
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > モバイル動画 プラスDVD for PSP)
2008/03/15 17:25:19(最終返信:2008/03/16 11:18:09)
[7536581] ...HDDのワークエリアも十分に足りてると思うのですが、先へ進みません。 仕方がないので、キャンセルすると、「応答なし」状態になり、例のMicrosoftの問題発生報告のウインドが開きます。(^^; 同じ状況の方いませんか... 詳細
[7058340] インストールすらできない・・
2007/12/02 10:55:26(最終返信:2007/12/02 10:55:26)
[7058340] ...c(cpuがデュアルコアのタイプ)を購入し スペック等もクリアしているので店頭で買ったのですが インストール中に応答なしになってしまい 完了せず まったく使用できない状態です。 サポートに電話で問い合わせたところ... 詳細
[5851112] 品質悪い。まともなサポートなし。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 Plus 乗り換え/アップグレード版)
2007/01/07 10:14:27(最終返信:2007/11/14 21:19:39)
[5851112] ...何度トライしても異常終了する。 ULEADのサイトからサポートにアクセスし、照会するも、適切な回答なく、しまいには応答もなくなる。 サポート電話に電話しても出ない。 お手上げである。 アプデート版をダウンロードすれば解決するかと考え... 詳細
[6837240] ダウンロードできません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Tube Recorder)
2007/10/06 15:55:00(最終返信:2007/10/06 17:41:42)
[6837240] ...「リモートサーバーに接続できません。接続済みの呼び出し先が一定の時間を過ぎても正しく応答しなかったため、接続できませんでした。または接続済みのホストが応答しなかったため、確立された接続は失敗しました。」とのエラーレポートが表示されました... 詳細
[6794891] 音声について
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2007/09/24 21:52:52(最終返信:2007/09/25 01:33:27)
[6794891] ...「DirectShowをビデオエンジンの使用に失敗しました。オーディオストリームを再生できません。オーディオのハードウェアがないか、またはハードウェアが応答していません。」 とゆー表示がでてきました。 これはどうゆうことなんでしょう?? 文才が無くうまく書けずにわかりにくい文章だと思いますが... 詳細
[6794913] オーディオデバイスについて
2007/09/24 21:55:29(最終返信:2007/09/24 21:55:29)
[6794913] ...「DirectShowをビデオエンジンの使用に失敗しました。オーディオストリームを再生できません。オーディオのハードウェアがないか、またはハードウェアが応答していません。」 とゆー表示がでてきました。 これはどうゆうことなんでしょう?? 文才が無くうまく書けずにわかりにくい文章だと思いますが... 詳細
[6564057] 全く使えない
2007/07/22 13:53:50(最終返信:2007/08/15 15:05:24)
[6564057] ...Home premium メモリ4G)+ キャノンHV20の組み合わせで、キャプチャしようとすると応答なし(プログラムの停止)してしまい、全く使えません。 7/10リリースのアップデートパッチ当ててもダメ... 詳細
[6481284] Vista HomePremiumで
2007/06/28 16:52:33(最終返信:2007/06/28 16:52:33)
[6481284] ...HDV映像をキャプチャしようとするとフリーズして(応答なし)になってしまう。またはSonyのPictureMotionBrowserでキャプチャ済みのHDV映像をVS11に読み込もうとするとフリーズ(応答なし)するなどの現象が起こり... 詳細
[6427442] DVD-VRオンディスク編集できませんでした。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6 SD Edition)
2007/06/11 23:07:45(最終返信:2007/06/18 20:31:38)
[6427442] ...RDR-HX82Wで作成したDVD-RW (VR形式)を編集しようとしたところ読み込みはできたのですが、編集途中で、しばらく無応答になった後で、前触れもなくプログラムが終了してしまいます。サポートに連絡をとりましたが、「弊社ソフトはDVD-VR規格に準拠したソフトを作成しております... 詳細
[5948594] HC7とDVDに出来ます?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/02/01 13:03:33(最終返信:2007/02/12 05:34:30)
[5948594] ...スライド量の設定が出来ません。 始まりと終わりにエフェクトをかけると、流すことは出来ますが、 現在の一般的な液晶TVの動画応答を考えると、スクロールしっぱ なしというもの残像まみれでイマイチいけてませんね。 静止画の上と下と分割してトランジションかければそれなりに... 詳細
[5851143] 助けて!DVD出力時異常終了。アップデート不可
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/01/07 10:27:56(最終返信:2007/01/08 03:06:07)
[5851143] ...何度トライしても異常終了する。 ULEADのサイトからサポートにアクセスし、照会するも、適切な回答なく、しまいには応答もなくなる。 サポート電話に電話しても出ない。 お手上げである。 アプデート版をダウンロードすれば解決するかと考え... 詳細
[5054394] 書き出し後シャットダウンすると
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/05/06 12:56:14(最終返信:2006/05/07 03:27:39)
[5054394] ...その後PCをシャットダウンしようとすると 『card reader lookup window このプログラムは応答していません』というメッセージが出て終了できません。(TMPGEnc3.0XPressでも同様) どなたかお分かりになる方おられませんでしょうか... 詳細
[4869202] ディスク作成ができません。。。
2006/03/01 09:08:22(最終返信:2006/03/07 07:06:58)
[4869202] ...plusを購入したためDVDを作成したいのですができません。 SONYのHDR-HC1から取り込んで、編集後ディスクに書く込むと砂時計のマークになって『応答なし』となってしまいます。 時間がかかるのかな?と思ってそのまましばらく置いてましたが状況が変わりません... 詳細
[4592312] DVD作成で困っています
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2005/11/20 10:37:54(最終返信:2005/11/20 17:42:29)
[4592312] ...DVD作成した際、DVDメディアには何も記録されず (PCでは「空のCD」扱い)、超編プログラム自体は 必ず応答不能になります。 説明書にあるとおり、書き込み速度を遅くしても同じ症状です。 原因は一体なんなんでしょか... 詳細
[4551792] Premiere Elements2.0が起動しない
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2005/11/04 13:42:11(最終返信:2005/11/06 13:40:02)
[4551792] ...怖いのでユーザー登録しなかったら立ち上がりました。やれやれ…と思い×クリックしたら、またHDDが定期的にガリガリ音。。タスクをみたら「応答なし」 これはPremiereユーザーに報告せねば!と思い今に至っているわけです。 デフラグかけたのが23時... 詳細
