応答 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 応答 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 251件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[8919774] 仕様について質問です。
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W62H)
2009/01/11 19:07:05(最終返信:2009/01/18 12:30:03)
[8919774] ... 着信表示(相手の名前と電話番号)は普通に出ます。 しかし、「ワイドオープンのため応答できません。縦に開いてから応答してください」 という表示が出たので、横開きのままで通話することは出来ません。 受話口(レシーバー)が... 詳細
[8745049] 先ほど
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/12/06 23:13:42(最終返信:2008/12/15 13:28:30)
[8745049] ...同じ部屋にいる私の51CAからも電話が掛りませんでした。 「Webを使用しているか、電波の届かないところにいるか、電源が入っていない…」との 応答メッセージがありました。Cメールは蓄積になりました。 電源の再投入で電話が掛かるようになり、Cメールも送受信OKになりました... 詳細
[8281210] 使えなかった海外GSM
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W62S)
2008/08/31 17:36:34(最終返信:2008/12/07 00:40:19)
[8281210] ...完璧に使えるようにできるとは思えません。公衆電話なども併用しつつ、どうしてもの場合は、現地で携帯をレンタルし、転送サービスや留守電の応答メッセージを利用したりして、臨機応変に対応するのが良いのではないでしょうか。 皆さんいろいろな情報・アドバイスありがとうございました... 詳細
[8722428] レビューに満たないレビュー
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/12/02 13:11:01(最終返信:2008/12/03 00:06:56)
[8722428] ...どうも基板には同じケータイアップデート(ソフト)状態で、一部違った挙動を示す2バージョンある様な感じです。 応答に関して、待ち受け(ケータイアレンジ)のフラッシュで、少なくともスイッチ受け付けはかなり食われます... 詳細
[8717184] 修理・・・
 (au携帯電話 > シャープ > W62SH)
2008/12/01 12:38:56(最終返信:2008/12/01 12:38:56)
[8717184] ...パスワード入力画面でパスワード入力してログインを押したら、必ず1回目は「ezサーバーから応答がありません」ってなり、2回目はログインはOKなんです。修理に出してはみたものの、本当に治るのかな〜?... 詳細
[8599517] EZwebが繋がらない
2008/11/05 13:58:11(最終返信:2008/11/29 11:18:57)
[8599517] ...先日からEZwebが全く繋がらなくなってしまいました。 メールは問題無く出来ているのですが、auoneのTOPページにも 「応答がありません」と出てしまい繋がらない状態です。 可能性としては、先日行ったアップデート後になっているので... 詳細
[8620327] Bluetoothの動作について
2008/11/10 00:46:41(最終返信:2008/11/10 00:51:28)
[8620327] ...ナビ音声が入るときは一時的にLISMOが中断されてナビ音声が聞こえ、電話がかかってきたらヘッドセットで応答ができる、ことが理想です。 W53TではBluetoothが無い以外は同じことができました。 現在...使用できるみたいですが、同じようなことはできますか? 訂正です。。。 W53Tでヘッドセットで電話応答ができるかどうかは試してません。 音楽を聴きつつナビをすることはできています。... 詳細
[8611500] 機能退化
2008/11/08 09:20:48(最終返信:2008/11/09 01:01:49)
[8611500] ...これがKCP+の「たまもの」なのでしょうね。 使い始めて一週間になりますが、これと言った不具合には遭遇していません。ただ、Web使用時に「応答しません」が度々出るのですが、前機では無かったことなので、不具合なのかも知れません。動作の遅さは恐れていたほどでは無かったです... 詳細
[8600972] 先日のアップデート後の不具合
2008/11/05 21:23:58(最終返信:2008/11/06 22:32:22)
[8600972] ...これまでのところ液晶(バックライト)点灯のディレイに把握出来る差はありません。 (データフォルダ開含め、基本操作応答の差もありません) 関連はともかく、ともにディスプレイ照明の 照明点灯時間:60秒 微灯時間:180秒...スイッチ入力自体を受け付けていない様な状態が発生していることになると思います。 b 音だけが即座に応答して液晶だけが遅れるのであれば、これは表示部中心に何か問題がある可能性が高いと思います。 このあ... 詳細
[8553440] W62CAになって,パケット代が上がったような…
