応答 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 667件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[17532840] テレビに映らなくなる症状は出てませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2014/05/19 13:21:46(最終返信:2014/07/22 14:13:11)
[17532840]...おっしゃる様にBWT3000とBZT9000深刻ですね。 確かにうちのBWT3000、BWT3100でも訳わからずに応答が遅くなったり、録画一覧が出なくなることがありますが、電源長押しの再起動で復旧してその様な致命的な状況は経験がありません...Panasonicの対応がわかってからにしますかね。 ジントちゃんさん 使い込んで来て「極稀に」何と無く応答が遅くなって来た時やリスト表示し無くなった時に再起動する程度が普通?と思いますので、そのいずれかが頻繁ということは何らかの異常と思いますので...詳細
[17579626] こんな症状ありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/06/01 03:59:21(最終返信:2014/07/04 12:51:20)
[17579626]...無線設定の場合に、突如効かなくなることがあるため、修理依頼。 現在、リモコンのみ交換待ちの状態です。 皆さんの質疑応答はたいへん参考になります。 追伸: スタート→全機能から選ぶ→番組を探す・予約する→予約確認する...詳細
[17686367] 録画した番組の容量にバラツキがあるのは何故でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/07/01 17:02:31(最終返信:2014/07/02 17:20:38)
[17686367]...一旦DRで録画して編集してAVC変換する様にしないと、劇的に編集操作の応答が悪くて編集効率が悪いのではないかと思います。 (昔のAVCモードの話で最近のAVCモードでの編集応答が早くなっていればスルーですが)...詳細
[16913841] 購入しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T460)
2013/12/04 09:24:02(最終返信:2014/07/02 00:08:04)
[16913841]...数メートル離れたコタツ内の床面に置いて反対向けても普通に動作します。快適です。 前シリーズは反応や応答速度がずいぶん不評のようでしたが本機はメニュー操作のもたつきもありません。 チャプタスキップと可変...詳細
[17657898] 電源長押しリセットで、番組表が歯抜けに
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2014/06/23 13:45:29(最終返信:2014/06/23 18:42:10)
[17657898]...)が違らしですね。私は今の操作性・機能が気に入っており、所有X10が故障したらどうしようかと思っています。操作応答性が悪いのは玉に傷ですが・・・。 ...詳細
[17280186] BDに保存の際、CMカットしていますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/03/08 19:52:47(最終返信:2014/06/16 16:24:57)
[17280186]...パナのBDレコだとその編集が面倒なのが珠に傷。 これパナの私の3000、3100だけなのかどうかわかりませんが、AVC変換すると劇的に?応答が遅くなってとてもやってられませんので、AVCで残すにしても編集まではDRにしますね。...詳細
[17541267] BXT970を観てきました。
2014/05/21 20:25:26(最終返信:2014/05/23 03:11:29)
[17541267]...これ以上の製品を出してほしいと切に願います。 konsanさん、このリモコンと応答性は、東芝よりいいかもしれません。私は42Z8を使っています。基本的には満足ですが、クラウド関連の応答が悪いのがネックと思ってます。 一番気になるのは...サブライズがないと沈んでいきそうですね。 店頭でDBR-M490とBXT970ではなくBXT870を触って比較してみましたが、リモコンの応答性は言うまでもなく?BXT870の方が上でした。 ただ、メチャクチャ速い、と言うわけでもなかったです...詳細
[17030840] 最近、エラーが出始めました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2014/01/03 20:48:25(最終返信:2014/05/17 13:44:30)
[17030840]...@トラブルの状況は録画中の状態でフリーズする。 リモコンボタンの操作に反応しない。 強制的に電源を切断。 A録画中にリモコンの応答が極端に遅くなる。 リモコンを押してから20秒程度で反応する。 などです。 使用状況: HDDに録画して...詳細
[17449267] 「THE DARK KNIGHT-バットマン-」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/04/25 22:19:36(最終返信:2014/05/01 02:50:36)
[17449267]...その状況ですともしかしてその他にもおかしな兆候があったのではないでしょうかね? たとえば、いつに無く応答が悪いとか。。。 うちのメインは、BWT3000とBWT3100ですが、応答が遅いとか、DLNAがおかしいとか、ビエラリンクがおかしいとか出始めたら...詳細
[16291106] もくじでジャンプ機能が使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2013/06/24 18:44:56(最終返信:2014/04/22 06:39:16)
[16291106]...3.画面に情報を取得しています。しばらくお待ちください。と表示される。 4.しばらく待つと、サーバーが応答しません。しばらくしてから行ってください。と表示される。 5.4の表示がされたあと、同じ番組を選んでコーナー目次機能を使うと...詳細
[17434904] 目次でジャンプが使えなくて困っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/04/21 08:03:54(最終返信:2014/04/22 00:02:21)
