横向き (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"横向き"を検索した結果 55件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[17326478] 自作スピーカーだと、安価に数万円の音がでるの?
 (スピーカー)
2014/03/21 01:02:56(最終返信:2014/04/01 18:28:11)
[17326478]...のがポイントなんで、横向きは難しいでしょう。 ユニット固定してないですから、横向けたらユニットが落っこちます。 blackbird1212さんこんにちは >ユニットが落っこちる 横向きにすることでそれは容...ostex-fe126en.html 作ったことがないのでなんとも言い得ないですがこれを横向きに セット(スペースの問題とかもクリアしなきゃならないけど)してみれば 定位も解消?でき...については、塩ビ管スピーカーの人達を参考にするといいと思います。 絨毯スピーカーの場合、横向きにした時には、絨毯で作った筒が潰れやすいという難点があるとおもので、中に補強を入れていく...詳細
[17019446] silver rx2に
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2013/12/31 13:48:24(最終返信:2014/01/04 12:15:45)
[17019446]...センターじゃなくてもいいんですね。その場合は、どんな設置方法をすればいいんですか?? スピーカーを横向きにしても構わないのですか?? Radiusシリーズは、2013年に出たモデルの前のモデル(2008年モデル)でも構わないでしょうか...ただ新シリーズはSilverもRadiusも私はまだお店で見たことはなく音は聞けていません。 >スピーカーを横向きにしても構わないのですか??  検索されてみると、Radius90HDを横向けに使用しておられる...詳細
[16863176] コントロールワンのマニュアル
 (スピーカー > JBL > CONTROL ONE [ペア])
2013/11/21 16:47:47(最終返信:2013/11/23 00:45:32)
[16863176]...みなさま返信ありがとうございます 特にdynaさん、ヨッシーさん、助かりました 横向き設置も問題化なさそうですね 横向きでチャレンジしてみます...います どなたか画像データか何かで見せてもらえないでしょうか また、壁掛けの際に縦でなく横向きにとりつけたほうがかっこいいのではと思うのですが問題ありませんでしょうか こんにちは こ...m/K0000431169/images/page=ka_2/ >壁掛けの際に縦でなく横向きにとりつけたほうがかっこいいのではと思うのですが問題ありませんでしょうか メーカーはい...詳細
[16401760] スキャンスピーク製 フルレンジユニットについて
 (スピーカー > Sonus faber > Minima Vintage [ペア])
2013/07/25 13:45:41(最終返信:2013/07/28 09:29:28)
[16401760]...小型だけどパワーはありそう。 まだ本格的に箱に入れてないので、詳しいことはパスだけど、扱いがやっかいな感じ。 接続端子が横向きについているので、太い線をつけるのがけっこう面倒だし。 無難に使うなら、同時発売のMOOKの箱を使うのがいいかも...詳細
[16354300] 縦置きについて
 (スピーカー > ONKYO > D-109C(B) [単品])
2013/07/11 12:42:31(最終返信:2013/07/20 16:50:44)
[16354300]...むしろ、TVボードの前にサブウーファーを設置し、その上に共振をカットする性質のスペーサーをかまして、横向きの重ね置きなどは無理でしょうか? サブウーファー自体も、閉鎖空間に収めるより、開放空間で使った方が総じた音質は上がるのではないかとも思います...詳細
[15947827] DIAMOND 10.1をK521で駆動しておられユーザーさんに伺います。
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [クールメープル ペア])
2013/03/28 09:29:26(最終返信:2013/05/02 06:16:56)
[15947827]...http://www.youtube.com/watch?v=FGJsvlaJ6QY (ウーファー横向きセッティング) 現実に参考程度には成ります。(お店で聴くより現実に近い音に成っていると思います?)...詳細
[15595579] 横にして使用するのって・・・
 (スピーカー > SONY > SA-W3000 [単品])
2013/01/09 21:31:31(最終返信:2013/01/10 23:27:58)
[15595579]...熱が上向きに逃げるので部品の位置によっては他の部品に影響がある可能性があります。 大音量で使わない限り、それ程熱の心配は無いかと思います。 横向きの場合、異音の原因になる可能性もあります。(電源トランス・箱ナリ等) 床に直置きは、あまりお奨めできません...詳細
[15571836] 始めてのスピーカー
2013/01/05 00:14:03(最終返信:2013/01/10 08:20:00)
[15571836]...良い音で聴くコツは、iPhoneのイコライザを使用する事です。 迫力の重低音が聴けますよ!(ウーファーは横向き、スピーカー前面がお奨め) 床に直置きすると音が響いて音が悪くなります。 いまいちよくわからないのですがiPhoneで...詳細
[15568423] ONKYO HTX -55HDXのサラウンドスピーカーとして
 (スピーカー > ONKYO > D-058M [ペア])
2013/01/04 12:13:14(最終返信:2013/01/08 01:01:00)
[15568423]...この組み合わせでドラマなどの声が聞き取りやすくなるのでしょうか?(籠り感は解消できますか?) A設置場所の関係で、このスピーカーを2台とも横向きで設置するのは可能でしょうか? 素人すぎてかなり恥ずかしい質問だとは思いますが、どうぞよろしくお願い致します...篭りは解消されないでしょう。 D-058Mの横置きは可能です(ただし「ONKYO}エンブレム自体、回転しないので 文字が横向きになりますが・・・」 それよりも セッティングは正しくおこなってますか? リスニングモードはどれを使ってられますか...詳細
[15581276] 音の出る向き
2013/01/06 18:32:07(最終返信:2013/01/06 19:37:43)
[15581276]...DSW-300SG等の下向きに音が出るサブウーファを選べば音が四方に出るから設 置向きを気にしなくて良いと思ったのですが、スピーカ―ユニット横向き機種の方 が逆に試行錯誤の楽しみがあるんですね。 ...詳細
[14837849] KEFのLS50を試聴しました。
 (スピーカー)
2012/07/21 19:40:05(最終返信:2012/08/13 23:59:59)
[14837849]...尖った面を下向きにするスパイク方向で、接地辺がウーファー/トゥイーターと水平となる置き方。 視覚的には、三角面が横向きになる方向、これを前方2点後方1点の3点置きで置いています。 この三角向きは、デモを聴かせて頂いたショップさんのマッチングの結果とアドバイス頂いた物であり...詳細
[14926649] どうすればいいのかわかりません
 (スピーカー > SONY > SS-CN7700 [単品])
2012/08/12 19:25:27(最終返信:2012/08/13 23:54:49)
[14926649]...1本だけで使いたいならセンターではなくバータイプのステレオ対応の物から選んだ方が聞きやすいです 普通のステレオの箱型スピーカーでも横向きに置けばそうスペースは取らないし 音は格段に良いのでお勧めします ありがとうございます 参考にします\(^o^)/...詳細
[14872098] センタースピーカ-ってあるの?
