応答 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 668件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15789866] フリーズすることが多いです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW80)
2013/02/20 00:06:43(最終返信:2013/05/30 13:28:08)
[15789866]...本体交換に来たサービスの人いわく、「マイコンの処理能力がギリギリで設計されている機種で、HDD起動時に応答がうまく返ってこないとフリーズするのでは?」とのこと。 月1から週1へと悪化してくるのでSHARPに問い合わをすると...詳細
[16128597] DLNAの認識表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2013/05/13 14:01:14(最終返信:2013/05/13 21:26:35)
[16128597]...サーバ一覧の表示時の挙動は違いますが、基本的には一覧を表示しようとした時に LAN に問い合わせ絵をして、それに対して応答があったものを表示するのが基本です。(機器によっては、以前表示したものを覚えておいて、それも表示するものもありますが)...(正確にはスタンバイ状態になっていても) DLNA サーバ機能は動いているものもあれば (クライアント機器からの応答に答える)、電源が切れていると DLNA サーバ機能も動かないものもあります。 また、相手機器からの特殊信号...詳細
[15929882] パナソニックBZT710のHDDからのデータの移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2013/03/24 00:12:17(最終返信:2013/03/25 10:09:01)
[15929882]...情報に不足・誤りがありましたらごめんなさい。  質問が多くなりましたが、ひとつでも教えてください。  多忙のため応答が遅くなりますが、何卒よろしくお願い致します。 > 1.HDDが2TでUSB-HDD取り付け可能で...詳細
[15774772] 録画の頭・尻切れの要素となる内部処理時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2013/02/16 22:22:38(最終返信:2013/03/24 21:48:51)
[15774772]...本件(録画の開始・終了に関する機器の仕様)に関して、私からの問い合わせは現状 パナソニックから全て無視(応答が全くない)されており、困ると同時に非常に不愉快な 扱いをうけております。 にんげん50年?さん ...直球勝負でダイレクトに突っ込む こともあれば、他の類似例を示して間接的に聞くこともあります。 ただ、相手からの応答がなくなれば(2週間前のTELでは数分間相手から沈黙という対応を されました。)どこから突っ込むべきか...詳細
[15784457] DMR-BZT910世代より以前の機種での他社再生互換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/02/18 21:52:12(最終返信:2013/03/17 20:39:01)
[15784457]...お客様相談窓口での初期対応に不備があり、返品を要請(これについてもこちらからの アプローチにはまったく応答せず、販売店を通じての申し入れでようやく腰を上げました) しました。 それからAVCネットワーク社から返品の前に詳細調査をさせてほしいとの申し出があり...詳細
[15825525] Twonky beamサーバーに表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2013/02/27 17:46:19(最終返信:2013/02/28 09:57:51)
[15825525]...またプライバシーセパレータは初期設定のままです。 A700タブレットからBWT530に対してpingで疎通確認すると、 応答はBWT530から返って来ますか? まだpingできるアプリがインストールされてなければ、 例えばping...詳細
[15729826] Twonky Beamとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2013/02/07 14:16:46(最終返信:2013/02/15 11:17:09)
[15729826]...ping アプリを入れて BW690 の IP アドレスに対して ping を実行してみて、応答があるかどうか、応答がある時にどのくらいの時間 (何ミリ秒) かかっているかを確認してみると、状況が分かってくるかと思います...したかによっては、電波が届きにくい状況になっている可能性もあります。 そのために BW690 からの応答が遅くなっていて、Twonky Beam で機器発見ができていないのかもしれません。 BW690...詳細
[15663197] BZT-800のリモコン使えますか??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/01/24 09:48:29(最終返信:2013/01/26 23:27:16)
[15663197]...それでもせっかく追加された数個の機能ボタンを放棄することになる訳ですので。。。 あと、00世代までの無線リモコンでは、無線の応答遅延問題が起こる可能性があります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000...詳細
[15644730] 番組表や検索画面切り替え時のノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2013/01/20 11:07:36(最終返信:2013/01/20 21:04:49)
[15644730]...現在の環境はHDMIでHTP-S353経由で日立のプラズマに接続しております。 テレビ等がレコーダのモード切替に応答してるのかもしれません。 「テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定」−「HDMI接続」−「コンテンツタイプフラグ」を...詳細
[15581464] iphone, Ipadでアプリ[RECOPLA, Twonky Beam]再生について
2013/01/06 19:06:54(最終返信:2013/01/08 22:10:04)
[15581464]...今回VAIOでLAN接続・wifi接続どちらを試したらやはりiphone ipadと同じく番組名のみ表示で、「再生できません。サーバーからの応答がありません。ファイヤーウォールの設定に問題がある可能性があります」というエラーが出ます。その後で...詳細