[17434904]...トンキーでの持ち出し等の機能は使用可能 症状:録画番組を再生中に目次でジャンプを押すと、「サーバーが応答しません。」、再度目次でジャンプを押すと「コーナー情報がありません。」と表示されます。再生中ではなく...詳細
[16928496] HDD増設・リモコン交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2013/12/07 22:49:04(最終返信:2014/04/14 21:51:03)
[16928496]...し、干渉によると思われる応答遅延もほとんどありません。 もちろん、900の物が比較的に速いという可能性はありますが、前述通り900までは応答遅延が酷い場合があるとい...くとも900型(N2QBYB000011)までのリモコンは、複数台使用の場合に原因不祥の応答遅延を起こしますので、型番が同じでしたら、それでは無い910以降の方が問題が無い様です。...出しているのか?テレビの要因なのか?) それより、無線方式での干渉と思われるレコ操作の応答遅延はありませんでしょうかね? これが引用の如く最悪になる場合が結構あって、部分消去の効...詳細
[17377239] twonkybeamでスマホへの持ち出し視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/04/03 23:48:24(最終返信:2014/04/10 07:08:58)
[17377239]...が既に回答してくれてますが、無線LANの暗号強度が低いと仰る様な「再生できません。サポートされていない~」と応答が出て再生出来ません。具体的にはWEBとかでは無理です。後、まさかとは思いますが、root化とかはしていませんよね...詳細
[16995012] やっと購入する決心がつきました。
2013/12/24 20:54:25(最終返信:2014/04/07 17:03:32)
[16995012]...のホカホカでお願いいたします。 お楽しみのところ(駄レスで)失礼いたします。。。 旧型機種の無線応答遅延の対策として8300(830)のリモコンを試験的に投入したところ、画面表示がカバー内に入るわ、...詳細
[17133742] iPadでの再生は
2014/01/31 00:06:48(最終返信:2014/03/25 16:02:01)
[17133742]...Beamより評判が良かったMLPlayerDTV >>>>ところでどう違うのでしょうか。 機能、安定性、応答性能などすべての面で、MLPのがはるかに上です。 nasneを配信サーバとしたとき、という前提ですが...詳細
[17245786] リモコン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2014/02/27 23:34:30(最終返信:2014/03/03 21:45:00)
[17245786]...で、x00型以前の無線リモコンは、複数台使用する場合に干渉によると思われる詳細原因不明の応答遅延が出る場合がある様です。 830(9300)用も購入したのですが、まさかの画面表示が...で、x00型以前の無線リモコンは、複数台使用する場合に干渉によると思われる詳細原因不明の応答遅延が出る場合がある様です。 最初はそれを疑ったのですが、 ボタンを思いっきり強く押込...開けやしないのですから、おっしゃるタイムワープとかと入れ替えてもいいですよね。(苦笑 応答遅延に関しまして、私の場合、押して待つと一呼吸置いて動作しますので、明らかにボタンの接触...詳細
[17179692] RECBOXからBWT650へのムーヴ、できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2014/02/11 21:21:58(最終返信:2014/02/11 23:16:41)
[17179692]...Web ブラウザを使って行う形になります。(Z3 の内蔵ブラウザでも操作できますが、テレビのブラウザは応答が遅いので使いづらいと思います) ・そのため、操作時には少なくとも RECBOX, DIGA, パソコン等の...詳細
[16742347] ※不要映像(CM等)の部分消去編集時の深刻な問題
2013/10/23 01:45:42(最終返信:2014/01/27 23:02:45)
[16742347]...)の判別を行うのでしょうか? あと、3100の場合、チャプター編集では部分消去比で微妙に応答レスポンスが悪く効率が悪い様な気がしますが、最近の機種では高速化しているのでしょうか? ...していませんが、明らかに往復で1コマズレて来ることです。 最初気付いた時は無線リモコンの応答漏れかと思いましたが、そうでは無いようです。 「フレーム」では未確認ですが、関連がある...しれませんが、ノウハウ的なこととして、部分消去をAVC変換の前のDRで行った方が相対的に応答がいい様で、一旦DRで録画・編集してから変換をかけた方が編集効率が上がります。 (オート...詳細
[16332165] Dimora のエラーはよく起きるのでしょうか?
2013/07/05 14:33:14(最終返信:2014/01/08 15:00:33)
[16332165]... の DIGA 連携は (エラーがなくても) 応答に時間がかかりますねぇ。nasne の CHAN-TORU 並に応答してほしいなと思ってしまいます。 shigeo...。 まあ、ルータ等が悪さをして、パケットがおかしくなって DIGA の Dimora 応答機能 (?) だけが不具合状態になるという可能性もありますが。 なお、ルータは I-O...したら表示されました。 どうも、BZT750 は DLNA 機器発見プロトコルに対する応答が遅いのか、ダビング可能プロファイル交換がうまくいかないことがあるのか... > これ...詳細
[14311101] 時々起こる部分消去使用中の一時停止受け付け遅れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT3000)
2012/03/18 23:54:29(最終返信:2014/01/03 15:31:20)
[14311101]...ます。 念のため、00型以前の無線リモコンブルーレイレコーダを複数台稼動している場合に干渉による応答ディレイが起こる模様です。 また、30型リモコンの基本操作の旧型との互換性はありますが、DMR-BZT830...詳細
