応答 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"応答"を検索した結果 198件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[5870855] セキュリティーを重視したいけどやり方が分からない方のために
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2007/01/11 23:55:36(最終返信:2007/01/13 20:20:27)
[5870855]...(どれだけのデータを運べるかというもの) なので、まーくん891さんのとおり、低い機器に合わされます。 ただし、レスポンス(応答速度)に関しては、数ms〜数十ms程度落ちます。インターネットのホームページを見るのには、大きな時間差を感じませんが...詳細
[5862182] 反応性は!?
2007/01/09 18:56:44(最終返信:2007/01/12 01:09:14)
[5862182]...TVによっても表示が遅いものがあるので、一概にWiiとリモコンだけの反応とも言えないようです。TV画面に色補正がかかっているものなど応答が遅いようです。言い換えるとゲーム機に向いていないTVが存在します。 millecrepeさん...有難うございました。 ティナさんが前半に言っていることは、ゲームのプログラム上の設定の話であって、リモコンの応答性には関係ないですね。 ボクシングは、リモコンの動きとゲーム内の手の動きが一致したゲームではありません...詳細
[5855674] S端子かPC用モニターでの接続について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2007/01/08 06:52:07(最終返信:2007/01/10 17:05:24)
[5855674]...過去ログを参考にVGAケーブルでPC用のモニターに繋ぐ事を考えているのですが、今使用しているモニターが液晶17インチのTNパネルで応答速度16msのものなのです。 このモニターでも今の環境より快適に遊べるでしょうか? maje001さんこんにちは...17インチPCモニタはおそらく1080×768もしくは 1280×1024ドットあるのでPCモニタなら 問題なく文字が読めると思います。 応答速度16msだと残像がどうしても出てしまうので ポリゴン酔いするかもしれませんが、画面が17インチ...詳細
[5849679] HDMI端子が無いけど・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/01/06 23:23:06(最終返信:2007/01/08 18:21:49)
[5849679]...プレステストアで無料DLして遊んでますよ。 静止画や動きの遅い動画ならHDMIの1080pに負けると思いますが 液晶の問題は応答速度なんで、動きが速いと残像がでたりして、ブラウン管ハイビジョンに負けてしまうと思います 実は液晶のD5よりブラウン管のD4方が動きが速い場合は綺麗です...詳細
[5835908] PS3を使用する為のテレビについて。
2007/01/03 19:42:52(最終返信:2007/01/03 23:20:03)
[5835908]...東芝のレグザZ2000シリーズあたりが評判らしいですね。 ただ、ゲームのように動きが早い映像ですと、 応答速度の速いシャープのアクオスがいいかもしれません。 なお、ブラビアだからといって特にPSと相性がいいわけではありませんが...詳細
[5822514] DVD機能
2006/12/30 21:46:25(最終返信:2007/01/01 13:19:43)
[5822514]...現行モデルで4000円の利益ということはないですよ ソフト一本売って、トントンだと公式(任天堂公式サイトで質疑応答参照)に認めていますので、発売前に調査会社が 試算していた、1300円程度の赤字というレベルだと思われます...詳細
[5817402] 液晶ディスプレイの使用について
2006/12/29 14:20:46(最終返信:2006/12/30 03:15:50)
[5817402]...LCD-AD191XB(デジタル・アナログ) です。       解像度 : 1440×900       応答速度 : 5ms       コントラスト : 700対1 機械にうとく、全く分からないのですが...PCとして使うのにも表示範囲が広大なんですごく便利で使いやすいですよ、ゲームもやっぱりフルHDがいいですからね、応答速度も6ms でも値段が5万では買えないです、一応載せときますね http://www1.jp...詳細
[5803875] テレビはどのタイプが良いですか?
2006/12/25 23:52:29(最終返信:2006/12/27 09:22:44)
[5803875]...2.若干電気代が高い ブラウン管(AVマルチ) メリット 1.高画質 2.消費電力が安い 3.高い応答性 4.視野角も広い デメリット でかすぎる 最後のは余談ですが・・・w プラズマと液晶を比較すると...詳細
[5804991] TV種類での使用感想をお聞かせ下さい
2006/12/26 10:33:55(最終返信:2006/12/26 22:47:13)
[5804991]...皆さん気にしすぎですねぇ。 基本的にはスポーツゲームで動きが速く 画面が横および縦にスクロールするものに 関してはいくら応答速度が速くても残像は出ます。 Wiiのゲームはどちらかというと残像出るほど 速い動きのゲームがまだ無いので気にしなくて良いと思います... うーる2677さん、Wiiでしたら、液晶でも気にならないレベルですか? ちなみに、お持ちの液晶の応答速度ってどの位なんでしょうか?? 麻呂の子孫さん プロジェクターで100インチですか。 野球とかテニスとか...詳細
[5783475] ブラウン管TVでPS3を遊べますか?
