横置き (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"横置き"を検索した結果 98件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17292160] 外付けHDDどこのメーカーが良いと思いますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2014/03/11 20:09:21(最終返信:2014/03/12 16:01:48)
[17292160]...どのメーカーのHDDがこのテレビに対応しているのか教えて下さい。 一応BUFFALOのサイトで対応HDDはあったのですが横置きのテレビ用のモノで値段が15000円程するので、できれば縦置きのPC用が良いのですが、10000円以下で「これ使えたよ」って方がいれば教えて下さいませ...詳細
[16778241] 緊急に回答お願いします(><)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DP323-1HG1 [32インチ])
2013/10/31 18:37:17(最終返信:2013/11/05 20:43:56)
[16778241]...そのホームページで確認してください。 横置きだと、横板は、耐荷重がさらに低い場合が多いですので、やめたほうがいいかもしれませんね。 カラーボックスが縦置きか横置きかで違うと思いますよ。 そ基本的にカラ...詳細
[16555269] HDDも壁に掛けてみました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/09/07 15:41:53(最終返信:2013/09/08 18:48:00)
[16555269]...大丈夫なのかが心配。 MiEVさん > HDDの縦置きは、大丈夫なのかが心配。 HDD の縦置き・横置き問題はググるといろいろな意見が出てきますが、現実問題として HDD を縦置きで使っているものもあるし...詳細
[16234784] タイムシフトマシン機能対応外付けHDD
2013/06/09 22:35:19(最終返信:2013/06/10 22:26:17)
[16234784]...ぜんぶの番組が見られる(最大6チャンネル) ●電源OFF時の待機電力も抑える「スーパーeco機能」 ●リビングにぴったり、横置きデザイン ●ハードデスク長持ち、冷却ファン搭載 HDT−AV2.0TU3/Vは、東芝でも推奨HDDで動作確認済みですし...詳細
[16224912] 外付けHD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2013/06/07 11:06:12(最終返信:2013/06/07 14:14:02)
[16224912]...HD-T2またはHD-T2のほうが良いでしょうか? 当方、ラックの中に横に並べてブルーレイレコーダーとTV用の外付け2台を置く 予定ですが、横置きを想定しています。 重ね置きは想定しておりませんが、重ね置きするかもしれないので、重ね置きが 出来るHD-T2のほうにしようかと思っているのですが...詳細
[14029911] タイムシフト画質
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55ZG2 [55インチ])
2012/01/16 16:24:28(最終返信:2013/02/12 19:20:51)
[14029911]...自分はUSB充電が良かったので少しがっかりです。 字幕が飛び出て見辛いのも今は逆に楽しみです。 My価格さんのレビューでPS3がTV下に横置き出来るとお聞きしたので今のTV台でいくか壁寄せスタンドにするか悩んでます。 また次のレビューやお勧め点がありましたら楽しみにしております...詳細
[14946809] DLNAでの録画番組視聴中のエラー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19RE2 [19インチ])
2012/08/17 15:03:45(最終返信:2012/08/24 08:16:23)
[14946809]...<「無線LAN」の電波は結構「水平方向」に多く飛ぶ様に作られているらしく、   「1階と2階」の場合は、親機を「倒す(横置きにする)」と急に速度が速くなることも...    ※向きを変えた場合、直ぐには反映されません。  ...詳細
[14524783] 重さはどうでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32B3 [32インチ])
2012/05/05 15:25:05(最終返信:2012/05/05 23:26:24)
[14524783]...私の病気は重い物は持ったら発作が再発するから危険なんだそうです。 縦置きは無理と思います。なぜなら、DVDが落ちてしまうから。 横置きで上乗せが駄目な理由はなんでしょうか? 理由は上に物を置くようには設計されてないからです。 >...詳細
[14009206] 内蔵HDD交換
2012/01/11 13:00:12(最終返信:2012/01/16 23:19:41)
[14009206]...今まではタテに置いていたのですが、 ZG2はZ2000よりも本体画面が少し上に位置しているので、TV画面の下(左右)にスッポリ 横置きできました。(写真をアップする予定です) 視聴位置もあるので、変えられる環境にあるならば、55インチでなくても47でも...スピーカーの高さもそれなりにあるので画面ギリギリだったのが良くなりそうですね。 PS3がTVの下に横置き出来るのは自分にも大きいです。 55インチ分のTV台上スペースが有効活用出来そうですね。 写真楽しみに待ってます...詳細
[13887397] 12/12LABI池袋
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L37DT3 [37インチ])
2011/12/13 16:55:35(最終返信:2012/01/10 00:20:30)
[13887397]...シアターバータイプ、もしくは、TVの横におけるコンパクトなタイプ、 また、アンプ・ウーハーがあれば、横置きできるタイプがベストなのですが。 やっぱり、きびしいですかね〜? 重ね重ねお願いします。 ...詳細
[13781552] 外付けHDD録画の際、テレビ画面は表示されますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2011/11/18 18:56:34(最終返信:2011/11/19 10:01:29)
[13781552]...HDDのモーターは連動しても電源ランプが点きっぱなしの機種があるので、電源ランプも連動して消えるがどうか? 3.縦置き、横置き、どちらも可能の3種類ありますので、S_PULSEさんの設置場所に合ったものを選択。 以上...詳細