2008/10/26 01:54:03(最終返信:2008/10/29 02:32:56)
[8553440] ...メール受信の調子が悪くなったとかであれば、疑ってみる必要はあるかもしれませんね。 最近,EZサーバーからの応答がありません…というようなメッセージをよく見るように なりました。メールのドメイン指定受信設定などでも... 詳細
[8532698] 架空着信
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/10/21 19:59:46(最終返信:2008/10/25 01:03:45)
[8532698] ...終わった直後に 連絡したのですが、誰も電話をかけていないとのこと。  着信履歴をよく見ると、不在着信ではなく応答着信になっていました。(矢印のマークが無い)  以前の事例は、相手が携帯でしたが、私の場合は一般電話で... 詳細
[8499305] FMトランスミッター
2008/10/14 14:16:20(最終返信:2008/10/15 15:18:57)
[8499305] ...jp/products/ipod_controller/2008/ex-10.html ちょっと面倒ですよね。 私も注目している製品なのですが、操作(応答)性などの出来(イトバさんで言うと2通りあると思われるFM飛ばし品質?)がポイントでしょう。 (W... 詳細
[8355602] bluetooth
2008/09/15 19:17:45(最終返信:2008/10/11 11:58:51)
[8355602] ...このBT3030の音量が大きいので一番最小で充分です。 付属のイヤホンは使いずらいので変えた方がいいですね。 設定はまずBT3030の応答ボタンを押して電源を入れる W62Hの待ち受け画面でメニュー→アクセサリ→Bluetooth→Bl... 詳細
[8449748] 販売メーカー上司からの口頭による信じられない返事。
2008/10/03 20:53:05(最終返信:2008/10/08 03:02:13)
[8449748] ...それが原因で基盤内部で電気ショートして発火する可能性もあるんじゃないですか!?】に対して 【その可能性も否定できない】との返事。 応答の細かいやりとりは分かりませんが、担当者の「その可能性」というのは、あなたが無理やりこじつけた「発火の可能性」ではなく... 詳細
[8344222] 54SAを使用していた方、使用している方へ
2008/09/13 20:12:28(最終返信:2008/09/28 11:13:30)
[8344222] ...kcp+搭載機種はどれも不具合は治っていないんですね; そういえば自分の54SAも込み合っていないのに通信エラーや、応答がない等あります; 53Hでは発生しないんですよね; 同じく今後のアップデートで改善してもらいたいものです... 詳細
[8359586] キャッシュの削除方法
2008/09/16 14:53:11(最終返信:2008/09/22 00:01:39)
[8359586] ...(そんなに使ってないんですが・・・)  主な使用場所は、通勤(往復約2時間)だけです。 4)リンク選択後、すぐにEzサーバから応答ありません表示。  au Oneニュースとか見ているときに、よく発生します。 アップデートもしたんですが... 詳細
[8361870] マナーモードでの呼び出し時間
2008/09/16 23:01:22(最終返信:2008/09/20 21:57:11)
[8361870] ...au留守番サービスへの移行時間を60秒以上に設定できますか? そうですね。 たしかau留守番サービスの自動応答までの時間(15秒)は変更できなかったはずです。 たからこそ録音メモの応答時間が(16秒)になっているわけですが。 万K太さんのような使... 詳細
[8214558] 側面にあるプラス・マイナスキー付近のひび
 (au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2008/08/16 18:08:43(最終返信:2008/08/29 18:47:08)
[8214558] ...ました。 ちょうど強度的に弱くなっている部分かなと思います。 今まで、電池のもち、ウェブやカメラの応答速度以外には特に不満もありませんでしたが、強度の弱さは盲点でした。 ショップにお願いしてメーカー修理依頼をしたところ... 詳細
[7843301] 世界初だけど最悪なケータイです。
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2008/05/23 04:15:35(最終返信:2008/07/29 21:04:43)
[7843301] ...本当に打ちにくいですから実用性重視の人は諦めてカシオにでもしてください。 替えなきゃよかった…。 さすがに重すぎですよね。ボタン操作への応答が遅すぎてフリーズしかけることもしばしば・・・ フルサポで買ってしまったからには2年使わないといけないので... 詳細
[8124712] W61S、2回目のケータイアップデート
2008/07/25 09:38:47(最終返信:2008/07/28 20:56:45)
[8124712] ...トレバーさん情報の信頼性はかなり高いと思っています。 単にソニエリが十羽一絡げにしたため(それが各社au間での取り決め?)に、そういう窓口応答になったのではないかと思います。 「その他の改善が盛り込まれている」旨の明記があるのですから、じゃぁ逆に「それは何か... 詳細
