(au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2008/07/20 23:12:29(最終返信:2008/07/21 07:01:14)
[8104934]
...・E-MAIL設定で、メールフィルター設定を実行するとサーバと通信する度に、しばらく待った後、「EZサーバからの応答がありません。しばらくたってからリトライしてください」のメッセージが表示されます。エラー表示後再度実行すると必ずつながります...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W54S)
2008/05/22 19:50:44(最終返信:2008/07/18 11:21:09)
[7841436]
...BOOWY大好きさんの機種は、私よりもかなり不具合が 多いようです。(私の機種の製造月は1月です) 着信の応答が良くないとのクチコミもありましたので、 いろいろな不具合が生じているものと考えられます。 なぜ...
2008/06/11 21:09:05(最終返信:2008/06/29 21:09:40)
[7927797]
...其くらいの事してもよいのでは? こんにちは〜 色々なコメントが出ていますが 「KDDI 2008年3月期決算説明会 質疑応答」 http://www.kddi.com/corporate/ir/library/presentation/2008/qa_080424...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W62S)
2008/06/23 23:07:51(最終返信:2008/06/25 13:38:50)
[7981351]
...また,フランクフルト空港などでEzWeb(料金照会)を4 回試みましたが,4回とも「サーバーからの応答がありません」が出ました.それでもきっちり通信料50円×4回=200円取られます(一応通信はしてい...
(au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/05/29 21:11:26(最終返信:2008/06/18 17:16:07)
[7871192]
...USB接続の検証はもう少しお待ちください。 avispa034さん、お世話になります。 確かに、私の2種の設定もそれぞれW61Sの応答の仕方が違うのですが、恐らく作成し直した方がavispa034さんではうまくいっているのでしょう。...
[7858453] 電源落ちとバッテリ持ちに関する参考情報(所有機のまとめ)
2008/05/26 19:05:49(最終返信:2008/06/05 01:36:24)
[7858453]
...急激に過放電防止の電圧まで落ちたところで機能停止するであろうと思われます。 私は、ご本人自らが意識を持たれることが一番であり、応答が途絶えたこともあり、この様な論争的指摘は本意ではありませんので、レポートを挙げるでも無くこの件に関して沈黙したものでした...
2008/05/20 14:47:15(最終返信:2008/05/25 18:03:42)
[7832272]
...ボタン反応は最初から遅く感じてました。泣)差し支えなければ、回答教えて下さいませ。 アバウトガールさん、参考になれば。 応答が遅いのは、まずバッテリの抜き差しで変化があるか? アンテナ・感度に対しては、別スレの缶コーヒー大好きさんあたりの情報に何か関連があるカモしれませんね...
[7809783] ユーザーをなめていますか?SONYさん!
2008/05/15 09:33:15(最終返信:2008/05/16 18:38:04)
[7809783]
...姉妹機SO905iCSのメニューはこうなっています。 本体スライド設定 ・開閉時自動ロック解除:ON/OFF ・着信中オープン動作設定:応答する/応答しない ・通話中クローズ 動作設定 >音声電話/テレビ電話:保留/ミュート/通話切断/通話継続...個人的には必要無いと思ってます。どちらにしても、ボタンを押すかスライドするかで操作はいたって単純なので(笑) 相手が応答した時にバイブ機能があるのは知らなかったのですが、特別必要な機能なのでしょうか…それも疑問です。 ...
2008/05/07 20:14:37(最終返信:2008/05/07 20:14:37)
[7776134]
...人との通話では大きく気にならないですが、コンピュータガイダンスの音で割れ(ビビリ音)が発生していました。気がついたのは留守伝言の応答内容確認です。家族のW61Kでも同じガイダンスを聞きましたが、発生しません。音量は購入時のままです...
(au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2008/05/06 09:14:48(最終返信:2008/05/07 19:54:26)
[7769251]
...>レスポンスが悪いとの評価がたくさんあるようですが、我慢できるレベルでしょうか? 「仕方なく」我慢している状況です。応答速度が遅くなったわりに、便利な機能追加はほぼありません。「KCP+になったらワンセグ観ながらメールできる...
2008/05/01 11:47:09(最終返信:2008/05/03 01:47:45)
[7746813]
...「楽天はサーバを貸しているだけ」と言わんばかりです。 完全にコピペ対応ですね。 もしかして,自動応答かも。。。。 例えば,デパートに入っているテナントで,何か不満があって,デパートに文句を言ったら...
2008/04/29 07:21:31(最終返信:2008/05/02 14:47:29)
[7736710]
...若干不透明な840円より、割賦にした方が「購入者が納得しやすい」ってだけの話 でしょう。そのことは先の決算発表の質疑応答通りで、あれに嘘偽りはないと思います。 私からしたら、割賦だって胡散臭いです。どうせ収益源は月の課金から出てるんですから...
2008/04/11 14:20:36(最終返信:2008/04/18 13:48:28)
[7659300]
...閉じたままでも、電話にでることは可能ですよね? フルフェイスですので、どのように応答するのでしょうか? ご存知の方お願いします。 もう見ていないかもしれませんが... auのHPからマニュアルが見れるので...
(au携帯電話 > カシオ > W61CA)
2008/03/20 21:45:14(最終返信:2008/03/26 19:34:32)
[7561824]
...中央のキーを長押しすることで設定できますよ 閉じたときにサイドキーを無効にするというものです その際、着信時の応答など一部の機能は有効のままのようです でもやはり持ち歩くときは閉じた方がなんとなく安心できます…個人的に...
(au携帯電話 > 三洋電機 > W54SA)
2008/03/21 21:06:16(最終返信:2008/03/26 00:58:05)
[7566143]
...レス見てください^^; 皆さんが、一つ一つ丁寧に答えてくださっていて、それに対して私も、 一つ一つ応答してますが? ほったらかしですか?すっごい腹立ちました(怒) >こちらにも事情というのがあります、学校の手続きなどで...
2008/03/19 11:38:38(最終返信:2008/03/19 11:53:24)
[7554419]
...私は常に携帯をマナーモードで使うのですが、この機種ではどうしてもマナーモード中に簡易留守メモを解除できません。応答時間は最長16秒ですので、取り逃してしまう事もしばしばあり、やや不便に感じています。 これは、サンヨー機の仕様なんでしょうか...
2008/03/15 19:02:24(最終返信:2008/03/17 07:09:53)
[7536971]
...(手順)が分かりません。 誰か教えて下さい。 残念ながら自分ではわかりませんでした。 自動着信とは 着信したら勝手に応答する機能 と考えていいのでしょうか? >車でハンズフリーの機器を買ったので できればその製品の情報を書いていただけるとみなさんも回答しやすくなると思います...
(au携帯電話 > 東芝 > W56T)
2008/03/01 19:56:51(最終返信:2008/03/05 01:43:58)
[7470477]
...徐々にブラックアウトや電源落ちが発生、 2回のケータイアップデートを行った後も、着信時画面真っ黒でキーも効かず応答不能 だったり、朝アラームが鳴らないと思ったら電源落ちてた・・・ という状況だったので、しかたなくショップに相談に行ったところ...
(au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W53CA)
2008/02/03 11:51:33(最終返信:2008/02/18 18:13:23)
[7335221]
...起動したい時間にセットしておけば起動出来たんですよね(爆) 音&バイブをオフにできるので、自動電源ONと同じように使えます。 後、簡易留守メモの応答時間が最高でも16秒までしか設定出来ないところです。 16秒だと出るのが少し遅れると簡易留守メモに切り替わってしまうんですよね...
