応答 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 667件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18452833] 録画データの保管方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/02/08 13:59:35(最終返信:2015/02/15 06:13:11)
[18452833]...・DLNA/DTCP-IP 再生機器がないと再生視聴できない。 ・ムーブや再生時の使い勝手はいまいち。(スキップの応答が遅いとか、音声付き早送り再生ができる環境が非常に限られるとか) ということで、私はレコーダーで録画しては...詳細
[18417400] 録画持ち出し(ムーブ)について
2015/01/29 06:19:29(最終返信:2015/02/08 12:16:43)
[18417400]...Vアプリをインストールして録画持ち出し(ムーブ)機能を使おうと思ったのですが「サーバーが応答していません」とメッセージが出てきてしまってムーブすることができません。 やらなければい...を見ることができています。 ライブ視聴もできているのですが、ムーブをすると、サーバーが応答していませんと出てきてしまいます。 追加です。視聴ができるのですが、30秒くらいたつと...くなる症状がありました。 持ち出し番組も途中までできてるようなのですが、途中でサーバーの応答がありませんと表示が出てきてしまいます。 無線LANで繋いでいるので電波が弱いのかと思い...詳細
[18382397] 【ネタ】頭切れ・尻切れ(今更)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2015/01/18 13:00:41(最終返信:2015/01/19 11:31:40)
[18382397]...人それぞれかな。 難解でネタのポイントが..... ある時から傾向としてその様になる場合、ありがちな「応答遅れ」の可能性もありますので、まずは電源長押しの再起動を行って変わらないかの確認が必要と思います。...詳細
[18257752] 録画モードの互換性とDVDからの取込
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-R521)
2014/12/10 23:58:53(最終返信:2014/12/30 13:38:03)
[18257752]...PS3のHDDには録画出来ません。 モニターやTVのことは 専用掲示板が有るので そちらで 情報収集したほうが良いです (画面の応答速度とか コントラストか 僕もどのあたりが 許容範囲かわかりませんし)」 >フルハイビジョンとハイビジョンって...>モニターやTVのことは 専用掲示板が有るので >そちらで 情報収集したほうが良いです >(画面の応答速度とか コントラストか 僕もどのあたりが 許容範囲かわかりませんし)」 >違うんでしょうが 僕はあまり重視してないです...詳細
[18297046] 注意! このレコーダーで、絶対にやってはいけないこと
2014/12/23 06:11:22(最終返信:2014/12/25 01:39:56)
[18297046]...論理的に考えるとカードの固有コードを読み取って反映するまでに何がしかの時間がかかる。 そこへ来てパナのレコはWindowsの理不尽の様な原因不明の応答遅れ、フリーズや鈍足化、が当たり前の様に起こる。 そういった関係で、カードの認識から反映までに遅れが生じていたのではないかと思います...論理的に考えるとカードの固有コードを読み取って反映するまでに何がしかの時間がかかる。 そこへ来てパナのレコはWindowsの理不尽の様な原因不明の応答遅れ、フリーズや鈍足化、が当たり前の様に起こる。 そういった関係で、カードの認識から反映までに遅れが生じていたのではないかと思います...詳細
[18081280] 画像が乱れたり音声が無音になります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2014/10/23 00:12:34(最終返信:2014/12/18 07:07:24)
[18081280]...ただし、パナレコの癖としてか?、長期間使用して来ると(テンポラリファイルの影響を食らったかの様に)応答が遅くなり、再起動で復活する傾向があり、そのあたりが絡んでいると、メーカの再現確認に影響が出る可能性があるとは思います...詳細
[7147471] オリ的,A600批評
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > HD DVD VARDIA RD-A600)
2007/12/22 18:55:41(最終返信:2014/12/16 09:59:49)
[7147471]...8度 >応答速度: 8ms >画素数: 1,366×768(ワイドXGA) 視覚角と輝度(cd/m2)はともかく、コントラストが1000:1、応答速度: 8...のにコントラストが低いと、白の色とびが酷そう。 応答速度は内部チップでカバー出来るから、残像に関してはパネルの応答速度だけでは 語れませんが、高速処理は出来ないよ...ストが1000:1、応答速度: 8ms」        ↑ コレが難点かなぁ ↑ うちは三菱リアルの16ms使っています。HDMIなんて規格すらなかったものだけど、 定価40万相当は応答速度遅くても、エンジ...詳細
[12389521] リモート機器登録ができなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2010/12/19 12:19:10(最終返信:2014/12/14 21:59:21)
[12389521]...二週間ほど前、1台目のリモート機器を登録したのですが、 いま2台目の機器を登録しようとしたら「DNSが応答しません」というエラーになります。 SONYのサポセンに電話して、本体リセット等試しましたがダメでした...テレビ王国の番組表を見て録画予約できるのはすごい便利ですね。これからも愛用していきます。 僕もDNSが応答しません。と、出るのですが、全く解決できません。 詳しく教えていただけませんか? 他にBDZ-AT950Wがあるのですが...詳細
[18207600] 付属リモコン RMT-B015J 不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/11/26 01:29:19(最終返信:2014/11/28 23:21:07)
[18207600]...jp/bd/support/information/20140911.html はい、それです。 自動応答メールで「お申し込み順に担当部署から発送いたしますので、お手元に届くまでしばらくお待ちください。」と来ましたがどのくらい待つのか分からず...詳細
