応答 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 667件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[16992358] 応答速度や細かいフレームで選びたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/12/24 00:09:11(最終返信:2013/12/27 17:25:14)
[16992358]...と思いますが。 あるんですかね…。 早々にありがとう。 >デジタル貧者さん 東芝って応答が遅いんですね‥。使っていてイライラしていました。 V9リモコンというのもあるんですね〜...ににそれ以上分割できないからです。 編集に関しては、ワイヤレスよりワイヤーリモコンの方が応答性は速いかと前々から思います。ないんだけどね。 ビデオ時代のときに編集コントローラーを使...-Z150は、むしろフレームの扱いには長けているほうかもしれません。とはいえ、リモコンの応答にはフラストレーションがたまりますが‥。 フィールドについては、ギリギリまで画が動いて...詳細
[16945739] 教えてください【Media Link Player for DTVについて】
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/12/11 23:14:49(最終返信:2013/12/13 00:24:21)
[16945739]...ネットワークもライブチューナーやストリーミングが見れるので 問題ないと思います。 なのに突然ムーブした時だけ「サーバーが応答していません」と メッセージが出てムーブ(転送)だけ出来なくなってしまいました。 最初に利用していた時からスマホもレコーダーも設定などはさわっていません...詳細
[16886519] SO-04Eでのおでかけ転送(USB接続)ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/11/27 11:38:45(最終返信:2013/11/27 16:25:40)
[16886519]...スマフォ)にUSBにて接続しました。 スマフォからムービーを開き、デバイスをタップしても「機器が見つからないか、応答がありません」と出て、本機を見つけることができません。 本機から設定→ビデオ→おでかけ・おかえり転送→おでかけ転送とやっても...詳細
[16632743] シルバー色のBZT750は不評であったが・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860)
2013/09/25 22:01:37(最終返信:2013/11/10 00:25:36)
[16632743]...もしかすると影響が無いかもしれません。 むしろ気になるのは、複数台設置した場合の無線干渉と思われる著しい応答の遅れですね。 30型リモコンではかなりマシですが、オリジナルリモコン(900型以前は同様と言われている)では数秒オーダで入力を受け付けないことが発生し...詳細
[16721638] スカパーHDの録画が途中で終わってしまいます
2013/10/18 12:55:55(最終返信:2013/10/24 07:07:17)
[16721638]...「録画機器が使用できない状態であったため、予約を取消ました。以下の原因が予想されます。」 とあり、アンテナや他の予約有、応答無し、空き容量無し、録画機器側での停止、録画機器が存在しない、通信異常、とありました。 どうやら通信異常っぽいです...詳細
[16735161] Windows8+IE10でのネットdeナビが遅い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/10/21 11:30:57(最終返信:2013/10/21 13:56:47)
[16735161]...connection」になることがほとんどです。その時にインターネットは普通に使えてます。 ただ、時間はかかるものの出てくることもあるので、単に応答が遅いだけのような気がしますが、ほとんどがエラー画面になってしまうし、出てくるときも分単位で待たされるので使い物になりません...詳細
[16596717] IPたまに見失いませんか・・・?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/09/16 22:51:10(最終返信:2013/09/24 00:35:59)
[16596717]...リンクローカルアドレスと言い、DHCP が使えない場合 (DHCP サーバが存在しないか、DHCP サーバから応答がない場合) に、OS の機能により自動的に割り当てられる IP アドレスです。 通常は、ルータ...詳細
[16570339] 不具合のご相談ごと2つ(ご使用中の方へ)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2013/09/11 09:14:02(最終返信:2013/09/13 17:57:53)
[16570339]...今日DBR-Z310のHDDとDISCのインジケータが点滅(なぜ?)しているのに気づいて、リモコン応答しないので電源ボタン長押し再起動しただけです。 DBR-Z310の動きとしてはアドレスの自動取得後...詳細
[16572706] 接続できるでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2013/09/11 21:10:16(最終返信:2013/09/13 16:27:37)
[16572706]...こんな感じで使用していますが、液晶モニタで問題なく1080iで視聴できていますね。 貴重なテレビは捨てないで使いましょう。 応答速度30m/s弱の海外ボケボケ安液晶ユーザーの意見は鵜呑みにしないで下さい。 HDMI4入力セレクタと組み合わせても5千円で今時の液晶より使えます...詳細
[16493231] Twonkyでタブレットで視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2013/08/21 19:37:23(最終返信:2013/08/24 00:48:46)