[15541181] ネットdeナビ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/12/28 22:22:35(最終返信:2012/12/30 00:20:26)
[15541181]...同じネットワーク内のパソコン(WinXP Pro SP3)から PingでDBR-Z160に対して疎通確認をしたところ応答がありました。 ところがInternetExplorer7から http://10.15.50.253/に対してアクセスすると...クライアント (プレーヤー) かなと思いますが、使う機能・ソフトによってはプロトコルが違うので「検索」の挙動や応答が違うかもしれません。 ただ、いずれにしろ一度 192.168.x.x で試してみられる方がよいとは思います...詳細
[15421260] DIXIM BD Burner 2013動作報告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2012/12/02 11:52:07(最終返信:2012/12/23 15:48:59)
[15421260]...2)RD-X9でダビング開始ボタンを押すと、エラーメッセージもなく開始される。  3)ただし、BD Burner側は応答しない。   (書込設定で「サイズを表す情報がなくても書き込む」へのチェックを    つけてもはずしても同じ)...2)RD-X9でダビング開始ボタンを押すと、エラーメッセージもなく開始される。 >  3)ただし、BD Burner側は応答しない。 おそらくは、ダビング開始時の両機器間での情報交換の段階で失敗しているのだと思います。 ...詳細
[15467619] スカパー!HDダビングと、RD-X9からのLANダビングについてです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250)
2012/12/12 08:43:50(最終返信:2012/12/16 05:58:50)
[15467619]...i-Linkではその場面までがダビングされた状態で残りがRD-X9に残る、つまり番組が泣き別れ状態になります。(LANの場合終了後の応答操作で失敗の場合RD-X9側のみに番組が残り、Diga側はクリアされます) 5.どちらも番組移動(ムーブバック含め)を繰り返すと...詳細
[15323145] 無線LANアダプターについて質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2012/11/10 23:53:00(最終返信:2012/11/11 17:57:51)
[15323145]...有線LANのリンク速度と無線LANのリンク速度は、同じレベルで比較は出来ません。 有線LANは全二重でACK応答なしなのに対して、無線LANは半二重でACK応答ありなので、 リンク速度から実効速度への落ち方は無線LANの方が非常に大きいです...詳細
[14688502] どなたか御協力をお願いします(スマホでDLNA再生)
2012/06/16 17:51:48(最終返信:2012/11/08 23:49:40)
[14688502]...Nexusで色々試したのですが、VDR-R2000にアクセスし 録画ファイルのリストは表示できるが、再生を試みると無応答 になったり、音だけしか出なかったりで使えませんでした。 ここを見てもう一度試してみたのですが、MX動画プレーヤを...詳細
[15306299] レグザリンクダビング
2012/11/07 09:16:20(最終返信:2012/11/07 20:40:41)
[15306299]...説明書に書いてあるIPアドレス、DNSを設定してもやっぱり駄目です。テレビとレコーダを直接つないでいるのに「ルータから応答がありません」というメッセージが出ます。 東芝のサイトを見るとレグザリンクダビングの不具合についてリリースが出ていて...詳細
[15227924] Z160からRECBOXに移動できるタイトルについて
2012/10/20 08:32:18(最終返信:2012/10/21 11:58:32)
[15227924]...パソコンを使うのが一番よいですが、一応 Z3 の内蔵ブラウザから操作することもできます。(操作時の応答はパソコンより遅いと思いますが) 接続は、これまた直結で OK ですが、上記のように LAN HUB...RECBOX にアクセスして操作するような作業なら、通常は速度が遅くてもほとんど問題になりません (多少応答が遅いかなくらいな感じでしょう)。 あと、DiXiM Digital TV plus による映像転送...詳細
[15018399] リモコンの使用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2012/09/03 21:32:34(最終返信:2012/10/21 01:00:59)
[15018399]...る様です。 (後者は920、820共通です) キー的には900以前でもいいのですが、無線応答がよろしく無いです。 >ただし、純正無線リモコンは高価なので、赤外線でよくて、今までのパ...0のリモコンか・・・ パワー2さん ↑にも書きました通り、900までのリモコンは無線の応答が遅い場合がありますので、別途購入なら920とかの操作性改善を店頭で試してみてからの方が... > 「タイムワープ」ボタンが復活 これ使っていた人にはかなりメリットですよね。 無線応答の関係でNEWERリモコンを手配する際のポイントでもありましたから。。。 (互換性がある...詳細
[15185626] 録画一覧画面の動作重い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820)
2012/10/10 14:49:23(最終返信:2012/10/10 19:52:02)
[15185626]...無線リモコン複数台稼動は無いのでしょうかね? 何だか期待のx20無線リモコンに少々暗雲が。。。って感じです。 とにかく、引用の遅れ応答問題が端的にわかるのは、部分消去とかの編集で厳密なポイントを出す時です。 (全然止まらなくてポイント出し直しになりますから)...詳細
[15146216] 全くのど素人なので・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ250)
2012/10/01 12:09:11(最終返信:2012/10/03 09:19:38)
[15146216]...と言うことは、ハイビジョンブラウン管テレビと言うことなのでしょうか。液晶テレビが束になってもブラウン管テレビの応答速度にはかないません。きっと、滑らかなんだろうなぁー。 HDMIをコンポネントに変換できる安い機器があるとは知りませんでした...詳細