[18128546] ネットワーク設定について(スマホ・タブレットと繋がらない)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/11/04 04:07:37(最終返信:2014/11/11 23:26:51)
[18128546]...その結果、宛先ホストに到達できませんという結果になりました(ただ、入力したアドレスと、送信先のアドレス、応答元のアドレスが全て違っているので、やり方が正しいのかどうか分かりませんが・・・)。 こんばんは >どうにもならなければルーターの配置を見直し...詳細
[18130714] BXT970⇒BZT810の録画データ移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/11/04 20:24:35(最終返信:2014/11/05 20:43:55)
[18130714]...(HVL4-G, HVL-AV, HDL2-A, HVL-A と LS410DX を使った経験から) 応答速度や使い勝手的には HVL4-G レベルかと。(フォルダもないし、反応も鈍いし) yuccochanさん...詳細
[17984801] ついに REGZA の【新商品】発表か!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/09/26 21:36:22(最終返信:2014/10/20 11:20:48)
[17984801]...UIは新モデルZ5*0系も4*0系と共通らしい (というより同じ)です。 チューニングというか、電源ON時や リモコンからの応答速度を敏速にしてZ4*0系より 操作感は向上しているようです。 アナログ出力端子は一切廃止になっているのが...詳細
[17800946] リモコンの不具合でクレームと結果
2014/08/04 12:53:24(最終返信:2014/10/19 00:57:37)
[17800946]...これがリモコンの相互通信による物で無ければ、基本的に本体側が入力バッファを持っていることになり、上記ダブル応答はフローの中の合わせ業で発生するとも考えられます。 あと、無線干渉のうち、うちの場合電子レンジは酷いです...詳細
[17924972] 自動チャプターの仕組みとぶれなど
2014/09/11 19:29:36(最終返信:2014/09/30 09:56:12)
[17924972]... そういった中、編集応答(正確には動作速度)について、結構繰り返し旧の3000、3100でDRとAVCで比較すると、AVCでは編集時の応答が遅くてDRでないとと...の場合、その番組の癖を元にそこそこ高速に編集可能) あと、圧縮保存でも圧縮録画では編集応答が格段に遅いため、編集前提であればDRで録画・編集してから圧縮します。 二人ともいい加減...、新のDRではきちんとチャプターを打たれるのでしょうかね? かつAVCにてのDR比の編集応答の悪さが無いのでしょうか? そうで無ければ、「二人ともいい加減事書かないように!」とまで...詳細
[17957660] そろそろモデルチェンジ
2014/09/19 23:34:34(最終返信:2014/09/21 16:22:55)
[17957660]...補足的には、XL実質不要はあるとしても?、トリプルさえも不要なら、ロングファイル名対応、前モデル比応答高速化(管理画面も高解像度化)した3100、2100、1100あたりからで耐えられなくも無いレベルな気がします...9型へ行かないといけない様な気がします。 現在の普及機は8止まりの860で9600には価格の間が開いていますが。。。 あと念のため、応答の関係でしたら、もし電源オフオンを長々やっていらっしゃらないのであれば、それで気持ち改善しないかですね...詳細
[17908431] RD-X9は「SMTPサーバー認証」に対応していますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2014/09/06 21:39:16(最終返信:2014/09/14 18:06:05)
[17908431]...>メール予約がこの頃できなくなったなぁと思ったら、 「RD-X9がメールを受信」する時に「SMTP」は関係無いのでは? 「予約完了の応答メールを送信」する時には必要かも知れませんが... そういう意味では、「メール通知機能」を使用しているので...指定している無い様が間違っているという可能性も...  <ただ、「予約メールの受信が出来ない」のか「応答メールが送信できない」のか、   きちんと確認出来ていない様にも思えますm(_ _)m   「メール通知機能」の設定を一度「しない」にしてみては...詳細
[17823860] BD-Rにできるだけ容量いっぱいに高画質でダビングしたい
2014/08/11 12:31:30(最終返信:2014/08/16 11:39:04)
[17823860]...むしろ複数箇所のCMカットとかの編集ではないでしょうかね。 旧モードだけかもしれませんが、DRで行わないとHBでは気が狂うほど応答が悪いですから、HB残しでもDRで録って編集をかけてから変換します。(苦笑 クチコミハンターさん ...詳細
[17565856] 当たりました!
2014/05/28 12:04:34(最終返信:2014/07/29 23:06:36)
[17565856]...のりしろの少なさも影響しますが、根本的にはマルチタスクのシームレス性の無さの結果で、日常のDIGAで起こる原因不明の操作応答遅延に見られる様に、Windowsの理不尽なプチフリに似たものではないかと思っています。 (機械内の時計が狂うことによる物であれば...詳細
[17770399] 頭切れ頻発、故障の前触れか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2014/07/25 23:17:39(最終返信:2014/07/27 00:24:18)
[17770399]...その要因の可能性があるかもしれません。 (2) どの番組もがそういう現象に陥っているのであれば、まずはDIGAの持病的な?リモコンの応答遅れ(何らかの本体の処理遅延)といった症状が何と無くでも起こり始めていないかで、もしそうであれば、電源長押しの再起動をかける必要があるかもしれません...詳細
[17758103] リモコンの無線モード使えず!
2014/07/22 10:05:15(最終返信:2014/07/23 21:38:10)
[17758103]...要因が複数ある可能性がありますが、過去機種より無線は干渉が出ることがあります。 過去の機種では無線機種を複数使用していると応答に遅れが出るとか。 この遅れは動作せずでは無いことで本体要因と思われるのですが、リモコンを新しい機種の物に変更すると緩和傾向であることで微妙です...電子レンジ等も干渉する場合があります。 ぺるぞうさんの場合、切り分けとして数メートルとか距離を取っても応答する場合がある(と言うか10mが本来の仕様?)のであれば、故障で無ければ干渉の線もあるかと思います...詳細