[16493231]...倍モードで録画してある)。 ただし、ライブチューナーは番組 (放送局) アイコンをタップしても、応答ハイライト変化はあるものの何も状態が変わらず、視聴できませんでした (その前のバージョンの Twonky...詳細
[16471570] 【教えてください】@録画NG時間の有無、Aダビング10の有無
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2013/08/15 11:32:07(最終返信:2013/08/19 23:29:16)
[16471570]...「チャンネル録画」「タイムシフト録画」の意味を良く理解することなく レスしてしまいました。大変失礼しました。出たがりですいません。(^^; 応答ありがとうございます。 @.について(少し)確認したいのですが、チャンネル録画されたダビング10の番組を通常領域のHDDへダビングすると...詳細
[16248687] DLNAの応答反応はまぁOK
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT250)
2013/06/13 20:47:50(最終返信:2013/08/16 15:27:47)
[16248687]...りました。 現在、再びUSB電源のイーサネットコンバータで無線LAN接続させて いますが、やっぱり応答が良好だったり不調だったりと安定しませ ん。  長ーいLANケーブルを購入して、有線LAN接続でも試してみたく...詳細
[16433585] HUBとの相性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2013/08/03 22:31:17(最終返信:2013/08/15 23:33:57)
[16433585]...810が他の機器から認識されずDLNAやムーブなどできず (Windows PCからのPingには応答する) ↓ HUBをメディアBOXについていたHUBにもどしたところ正常に。 本日NEC無線ルーターの有線ポートに接続を変えてみたところ...詳細
[16390061] テレビ(レグザ)からのダビング
2013/07/21 21:06:31(最終返信:2013/07/24 21:03:53)
[16390061]...などが見られるなら、R1の操作でもダビング可能だと推定します。 しかし、RE1での操作は、レスポンス(応答)がかなり悪く、私的にはストレスが溜まりお試しの1回のみしか使ったことがありません。 1クリックするたびに分単位の待ち時間があるような激遅動作です...詳細
[14493607] パナソニックBZT810と迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/04/28 07:26:43(最終返信:2013/07/08 02:39:59)
[14493607]...つまり「録りたいのは副音声ですかマルチ音声ですか?」の意味が通らないから 質問と回答が噛みあわない可能性があります じゃあこちらの内容で応答待ちましょう。 >「マルチ音声の副音声」と「二重音声の副音声」の二種があります どちらが望みでしょうか...詳細
[16303873] タイムシフト録画分を保存する時の時間につい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2013/06/28 09:35:04(最終返信:2013/07/02 13:20:59)
[16303873]...価格推移の様子見ながら検討したいと思います。 ありがとうございました! 下の過去ログ見るとわかると思いますが、応答性が(すこぶる)よろしくありません。 その辺を、承知の上で購入検討された方がベターかと思います。...詳細
[16259611] レグザ外付けHDDをダビングしたい
2013/06/16 12:18:50(最終返信:2013/06/17 00:10:50)
[16259611]...にアクセスしてムーブ操作をする必要があります。(42Z8000 の内蔵ブラウザを使って操作することもできます。ただ、TV のブラウザだと応答が遅いのでおすすめはしません) というのは、RECBOX というのは単なる外付け HDD なのではなく...詳細
[16161228] 「いつ買うのか?いまでショ!」気分で衝動買い(苦笑)
2013/05/22 00:01:28(最終返信:2013/06/06 22:13:41)
[16161228]...信機 として購入しました。REGZAのDLNA画面でのあの全番組一覧のだらだら表示が我慢できず、 応答も遅いので、DIGA(本機)でDIGAの番組を受信させて、HDMI接続で視聴するほうが快適 と思ったのです...もまとめ表示されるので目的の番組を見つけるのがとても楽になりました。  新ユニフィエも良好で、以前一時的に置いてみたBWT2100とは段違いの応答反応です。 小さくない関心を持っていた番組お引越し機能ですが、手持ちのDIGAに対応機種がない ので...詳細
[16195989] 外付HDDからディスクにコピーかムーブしたいと思います
2013/05/30 19:31:18(最終返信:2013/06/03 13:07:51)
[16195989]...本体とZ320の設定は同じなのですが、手動で変えなくてはいけないのですか? 接続テストをしてもデフォルトゲートウエイからの応答がありません、確認してください、とでます。 60歳には頭が痛いです。諦めようかと思ってます。 すでに出たリンク先を見て解らないなら...詳細
[15789866] フリーズすることが多いです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW80)
2013/02/20 00:06:43(最終返信:2013/05/30 13:28:08)
[15789866]...本体交換に来たサービスの人いわく、「マイコンの処理能力がギリギリで設計されている機種で、HDD起動時に応答がうまく返ってこないとフリーズするのでは?」とのこと。 月1から週1へと悪化してくるのでSHARPに問い合わをすると...詳細