[13715268] オススメHDD教えてください!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2011/11/03 11:26:13(最終返信:2011/11/08 00:27:45)
[13715268]...そのような程度ですし。 確かにワゴンセールで買えれば費用抑えられて助かりますしね。 あとはデザイン(縦置き横置き)とか,そういったレベルで決めれば良いでしょうかね? バスパワー希望の理由は,すでにコンセントがいっぱいなもので...3980円。 一応ソニーのHP確認したら,この機種(HX720)の適応製品でした 本当は3.5インチの横置きで残量が見れる,バッファローのHD-AL1.0TU2がいいかなぁって思っていたんですが,値段がネックになってまして・・・...詳細
[13729772] 【外付けHDD】 お奨めを教えて下さい ^^
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX42H (B) [32インチ ブラック])
2011/11/06 14:27:15(最終返信:2011/11/07 11:31:25)
[13729772]...縦置き専用よりは横置き対応製品の方がいいでしょう。 >ラックに入れるなら当然横置きでないと入らないでしょうし、そうでなくても横置きの方が >安定します。 これはナイスアドバイスです!全く【横置き】なんてノーマークで...縦置き専用よりは横置き対応製品の方がいいでしょう。 ラックに入れるなら当然横置きでないと入らないでしょうし、そうでなくても横置きの方が安定します...全く【横置き】なんてノーマークでした^^ 【WESTERN DIGITAL】が横置きですね‥候補No1かな? やっぱりRDは最高で最強さん‥こんにちは^^ >3.5イン...詳細
[13431735] ハードディスク録画の失敗について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1 [26インチ])
2011/08/29 02:11:42(最終返信:2011/09/28 22:48:11)
[13431735]...これ、ファンレスなので室温が高いと簡単に録画の途中でエラーを吐いて止まります。 室温35度だと、横置き時だと5分、縦置きだと20分程で停止します。 夏の間はケースから出して扇風機で風を当てて使っております...詳細
[13541495] レグザへの要望のようなもの
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2011/09/24 13:28:10(最終返信:2011/09/27 07:00:53)
[13541495]...レコーダーと同じに考えれば、ラックの中で良いとは思いますが...(^_^;  <どちらにしても「横置き」が原則ですね... >対パソコン → DTCP-IP/DLNAソフト DiXiM Digital...詳細
[13326701] 外付けHDDはどのメーカー?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/08/02 15:52:26(最終返信:2011/08/03 16:51:41)
[13326701]... >縦置き、横置きタイプがあります、どれを選べばいいのかしら? PC用に縦置きオンリーHDD、TV用に縦横両置き可HDDを使っていますが 便利というか見た目の安定感は圧倒的に横置きできるHDDが安心で...価な外付けHDDにしようかと思いました。 外付けHDDはどのメーカーが良くて? 縦置き、横置きタイプがあります、どれを選べばいいのかしら? 同じ32CX400で外付けHDDを使用され...るHDDが安心できます。 (振動等で倒れるかも・・・という心配が無い) ので個人的には横置きもできるタイプを薦めます。 CX400のUSB端子がどこにあるのか分からないのですが、大...詳細
[13247624] 買い でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40NX720 [40インチ])
2011/07/13 00:42:20(最終返信:2011/07/13 22:11:22)
[13247624]...わたしの地元のお店でその【セットです】の写真を見たのですが、メーカーや品番が書いてなかったので…;; とりあえず写真と同じ(横置きで表にメーカー名のような字がHDDの左下にかいてある)HDDをネットで探したら、安くて6千円でしたので…その値段で書かせていただきましたm(_...詳細
[13222859] 外付けHDDについて
2011/07/06 22:52:00(最終返信:2011/07/08 20:02:25)
[13222859]...少しの値段で危ない橋を渡る必要はないと思います。 私がこのテレビで使っているのはHD-LB1.0TU2です。横置き可能です。 こちらのモデルならブラビア対応してますし、横置きできます。 HD-LB2.0TU2が9千円弱じゃないでしょうか。こちらを検討されてはと...(^^;) HD-CL2.0TU2/Nは2台別件で使っていますが、以下の点でオススメしません。 横置きができないので動作中に倒したら終わる可能性が高いです。 このモデルはテレビとつないでHDD故障の報告が少なからずあります...詳細
[13164229] 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2011/06/22 19:13:38(最終返信:2011/07/03 20:56:34)
[13164229]...新品HDDのコードを使って旧HDDを繋ぎ症状が現れるか試してみるとかできます。 …一応お聞きしますが一緒に買ったHDDは正しく置かれてますか? 縦置きを横置きにしていたりするとHDD本体の冷却等の問題で不具合が出る事もあります。 (注:HDDは意外と熱に弱いです...詳細
[12962647] 小さなブルーレイプレーヤー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2011/05/02 19:15:19(最終返信:2011/05/03 13:47:00)
[12962647]...し待ってみようと思います。 具体的な収まるサイズの開示がないので解りません。 下記なら横置きで幅194mmです。 D-BR1の238mmよりは小さいです。 http://panas...字を出すのが難しいのです。 ちなみに購入時にオマケでもらったHDD「AVHD-UQ」を横置きにしていますが、 けっこう余裕がある感じで収まっています。 http://www.iod...product/hdd/hdd/avhd-uq/ で、教えていただいた「BF200」を横置きにしても、少し高さが厳しいようです。 でも、価格.comのレビューに「BF200はレグザ...詳細