2006/12/20 22:16:37(最終返信:2006/12/21 23:58:44)
[5783475]...液晶がハイビジョン画質なのは画像が静止している時だけです。 映像が動き出すとハイビジョンでは無くなります。理由は応答速度が遅いから。 店頭でニュースなど見ているとわかります。アナウンサーの髪の毛を見てください。 止まっている時は綺麗ですが...詳細
[5770139] ディスプレイについて
2006/12/17 14:05:49(最終返信:2006/12/20 12:30:11)
[5770139]...フルHD対応かどうかわかりませんがサムソン製の液晶TVで応答速度4ms,HDMI,DVI-D,D-sub15,D-4の搭載したものがありましたよ フルHD対応かどうかわかりませんがサムソン製の液晶TVで応答速度4ms,HDMI,DVI-D...DVDレコーダーがそうでしたらPS3ではケーブルが無い関係、検証できませんでした。 長くなりましたが、おすすめは、応答速度が8ms以下(以上と言うべきか?)で1920*1080対応のテレビです。 あとHDMIかDVIが2個以上ついたモノがいいですね...詳細
[5664335] といざらす終了
2006/11/22 10:11:32(最終返信:2006/12/09 08:25:01)
[5664335]...あっさり売り切れちゃいましたね 「カートに入れる」の応答が悪く、何度か押していたら、その商品は既にカートに入っていますと出たので、喜んでカートを見たら空っぽでした(;´_`;) 一瞬喜んだのに........詳細
[5712565] エラーコード209600または209601がでます
2006/12/04 03:08:44(最終返信:2006/12/06 20:13:22)
[5712565]...「はじめてのWiiパック」だけで細々と遊んでいる状態です。  その後の報告です。今朝もサポセンにアタックしていますが、呼び出しベルが鳴り続けるだけで、応答がありません。    さて、Wiiアドレスがグレーのままだと昨日、報告しましたが、今朝の10時ころになって見てみると...詳細
[5691815] 秋田県南部の販売情報を!
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2006/11/29 08:12:43(最終返信:2006/11/29 13:32:01)
[5691815]...回答は「品切れです」でよかったんですが。 余計悔しいかったです。 ネット販売にも参戦しているのですが、連敗中。 カートに入れてもその後応答なし。 毎日仕事帰りにも家電量販店に寄っているんですが、 入ってきていないようです。 とりあえず1店舗で予約しているのですが...詳細
[5634620] ブルーレイディスクの再生画質
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2006/11/13 22:50:53(最終返信:2006/11/20 22:32:58)
[5634620]...!!(怒) ホッピー派さん情報ありがとうございます ただ自分の感想では モニタ(パネル応答速度8msec)の問題のような気がします 後PS3の設定も関係するのかもしれませんが (...ありますが。 今回の問題はBDのクォリティではありません。PS3の再生の問題です。液晶の応答速度でもありません。BR100では問題ないのですから。ビックでもヨドバシでもどうでも良い...うたっているdeep colorの表現がぴったりの高画質でした。またQualia005の応答速度は10msecですが私には残像もほとんど気になりませんでした。 PS3初日に購入しま...詳細
[5639209] 画面とボタンの応答速度について
2006/11/15 06:04:30(最終返信:2006/11/15 18:23:13)
[5639209]...テレビがビクターのBIG SCREEN EXE HD-70MH700(1080i対応)でHDMI接続での使用を考えています。 最近のデジタルテレビなどは画像処理が入るため、画像がボタンの反応に対して少し遅れると聞いたことがあるのですが、実際ゲームをするとボタンを押したときと画像の遅延は感じられるくらいあるのでしょうか?...詳細
[5588545] モニターは・・・?
2006/10/31 03:20:19(最終返信:2006/11/09 23:29:00)
[5588545]...-50・60A2500の方で、こちらは応答速度2.5msを謳っています。 液晶やDLP(DMD?)などで残像が出るのは、応答速度の問題じゃないと思いますよ。 プ...とがありますが、このせいなのかも・・・・。 応答速度は遅いと言われているパネルでも16msとかなんで、さすがに応答速度による遅れを体感するという事は難しいんじゃ... 当方が所有しているのはSONYのKDF-50E1000ですが、この機種の液晶パネルは応答速度8msだそうで、数値は確かに一般の液晶と同等です。 が、実際の使用感は、電気屋で見る...詳細
[5596926] PS3と相性のいいテレビってなにかわかります?
2006/11/02 22:15:07(最終返信:2006/11/06 00:08:24)
[5596926]...液晶で今のところバランスが取れているのは 東芝だと思います。 機能、画質ともに良好ですね。ただオーバードライブがないので 応答速度はシャープには劣りますがあまり気にならないかな 画質でいえばおそらくソニーのX2500が最高だと思います...詳細
[5602538] Wiiに最適な液晶テレビは?
2006/11/04 16:06:43(最終返信:2006/11/04 23:36:32)
[5602538]...確かWiiはフルHDで出力はしないはずですから 普通のブラウン管でもいいんじゃないでしょうか? 液晶って、応答速度もブラウン管に劣るって話ですし… その辺は、もし時間が許すならWii体験会へ出かけてみてはいかがでしょう...詳細
[5563256] HDMI端子Ver1.3 について・・・
2006/10/23 09:33:26(最終返信:2006/10/24 11:50:57)
[5563256]...Aオーバードライブなどとも言われる、周波数の倍速化による擬似120フレーム技術。=応答速度の向上。 Bバックライト管のLED化と、その後の輝度アップ。=コントラスト向上。 Cバックライトのスイッチ技術の高速&正確化。=応答速度にも通ずるが、あえて言えば正確性...フルHDの概念が曖昧なまま一人歩きした結果、色数やコントラストなど、従来のブラウン管では当たり前だった能力の低さは、応答速度などに隠れてあまり表ざたになりません。  東芝、キャノンなどはSEDと言う、ブラウン管の利点を...詳細
