応答 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 198件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8394189] 違いは?
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2008/09/22 18:11:18(最終返信:2008/09/23 16:10:39)
[8394189]...NTSC比(CIE1931色度図上) 53% 85% コントラスト比 400:1 2000:1 応答速度(黒⇔白) 30ms 8ms 不要反射低減技術 無 超低反射シート マイクがついていない ついてる...詳細
[8336675] 動画・ワンセグ用に追加購入……
2008/09/12 09:21:11(最終返信:2008/09/12 21:47:07)
[8336675]...動画・ワンセグ用に追加購入しようと思うのですが、 >実際の所、1000・2000よりも遙かに対応速度などは、良くなるのでしょうか? 液晶の応答速度のことではなくGPSの衛星やワンセグのつかみの早さや処理速度の事を言ってるのでしょうか? 3000の大きな変更点は液晶変更...インターレス出力機能追加ですので2000とは変わらないと思いますが。 1000についてはそもそもワンセグに対応してません。 液晶の応答速度でしたら3000は2000の2倍です。 2000で動画を観ると、残像が出るので(昔のノートパソコンのように)これが無くなるのかな...詳細
[8293538] 新型
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-2000シリーズ)
2008/09/03 06:07:42(最終返信:2008/09/05 14:23:28)
[8293538]...ます!初めまして♪ 文面から既にPSP-2000をお持ちであるとして、書きますね。 ・応答速度が2倍等、液晶部分の改良 ・テレビ出力の場合、インターレース出力も可能に。 ・反射し...(ビデオ)接続が可能になってる(以前はD端子のみ)。 にゃんちゅう!さんの言われている、応答速度2倍とは、何処のソースに書かれているのでしょうか?(貼ってもらえると助かります♪)。...aさん こんばんは♪ コメント誠にありがとうございます! それでは早速、ご質問された「応答速度2倍」のソース、また、「“丸っぽく”の記述」についての2点答えますね。 ・【Eng...詳細
[8267663] 新型
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル ワンセグパック PSPJ-20000シリーズ)
2008/08/28 21:53:17(最終返信:2008/09/02 13:09:24)
[8267663]...黒潰れしなくなったと言うべきでしょうか...?。 倍速パネルは搭載してないと思いますよ。コントラストと応答速度が上がっただけだと思いますが。 応答速度ですか… 倍速と勘違いしちゃいました すいません(;^_^) 耀騎さん ...みんながやっているということで早くほしいところですが、一、二か月くらい待ってみます。 皆さんありがとうございました。 応答速度は変わりましたが、倍速とまでは行かないのでは? で、新型はコントラストがアップした事により、暗い場面等が見やすなっています(例えば...詳細
[8262279] SCEからの宣戦布告(?)#2
2008/08/27 20:01:21(最終返信:2008/08/30 17:13:53)
[8262279]...す。 実は以前このブログを見付けた際に私もコメントを入れており、ありがたいことにブログ主と直接質疑応答させていただく機会を得ることができました。 そして、小売店にとって中古転売がなぜ重要なのか、そして...詳細
[8232806] PSP-3000 10月15日発売!?
2008/08/21 01:08:45(最終返信:2008/08/26 08:31:20)
[8232806]...度に変更は無いみたいだけど、応答速度やコントラスト比も上がったみたいなので興味津々です。 実際見てみないと今は何とも言えませんが、応答速度が上がったことでアクショ...は見送りします。 液晶についてなのですが。どうやら携帯機器では最高クラスのコントラスト、応答速度、広色域を実現してるそうですね!ちょっと期待かな? 旧型(PSP-1000)がマイナ...には《バトルユニバース》で試して違いを見比べてみたいけど… この話題で魅力なのは、液晶の応答速度、インターレース外部出力が出来るようになった! それだけですね...。 どうせモ...詳細
[8109791] アスペクト比固定のモニター選び
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2008/07/21 22:22:54(最終返信:2008/07/26 02:25:58)
[8109791]...一応自分が使ってるもう1つのモニタが22のL226WA-BNで、HDMI&コンポネ端子実装・D4までならアス比固定可能・応答速度が液晶最速2msなどゲーム向きの部類には入るかと思いますが、それでもD5入力不可・D3はアス比...詳細
[8080656] FF13 Xboxでも発売決定
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/07/15 10:31:53(最終返信:2008/07/24 13:41:13)
[8080656]...ド」のようになると嬉しいのが本音ですが、実際にはそこまで表現力に差がないのでしょうね orz 質疑応答で、日本ではPS3でしか出さないと言ってますね。現在開発中のPS3版の制作が終わってからXBOX360に移植するということなので...詳細
[7993085] ビデオ配信
2008/06/26 20:43:23(最終返信:2008/06/28 18:04:34)
[7993085]...『ソニー側からの発表としてネットワークに接続されているBRAVIAに対して映像配信が行なわれることが発表されている。質疑応答においてハワード・ストリンガー氏は「BRAVIAとプレイステーションは後々収斂していくだろう」と語っている...詳細
[7952525] 『AV機器』としてのPS3
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/06/17 14:46:53(最終返信:2008/06/20 12:40:03)
[7952525]...自分はROM2RAMさんが言われる価格か、それ以上の価格でも、出してほしいと思います。PS3以外のBDやDVDプレイヤーの起動・応答速度の遅さが気になっていて、やはりPS3の様な快適さがあれば良いなと思うとコストパフォーマンスも...詳細
[7951879] BDの操作性
2008/06/17 11:01:20(最終返信:2008/06/17 17:28:00)
[7951879]...PS2の時にDVD再生は非常にストレスの感じるものでした。 早送りのボタンを押してからの応答速度やPS2の起動時間など。 PS3でのBD再生の操作性は快適でしょうか? BD再生機を買うかPS3を買うか悩んでおります...詳細
[7809287] ソニー、好調ですね!