 (スピーカー > ケンウッド > LS-V530-W [単品])
2012/07/29 17:48:31(最終返信:2012/07/29 20:50:08)
[14872098]...教えて下さいませ。 宜しくお願いいたします。 ケンウッドの小型ブックシェルフで似た音調のものを横向きにして 使えばいいと思ったんですが、PPコーンでそれっぽいものは無かったですね とりあえず、センター無しの6...詳細
[14784048] 背面のスイッチ類
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2012/07/09 12:08:14(最終返信:2012/07/09 15:56:35)
[14784048]...聴く時間帯や曲によってボリューム位置を変えたい場合などに、楽にできるように、スイッチ類のある背面を手前に向けるあるいは右横向きに置くという方法もありますよ。 電源入/切にも不便は無くなると思いますが。 ツキサムanパンさん...詳細
[14482234] cm5について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 [ペア])
2012/04/25 02:40:30(最終返信:2012/04/30 22:01:47)
[14482234]...ご返事ありがとうございます。僕は篠原教授派です^^ RCAケーブルはぜひ変えたいところです。 CM1はスピーカーを横向きにしてみたところ、なぜかあまり前に出て来なかったバッキングギターの音が縦置きより出て来るようになりました...SPのセンター軸線を耳の方向へダイレクトに(直角三角形・正三角形状)すると 如何でしょうか? >スピーカーを横向きにしてみたところ・・・・< 一般論として「中抜け」症状かと思われますが小型SPの場合は、セッティングで...詳細
[14326659] 横長のAVラックに横置きして使用は可能ですか?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [ブラック ペア])
2012/03/22 00:56:05(最終返信:2012/03/23 23:01:39)
[14326659]...に横向きに収納して使用できないかなと考えております。 ラックの奥行きはあるのですが高さが無く、外に露出して設置することが不可な状況(子供が触る)なので、横向きに...ーナーなど振動し難い箇所に インシュレーター等を入れるとさらに良いでしょう。 もし本当に横向きで進めるならば、このワーフェは難しいですよ。なぜなら外観は前から 見て、エイリアンの頭の...は以下のような工作を思いつきました。 はらたいら1000点さんのご指摘を逆手に取って、横向き設置の上でSPの下に 何かを咬ませるかして軸方向を上向きになるように固定するのは如何で...詳細
[14100190] 天吊にした時の向き
 (スピーカー > JBL > CONTROL 1Xtreme [ペア])
2012/02/02 21:12:08(最終返信:2012/02/19 09:52:26)
[14100190]...Xtremeを買おうと思ってるですが・・ これってMTC-201を使って横向きに天吊できますか? MTC-2を使っての横向きは画像検索出来たんですけど・・ MTC-201を使っての横向き画像が無くて・・ 知ってる人教えてください。...詳細
[13850302] R1をぶっ飛ばせ?〜元祖TAD 鳴き較べリポート
 (スピーカー > TAD)
2011/12/04 21:44:32(最終返信:2011/12/26 00:19:37)
[13850302]...昔のパブリカ位いの広さですか? おぉっと!パブリカですか何とも懐かしい。部屋には3.4人入れますが横向きセットですので スピカーまでの視聴距離が短く2.3人並ぶとセンターポイントがずれます。 4.5人並んで聴いても全然平気ぐらいの部屋が有ればと思いまする...詳細
[13847680] 横にしたときは内側が????
 (スピーカー)
2011/12/04 09:33:55(最終返信:2011/12/08 11:07:33)
[13847680]...試されるのが一番の早道です。 まれに「横置き」を推奨しないSPもありますが、逆に正規の置き方が横向きの SPもあります。 注意点は設置の時に下側になる面に傷が付かないような配慮が必要です。 SPのセッティングで音の変化を楽しめます...詳細
[12341543] D-108Cのインピーダン
 (スピーカー > ONKYO > D-108C [単品])
2010/12/09 09:58:50(最終返信:2011/11/11 00:22:21)
[12341543]...センターをフロントに使ってる人は結構居ると思いますよ。 別に何処に使っても問題ないですが、サランネットなどにロゴがあった場合、横向きで想定されてる物はロゴ向きが違うので、気になる方もいるでしょうね。。 ロゴが廻る物はよいですが・・・...詳細
