横向き (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"横向き"を検索した結果 55件中41〜55 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[13542620] センター(横向きでの)使用時の高さ、奥行きを教えて下さい
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > M-1 [単品])
2011/09/24 19:11:55(最終返信:2011/09/26 00:41:51)
[13542620]...このスピーカーをセンタースピーカーとして導入を考えています。 テレビの正面への設置となり、センター(横向きでの)使用時の高さ、奥行きが非常に気になるところです。 どなたかお持ちの方で高さ、奥行きの長さを測って下さる方がおりましたら宜しくお願い致します...レスありがとうございますm(__)m この仕様表の数字は通常(縦置き)使用時のもので、自分が知りたいのはスピーカーを横向きに設置した状態での数字となります。 引き続き分かる方おりましたら宜しくお願い致します。 ぉ兄様さん...詳細
[12795531] スピーカーの置き方について
 (スピーカー)
2011/03/19 12:18:46(最終返信:2011/03/20 15:33:18)
[12795531]...なんの上に置いた方がいいとかありますか? 住宅住みなのであんまり下の家に音が響かないようにもしたいです(~_~;) 今は横向きの本棚の上に置いてます。 本棚よりはちゃんとしたスピーカースタンドに設置する方が音質にもいいです。...詳細
[12074045] 透明感が・・・
 (スピーカー > ONKYO > SL-A250 [単品])
2010/10/17 15:50:05(最終返信:2010/10/17 15:50:05)
[12074045]...パソコンusbメモリのMP3音源でも聞ける音になったと思います。 私は極力ウーファー増設をお勧めします。 なお、スピーカーは横向きとして底面に4個オーディオインシュレーターをかませました。 ...詳細
[10974185] スピーカーの向きについて
 (スピーカー > ONKYO > D-108M [単品])
2010/02/21 08:21:12(最終返信:2010/02/24 10:39:19)
[10974185]...を購入しました。 108M・Cは、AVボード上に並べておくのですが、108Mはスペースの関係上、横向きに置かざるを得ません。そこで、横の向きですが、他のAVラックを見習ってウーハーを外向きに並べるのがよいのでしょうか...詳細
[10764646] 置き方
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW210 [単品])
2010/01/11 00:01:31(最終返信:2010/01/14 21:38:55)
[10764646]...横向きに倒して置いても平気ですか? ソファーの下に置きたいんですけど… こんにちは ウーハーですから、ソファーに横置きしてもかまいません。 耳の高さに合わせるなどしなくても結果は同じです。 返信ありがとうございます...詳細
[10694949] 横向き設置はNGですか
2009/12/27 21:47:47(最終返信:2009/12/28 11:35:28)
[10694949]...オーディオラック(ワカツキのかなりしっかりしたもの)の中に横向きに設置するつもりなのですが、こんな置き方をしても大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。 別に壊れはしないでしょうが、本来の置き方でないのは確かです...床を利用して低音が効率よく視聴者に届くように考慮されています。 >オーディオラック(ワカツキのかなりしっかりしたもの)の中に横向きに設置するつもりなのですが、こんな置き方をしても大丈夫でしょうか。 全くお勧め出来ません。 理由は...詳細
[10555032] 横向きの設置
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 685 [ペア])
2009/11/30 00:31:22(最終返信:2009/12/26 21:29:36)
[10555032]...85を横向き(寝かせて) 台に設置しようかと考えているのですが、いかがなもんでしょう? (機械的に壊れやすいとか、音的にあり得ないとか、、) また、横向きに設置...も、90度回すことも出来ない構造になっていました。 見た目だけの問題ですので、685を横向き(寝かせて)台に設置しても よいのではないでしょうか。 f1bridgeさん わざわざ...bic池袋で39800円で購入できました! 台数限定の特価だったらしく、ラッキーでした♪ 届きましたら、早速「横向き」に設置してみます! ...詳細
[9855382] ライブな部屋の反響対策あれこれ
 (スピーカー)
2009/07/14 22:39:46(最終返信:2009/08/08 22:52:17)