2008/05/15 02:08:41(最終返信:2008/05/24 23:13:54)
[7809287]...上記のページの「業績のお知らせ」 また、上記ページで説明会の放送も聴くことが可能です 説明会での質疑応答をまとめたページは下記のページを参照ください http://japanese.engadget.c...詳細
[7565683] まだ腹の虫が収まりません…。
2008/03/21 19:20:29(最終返信:2008/04/18 11:20:39)
[7565683]...すよ! ライコネン1017さん へ。 Microsoftのカスタマサポートの人はシラかぶって自動応答的な回答しかしてくれませんでした。ですので、電話でゴタゴタ言い合ってたのは事実です。 >ゲーム機含め...詳細
[7569936] PS3購入プラン 何か不備がないでしょうか?
2008/03/22 14:27:40(最終返信:2008/03/25 22:39:55)
[7569936]...あと、20インチ程度のテレビのスペックは良く知りませんが、応答速度とか速いテレビをオススメします。上記2本のソフトは問題ないかもしれませんが、応答速度を要求するゲーム(将来みんなのGOLFとか鉄拳5DR...お礼が遅くなりすみませんです。 >ティナさん LANケーブルが必要ですね! いきなり不備がありました あと応答速度という観点もまったくなかったので調べて見ます >Amamia_Yさん 11万未満でなんとかしたいです...詳細
[6599886] みんなPS3はどんなテレビでやってますか?
2007/08/01 23:27:43(最終返信:2008/03/19 15:40:13)
[6599886]...BENQのFP22WHて言う 22インチのワイド液晶ディスプレーでHDMIを繋げて やっております、HDMIとHDCPがあって応答速度が5msで値段が4万以下の安さでつい買ってしまいました。 これだけの機能が付いて4万以下でHDMIを繋いでPS3が出来る事に...詳細
[7195461] たった半年で・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2008/01/02 23:11:40(最終返信:2008/03/12 17:27:21)
[7195461]...こうも壊れやすいと1年とい保証期間は短い気がします・・・ サポートセンターに電話したときの「精密機器なので壊れる可能性もあります」 という応答にほんとに修理後も大丈夫なのだろうかとかなり不安です。 ディスクの読み取りができない不具合はPS2の時からよくある現象ですね...詳細
[7481454] 昨日購入しましたが…
2008/03/03 23:18:54(最終返信:2008/03/06 17:53:45)
[7481454]...画面が大きくなればなるほど粗くなりますのでそれなりの距離は取らないとね。 ・応答速度の違い  友人宅で見た映像は残像が酷かったです。  自分家のも残像が出るのですが応答速度の違いで有利なようです。 ・色彩やコントラストなどの設定...1システムへ。映画は結構な迫力で楽しんでいますね。^^ ただ正直に言うと40インチ以上のフルハイビジョンで応答速度がメチャクチャ早くHDMI端子を2つ以上・・・ってな液晶TVが欲しいです。 最近はこれくらい当たり前のスペックのようですが><...詳細
[7466707] THE BEST TVは?
2008/02/29 23:44:20(最終返信:2008/03/03 23:12:16)
[7466707]...古今の全てのデバイスを含む家庭用ディスプレイの中で、恐らく 最高画質ではないかと思います。 ゲームをやる際の動画応答速度まで考慮に入れると、やはり良く出来たブラウン管に 勝るものなしでしょうね。 でも、残念ながら中古ショップやネットオークションでも出回りませんね(泣)...泣) 妥協案として、HDトリニトロン管の28〜36インチの中古を探すか、 もっと現実的には、動画応答性やコントラストが十分とは言えない点は我慢して 液晶フルハイ(レグザ42Z3500あたり)で手を打つのが適当かと思います...詳細
[7304067] プレミアムパックとバリューパックの違い
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 バリューパック)
2008/01/27 23:05:14(最終返信:2008/02/06 01:05:31)
[7304067]...値ありですね。 ただ、私のモニター(MITSUBISHI RDT179S)は悲しいことに応答速度が12msecと遅いので、DMC4にはつらいかも知れません。 Oissuさん>付属...トケーブルとPCモニター+VGAケーブルの比較を行い、もし後者で問題なければ後者で使い、応答速度などで問題が生じればあらためてS端子ケーブルを買おうと思います。 と言いつつ、私も...ラウン管)を試しましたが、確かにVGAの方が圧倒的に綺麗ですね(当たり前ですが)。液晶の応答速度の遅さは気になりませんでしたので、VGAで使っていこうと思います。 今は配置や配線...詳細
[7267636] LIVE接続方法
2008/01/19 21:51:12(最終返信:2008/01/28 00:36:16)
[7267636]...xbox360はルーターに2台目のパソコンを接続する場合と同様の手順で接続を行います。 手順4で接続確認したらプロバイダ応答なしと表示されました。どうすればよいですか。 ケーブルテレビの接続を選択されたと思いますが、プロバ...詳細