[9855382]...100均だとこの半分弱の面積で100円なのでお買い得なのですが、こちらの方が葦が一回り太い感じで良さげです。  横向きだと高さが足りないので座椅子を台にして設置。低音が溜まりそうな床の方は座椅子、耳の高さは葦という構成は偶然ですが良いかも知れません...詳細
[9245697] 小型SP&サイドプレスに嵌って…其の壱壱.伍
 (スピーカー)
2009/03/14 22:02:36(最終返信:2009/04/01 04:52:24)
[9245697]... その一環として、そして何も聞こえなくなったさん あの「トランス聞こえなくなった」ですが あれを横向きに設置はマズイですかね? それと、昨晩サウンドアートさんからメール来まして 予約してあったテフロンメッキのインシュレータ...その一環として、そして何も聞こえなくなったさん > あの「トランス聞こえなくなった」ですが > あれを横向きに設置はマズイですかね? 壊したのね でも、それ結構疑問なんです。 置き方、殆どの物は決まってそうですよね...詳細
[8973832] 縦置きについて
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW150 [単品])
2009/01/22 20:56:57(最終返信:2009/01/25 09:35:31)
[8973832]...このデッドスペースを使っての設置はどうかなって思ったんで聞いてみました。 もちろんサブウーハのバスレフポートは横向きになる様に(TVと正対しない様に)、脚には音質と共振を考慮してコリアンボードとインシュレータを設置しようかなと思ってます...詳細
[7705553] 小型SP&サイドプレスに嵌って…
 (スピーカー)
2008/04/21 21:48:00(最終返信:2008/07/21 07:50:22)
[7705553]...以前から気になっています PMCとの組み合わせなら全く問題ありませんからね ただ、PMCのセンター用は横向きに作られている これ 縦に使っちゃイケンことは無いのでしょうが ロゴも横になるし ううむ…格好の問題ではナイですが…...詳細
[8042080] 使い方・・・
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2008/07/07 09:35:27(最終返信:2008/07/07 23:40:06)
[8042080]...スピーカーコーンは確か下向きについていて、床に反射させて音波を周囲に拡散させる方式だと思いますので、横向きにはなるべくしないほうがいいかと思います。 返信が遅くなってしまいました。 creajpさん ありがとうございます...詳細
[6264790] 横向きで壁または天井に付けている方いませんか?
 (スピーカー > Bose > 55WER Acoustic Wave)
2007/04/24 00:57:26(最終返信:2007/04/25 07:49:28)
[6264790]...向に対して横向きに設置して スクリーンの上置こうと思っております。 壁のほとんどが窓になるため壁掛けができず スクリーン設置のために作った垂れ壁に横向きに設置を考...55WER リアも天井に左右の壁に対して平行に横向きに設置を考えております どなたかフロントまたはリアを横向きにして 使用しての音質等の変化や違和感等はありま...。 > どなたかフロントまたはリアを横向きにして > 使用しての音質等の変化や違和感等はありますでしょうか? (最初、「横向き」を「回れ右」みたいに回すのかと思っ...詳細
[4321419] 161のスピーカの向きって?
 (スピーカー > Bose > 161B スピーカーシステム [ペア])
2005/08/02 09:13:58(最終返信:2005/08/08 17:51:21)
[4321419]...長方形の長辺(三間半)に設置で両はじです。 工務店さんが下地を設置位置に縦に設置するように入れてしまいました。基本的に161Bは横向き使用なのでしょうか? やっぱり指向性が広いといってもスピーカーの向きによって違いが出てきてしまうでしょうか...私宅で161Bを使用しています。 BOSEのホームページに写真が載っていますが、 BOSEのロゴは横向きです。 縦置きする場合、 取扱説明書には奥行きの広い側(ポートが開いている側)を上にするようにとの記載がありました...詳細
[3147257] 色付けの少ない、優れたスピーカーです。
 (スピーカー > イクリプス > 512)
2004/08/15 20:15:58(最終返信:2005/01/18 09:31:03)
[3147257]...)のため、インパルス応答性においては横向きTDより優れていますが、無指向性の音場になってしまう点が問題かと思われます。 (御本家タイムドメイン社もminiは横向きTDで出していますね) 従ってリスナー...従ってリスナーにユニットの正面が向く横向きTDの方が現在の音源再現においてはより忠実に再現されると思われますが、いかがでしょうか? ちなみに>自分はTD512はTD512でも車載用SGX-TD512(5cmミッドハイ+12cmミッドバス)で楽しんでおります...詳細
